乾燥フィルター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"乾燥フィルター"を検索した結果 990件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[21080878] 洗濯乾燥機の故障 経験者・内部事情に詳しい方 お願いします
 (洗濯機)
2017/07/30 07:40:06(最終返信:2017/08/05 14:37:37)
[21080878]...私が使っていた日立の洗濯乾燥機(ビッグドラム)も乾燥フィルターのエラーに悩まされたあげく、メーカー修理担当者から「乾燥フィルターはなくても大丈夫だから外して使ってください」と言われ、乾燥フィルターなしで使っていました(本当に大丈夫だったのでしょ...フィルターエラーの表示が出た際に乾燥フィルターと本体側のフィルターを水洗いしたりして目詰まりを解消しても回復しないなら本体側のフィルターの奥に見える熱交換器に多量に埃が溜まっていたり、乾燥フィルターの手前に開いている...詳細
[20254432] 毎日洗濯&乾燥機能を1年間使った方、故障はありませんか??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/10/01 13:06:36(最終返信:2017/08/04 22:41:30)
[20254432]...年頑張ってくれるかな・・・と。基盤(交換二度目)からヒートモーター(二度目)、その他乾燥フィルター奥のゴミ詰まる最大箇所のパイプ交換、排水のパイプ交換等修理費換算で7万円ほど交換して...書かれてる通りです。 5年保証が切れるまでに3回サービスがきました。 @初期に、乾燥フィルタの浮きあがりでの交換(念の為に1個プラスしてくれました)予備が有るので便利 A固定フ...数が減りました。ベッド周りやエアコンのフィルターの埃も減っています。全部洗濯乾燥機の乾燥フィルターの仕業だと思います。  部屋の掃除の手間、掃除機掛けを減らし手抜きをしたいならドラム...詳細
[21082255] 臭いますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/07/30 19:52:18(最終返信:2017/08/03 18:45:37)
[21082255]...電話で家族や業者の方とお話ししましたが、結局そのままキャンセルしませんでした。 早速乾燥しましたが、乾燥フィルターにホコリがついていました。糸くずフィルターや槽のお手入れ怠らないようにします。 ご回答ありがとうございました...詳細
[20081880] CFエラー表示が出て使用できない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D7PV)
2016/08/01 00:02:54(最終返信:2017/08/03 11:50:04)
[20081880]...ー表示が出て、乾燥フィルターをセットし直さないと使用できない場合がたまに発生しましたが、 だんだん頻度が高くなり、2年経過した最近では乾燥フィルターAを手で押した...ので、自分で修理しようと確認すると、乾燥フィルターAの左側の突起でリミットスイッチを押しているのを見つけました。 乾燥フィルターを手で押した状態でないとリミットスイ...せば正常に動作するようになりますが、乾燥フィルターの変形で、突起がリミットスイッチに触らなくなっているようです。 乾燥フィルターAの材質は柔らかいPPなので、使用し...詳細
[21072715] 使用後の臭い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/07/26 17:44:52(最終返信:2017/07/29 18:45:16)
[21072715]...試してみてください。  家だと使用後はスレ主さんの書かれているようにドア周りを軽く拭き上げて乾燥フィルターを抜きドアを開けた状態で乾かします。今の時期だと濡れた状態を避ける様に乾燥運転で終わるようにスケジュールしたりして...詳細
[21037373] ドラム内のカビ抑制について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/12 10:53:04(最終返信:2017/07/17 08:34:08)
[21037373]...水分の拭き取り後!30分の層乾燥をしています。 ドアは、ラッチまで押し込まないままで(1センチ位の隙間) 乾燥フィルターを取り出しナナメにして置いています。 洗剤ケースは、定期的にシャワーなどで洗い 乾いたタオルで水分を拭き取りしていますが...詳細
[21042562] メーカー保証について
2017/07/14 14:37:12(最終返信:2017/07/15 07:42:37)
