乾電池 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 乾電池 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"乾電池"を検索した結果 136件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23287282] オススメのバッテリー
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2020/03/16 00:14:53(最終返信:2020/05/09 20:16:23)
[23287282] ...アイドリングストップ車専用製品保証延長キットと廃バッテリー回収を付けて約2万円となりました。 他に、エーモン工業製の乾電池式のメモリーバックアップとショート防止2wayレンチを購入しているので、 到着次第、自分でバッテリー交換に初チャレンジしてみようと思います...バッテリーを交換しました。 交換は自分でやりました。 まず、電装品のメモリがリセットされないように乾電池式のバックアップ電源を使用して、 各バッテリーターミナルに接続してからバッテリーを外しました。 中々思うように外れず... 詳細
[23345420] SKフォレスタースピーカーについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/04/18 11:19:16(最終返信:2020/05/04 00:37:14)
[23345420] ...このコネクタの説明書通り接続するとそうなる、というだけのことです。 >kazyazさん  1.5Vの乾電池にリード線をつないで、乾電池のプラス側をつないだ時に振動板が前側に出てくるほうがスピーカーのプラス端子ということです...・・・配線図からだと、分からないと思います。交換が前提ならば、実車で純正スピーカー外して、デジタルテスタや乾電池つないで調べる等した方が手っ取り早いと思います。 また、配線図が有っても実車で確認するのは必須(年式や仕様... 詳細
[21256509] PHV充電に関しての疑問点
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2017/10/06 19:24:58(最終返信:2020/03/15 09:29:09)
[21256509] ...電池内部のどこかに隠れてエネルギーとして蓄積されることは「可能性」というより事実なのだと思います。 例えば乾電池でも高負荷をかけて一気に終端電圧まで放電を行いストップさせた場合、しばらくするとじわじわと電圧が上...しばらくするとじわじわと電圧が上がってきてもう少し使えるようになるという経験は多くの人がお持ちでしょう。逆に時計の中の乾電池のように極微小な電流をずっと流したものはなかなか回復しません。これは想像ですが、充電時でも同様の現象はあるのかと思います... 詳細
[23217541] トヨタ、EVの考え
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/02/08 16:23:56(最終返信:2020/02/13 16:31:56)
[23217541] ...NISSANもこの規格に参加してくれないかな?。もちろん全自動車メーカーが参加し、JIS/IEC(国際標準規格)ができ、EVの電池が、乾電池あるいはcoin電池交換のように簡単に交換できると、さらに電池価格が安くなり、一気にEV時代が来ますね...>Horicchiさん 「もちろん全自動車メーカーが参加し、JIS/IEC(国際標準規格)ができ、EVの電池が、乾電池あるいはcoin電池交換のように簡単に交換できる」 たぶんですが、後発のトヨタが提案しても、すでに各メーカーが独自規格で作っていますので... 詳細
[23155439] 電動車の欠点
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/01/08 14:24:21(最終返信:2020/02/04 15:52:49)
[23155439] ...直列に繋いであるバッテリーのまん中付近が突然使用不能になるから、 これも初耳ですね。どう言う現象ですか? 乾電池8本とか使う機器があったりすると、真ん中の乾電池が不具合になりやすかったり先に劣化するのですかね? 「ご指摘の部分は 以前どこかの記事で読んだことがあります」とかで無く... 詳細
[23103579] エンジンを回さずに走れる最長距離は?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/12/12 22:18:17(最終返信:2019/12/20 11:39:32)
[23103579] ...アシスト自転車と同じ考えだから、EV車的な幻想は抱かないことですね。せいぜい1キロちょいくらいでは。 単四乾電池で単三乾電池の能力を求めるようなものです。 >春眠不覚暁さん 緩やかな下りぎみの道ならば、エンジン冷えるまでEV走行できます... 詳細
[22958928] 盗難防止対策
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン)
2019/09/30 22:54:28(最終返信:2019/10/20 12:12:45)
[22958928] ...ハンドルロックに振動センサー、超音波センサーとは ハンドルロックにそれら機能が装備されているもので、乾電池のみで動作すます。 加藤電気のbee300 等です。 分かりづらい文で、失礼しました。 >柴犬はオオカミ... 詳細
[22919343] 2019千葉の大規模大停電
2019/09/13 11:19:20(最終返信:2019/09/25 18:19:39)
[22919343] ...生活上の使用電機は人それぞれ 今回の一番のネックはエアコン それは大電力を使う 食材はなんとかなって明かりもランタンや乾電池 水が出る場合電気が無い場合給湯器も使えないので シャワーが使えるのは良いが やはり暑さはどうにもならない... 詳細
[20447447] 搭載リチウムイオンバッテリーが!
