乾電池 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"乾電池"を検索した結果 1339件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[19205266] アドバイス願います。世界一周に持っていくカメラを検討中です。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T10 レンズキット)
2015/10/06 22:34:28(最終返信:2015/10/17 22:58:51)
[19205266]...>砂漠からジャングルまで もし、充電ができない環境が多いなら、 単3乾電池が使える機種にされるのもよろしいかも。 単3乾電池が使える現行機種はぱっと出てきませんが、 ちょっと前のPENTAXとか、...既に海外生活15年目になりました。 さて、日本にいては気が使ない海外事情をあげておきます。 @乾電池は日本と違って高いので、乾電池仕様のカメラは避けたほうがいい。 Aカメラのサービスセンターなんてものはないので(あってもセキュリティー上...詳細
[19223760] ミラーレスか一眼レフかどっちかで迷っています
 (デジタル一眼カメラ)
2015/10/13 17:14:23(最終返信:2015/10/13 22:28:25)
[19223760]...例えばカメラ本体のみのバッテリー込み重量で比べればKiss7は410gに対しK-50は675g(単三乾電池)とだいぶ違っています。これにキットレンズを加えるとおのずと分かるでしょうが(お年寄りや女性には)結構負担になる場合があります...詳細
[19208200] プロレス観戦用に探しています
 (デジタル一眼カメラ)
2015/10/08 00:16:24(最終返信:2015/10/12 14:17:44)
[19208200]...他に比べ重い様なので迷っています。 【目的】プロレス観戦、日常、旅行 【機種】ペンタックスなら     k-50 デザイン、乾電池が使える     k-s1 上記より軽く安い 【金額】本体4~5万 W ズームで6~7万 金額設定に無理がありますか...詳細
[19206901] k-x使ってました
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-50 ボディ)
2015/10/07 15:41:55(最終返信:2015/10/08 22:39:27)
[19206901]...ファインダーが大きくなって見やすいです でも、ペンタミラーがプリズムになってちょっと重たいです あと、同じ乾電池仕様でも、K-50はホルダーにセットしなくちゃいけないので ちょっとメンドイです 色味もK-Xとちょっと違いますね...詳細
[19201863] 動画撮影用のマイク選択
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH4H 高倍率ズームレンズキット)
2015/10/05 18:59:37(最終返信:2015/10/08 19:37:07)
[19201863]...  条件を問わず及第点の仕事をしてくれる 2、金額は2万円弱まで 3、電池はプラグインパワーより乾電池が良い(カメラ自体の電池消耗を避けたい) 何かおすすめがありましたらご教授願います。 こんにちは...詳細
[18556716] ならば、D400はいかに?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2015/03/08 16:24:54(最終返信:2015/09/25 00:46:03)
[18556716]...(高速連写が必要無ければD7200で十分では) それでもって、バッテリーボックス内部はD800系の縦グリの中と同じようにEL15とEL18系と乾電池を使えるようにして、標準はEL15にしてDXで8駒クロップで9駒、オプションでEL18系のバッテリ...詳細
[19165978] 望遠レンズの購入を検討しています。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ボディ)
2015/09/23 13:29:05(最終返信:2015/09/23 22:07:40)
[19165978]...ボディか?レンズか? なら、Krぐらいのボディを持っているならば 吾輩ならレンズですね♪ …ついでに乾電池用のホルダーもあると安心☆ >さとうあきひろさん 早速のご回答ありがとうございます。 また、写真やディズニースレも教えていただきありがとうございます...詳細
[19153541] 購入のアドバイスお願いいたします
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL6 EZ ダブルズームキット)
2015/09/19 12:45:07(最終返信:2015/09/21 23:12:52)
[19153541]...使用時にはかなりニョキニョキ伸びますのでご注意を。 参考写真は大きさ比較の為に、コンデジのセンサー使ったミラーレス、乾電池式コンデジ、5.5インチサイズのスマホを一緒に撮っています。...詳細
[19035084] NikonD4s購入決めました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D4S ボディ)
2015/08/08 15:01:18(最終返信:2015/09/14 12:58:01)
[19035084]...今考えてみても重いと思った事は一度もありません。 持ちやすさとかバランスは大事ですね。 モードラの重さを実感しない方には… 単3乾電池10本使用の、 F2+MD2+MB1は大きくて重いですが、 嫌いではありません。 MD-4はスマートになった感じです...詳細
[18982776] 気になる謎カメラ?
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SD10 ボディ)
2015/07/20 10:36:36(最終返信:2015/08/21 18:19:13)
[18982776]...この中古カメラの値段は適正なものかご教示していだたけたら幸いです。 見てる限りでは付属品は無いようで、電池は乾電池の機種のようですね。 SD10は、電池減りますが、調達は楽。(SD9は電池がタイヘン) RAWのみ記録なので...詳細
[19044487] D7200購入予定ですが、他機種選択で迷っています。
2015/08/12 01:20:30(最終返信:2015/08/21 13:42:30)
[19044487]...>Cookdododoさん D7200の場合、マルチパワーバッテリーパック MB-D15を追加すれば、単3乾電池で使用出来ます。 >旅行のスナップや孫の写真 というこであれば、ボディーやカメラ本体のサイズ・操作性・手に持った感覚などの使用感と...>ほのぼの写真大好きさん >D7200の場合、マルチパワーバッテリーパック MB-D15を追加すれば、単3乾電池で使用出来ます。 やっぱりねえ。K3もそうなんですよ。 単三4本じゃ、足りないのかもねえ、電圧とかが…...詳細
[18936341] EOS 5DsR風景に挑戦
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5Ds R ボディ)
2015/07/04 21:59:44(最終返信:2015/07/10 07:23:27)
[18936341]...に触れていただければ幸いです。  そうかもさん、ありがとうございます。  今回の5DsR用には乾電池を4つ用意しました。 私の撮り方では、5DIIIのポートレートでは1000枚撮っても一つのバッテリーが余裕でもちます...詳細
[18931573] 初デジイチ!
