干渉 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 117件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21009453] Wi-Fiを停波
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/07/01 06:57:50(最終返信:2017/07/01 19:11:38)
[21009453]...も送信するため、 必ず互いに干渉しますので、確実に親機と中継機が干渉を避けるCH設定にした方が トータルとしての干渉の影響は軽減できると思います...んですが、設定項目が見つかりません… 干渉の影響を減らすのが、2.4Ghz停波の目的なら、 親機の2.4GhzのCHと干渉しないCHに本機のCHを設定してみてはど...リスクの方が大きいのですよね…。 どのようなリスクなのでしょうか? 本機が親機に与える干渉が最も関心事だと思うのですが。 >その回答をくださるってことはつまりこの機器では停波は...詳細
[21002093] WHR-300HP2 の方がよく飛ぶ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/06/28 12:02:30(最終返信:2017/06/29 17:06:28)
[21002093]...中継機と親機のSSID を別の名前にしておられるようですが、 さらに、周波数やチャンネルを分けると、干渉が起きにくくなります。 親機は5GBz、中継機は2.4GHz といったように。 WHR-300HP2は2...詳細
[20982126] 子機としてこれ位が良いのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/06/20 14:38:40(最終返信:2017/06/21 11:39:15)
[20982126]...>>親機との距離 : 直線で10m、壁2枚(薄め) 5GHzだと距離、障害物に弱い。2.4GHzだと電波干渉、他の機器から影響を受けやすい。 電波はやってみないと分からないので、つぶしが効くAtermWG1200HPの方が良いかと思います...回線が100Mbpsまでであることを >考えると、このWEX−G300位が良いのでしょうか? 親機と子機の電波が干渉しないように、周波数の組み合わせの自由度を持たせるため、 子機も11ac 対応にすることが望ましいです...詳細
[20974996] USBハブ について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/06/17 18:50:43(最終返信:2017/06/20 10:29:04)
[20974996]...、Bluetooth で使われますが、 コードレスフォンや電子レンジでも使われていますから、 電波干渉が起きる場合には、周波数を変えることが改善策になることがあります。 その製品か、たまたまその個体で問題あったものです...詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271]...ということにはなりません。 親機とアクセスポイントの無線は、相互に干渉しますので、むしろ、それぞれの「チャンネル」を分けることで、 干渉を避けてください。 また、SSIDは、親機とアクセスポイントで別の名称を設定することにより...詳細
[20686001] 単身赴任が決まりまして。
2017/02/24 11:44:10(最終返信:2017/02/25 00:11:35)
[20686001]...jp/lineup/502hw/spec/index.html#spec 集合住宅または住宅地ならば、本機のような2.4GHzでは干渉により 実効速度があまり出ない可能性が高いです。 なので、11ac対応のWHR-1166DHP3(イーサネットコンバータにも転用可能)...詳細
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446]...とかあると弱くなります。電波の干渉はしにくいので住宅街でも速度が出ます。 2.4Ghz帯は厚い壁も結構突き抜けます。その代り電波の干渉が良くあり住宅街では速度が出ま...では飽和状態。 電子レンジや古いワイヤレス電話、Bluetoothと同じ周波数だから電波干渉を起こすこともある。 5GHz 無線LAN機器すべてで使えるわけではない。 11ac対...ということが多い。 設置している家屋が比較的少ないのとチャンネル数が多いため、現状で電波干渉を起こすことは少ない。 周波数が高い分2.4GHzと同じ条件でも到達距離は短くなる。壁や...詳細
[20568942] DFS干渉
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/01/14 19:30:58(最終返信:2017/01/14 19:38:39)
[20568942]...BuffaloのルーターにはDFS干渉した場合、チャネルが自動的に変わりますとの記載はありましたが、本機の取説には全く記載が無く、嵌まりました。 皆さん、チャネルは固定でDFS干渉の無いチャネルで運用されていますか...チャネルは固定でDFS干渉の無いチャネルで運用されていますか? DFS干渉の件はWebのFAQに記載ありました。 でも、わかりにくかった。...詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027]...メーカに確認したところ、複数台の中継機を中継接続する場合、各機器の無線チャンネルを適切に設定しないと電波干渉のため利用できないので、メーカとして推奨をしていないだけで、中継接続できない訳ではないという回答でした...詳細
[20108382] 本商品同士の中継接続について
2016/08/12 01:59:45(最終返信:2016/10/04 12:25:24)
[20108382]...2段中継を推奨しないご案内となっておりますのは  中継段数が増えることでのバンド幅消費の理由のみとなりますため、  機器が増えることによる電波干渉の恐れもあり、推奨は致しておりません。 ...詳細
[20129214] Archer C9 アクセスポイント使用中下での追加可能?