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット ハイブリッド)
2016/12/02 18:35:49(最終返信:2019/09/24 23:44:42)
[20447447] ...元三洋の社員はパナの生え抜きと比べると、立場的に辛く厳しいみたいですが…。 .>活性元素さん そうです。単三乾電池が一周り大きくなった感じです (直径約18ミリ×高さ約65ミリメートル) テスラ モデルSは、「18650」を6510本使用してるそうです... 詳細
[22825304] watex製ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/07/28 13:03:32(最終返信:2019/07/29 16:04:16)
[22825304] ...基本的にドラレコ配線から分岐なんてメーカは想定してないから電力の余裕はないぞ。 テールランプなり分岐する所なんて一杯あるだろ、LED1個程度なら乾電池やモバイルバッテリーでも数ヶ月持つわ。 同じようなことを考えたことがあります. >ツンデレツンさん... 詳細
[22383875] 日本一
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/01/10 11:28:47(最終返信:2019/04/19 22:03:08)
[22383875] ...瞬発力のある駆動バッテリーとは一般的なバッテリーと思ってください(ppapappaさん間違えていたらすみません…)。乾電池、鉛バッテリー、リチウムイオンバッテリーなど。 スイッチONにすれば最大電流がすぐに流すことができるもの... 詳細
[22493075] どこらへんが技術なの?
2019/02/25 15:51:49(最終返信:2019/03/01 22:02:55)
[22493075] ...何でこんな電気自動車を作らないんだろう?と、思ってた人が沢山いたから売れたんでしょうね。 日産リーフなんかも、ガソリンスタンドで乾電池みたいに簡単にバッテリー交換出来れば、爆発的に売れるはずです。 まあ、素人の単純な発想ですけど・・・... 詳細
[22379061] バッテリー交換
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン 2014年モデル)
2019/01/08 00:10:19(最終返信:2019/01/08 20:48:01)
[22379061] ...またはURLを示していただくと話が早いと思います。 もし、ベンツに付いている端子が同じ物であれば、乾電池で使える簡単なバックアップも有りますね。 https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B079PK7HP6...少なくとも、電源、アースなどは共通なので、どのバッテリバックアップ機器でも、 原則、問題ないはず。 但し、乾電池にしろ車のバッテリにしろ、バッテリを電源とすることを想定しているので、充電器をつなぐのは 止めるべき(運が良ければ... 詳細
[22151399] 新型について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/10/01 11:38:24(最終返信:2018/12/10 23:00:26)
[22151399] ...しかしそのバッテリーに対する知識がない(笑)、バッテリーは劣化してだんだん使えなくなるということぐらいしかわかっていない(笑)。でっかい乾電池でも積んでいると思ってるのですかね(笑) 別に電気の専門的な知識が必要とも思っていませんが、勘違いしている... 詳細
[22047046] 助けてください…
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/08/21 18:29:25(最終返信:2018/12/03 02:39:14)
[22047046] ... ここは私の二つ目のリンクである、トレイルカメラにするべきだと思います。 暗所撮影も可能。防滴。乾電池で最長12カ月作動。ベルトで設置することも可能なようです。お値段も22000円(税金、送料込みです)です...ドラレコのメーカーに、暗視機能があっても赤外線でないと、顔までは難しいと聞き、 赤外線のこのタイプと、乾電池で12ヶ月、赤外線、人体検知、20000円位。 仰るとおり最適かもしれません。 ベルトで支柱に固定できるかどうか... 詳細
[22239737] ドライブレコーダー&レーダー探知機について
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2018/11/08 21:57:40(最終返信:2018/11/09 11:29:25)
[22239737] ...こういうのを設置するのが良いのではないですか? 防犯カメラ トレイルカメラ(家庭用・屋外・屋内・電源不要・乾電池式・防水防塵IP54) https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM061... 詳細
[22110990] 100v-1500w電源について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/09/15 16:34:48(最終返信:2018/10/29 19:25:49)
[22110990] ...か寝れません 後半は、避難生活用ですが、単なる停電対策ならこの程度で充電ですよ。 もっと言えば乾電池が最強です(笑) 本日、G-EXの本皮と1500W付きが納車されました。 実質1500Wまで使えるようですが... 詳細
[22196797] バッテリー交換
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2018/10/21 04:37:19(最終返信:2018/10/21 15:50:23)
[22196797] ...>digital好きさん 詳細な情報ありがとうございます。 電池はやっぱりパナソニックですね。 乾電池もカーバッテリーも! 交換はディーラーに頼みます。 何か問題があったときに面倒なので。 材料代は振れ幅があるのでこうやって皆さんのご意見頂きますが... 詳細
[17497998] 100Vでの充電方法
2014/05/09 20:45:25(最終返信:2018/09/30 08:06:40)
[17497998] ...スズめっき線が接触していた部分の皮膚が蒸発、手にはスズめっき線の跡がくっきり。 今は完全に回復しています。乾電池がショートするのとはわけが違うと身をもって体験しました。 10年くらい前、築20年くらいのマンションに住んでいたことがあります... 詳細
[22109767] 防災に実際役立った方いますか
2018/09/15 06:56:29(最終返信:2018/09/23 13:17:26)
[22109767] ...3日は自給自足で耐えなきゃならない状況なら あまり燃料を使いたくない心理なわけで、 ロウソクや、カセットガス、乾電池の方がサバイバルとしては有利。 車の売り方の違いかアウトランダーPHVの方では、そのようなクチコミがあがってますよ...明書に目を通して頂きたいです。実はどこのメーカーでも非常用のレバーや紐で流せるようになっていたり乾電池を追加すれば使えるようになる機種などあります。 >PC楽しむおやじさん 下水の話ですが、私の住んでいる地域では広範囲の停電により... 詳細
