乾電池 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"乾電池"を検索した結果 1339件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20570687] ディズニーリゾート 総合スレ PART10
 (デジタル一眼カメラ)
2017/01/15 10:52:57(最終返信:2018/01/19 22:58:45)
[20570687]... いつかはバイテンにベルレバッハなんて想像しないようにします。 ぼくもディマージュ使ってました。乾電池カメラでしたがいいカメラでした。 そろそろ防湿庫の中の端っこにあるフィルムカメラ持ち出してみます。...詳細
[21514147] アストロトレーサーが流れる不具合
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-S2 ボディ)
2018/01/15 23:42:07(最終返信:2018/01/16 07:12:54)
[21514147]...eneloopの低温度特性はそれなりだったような。 >けーぞー@自宅さん eneloopの前に通常の乾電池で流れたので、フル充電していたeneloopに換えたんですがダメでした。 素直に修理ですかね。...詳細
[21360317] バッテリーグリップ 購入しました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2017/11/15 20:15:56(最終返信:2017/12/13 09:10:19)
[21360317]...使っていこうと思います。 尚、D5600で使えるバッテリーグリップには、 この製品以外にも、 乾電池を使えるものや、リモコンが付いているものなど、 何種類かあるようですので、 諸兄各位の条件に合うものを購入されてください...詳細
[21374848] 縦位置グリップについて、
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2017/11/21 17:30:47(最終返信:2017/12/02 10:08:43)
[21374848]...自分的には結構気になることでしたものでここで展開してしまいましたが、 スレ違い気味の話題で失礼しました。 銀塩時代は乾電池が使えるという理由でつけていました。デジタルになってからは三脚使用時に不便なのでつけていません。 納期はどんな感じですか...詳細
[21379253] 10数年ぶりの買い替え。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2017/11/23 13:55:50(最終返信:2017/11/25 08:10:04)
[21379253]...構図の変更などでカメラを振ると音がしますが、故障ではありません。」 >22bitさん K100D は、単3乾電池ですよ。 エネループの限界? 私も初期不良のように思います。 お店にもよりますが、購入後1〜2週間...詳細
[21331946] 電池の互換性
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2017/11/04 16:41:05(最終返信:2017/11/20 20:51:42)
[21331946]...バッテリー内部に電子回路を持っていてカメラ本体と通信しています。 そうやって電力消費の細かい制御をしているので、乾電池のようにアダプター着けて例えば単3電池を単1電池にするような安易なことを考えないほうが良いですよ〜...詳細
[21215215] カメラの内臓時計電源は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5 CF-Type ボディ)
2017/09/21 04:07:58(最終返信:2017/10/27 08:54:24)
[21215215]...時計用途以外では身近なところでは、 Nikon製縦位置バッテリーパックの基板に内蔵している。 アルカリ乾電池を使用する場合、アルカリ乾電池の内部抵抗が非常に高いので、 低インピーダンスのスーパーキャパシタで電池電流を平滑平準化して...詳細
[21297474] とことん一眼レフに真っ向勝負したいようだなあ…
 (デジタル一眼カメラ)
2017/10/22 06:52:41(最終返信:2017/10/25 13:18:10)
[21297474]...1D系の大きさ、その電池の大きさ自体は殊、私には無問題。 >火気厳禁 これ言うならリチウムイオン電池も乾電池では無くて、電解液があって、それが水系ではなくて可燃性の有機溶剤。やっぱり火気厳禁ですね。 キヤノンとニコンが...詳細
[21298785] みなさんがサブ機を選ぶポイントは何ですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2017/10/22 15:41:10(最終返信:2017/10/24 21:04:51)
[21298785]...D7000←バッテリーとレンズが、共用出来る XS1←取り敢えず完結してる K30←そこそ軽い、乾電池は何処でも買える G1X(無印)の4台が多いです 番外 富士フイルムメインの時には HS50EXRがバッテリー共用...詳細
[21223631] 6D2には内蔵ストロボが無い
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2017/09/24 06:35:14(最終返信:2017/10/06 09:36:08)
[21223631]... 晴天の屋外、主に少年野球やテニスの集合写真を撮ることがあるので、430(若しくは270)と予備乾電池は必ず持って出ます。 野球にしてもテニスにしても帽子を被ってるので顔に影が出来ますし、大人数だと内蔵フラッシュのGNでは全く使い物になりません...詳細
[20670561] ソニーαにカメラとして必要な改善点
2017/02/19 00:18:08(最終返信:2017/10/01 12:02:02)
[20670561]...画像のようにリチウムイオンポリマーの板チョコみたいな銀紙袋が二つ直列で入っていました。 キャノンのLP E6Nは、乾電池セル二個。 ソニーはバッテリーの低温出力がキャノンよりちょっと弱いか? 合わせて電装品が多い分、α7の最低起動電圧要求が高目なのかもしれませんね...詳細
[21199120] 男性専用?ニコンカメラに批判
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2017/09/15 16:53:32(最終返信:2017/09/26 19:46:36)
[21199120]...ニッケル水素電池ならば、過熱して、防爆弁が開いても発火には至らないと思いますが、リチウムイオン電池は乾電池では無く、その電解液は可燃性の有機溶剤ですね。 私物では軽負荷のモノですが、中国製の無名ドラレコ...詳細
[21217831] 非純正ストロボがまともに動かない?