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-50 18-135WRキット)
2015/07/03 12:31:23(最終返信:2015/07/03 21:46:12)
[18931573]...不安定な動作をしているのですが、 正常な範囲なのでしょうか? こんにちは 画像いいですね。 アルカリ乾電池はすぐに無くなってしまいます、デジカメはデジタル回路の他にメモリー書き込みのために大きな 消費電力を必要とするからです... 〉佐藤コータローさん ありがとうございます! エネループですね! 了解です! デジ一をアルカリ乾電池で運用するのは、お金持ちのする事です。(^◇^) ワゴンセールの目玉アルカリなんかだと、冬場は起動すら危ぶまれます...詳細
[16845555] 今頃バッテリーグリップDMW-BGGH3を買いました。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH3A 標準ズームレンズキット)
2013/11/17 01:33:31(最終返信:2015/06/21 22:03:12)
[16845555]...(SDカード + バッテリー入り) + バッテリーグリップ (バッテリー入り) + フラッシュ (乾電池入り) + 12-35mm/F2.8 ズームレンズ + プロテクターフィルター + フード (総重量にはレンズキャップも含む)...詳細
[18819445] DCカプラー情報
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D810A ボディ)
2015/05/29 05:23:08(最終返信:2015/06/18 10:12:26)
[18819445]...そのような場合には正規のリチウムイオンバッテリーでも正常に電源が入らないことがあります。  私も夜通し星の日周運動の写真を撮るので、X7用に単3アルカリ乾電池やeneloopが使える外部電源を何台か自作しました。いろいろな試作や実験を通じて、やっとたどり着けた結果の外部電源です...詳細
[17982880] 6Dか7Dmark2か
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2014/09/26 11:04:24(最終返信:2015/06/11 13:44:24)
[17982880]...この3つの感覚を満たされたいのでは? と文面から感じました。 そうでしたら、5D3が一番適しているのではないでしょうか。 乾電池くんさんの意見に同意します。 6Dと7Dどちらを選んでも後悔されるでしょう。 これはAFや高感度画質が十分か否かという問題ではなく...詳細
[18782925] ホットシューカバーについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット)
2015/05/16 21:34:49(最終返信:2015/06/08 22:05:48)
[18782925]...当時も結構怖かったです。そしてその電池、当時のお値段で3000円もしました。 今の若い人知らないだろうな315Vの乾電池。...詳細
[18845801] 腰につけるタイプの予備バッテリーというのはありか?
2015/06/06 18:42:33(最終返信:2015/06/07 20:25:38)
[18845801]...RD9340で検索してみてください(ただし接続コードを改造しないと使えません)。  また、写真Bに貼ったようなものを使うと、アルカリ乾電池やeneloopが外部電源として使え、少なくとも連続8時間以上、撮影枚数として2千枚以上は撮れることを確認しています...に入りません。  外部から正規のリチウムイオンバッテリーで電源を供給しない場合(たとえばアルカリ乾電池を使う場合)は、リチウムイオンバッテリーを模擬する回路的な工夫が必要です。 アンビリカルケーブルですね...詳細
[18812014] アパレル系ネットショップ用のカメラについて
 (デジタル一眼カメラ)
2015/05/26 17:45:42(最終返信:2015/06/03 21:59:11)
[18812014]...ストロボ臭くない自然な感じにライティングするのは、モノブロックやジェネよりも却って難しい面がある。まず電源が事実上単3乾電池4本のクリップオンは、チャージ時間が安定しない、内部のコンデンサーも容量に余裕がないから、発熱して...詳細
[18822626] SDカード
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T1 F X-T1B/1855KIT レンズキット)
2015/05/30 09:07:14(最終返信:2015/06/03 00:24:50)
[18822626]...ジには「単一アルカリ乾電池を使用してください」と注意書きがあるんですね。 私は100円ショップのマンガン電池を買い置きしていたら、義理の姉は、これは使えない!点火しない!、「アルカリ乾電池と書いてあるでしょう...ない!点火しない!、「アルカリ乾電池と書いてあるでしょう!、使えない物を買って置くな!」と怒って大騒ぎ、わざわざ自分でアルカリ乾電池を買いに行って来たそうです。 ...書いてあるでしょう!、使えない物を買って置くな!」と怒って大騒ぎ、わざわざ自分でアルカリ乾電池を買いに行って来たそうです。 依頼、義姉家庭とは不仲になってますが、私が実家に行ってマ...詳細
