乾燥時間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 乾燥時間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"乾燥時間"を検索した結果 1435件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22832094] 運転時の音や乾燥機能などについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/08/01 00:19:34(最終返信:2019/08/06 10:02:55)
[22832094] ...乾燥方式は水冷式のほうがトラブル少なさそうだったので最初から水冷式にしていますが、空冷式と水冷式では乾燥の仕上がり具合や乾燥時間などに差はあるのでしょうか? 3. AIはまだ使っていないのですが、AI機能って信頼できるものでしょうか... 詳細
[22837299] 皆さんの使用状況教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/08/03 22:50:56(最終返信:2019/08/05 20:31:13)
[22837299] ...VXシリーズ初代7000なのでナンチャッテ(付け置き)で対応 運転をし!エコナビが決定した段階で停止(電源を切り) 再予約(乾燥時間は、90分設定) NA-VX9900Lは、40度付け置きコースなどを利用するのも手です(2キロ無視)... 詳細
[22823839] 価格
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/07/27 20:12:39(最終返信:2019/07/31 00:21:46)
[22823839] ...パナソニックと日立の この付近の複数機種では、日立のほうが数〜15%程度 むしろ低いです。 ただ、乾燥時間は日立が1.5倍ぐらいと長く、となると 日立のほうが3割前後電気代は高いかと想像します。 まあ、エコキュート導入で深夜割引が適用され... 詳細
[22807122] 電気代について
2019/07/18 22:40:35(最終返信:2019/07/22 04:14:07)
[22807122] ...jp/wash/product/vx/heatpump.html 消費電力量を抑える方法としては、省エネコース運転(他メーカーの標準コース) 乾燥時間の設定90分など(VXシリーズは、過乾燥気味) オール電化なら、深夜や早朝のタイマー運転などを利用すると良いです... 詳細
[22794733] まだ問題解決にいたらない
2019/07/13 16:19:23(最終返信:2019/07/15 22:10:16)
[22794733] ...・ananko ランドリー ボール 乾燥機にも使える 樹脂製 しわの防止、静電気の軽減、乾燥時間の短縮になります。 洗濯物と一緒に洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機に入れて下さい。 ボールのトゲトゲが繊維を起毛させるため... 詳細
[22774036] 日立sx110cj、シャープes w111と比較された方。
2019/07/03 08:33:55(最終返信:2019/07/11 00:07:31)
[22774036] ...トータル的に判断するとそうでもないと思っています。 まず、パナソニックはシャープより時間当りの消費電力が高いようですが、乾燥時間が短いこと。 以前所有していたシャープは旧式ですが、実際にほぼ同じ量を両メーカーで乾燥させてみると...どのの電気屋さんか分かりませんが 乾燥方式のヒートポンプ(上部設置)やヒータ乾燥などの説明は有りましたか? 乾燥時間と消費電力量などの比較をすると シャープがトップでは無いとわかるかと 何を優先するか決めてください... 詳細
[22525765] 乾燥機能の中断について
2019/03/11 21:18:54(最終返信:2019/07/01 20:06:40)
[22525765] ...この議論は妻と散々しました 結論は、洗濯するだけのものを選択した後、洗濯乾燥を行う 洗濯時間は約30分 洗濯乾燥時間は約3時間 なので家事の繋ぎがよい、洗濯にかかるコストはたかがしれている。 Sweptさんもお返事ありがとうございます... 詳細
[22727085] 熱交換器の掃除頻度
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/06/11 00:28:37(最終返信:2019/06/25 09:40:02)
[22727085] ...歯ブラシで髪の毛などを除去して、最後にドルツウォッシャーで細かいごみを吹き飛ばしています。 ちなみに乾燥時間が延びたなどの実感はありません。 最初だけは細かく気にしていましたがスマホ連携も定期的に再ログインを求められたりして使わなくなりました...えてして自己判断が良くない結果を生むこと、サポートに連絡することでユーザ全体へのサービス向上に寄与することはわかりますが 乾燥時間が延びるなどの影響が出る前に掃除してしまっていることから 「使用上影響はないんですが、ここにごみがたまるのは正常ですか... 詳細
[22483920] 乾燥機能
2019/02/21 20:14:25(最終返信:2019/06/12 14:49:18)
[22483920] ...日に複数回でもさほど負担にはならないものと思われます。 一日2回までなら、可能ですね。 出勤前に洗濯し、帰ってからもう一度洗濯。 乾燥時間が伸びていると厳しいですが・・・・ とりあえず、取り出して、普通と同じように、干すしかないでしょう... 詳細
[22670520] 排水トラブルについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/05/16 18:29:13(最終返信:2019/05/17 15:41:02)
[22670520] ...日立はヒートリサイクル(ヒーター)なので 電気代はパナが若干勝ち・・・ 洗濯・乾燥時間ともパナの方が若干短い・・ ・・な感じでパナ優勢となりました。 10日程使いましたが、 洗濯・乾燥時間はやっぱり短く、 (当方の環境でですが)乾燥後の臭いは少なくなりました...らしいので、もう5年とわりきって購入するかどうか、といったところです。 確かにHITACHIは乾燥時間、すごく長いですものね・・・ Nancy55さん こんにちは パナソニック VXシリーズ 初代NA-VX7000Lを使用して7月で... 詳細
