乾燥フィルター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"乾燥フィルター"を検索した結果 991件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21815412] 乾燥フィルター内部の通気口の清掃について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/05/11 06:46:17(最終返信:2018/05/22 20:50:41)
[21815412]...こんにちは。手入れの面での質問になりますが、乾燥フィルター乾燥フィルター(奥)を外したら、奥側と手前側に通気口がありますよね。 取説を見る限りでは、別売のおそうじブラシを使って、手前側の通気口を掃除する様に書いてあります...詳細
[21736326] 30分の乾燥でどれくらい乾燥フィルターに繊維が付きますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/04/08 11:38:49(最終返信:2018/05/18 17:37:52)
[21736326]...同じく洗濯乾燥の標準/30分乾燥で乾燥フィルターに結構な繊維が付きます。 綿繊維の肌着と普段着夫婦2人分の洗濯物の乾燥フィルターの写真です。 30分の乾燥ではヒー...0同等品)に交換したのですが、 今までの三洋で洗濯乾燥の標準/30分乾燥で使っていて乾燥フィルターにはほとんど繊維が付きませんでした。 ヒーター式なので30分である程度ホワッとなり良...トポンプ式の違いが判り納得しました。 使ってみないとわからないことばかりですが、 乾燥フィルターに繊維があまりつかなければ気にしないんだけど、 毎回結構な量が取れるので気になってし...詳細
[21795032] 乾燥をおこなうと排水口等の周りが水浸しになる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2018/05/02 21:29:33(最終返信:2018/05/16 19:34:27)
[21795032]...ホースをテープで巻いてからタイラップをした方が安全ですよ。 4. 水冷だと乾きにくいとのことですが、乾燥フィルターやその奥に誇り等詰まっていませんか? みるくいちごぉさん  こんにちは 残念ですが ヒートリサイクル...詳細
[21826309] 時短や予約やら
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2018/05/15 13:38:17(最終返信:2018/05/15 16:35:17)
[21826309]...この機種のみじゃないけどいい機能だなと思いましたw 冬とか起きる時間に合わせて来ていくもの回したらいいですよね。 お手入れは毎回乾燥フィルターの取り出すタイプは必ず1回、その下にひかれてるカバーは3-4回に1回、糸屑フィルターは回してるものによるけど5-6回に1回のペース...詳細
[21808072] 糸くずフィルターについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/08 00:51:31(最終返信:2018/05/09 16:33:45)
[21808072]...衣服にそのようなものが付着せず、排水も詰まらず流れていくようならそれで納得すればいいのかなと思っています。 乾燥フィルターは外して手入れできるものは乾燥コース終了後に掃除機で吸引してりして手入れをしています。これは前機でも欠かさず行っていました...詳細
[21755896] 乾燥排気ダクトの詰まり
2018/04/16 12:10:03(最終返信:2018/05/05 06:44:50)
[21755896]...この製品ならダクトの埃詰まりの心配は無いと思いますよ。過去の口コミなど参考にするとダクトを塞ぐように埃が溜まるのは乾燥フィルターが目詰まりなどを起して循環風量が低下するのが原因だったようで本体に固定して取り付けられていたフ...詳細
[20341583] フィルターケースに水が溜まる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2016/10/29 16:22:46(最終返信:2018/05/04 23:15:35)
[20341583]...洗浄には5−6回間を置いて水を噴射する音が聞こえますけど機能していた様子は有りますか?  本体側の乾燥フィルターを着脱可能な物に交換されているようだし普段のフィルター掃除の際に埃が付着して行く様子や、もし洗...詳細
[21569143] 乾燥フィルターのお手入れは簡単ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/02/04 12:11:01(最終返信:2018/05/03 07:15:39)
[21569143]...品に 乾燥フィルターをすり抜けてしまう塵がビッシリ詰まっていました。 その塵を掃除してもらうとしっかり乾燥も回復。 サービスマンいわく、 乾燥フィルターをもっ...7X5」を現在使っていますが、 日常的なフィルター手入れは簡単にできます。 X5は乾燥フィルターカセット内を付属のブラシで擦り落とすのですが、 X6はレバーを押す事により擦り落とし...は猫を飼っている事情もあり、一般家庭より更に塵・ホコリが多いとも思われ、 日常的にも乾燥フィルター掃除の際には猫の毛1本1本が縦にフィルターに刺さっている(すり抜け途中)事も。 本...詳細
[21755441] 有料メンテナンスについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3500L)
2018/04/16 07:02:02(最終返信:2018/05/02 14:47:23)
[21755441]...毎日乾燥機能を使っているため、2度目の埃詰まり(ドラムと乾燥フィルターの間?)があり、温風が排水に逃げるためか、排水がゴボゴボするようになりました。応急処置として、分解せずにドラムと乾燥フィルターの埃を掃除機や、針金でつついて...詳細
[21790622] フィルター掃除
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117V6L)
2018/05/01 00:39:24(最終返信:2018/05/02 10:45:26)
[21790622]...と思いきや途中で時間見直しランプが点灯し残り時間が一気に短く、、結局パナソニックとほぼ同じ時間! 乾燥フィルターがワンダっちゅうで出来るのには感動しました! 肌着の脇のあたりの黒ずみも無くなってるので、もしかしたらウルトラファインバブルのおかげかもしれません...詳細
[21400533] どうなんでしょう
 (洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/12/02 13:02:08(最終返信:2018/04/22 11:48:59)
[21400533]...乾燥までの使い方です。 乾燥フィルタの濡れや、消臭時の濡れ具合などいくつかのクチコミがありましたので、 試運転で一通りしてみました。 結果は、  洗濯脱水のみでは乾燥フィルターに湿り気プラスほんの少し水滴がつく程度...詳細
[21764129] 乾燥後の蓋について
2018/04/19 21:25:30(最終返信:2018/04/20 20:29:47)
[21764129]...開け放して放置しとくのに支障が無いなら未使用時にはドアを開け放っておくのが良いと思いますよ。併せて乾燥フィルターも抜き取っておけば槽内の乾燥が保たれ具合が良いかと思います。毎日運転する場合なら此処まで神経質...>mamamaaa12345さん 他社ドラムでしたが、蓋が開けれらる環境なら、全てオープン。 乾燥フィルターや洗剤投入口も。 乾燥していればカビ対策になりますが、閉めっぱなしだと 構造上どうしても湿気が残ります...詳細
[21680050] ホコリがいっぱい出るけど普通ですか?
