乾燥時間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 乾燥時間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"乾燥時間"を検索した結果 1435件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24171350] 洗濯乾燥機 どちらか迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/06/04 10:52:46(最終返信:2021/06/05 04:35:34)
[24171350] ...対応的には満足していますが、 そもそも故障多すぎです。 その度に出張費、修理費の支払い。 初回修理の時は乾燥時間が長すぎる為お願いしたのですが、 「おまけでフィルター差し上げますね」と排気ダクト?におまけのフィルターを差し込んでいきました... 詳細
[24156944] 乾燥時間について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL)
2021/05/27 06:32:47(最終返信:2021/05/28 15:30:59)
[24156944] ...購入して3回目の洗濯乾燥を終えました。 質問ですが乾燥時間が長く驚いております 5kg の洗濯乾燥で4時間 7 kg の洗濯乾燥で5時間半かかりました 毎回フィルターは掃除しています。 前の機種のコ... 詳細
[24067862] 日立のドラム式洗濯機の乾燥中の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/04/08 06:29:41(最終返信:2021/05/18 11:01:39)
[24067862] ...「ヒートポンプ式」は乾燥時は空気は槽内で循環していますので、空気が排水パイプへと行かずに水分だけを排水しますので、下水臭の心配はなさそうです。 乾燥時間は「ヒートポンプ式」は「ヒーター式」よりも短くて、「ヒーター式」は「ヒートポンプ式」よりも長いです... 詳細
[24119919] ホワイト購入しました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/05/05 14:34:03(最終返信:2021/05/05 14:34:03)
[24119919] ...縦型洗濯機を使用していましたが、家族が多い中で仕事がさらに忙しくなり、干す時間が勿体ないということで、ドラム式洗濯機の中でも乾燥時間が短く済みそうな本機種を購入することとなりました。 皆さんの投稿を拝見しているともう少し安く購入できたのかなと思いますが... 詳細
[24113782] 風呂水ポンプと乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/05/02 14:30:16(最終返信:2021/05/05 10:45:41)
[24113782] ...ヒートポンプ式は構造が複雑となるので、不具合などが生じた時は修理代が高くつきそうです。 ヒーター式とヒートポンプ式との乾燥時間は、ヒートポンプ式のほうが早く乾きますので、ヒートポンプ式よりも、ヒーター式は約1.5倍は長くなるようです... 詳細
[24066937] 乾燥時間が長いと言ってる人がいるけど…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/04/07 18:19:12(最終返信:2021/04/24 02:41:03)
[24066937] ...脱水仕立てで水分を衣類が含んでて重いから一旦そう表示するだけです 乾燥中見直し再計量して、そこで実際の衣類に対しての乾燥時間が反映されるから時間は最初の表示から大幅短縮されてます 残念ながらお急ぎコースにて3キロ〜5キロ程度の容量の乾燥で最低3時間要します... 詳細
[24089275] 初のドラム式洗濯機
2021/04/19 09:08:06(最終返信:2021/04/20 14:51:02)
[24089275] ...人的には、パナソニックか日立をお勧めします。 万が一故障時のサポート面の安心感。 洗濯乾燥時間に関してメーカーの大差は無いと考えて良いと思います。 自動洗剤投入は、私なら不要。 ...ているので、乾燥ダクトなどが詰まる可能性はあるかもしれません。 ヒートポンプ式の特徴は乾燥時間が短い、衣類の傷みはヒーター式よりも良いとされて、乾燥時の水を必要としない、などがあり...いますので、乾燥ダクトなどが詰まる可能性は少ないかもしれません。 ただ、ヒーター式は、乾燥時間はヒートポンプ式よりも長いのと、乾燥時は排水パイプに水を流していないと、下水臭が発生し... 詳細
[24062335] 縦型かドラム式か。
2021/04/05 10:41:15(最終返信:2021/04/12 12:01:20)