2017/09/21 23:35:32(最終返信:2017/09/23 09:06:48)
[21217831]...大光量のフラッシュライトの方が役に立つと感じてます。 Makotozmさん ありがとうございます。おっしゃる通り橋の上です。 乾電池タイプのものしか持ってないので、私もリチウムイオンタイプの 大光量のものを検討してみます。 大光...詳細
[21174802] MB-D18で9コマ/秒になるのはEN-EL18b使用時だけ?
2017/09/06 18:53:11(最終返信:2017/09/07 10:03:09)
[21174802]...一方の単3アルカリ乾電池にはこれがありません。すべての乾電池には○○○mAhの容量表示がないんです。  なぜかというと、乾電池は消費電流によって...量が変わってきます。低温ではすぐに乾電池は消耗する状態になります。なので表示できないんです。  さらに内部抵抗も違います。乾電池のように内部抵抗が大きいと、無負荷...元にリチウムイオン電池があれば(何でもいいから)よく表示を見てください。また単3アルカリ乾電池もよく表示を見て、両者を比較してみてください。何が違うと思いますか。電圧以外に重要な違い...詳細
[21157084] 4500万画素を皆さんはどのように活用されるのでしょうか?
2017/08/30 20:27:33(最終返信:2017/09/06 21:55:38)
[21157084]...オートガイド作動用、赤道儀モーター駆動用、ノートPC用、など計5個の電源を同時に使います。水銀電池と乾電池も別の電源に使います。またDC12Vの予備も確保しています。なので、カメラの電源くらいは専用電池で済ませたいわけです...詳細
[21122887] 遂に…出てしまいました(ToT)
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-50 ダブルズームキット)
2017/08/17 07:45:29(最終返信:2017/08/28 20:14:04)
[21122887]...私も使っているので心配です。 私のは発色もナチュラルですし、絞り異常についても個体差があることを期待しています。 乾電池が使えるし、丸っこいフォルムもお気に入り。 レンズはタムロンを楽しんでいます。 なので修理が利く間は費用に関係なく修理に出します...詳細
[21109449] 充実したフォトライフ
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2017/08/11 17:24:02(最終返信:2017/08/12 11:44:48)
[21109449]...SMX-30は、正面の音声をクリアに録音するモノクロモードと、環境音を立体感高く録音するステレオモードがあり、乾電池は必要ですがノイズの低い録音が可能です。 いよいよ動画には挑戦し始めました。4K動画は、恐ろしくキレイですね...詳細
[21079826] 1枚目真っ黒病対処アイデア
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-30 18-135WRキット)
2017/07/29 19:03:09(最終返信:2017/08/03 13:20:47)
[21079826]...絞り駆動系の速度が、経時変化?により、遅くなった為と推察されます。 リチウムイオン電池でなく、乾電池/充電池だと、この現象が回避出来る場合があるのは、絞り駆動系の速度がシャッター動作に間に合うようになったからだと思われます...詳細
[20634495] USB給電できないのはなぜですか?
2017/02/06 08:57:35(最終返信:2017/07/21 13:22:40)
[20634495]...大容量は良いですけど、大きく重くなるのは望みませんね。 むしろバッテリーの大きさを統一して欲しいです。乾電池みたいに。 足りない分は外部から供給すればいいと思います。 >t_nobo72さん くどいです...あたしはヘッドランプ(頭に付ける懐中電灯)用に買いましたが、正直怖いです。 リチウムイオン電池はニッケル水素電池や普通の乾電池の様に汎用化は出来ないというのが日本のメーカーの立場です。 充電も利用(放電)もmVオーダーの管理が必要で...詳細
[20662547] まさかの純正縦グリップ設定なし
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ダブルズームキット)
2017/02/16 06:14:25(最終返信:2017/07/13 07:21:56)
[20662547]...最下位機種に続いてエントリー中・上級も設定がなくなるとは… 欲しい方は社外品に期待するしかないですね。 単三乾電池至上主義者だったころ、KissX2を使うときには常時BGつけてエネループ6本入れて使っていました。...詳細