2018/03/16 17:32:07(最終返信:2018/03/20 17:51:32)
[21680050]...日立はホコリが吹き飛ぶくらい強い風で乾燥してる。 日立以外はホコリも飛ばせないくらい弱い。 ですね。  乾燥フィルターまで埃を吹き飛ばせるように、自慢の風量が更に強化されると嬉しいですね(笑)。 皆様ご回答いただき...詳細
[21669414] 洗濯機のギアードモータの故障の件でどなたか教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2018/03/12 11:32:16(最終返信:2018/03/16 16:00:20)
[21669414]...どうか、よろしくお願いいたします。  負圧が原因か探る方法を思い付きで書きますけど、脱水運転中に乾燥フィルターを抜き取ってしまえば判断できるような気がします。それに排水弁の駆動力に影響する程の力は空気圧より水圧(洗濯槽の水位)の方が効くように思います...写真に添えられたコメントが難解なのはさておき(笑)。 確認ですが、「乾燥機能」は正常でしょうか? もしかして「乾燥フィルターをいくら掃除してもエラーで、まともに乾燥できない」って状況に陥ってて、乾燥にはもう使えない・使わないって諦めて放置したままになっている...詳細
[21628623] 綿ごみの清掃のしやすさ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100BL)
2018/02/25 08:42:53(最終返信:2018/03/12 10:40:27)
[21628623]... 当該機種には付属品で樹脂製の細いノズルが付いていますので、 それを掃除機の先端に取り付け乾燥フィルターから 突っ込んで ノズルの届く範囲で乾燥経路の掃除をする事は可能です。 ぴのぽさん。お返事ありがとうございます...詳細
[21610658] ES-S60からの買い替えで検討中です。
2018/02/18 19:26:03(最終返信:2018/02/25 18:20:26)
[21610658]...現在使用中の機種の電気代が高いので買い替え検討中です。 他にも乾燥フィルターの奥の埃など気になるところもあるのですが、メインは電気代と洗濯、乾燥容量アップです。 先日、Y店へ行きましたが販売員の方のイチオシはパナソニックさんとTOSHIBAさんでした...詳細
[21482085] 初ヒートポンプ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/01/04 01:43:12(最終返信:2018/01/22 23:32:51)
[21482085]...温水使うほど汚れていない&部分洗いすみのものを洗濯機に入れているので 十分だと思ってます。 お手入れについて 乾燥フィルター掃除は乾燥都度必須ですが、都度掃除するのも苦にならないです。 簡単な方だと思います。(フィルターのごみをとる)...詳細
[21499046] 清掃は簡単ですか。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AR)
2018/01/10 14:07:54(最終返信:2018/01/16 12:46:34)
[21499046]...価格コムさんにでも作ってもらいましょうか。 >迷い犬ですさん ここですよね! 一度掃除したら、乾燥フィルターの場所からホースを入れて流すのが一番ですが、 排水ホースも詰まりかけていると思いますので、そこに一気に埃が詰まると...運転時に発生する熱を上部のエコフラップで吸引し温風として再利用する方式で! 基本的システムの原理の変更は、無いです。 最近の製品は、乾燥フィルターの位置やフィルター素材や形状を変えスイコミノズルは、付属されていませんが 基本構造は、一緒で...詳細
[21512123] おすすめの洗剤と柔軟剤は何ですか?
2018/01/15 10:19:19(最終返信:2018/01/15 20:52:18)
[21512123]...その上で月に一度は衣類用塩素系漂白剤を500ml投入し 槽洗浄をしましょう。ドラムは埃が大敵ですので、 乾燥フィルターやその周辺の掃除は念入りに。 市販の安い洗浄剤は効きませんので、衣類用漂白剤を 使ったほうが安くて効果的です...詳細
[21446480] 3日間使用後の感想
2017/12/20 10:36:51(最終返信:2017/12/20 10:36:51)
[21446480]...5.既存洗濯機の排水口をしっかり確認しましょう。別売の簡易排水トラップを購入しました。 6.乾燥フィルターは、毎回掃除しましょう。本体上が平らなので乾燥フィルターの上に物を置くと外気吸入口のため乾燥時間に狂いがでますので、気をつけましょう...詳細
