乾燥時間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 乾燥時間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"乾燥時間"を検索した結果 1439件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23084787] 乾燥時の低周波振動
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/12/03 12:45:55(最終返信:2020/01/27 18:46:25)
[23084787] ...防振ゴムとか入れたらどうでしょう。 同系列です。洗濯物の量で、変わります。更に振動しつづける訳では無いです。乾燥時間の内のある期間だけ共振のような現象がでます。仕方ないと割り切ってます。 麻呂犬さん kockysさん... 詳細
[23125831] 乾燥しない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2019/12/24 08:56:57(最終返信:2020/01/20 08:44:38)
[23125831] ...説明書くらい読もうよ。 >かなた241さん こんにちは。 こちらを購入して1年ほど、先日同じ症状がでました。 最近乾燥時間が伸びてきたなと感じていましたが、徹底的な清掃を行うことで改善しました。 清掃した箇所は乾燥フィルターの奥と乾燥フィルターです... 詳細
[23030336] 柔軟剤の香りが良く、衣類や洗濯槽に糸くずが付着しない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2019/11/06 11:32:04(最終返信:2020/01/17 13:05:59)
[23030336] ... 乾燥フィルターの奥のフィンも自動洗浄されるものの 1年くらい経過すればホコリまみれになるので 乾燥時間がどんどん延びます。 そのホコリが湿気を帯びるので 放置すれば悪臭の原因にもなります。 そこで私はネジを外してホコリを除去しています... 詳細
[23169256] ドラム式 乾燥時間
 (洗濯機)
2020/01/15 08:16:44(最終返信:2020/01/16 12:05:17)
[23169256] ...2点教えてください。 @乾燥時間は標準で何時間ぐらいでしょうか? A例えば、生乾きだった場合追加で所要する乾燥時間はどれぐらいです? VX8900 取説 https://panasonic.j... 詳細
[23129730] 乾燥ってこんなもんでしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/12/26 11:20:28(最終返信:2020/01/14 19:28:53)
[23129730] ...今日も主人に「この洗濯機大丈夫なの?これ着て行ったら冷たくて風邪引いちゃうよ」と言われるくらいの仕上がりでしたので、我が家の場合は乾燥時間を少し多めに設定する必要があるのかもしれませんね。おまかせで全部できるもんだと過度に期待しすぎていました... 詳細
[23115726] 感謝の思いを込めて
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100R)
2019/12/19 01:15:46(最終返信:2019/12/19 01:15:46)
[23115726] ... 因みに、買い替えた最新型のPanasonic洗濯機、音は静かになり、洗浄力が抜群にアップし、乾燥時間も短くなってました(^_?)?☆ ... 詳細
[23115610] お急ぎコースにしても乾燥時間が長過ぎる。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/12/18 23:59:42(最終返信:2019/12/18 23:59:42)
[23115610] ...実際に使用するとスピードコースで洗濯〜乾燥(お急ぎ)使用にも関わらず、完了まで4時間超ばかりで全く終わりません。 取り扱い説明書の乾燥時間を見ると、ほぼ毎回最長の250分程度かかっている計算になります。 3人家族で毎日洗濯しているため... 詳細
[22568967] 本当に98分で完了しますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/03/30 20:48:47(最終返信:2019/12/15 17:53:47)
[22568967] ...比較の目安にはなります(車の燃費表示の様な) パナソニックは、過乾燥傾向がありますから、我が家では、乾燥時間設定や仕訳乾燥をしています ヒートポンプ搭載機種では、トップレベル機種で有る事は、間違いないです... 詳細
[23046634] 水除湿にしたいのでやり方教えて下さい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/11/14 13:54:53(最終返信:2019/12/03 14:14:33)
[23046634] ...温水だと水冷効果が薄れて除湿されにくいためでしょう。 でも30度くらいなら問題ないような・・・。 乾燥時間は予定より増えますか? 終了後、乾燥具合は如何ですか? 洗濯時間がかかりますが、混合水栓を使わずに温水ミストを使うか... 詳細
[23060388] 東芝ザブーンの結露
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V8)