[21042562]...ただそれ以外は乾燥までやってくれ楽 汚れ落ちもとてもいいし 音も気になりません、思ったより静かです。 毎回乾燥フィルターとドア回りお手入れはしますけど面倒ではないです。 全部をネットに入れて洗えば問題ないのかなぁ。...詳細
[17148750] 衝撃!U04修理で乾燥フィルター(奥)がアタッチメント式に交換
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2014/02/03 21:08:01(最終返信:2017/07/08 15:38:16)
[17148750]...10日ほど前から、乾燥フィルターに水滴が出現し、ここ1週間ほど連続してU04出現。洗濯物が生乾きで停止するようになりました。乾燥フィルターを外して水洗いし、槽洗...張修理を依頼したところ、修理員が、「乾燥フィルター(奥)が詰まってしまうのが原因です」と言い、電動ドライバーで古い乾燥フィルター(奥)を外し、新しいアタッチメント式...。 hどあいぇんd さん こんばんは、 私も乾燥中にエラーU04が多発する様になり、乾燥フィルターを掃除して も改善しないため、パナソニックのお客様センターに電話した所、槽洗浄 を案...詳細
[21006585] 乾燥頻度と自動槽洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/06/30 03:46:46(最終返信:2017/07/04 17:19:06)
[21006585]...メンテナンス計画も考えられているようで、それだけすれば大丈夫だと思います。 洗濯終了後は、扉、乾燥フィルターや洗剤投入口等全開にして空気の流れを作ることも必須です。 月一度の塩素漂白剤で実施すれば、高価なメーカーの漂白剤は必要ないと感じます...・自動槽洗浄している。 ・出来るだけ乾燥運転して終わる用にスケジュール。 ・使用後はドアを開け、乾燥フィルターを外し洗剤ケースも引き出し乾燥させる。  して使っています。槽洗浄については3−4ヶ月に一度。まだメーカー純正の洗浄剤のお世話に成った事は有りません...詳細
[20981772] 問題なく乾燥出来てますか?
2017/06/20 11:06:11(最終返信:2017/07/01 08:11:58)
[20981772]...度終了した後乾燥フィルターの埃除去をせずに再スタートさせてしまいました。 2回めはそのせいで長いのでしょうか…。 ただ、乾燥利用時は必ず乾燥フィルターの埃は除去し...!! ドア透明部分、パッキン共に水滴付着なし、乾燥フィルターパッキン部分にも水滴付着ありません。(前は乾燥フィルターパッキン部分にも水滴付着してました) 本当にと...、乾燥終了後ドアを開けるとドア部分に水滴付着、パッキン部分も湿った状態になります。 乾燥フィルターのパッキン部分にも水滴付着、埃も湿ってます。 洗濯物に関しては乾いてる物もあればバス...詳細
[20985858] ビードウォッシュ最悪
 (洗濯機 > 日立)
2017/06/22 00:07:31(最終返信:2017/06/22 07:56:16)
[20985858]...ビードウォッシュについてです。BW-D8MV 洗濯するたびに乾燥フィルターが外れていますのエラーがでます。(100%)なので毎回乾燥フィルターを入れ直してます。しかし予約だとスタートを押した時点ではエラーがでず...ーカーです。 どこのメーカーでも乾燥フィルター毎回掃除は必須だね。 めんどくさがりだと、ほかの家電メーカーに替えたところでまた同じ。 どこのメーカーでも乾燥フィルター毎回掃除は必須ですな。 めんどくさがりだと...詳細
[20955058] ドアの強度
2017/06/10 01:32:40(最終返信:2017/06/18 16:27:11)
[20955058]...買い換えろってお告げだと思いました。乾燥経路がつまりやすそうなので、メンテナンス用の純正の長いブラシと予備の乾燥フィルターを買って商品が届くの待ってますw >ポテトグラタンさん >デジタルエコさん 無事設置完了しました...詳細
[20959867] 購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/06/11 20:07:39(最終返信:2017/06/14 21:43:30)
[20959867]...使用感は、使ってから書き込みいたします。 現在は、日立BD-V3200を使っていますが購入して1年で乾燥フィルター奥ダクト詰まりで無償修理しました。頻繁にダクトが詰まるので保証も切れてからは荒技で脱水しながらダクトに注水して掃除してました...詳細
[20946042] 蓋が取れた
2017/06/06 14:29:47(最終返信:2017/06/08 10:14:19)
