乾電池 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 乾電池 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"乾電池"を検索した結果 136件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[14906048] 先日尾瀬方面を走ったときの感想です。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2012/08/07 12:02:21(最終返信:2012/08/15 19:37:13)
[14906048] ...GPSの位置情報を元に現在の位置エネルギーを把握して、 適切なバッテリー管理をするようになれば良いですね。 unagi100さん 単三乾電池一本分といのが本当なのかちょっと良く分からないのですが、もしそうならちょっと寂しい印象を受けますね(大笑)... 詳細
[5881269] バッテリ交換について
 (自動車(本体) > ホンダ > S2000)
2007/01/14 18:03:47(最終返信:2012/07/24 20:55:43)
[5881269] ...エンジンかけたままで、バッテリー交換は危険ですよ。 下手をすると、火花が飛びます。 カーショッフ゜で乾電池で一時的に12ボルト直列を架けておくものがありますよ。(直接コードに繋ぐタイプやシガー端子にさしこむタイプ)まあ簡単な構造ですから自作されてもよろしいかも... 詳細
[14446898] 厳寒の地でのバッテリー運用ノウハウは?
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2012/04/17 03:18:15(最終返信:2012/04/22 15:39:15)
[14446898] ...アクアのバッテリーはニッケル水素電池を使っており、この電池は低温に弱いです。 なので私は車載の懐中電灯にわざわざリチウム乾電池を使っております。 http://www.schick-jp.com/energizer/battery/... 詳細
[13856744] 充電のインフラがお粗末
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2011/12/06 11:37:45(最終返信:2012/03/09 12:17:39)
[13856744] ...標準電池が技術革新で能力向上したのであれば、回路の一部の改良(ここもモジュール化すれば良いのだが)で対応することも可能でしょう。乾電池型の充電池はたいていの機器に使えますが、デジカメや携帯などのバッテリーは各社で互換性無しです。標準化で失われるよりも... 詳細
[13431487] EV車には事故時、何らかの安全対策はされているのでしょうか?
2011/08/29 00:35:33(最終返信:2011/11/07 17:30:49)
[13431487] ...50Lのガソリン爆発程度? 何十の安全対策をしても感電してしまう人はいると思います。 古いニッカド単三乾電池ですら強烈な悪臭と発熱がありました。 搭載されている充電池の総電力不明だけど、それが一瞬にエネルギー放出すると... 詳細
[13698605] Gグレード購入しました。
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2011/10/30 14:36:26(最終返信:2011/10/30 23:02:07)
[13698605] ...モーターは同じですけど、乾電池の性能が良いので、当たり前ですけど、Gの方が走り良いですし、また電池が、Mより重たいので走りもより安定しているそうです。走りの話については、乾電池1個のときと2個のときのモーターの回転を連想していただければ... 詳細
[13141613] スピーカーの増設について
2011/06/17 07:08:55(最終返信:2011/06/26 11:32:11)
[13141613] ...無駄にお金を使う前にしばらく試してみることをお勧めします。 フィットについてる標準のスピーカーを取ってみたことあるの? 単2乾電池1個分ほどしかない劇軽スピーカーですよw はっきりいって玩具ですw スピーカー交換が一番ですw >フィットについてる標準のスピーカーを取っ...紺碧の豚さんが指摘されている点・・・ >フィットについてる標準のスピーカーを取ってみたことあるの? 単2乾電池1個分ほどしかない劇軽スピーカーですよw はっきりいって玩具ですw ・・・FIT純正スピーカーの「磁気回路」はどうも「内磁型」の様ですから... 詳細
[12971397] テープLEDの取り付けについて
 (自動車(本体) > トヨタ > WISH)
2011/05/04 22:39:46(最終返信:2011/05/16 20:52:30)
[12971397] ...マグネットスイッチは左側テールライト下付近に取り付けました。 電源は最近発売になった乾電池式のLED用電源スイッチを使用しました。 この電源は単3乾電池2本で使用でき、配線もLEDからのケーブルを電源のコネクターに差し込むだけと非常に簡単です...・リヤハッチ内の配線はどのようにされましたか?  リヤハッチのLEDは、マグネットスイッチを使い、乾電池式のLED電源ボックスで対応を考えています。 長々と書きましたが、良いアドバイスがあればお願いします... 詳細
[12873525] スピーカーの極性について
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザスポーツワゴン)
2011/04/08 17:09:15(最終返信:2011/04/09 18:51:01)
[12873525] ...極性がわかりません。 ご存知の方教えてください。 乾電池を使ってスピーカーの極性を同定するのは簡単だよ。 スピーカーの両端子にプラスとマイナスをつないで膨らめば乾電池の極性そのまま、へこめばその逆。 それで配線の色でプラス側を見つけることができます...接続されていたコネクターの位置を見ればいいわけですね。 やってみます。ありがとうございました。 神戸みなと さんの乾電池判別法で極性は判明しました。が、調べている最中に新たな疑問が… 端子が4本あり、内側2本で音が鳴ったと言ったのですが... 詳細
[12791682] 困ります。。
 (自動車(本体))
2011/03/18 08:48:10(最終返信:2011/03/26 09:26:08)
[12791682] ...もう少しの辛抱だと思いますが、心ない人たちの行動によりどう言った影響が出るかが解らないから困りますよね。 私は岐阜ですが、乾電池やカセットコンロなどの災害用品を買い求める人がいます。 なかには被災地に送りたいと言う方も多いと思いますが(でも... 詳細
[12548488] リチウムイオン電池搭載はいつ?