[24062335] ...ヒーター式よりも乾燥時間は短くて、電気代も低めで、、衣類の傷みも少ないようですし、下水臭の心配はないようですが、製造コストは高いです。 日立のドラム式はヒーター乾燥なので、乾燥時間が長くて、電気代もか...りませんでした。 ガス乾燥機については、乾燥時間がドラム式よりは1/3になったという方もおられるようですので、乾燥時間を気になされるのでしたら、ガス乾燥機のほう...ったので、買って良かったと感動したものです。 ただ、乾燥はヒーター方式であったために乾燥時間が長く、デリケートな衣類などは傷みやすいようでしたが、12年間故障無しで使うことが出来... 詳細
[24050390] 乾燥フィルターのお手入れと、洗剤自動投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/03/29 23:40:30(最終返信:2021/04/07 22:44:45)
[24050390] ...たが、実際のところ、手入れのしやすさはどうでしょうか? 乾燥処理に伴う糸くずのために、乾燥時間が非常に長くなってしまうようなことはないですか? (A洗剤自動投入について) 洗濯し...ごとなら、掃除機で、フィルターのごみをほぼ吸い取りきることができますか? いままでで、乾燥時間が長くなっていると感じたことはありますか? >plumplumさん NA-VX300...掃除は便利そうだけど、ほかの方の書き込みでは「ホコリはフィルターに残されたままなので 乾燥時間が長くなり、むしろ毎回取り除くほうがいいので、結局意味ないのかなと」があります。 3.... 詳細
[24047809] 東芝との比較
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FR)
2021/03/28 17:15:35(最終返信:2021/03/30 09:50:56)
[24047809] ...日立の風アイロンは良さそうだが、日立のドラムは下水臭にゴム臭いなどと悪評もあるし、それにヒートポンプ式と比べて乾燥時間は長いので、電気代に衣類の傷みも気がかりです。 ター@@@さんさん こんにちわ この2機種の選択肢は自分にはないですが... 詳細
[24037404] 乾きすぎてカラカラ
2021/03/23 05:33:12(最終返信:2021/03/24 13:36:38)
[24037404] ...カタログ数値は 洗濯時 約35分 洗濯〜乾燥時 約108分 洗濯〜乾燥時(乾燥省エネ) 約200分 乾燥時間が長いような気がするんですが・・・・ ─=≡Σ((( っ'∀')っさん  こんにちわ タイマー乾燥で困る事は...高価な洗濯乾燥機も魔法の道具では無いですから使い手しだいデスネ!! ありがとうございます。 やはり長いですよね。 乾燥時間を決めるセンサー(そんなのあるかどうかわかんないですが)みたいなものの初期不良ではと思い東芝に問い合わせようか悩んでいます... 詳細
[24036864] 乾燥した後ドラム内が臭い
2021/03/22 21:28:04(最終返信:2021/03/23 22:16:03)
[24036864] ...コース試してみました。乾燥時間は5時間と長かったですが、カラッと感はあります!タクシーみたいなにおいがしましたが(笑) 洗剤や漂白剤、乾燥時間などいろいろ組み合わせ...ント】 NA-VD100Lは乾燥に6時間くらいかかっていました。今の機種は2時間です。乾燥時間を長くすれば解決するでしょうか?それともメーカーに連絡した方がいいですか? >トーマス...際に臭い対策をしっかりされているという事なんでしょうね…。 せっかく新しい機種を買って乾燥時間も早くて喜んでいたのに、手間が増えてショックです(TT) >トーマスといっしょさん ... 詳細
[24026160] 洗濯、乾燥にかかる実時間
2021/03/17 14:07:14(最終返信:2021/03/19 21:03:43)
[24026160] ...終わっているのかもわからないのでその誤差も知りたくて質問してます。 >Nまんせるさん ですから乾燥時間98分になるのはどういうときか? その定義があるわけです。その洗濯物が違うにも関わらず98分に設定でなる事はありえませんよね...一般人が4kgくらいの縦型洗濯機に普通に入れる量くらいですからかなり少ないですよ。 洗濯物が多い、厚手のものが多い、みたいな時は乾燥中に乾燥時間見直しが入って延長されます。 本当に少ない量で試して98分になるか検証してみてください。... 詳細
[23940997] 下水臭にあたってしまいました。。。
2021/02/01 22:00:05(最終返信:2021/02/05 14:03:22)
[23940997] ...フィルター自動お掃除を最初は便利かとおもっていたのですが、使ってみるとホコリはフィルターに残されたままなので 乾燥時間が長くなり、むしろ毎回取り除くほうがいいので、結局意味ないのかなと、個人的な感想ですが。 自動おそじというよりは... 詳細
[23905000] 乾燥時間ってどれくらいかかりますか?