[20946042]...ab ちなみに私のは今のところは問題ありませんが気になるところだね。 乾燥フィルターの外れでは無いと思いますよ!乾燥フィルタは浮きがあるだけで 爪は引っかかっていますので、外れとは言え無いと思います... フタってどこのことだろう。 ドラム式に蓋とかあるかなw >ハットタケさん 蓋ってきっと乾燥フィルターの蓋のことだったんだね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020080/SortID=20933779/#tab...詳細
[20933779] 安く購入できたけど、乾燥フィルターが気になる
2017/06/01 11:06:14(最終返信:2017/06/06 12:02:04)
[20933779]...先日15万で購入し、搬入してから気づいたのですが… 乾燥フィルターの蓋が少し反っているように見えます。 スッキリとしたデザインが好みだったので尚更目立ちます。こんなもんでしょうか? 取り外しを繰り返し...早急に販売店/メーカーへ連絡→フィルター部分だけの交換部品を代品として貰って取り替える、 をお勧めします。 仮に今のまま使い続けたとして、 恒常的に乾燥フィルターがきっちりハマってない→内部の通気通路に隙間がある→「乾燥」運転の度に本来フィルターで引っかけ...詳細
[20943570] 補修部品は性能アップしてます
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L)
2017/06/05 13:34:30(最終返信:2017/06/05 13:34:30)
[20943570]...先日、乾燥フィルターを出し入れする天板部分についているボタンの軸が折れたのでメーカーに修理依頼しました。 修理に来たメカニックマンがボタンのみの交換はできないので天板そのものの交換となることを説明されました...ストレスがなくなりました。また、そのフィルターが痛んだ場合、補修部品は900円で購入可能です。(乾燥フィルター1,800円 乾燥内部フィルター900円 お手入れブラシ300円) 乾燥を頻繁に使われる方、フィルター交換をおすすめ致します...詳細
[20937995] 糸くずフィルター
2017/06/03 06:59:57(最終返信:2017/06/04 12:17:49)
[20937995]...ときは上部の乾燥フィルターか下部の糸ゴミフィルターが 詰まっているか、取付位置がズレていると点滅するそうです。 乾燥まですると毎回上部の乾燥フィルターの掃除は必要...ホコリが結構たまります。 洗濯の時は乾燥フィルターの掃除は必要ないですが、下部の糸ゴミフィルターの掃除は 必要ですが、それほどたまらな...それでも点灯するようであれは修理依頼した方が、 良いと思います。 乾燥フィルターも同じ点滅なのですね。乾燥はちょくちょく使いますが、その場合は毎回点滅します。 皆様...詳細
[20926254] 購入後約1年半位です。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117V5L)
2017/05/29 09:32:48(最終返信:2017/05/29 09:32:48)
[20926254]...音は劇的に静かになり振動も少なくなりました。 洗濯は音以外は変わりなし、乾燥は音は以外は日立の方が良かったです。 乾燥フィルターですが、フィルター手前にゴミが溜まってる事がありました。 付属のブラシでは掃除やりにくい所です...詳細
[20910811] 乾燥フィルターのランプが頻繁に点灯します
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2017/05/22 18:52:19(最終返信:2017/05/27 21:32:11)
[20910811]...除いてもらいました。 しかし、最近乾燥フィルターを掃除してくださいというランプが毎回のように点灯してしまいます。 乾燥フィルターは毎回掃除してますし、糸くずフィル...て事は無いのではと思いますし、何か他に原因が思い当たる方いないでしょうか。 それとも乾燥フィルターが詰まってるのを検知するセンサー的な物があって、それが不調になっているとかでしょうか...、メーカーに問い合わせた方が早いと思います。 うちも「しっかり乾燥」をすると、毎回乾燥フィルター清掃が出ます。 1年ほど前に乾燥ユニットを取り換えたんですけどね。 (3年ほど前には...詳細
[20900339] ただいま15年目なのですが、そろそろ..
 (洗濯機 > 東芝 > EWD-D70A)
2017/05/18 08:00:47(最終返信:2017/05/19 17:23:32)
[20900339]...住設扱いの輸入製品などでしかないです(ビルトイン200ボルト) ワールプールなどです価格も高価な製品ばかり 量販店販売の日本メーカー製品は、乾燥フィルターのお手入れは、どうしても必要です。 http://www.jgap.co.jp/product/whirlpool/awi74140jb/...詳細