[22627956] 買い替えか修理か迷っています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2019/04/27 10:02:34(最終返信:2019/05/04 06:49:24)
[22627956] ...洗濯ノミの使用でトラブル回避と好をそうしたとも言えます 縦型+衣類乾燥機なら今から検討をし新製品発表前に購入がベターかと 衣類の移し替え、乾燥時間が長い、電気代が増えるのがデメリット イニシャルコストをドラムより抑えられるのがメリット ドラ... 詳細
[22635106] 洗濯乾燥の電気代について
2019/04/30 13:37:40(最終返信:2019/04/30 20:55:12)
[22635106] ...前かもしれませんが。 季節(水温)や地域によって変わりますし、設定や洗濯の量によっても乾燥時間が変わりますが、洗濯乾燥時の電気代は50円前後ではないでしょうか。 他に水道代が30...すと、標準コースで、洗濯乾燥が165分となっています、そこから洗濯時間を引きますと、 乾燥時間は約2時間となります。 乾燥時の消費電力量が850Wですから、それが2時間使うことにな...して、510円になります、これには洗濯での料金は含まれてません、少ない金額です。 尚、乾燥時間は下着だけとか、毛布とか物によって違いが出てくると思います。 >里いもさん 詳細にあ... 詳細
[22211553] 乾燥が良いと妻のご機嫌が良い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5100R)
2018/10/27 17:05:16(最終返信:2019/04/30 19:39:37)
[22211553] ...VX-5100Rを購入して7年経過しました。ネットに沢山投稿されているよに我が家も乾燥時間外長くなり遂には湿っぽいのにチャイムで修了。 皆さんの投稿を参考にさせてもらって綿ごみの取り出しにフィルターの掃除... 詳細
[22629672] 予約時間
2019/04/28 07:17:39(最終返信:2019/04/28 17:40:14)
[22629672] ...予約時間に終わることが一度もないです。 衣類の乾燥時間には大きなバラツキがあり、縦型洗濯乾燥機を予約運転したら乾燥が終わらず登園に間に合わなかったとクレームが出たことがあり、乾燥時間の見直しが発生しても間に合うよう余裕を持った運転を行うようになった経緯があります...おまかせでは2時間前後と早めに完了し(フンワリキープ) 高度な温度センサーでは無いので過乾燥で乾燥時間に余裕をもたせてる様です 一番簡単なのが2時間くらい時間をずらす(予想が外れる場合微妙) 乾燥時間をおまかせでなく、時間を設定する方が誤差が少なくなる傾向です... 詳細
[22593462] 購入情報と使用して気になったこと
2019/04/11 01:07:24(最終返信:2019/04/11 23:03:21)
[22593462] ...年配の方で給水スタートが早すぎるのカキコミありました 1分弱の感じ方も人それぞれ(慌てて溢す方もいるくらいです) 乾燥時間の件は、取説37にも記載されています(目安) 時間は、タイマー表示であってリアルタイム時計ではないです...説明書を読みながらも不安になってしまい 実際に使っている人の口コミが聞きたかったので、相談させていただきました。 乾燥時間についても書いていましたね。 もしかしてわざわざ私のためにページまで調べて下さったのでしょうか?... 詳細
[22583778] 3900か8900か悩みます
2019/04/06 15:46:46(最終返信:2019/04/07 23:27:24)
[22583778] ...40℃付け置きコース保温機能(酵素活性温度)があるので8900を次期候補に決めています おまかせでのタイマー機能は、早めの終了なので 付け置きコース+乾燥時間設定で任意終了時間を調節するつもりです ベストなドラムは、未だにどのメーカーからも出ていませんが... 詳細
[22506494] 洗濯乾燥時間
2019/03/03 16:15:03(最終返信:2019/04/01 12:35:50)
[22506494] ...パナソニックは、洗濯乾燥時間98分を売りにしていますが、同じく98分を売りにしているひとつ前の機種VX8800Lを使っている知人に聞くと、3人家族分のごく普通の洗濯量で実際には3時間近くかかるとのことです...こういうサイトを利用するなどして、やはり実際に使用している人から聞くしかないですね〜。 他メーカーの洗濯・乾燥時間165分などは、実際にはどのくらいかかるのかと思うとゾッとします。 5人家族ですが、だいたい3時間くらい... 詳細
[22506450] 洗濯乾燥機時間と悪臭の問題
2019/03/03 15:55:45(最終返信:2019/03/07 11:52:21)
[22506450] ...購入に際してパナソニックのNA-VX8900Lにするか、日立のBD-SX110CLにするかでL迷っています。 パナソニックは、洗濯乾燥時間98分を売りにしていますが、同じく98分を売りにしているひとつ前の機種VX8800Lを使っている知人に聞くと...た。 まだ数日の稼働ですが 洗濯乾燥までの時間  3〜4時間(4人家族、洗濯物多数あり)  乾燥時間よりも洗濯時間がそもそも長い(温水ミスト、自動槽洗浄追加で70分) しわ 気になりません(そもそも皺になりにくいシャツばっかりなので)... 詳細
[22496488] 乾燥時に残るシワはどの程度ですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW120V1)
2019/02/27 02:10:56(最終返信:2019/02/27 12:22:02)
[22496488] ...>あと縦型の乾燥機能がドラム式と比べてデメリットになることありますか? 消費電力量が多い(電気代が掛かる) 乾燥時間も長い 大げさに言えば、皺の気にならない衣類でないとキツイ タオルや下着(見えない衣類) 乾燥量も表示の半分くらいと考えてる方が無難です... 詳細
[22488481] 洗濯乾燥機を初めて買います
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/02/23 19:04:27(最終返信:2019/02/25 09:44:17)
[22488481] ...同じではないです 洗濯乾燥コースは、プレヒート脱水(脱水を長くする行程が増えます) 洗濯して乾燥を掛ける乾燥時間と電気代が余計かかります おしゃれ着などは、タグをチェックしてその指示に従うのが一番です パナなどは... 詳細