2021/01/13 17:03:06(最終返信:2021/01/30 20:49:38)
[23905000] ... 1月3日にヤマダ電機の初売りで購入する際に、乾燥時間について店員さんから説明がありました。 各メーカーの表記乾燥時間とは、対応キロ数分の様々な材質や厚みの服を5c...年末に念願のドラム式を購入しました。 カタログを見比べて、乾燥容量が一番多く(7kg)乾燥時間が日立より短かったのでこの機種にしました。 カタログでは、7キロが108分で洗濯から乾...乾燥重量7kgなのか、水を含むと相当に重くなる純綿100%なジーンズで7kgなのかで、乾燥時間は相当に違うはずですから。 >>かなり量を減らして、乾燥だけにしても2時間とかかかり... 詳細
[23931647] 乾燥0.5を選択して・・・
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700C)
2021/01/28 05:28:09(最終返信:2021/01/28 07:11:20)
[23931647] ...表示された時間を見たら・・・ 101! え? そんなに時間が、掛かるの? 乾燥時間を引いても 洗濯時間は、1時間以上じゃん! 迷ったけどそのまま洗濯開始・・・ 始まって少し経ったら表示時間は、59に!... 詳細
[23915972] 寒い季節は・・・
 (洗濯機)
2021/01/19 17:56:06(最終返信:2021/01/19 19:00:41)
[23915972] ...ドラム式は乾燥後にはすぐに取り出すべきです。 タイマー設定も出来ます。しかし、あくまで予想時間で乾燥時間により伸びることもある。 一番良いのは自分が在宅時間中に乾燥まで終わらせる使い方だと思います。... 詳細
[23899238] 乾燥時のコース選択による衣服の傷み具合
2021/01/10 14:51:01(最終返信:2021/01/19 06:18:46)
[23899238] ...このヒートポンプ式を選びました。 乾燥時は「標準」と「省エネ」コースがありますが、「省エネ」コースは温度が低い分、倍以上乾燥時間をかけて乾燥させているようです。 この場合、どちらのコースがより衣服の傷みがあるのでしょうか? ...ドラムのタンブラー乾燥は、のダメージは型崩れです 短時間に乾燥デキる能力が有るわけですから(ウチは無い) (>_<) 乾燥時間の短い方が長年の感覚としてダメージが少ないと思います ウチでは、仕訳乾燥(途中で薄手の物は早めに取り出す)しています... 詳細
[23880067] 乾燥フィルターが濡れてしまいます。
2020/12/30 23:18:28(最終返信:2020/12/31 21:12:12)
[23880067] ...またフィルターを見ると濡れています。 毎日、このような状態なのですが、故障でしょうか? 今のところ、洗濯時間、乾燥時間には変化はありません。 分かる方いましたら、教えてください。 取説 41ページ 乾燥フィルター... 詳細
[23876727] 乾燥に時間がかかるようになって場合の対処について報告です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2020/12/29 13:10:07(最終返信:2020/12/29 13:10:07)
[23876727] ...洗濯槽クリーナーは、時間がすごくかかったけど、違う意味で効果が高かったのでオススメです。 1)「乾きにくい/乾燥時間が長い(P41〜)」に記載の乾燥フィルターを水洗い → 目詰まりを一掃 2)「お手入れする」の専用の洗濯槽クリーナーで「槽洗浄/乾燥コース」を実施...ドラム式洗濯乾燥機]を使用 これはあまり意味が無かった 4) 乾燥フィルターを分解して清掃 → 「乾きにくい/乾燥時間が長い(P41〜)」に乾燥フィルターが「吸気口」との記載がったので、どこから空気を取り込んでるのかと思い... 詳細