2016/08/20 13:21:01(最終返信:2016/08/20 21:33:05)
[20129214]...エクステンダーとしてということなら可能だけど、 海外製無線機はW52しか使えないから住宅密集地だとすぐに電波干渉に巻き込まれる。 >この様なシステム下に、ArcherC9の電波を受信する追加アクセスポイントととして同機の増設可能でしょうか...詳細
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795]...マンション部分がVDSLだと100MBps止まりのことが多いです。 無線LANに関しては、マンション住まいなら、 周囲に無線LAN機器が多いでしょうから、干渉の影響を受けにくい5GHz対応機の方が良いです。 5GHz接続するためには、子機も5Ghz対応要ですが...有線ならどれでもおんなじかと思っていました >無線LANに関しては、マンション住まいなら、周囲に無線LAN機器が多いでしょうから、干渉の影響を受けにくい5GHz対応機の方が良いです。  とありましたが周囲に無線LAN機器が多いと接続しにくかったりするんでしょうか...詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362]...それとも親機で無線の帯域を切り替えるモノなんでしょうか? 因みに 5GHzランプは通信速度に優れるが干渉物に弱い 2.4GHzランプは、速度はソコソコだが干渉物に強い とも聞いています。 ただ、5GHzにしよ2.4GHzにしよ親...詳細
[19762255] 電波強いです。
2016/04/05 22:24:01(最終返信:2016/04/05 22:24:01)
[19762255]...近所の干渉が強く不安定だったので購入しました。 非常に強くて満足です ...詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784]...悩んで結果、PCに問題がありそうと思い、Iphone6(5ghz?)はサクサク動くのにと、思い電波干渉の少ない5ghzを試してやれと。使えそうなので、5hgzのみの無線アダプター。PLanexGW−450S...詳細
[19705180] AtermBL900HWの中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/18 18:14:59(最終返信:2016/03/18 20:39:05)
[19705180]...また購入しましたら、ご報告させていただきます。 >安定性を求めるならWN-G300EXP 2.4GHzは干渉の影響を受け易く、 必ず安定だとは限らないと思います。 5Ghz対応の中継機は2.4GHzだけでも接続は出来ますので...詳細
[19681493] フレッツ光 隼
2016/03/11 14:34:21(最終返信:2016/03/12 09:43:13)
[19681493]...4GHzのみ対応の中継機で中継すると、 実効速度は半減してしまいます。 更には、2.4Ghzは周辺に無線LAN機器が多いと、干渉の影響を受けて、 実効速度は落ちてしまいますので、これらの影響を受けているのかも知れません。 もしも親機が5Ghzにも対応している場合は...詳細
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812]...親機と中継機の間とか子機と中継機の間とかが切断してしまっていることはないですか? >ちなみに、自宅は山奥の為、ADSLです。 周辺の親機が多くて干渉の影響を受けていると言う訳ではなさそうですね。 >LsLoverさん ありがとうございます。 手動で設定したら...詳細
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410]...いつもありがとうございます。 私も2回線4ポイントのほうがいいと思います。 しかし、ちょっと心配するのは機械が近すぎると電波干渉は大丈夫でしょうか。 私も個人的にはアクセスポイントは4台あったほうが良いかと思います。 3台だと...不満があれば個人契約で部屋まで回線も引けますよ。 >しかし、ちょっと心配するのは機械が近すぎると電波干渉は大丈夫でしょうか。 複数のアクセスポイントを配置する場合、 隣り合ったアクセスポイント同志では重なるエリアは必要です...詳細
[19060983] いつの間にかWi-fiが繋がらなくなってしましいます?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/08/17 23:21:15(最終返信:2015/09/13 21:11:09)
[19060983]...analyzer&hl=ja そして最も干渉の少ないCHを見つけ、 そのCHにWH822NのCHを手動設定してみて下さい。 ちなみに±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。 http://www.aterm...ちゃんとでてきました。 >そして最も干渉の少ないCHを見つけ、そのCHにWH822NのCHを手動設定してみて下さい。    近所の親機CHは、1,3,5,7,11CHを使用中でなかなか干渉を避けられない状況とわかりました...詳細