 (自動車(本体) > トヨタ > SAI)
2011/01/23 07:35:59(最終返信:2011/01/26 12:39:53)
[12548488] ... 今でもすべてニッケル水素電池(1.2V)ですよ。リチウムイオン電池(3.7V)は電圧が高すぎて乾電池(1.5V)の代替には成り得ません。 同じ形状であっても、ニッケル→リチウムへの載せ替えなんて出来ない... 詳細
[12100860] はずれ?バラツキ?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2010/10/23 02:27:42(最終返信:2011/01/21 23:07:20)
[12100860] ...寿命をむかえると急に比重が落ちてうんともすんとも動かなくなるバッテリーって結構ありますよ 一般の電池で考えるとアルカリ乾電池なんかは少しずつ弱っていきますが ニッカド電池やニッケル水素電池などは限界まで能力を発揮して急激にバッテリーが無くなります... 詳細
[11904803] 犬・ネコ対策
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2010/09/13 20:12:34(最終返信:2010/10/25 21:23:38)
[11904803] ...追加のものは人の往来がセンサー内(天井部)になるので音波のみの物にしました。 明日、追加設置予定です。 アニマルアウェイは9V乾電池x2ですが、乾電池も高いです。 イケヤで199円だったと記憶してますがストックとして買いに行かないとf^^;)... 詳細
[11983771] 純正ショップオプションの評価
 (自動車(本体) > マツダ > プレマシー)
2010/09/28 22:31:49(最終返信:2010/10/04 20:45:13)
[11983771] ...付いてないのを探す方が難しくないですか?携帯充電如きでバッテリー気にしてたら、ナビとか怖くて使えないですよ。携帯なんて乾電池ででも充電できるレベルですし。 たぶん、ソケット1カ所なんで、レーダーとか使いはるなら、分配器あったら便利だと思いますヨ... 詳細
[11802940] 何点か質問があります。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2010/08/23 20:58:03(最終返信:2010/09/01 13:58:10)
[11802940] ...そこで停車中にNに入れて音楽でも聞いていると目盛りが1になるところが見れるそうです。但し、プリウスのバッテリーが市販のニッケル水素乾電池と比べて長寿命なのはバッテリーの電気残量をフル〜カラまで使い切らず80%〜40%程度の間でしか使わないように制御している事の賜物です... 詳細
[11725775] タント 純正スピーカー どっちがプラス?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タント)
2010/08/06 07:49:19(最終返信:2010/08/06 09:38:08)
[11725775] ...つないでみて音が自然なほうが正しいつなぎ方、ということですが、どうも不安なので質問させていただきました。 乾電池1本1.5Vをつないでぼこっと出たら電池のプラス側がスピーカーのプラス。 へこんだらマイナス側につないだことになります... 詳細
[11193603] やっぱり自然放電は有るんでしょうね。
2010/04/05 23:17:19(最終返信:2010/04/24 12:20:31)
[11193603] ...やっぱり充電がネックなのでマイクロ波充電駐車場がセットで整備が必要でわ? あのケーブル、エヴァンゲリオンを思い出します。 自然放電は乾電池のエネループのように、最小限度に抑えられている事を期待します。 バッテリーの性能は外気温にも影響受けそうですね・・... 詳細
[9527078] ハイブリッド車のランニングコスト
2009/05/11 12:52:18(最終返信:2009/05/19 13:26:25)
[9527078] ...急速充電で、電池の劣化を早めるよりは、良いかもしれないですね。 さすけ2001さん 一般に使われる乾電池は、何十年も昔から形状は同じですよね。 車種、メーカー問わず互換性のあるバッテりーができれば、コスト下げれそうですが... 詳細
[9489319] 燃費とバッテリーの関係
2009/05/04 10:42:35(最終返信:2009/05/07 12:55:53)
[9489319] ...電車みたいに回生ブレーキで発電した電気を架線を使って他の車両に送ることが出来れば良いのですが、自動車ではそう言うわけにはいきませんから。 充電式の乾電池を見てもわかると思いますが急速充電と言ってもかなりの時間が掛かるのですからハイブリッドに使われてい... 詳細
[9059543] ダミーセキュリティー
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア)
2009/02/08 12:52:48(最終返信:2009/02/15 16:17:59)
[9059543] ... 尚、バッテリから車内へ配線を引き込むのが少々厄介かなとは思います。 カー用品店等で売っている乾電池やソーラー↓でLEDが点滅するタイプなら 配線不要ですが如何でしょうか。 http://www.autobacs... 詳細