2019/11/21 09:38:09(最終返信:2019/11/27 09:35:17)
[23060388] ...換気しないと洗面所・脱衣室など 結露の原因になりカビの発生を助長します それと、部屋の相対湿度が上がり、衣類の乾燥ムラや乾燥時間の延長になり兼ねません!! それでなくても、浴室周りは、湿度が高いですすから 温度・湿度計付のデジタル時計設置をオススメします... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ...、全くフィルターに埃がついていませんw 毎回フィルターや、ドア周りを掃除していますが、乾燥時間も増え運転見直しが長時間続く時もあります。 メーカーに相談した方が良いと言われそうで...フラップを開閉する分けですから 開きっぱなしは、ヒーターロスが起こる様に思われます 乾燥時間や運転見直しが長時間続く事をつたえ修理依頼されてはどうですか? >takatan5...である。 また、故障診断手順表には、以下のような記載がありました。 @ 故障現象: 乾燥時間が長い チェック方法とチェックポイント: 乾燥フィルタ目詰まり、布量が多くない場合は、... 詳細
[23056057] 乾燥時間についてアドバイス下さい。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7900R)
2019/11/19 01:25:32(最終返信:2019/11/20 11:35:04)
[23056057] ...本日 購入して、初めて、使用しました。 初めてなので、おまかせコースで、洗濯〜乾燥までしたのですが、57分と表示が出て、終了したのですが、全く乾いておりません。 乾いていなかったので、もう一度乾燥のみと言うボタンを選択して30分設定してみました。 それでもやはり全く乾いておりません。 初めてのドラム式洗濯乾燥機で、... 詳細
[22939368] 乾燥機能について
2019/09/22 16:28:40(最終返信:2019/11/07 16:34:57)
[22939368] ...開いてる部屋を(衣装部屋を兼ねて)部屋干しにも利用しており パナソニックのハイブリッド式の衣類乾燥除湿機を使ってます。 扇風機も併用しているので乾燥時間はバツグンです。 それに、扇風機を併用すると、 衣類が揺れるので乾燥した衣類が柔らかくなります... 詳細
[23015891] 湿気と温度はどのくらい?
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2019/10/29 14:45:06(最終返信:2019/10/30 11:09:39)
[23015891] ...部屋の空気を取り込んで排気するシステムですから 換気しないと部屋の相対湿度が上がり結露やカビ発生の原因になりますし 乾燥時間の延長や乾きムラなどの原因になります 排気式は、換気が必要です この事は、カタログなどにもパナは記載しています... 詳細
[22946445] 残り時間の表記について
2019/09/25 14:43:18(最終返信:2019/09/28 22:07:19)
[22946445] ...ヒートポンプ式)で9年目ですが 洗濯コースと洗濯乾燥コースの洗濯時間は、同じです 洗濯と乾燥を分けて乾燥時間が長くなるなら納得もいくのですが! ビックドラムにするなら120シリーズが個人的には、真のビックドラムだと思っています... 詳細
[22943453] 乾燥機能について
2019/09/24 07:28:57(最終返信:2019/09/27 07:05:29)
[22943453] ...?? 読んでいる人はさっぱりわかりませんよ。 皆さん、ご意見ありがとうございました。 乾燥時間も長くないと聞き、一安心しました。 また、柔軟剤の香りも、しばらく様子を見てみようと思います。... 詳細
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771] ...(洗剤量は洗剤自動投入を選択している場合のみ) ただ、標準コース以外を選んだり、好みで洗濯時間や乾燥時間を手動で変更するとAIは解除されてしまうので、手動で変えることが頻繁にあるなら、この点でもSV120で良いと思います... 詳細
[22905405] 最高デース
2019/09/07 00:53:00(最終返信:2019/09/08 07:13:05)
[22905405] ...サイコーーーーー 洗濯時間が短いとは、具体的に何分を意味するのでしょう? どの位の衣類を洗濯し、乾燥時間まで入れて何分とか、こういう設定で洗濯・乾燥したら何分かかったとかの情報をもらえるとありがたいです... 詳細
[22889908] hijikipapa
2019/08/30 23:58:27(最終返信:2019/08/31 18:51:03)
[22889908] ...二回目:乾燥(自動) ⇒五時間と表示されました。 ここまでも乾燥に時間がかかるのでしょうか? 乾燥時間は表示よりも短くなります。 洗濯物の材質をチェックできないので、重さで予測するしかないからです... 詳細
[22880601] 洗濯機選びについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/08/26 12:04:19(最終返信:2019/08/27 10:04:21)
[22880601] ...除湿器のような感じで約65℃の低温風なので、衣類の傷みに縮みが少なくて、乾燥時間が短いという特徴があります。 日立はモーターやヒーターでのヒートリサイクルですが、ほぼヒーター式のようで、乾燥時間がヒートポンプ式と比べて長めなのと、ヒーター式は衣類の傷みの心配もあります... 詳細
