干渉 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 118件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[19060983] いつの間にかWi-fiが繋がらなくなってしましいます?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/08/17 23:21:15(最終返信:2015/09/13 21:11:09)
[19060983]...analyzer&hl=ja そして最も干渉の少ないCHを見つけ、 そのCHにWH822NのCHを手動設定してみて下さい。 ちなみに±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。 http://www.aterm...ちゃんとでてきました。 >そして最も干渉の少ないCHを見つけ、そのCHにWH822NのCHを手動設定してみて下さい。    近所の親機CHは、1,3,5,7,11CHを使用中でなかなか干渉を避けられない状況とわかりました...詳細
[19134107] チャンネル設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/09/12 19:29:23(最終返信:2015/09/12 21:18:14)
[19134107]...じなのですが、極力干渉を避けるため別チャンネルにした方がいいでしょうか? 中継機とは、言葉通り電波をそのまま中継するということですが、現状干渉してるのかも と感...ん。 また1〜2chずらすだけでは中途半端に干渉するのでかえって悪くなります。 出来る出来ないは別として、 電波干渉は、特に2.4GHz帯の場合、設定してみない...こちらの中継機を設定したのですが、チャンネルが親機とこの中継機で同じなのですが、極力干渉を避けるため別チャンネルにした方がいいでしょうか? 例えば親機→中継機は8で、中継機から...詳細
[19076056] 電波が不安定
2015/08/23 12:09:45(最終返信:2015/08/24 20:41:35)
[19076056]...どちらが良いかはケースバイケースです。 ちなみに2.4GHzは距離や障害物の影響は少ないですが、干渉を受け易いです。 逆に5Ghzは距離や障害物の影響を受け易いですが、干渉は受けにくいです。 >Hippo-cratesさん >羅城門の鬼さん...詳細
[19063792] なぜか同じ時間帯に切断する
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/08/19 01:09:16(最終返信:2015/08/20 21:38:07)
[19063792]...zer&hl=ja 干渉に関しては、電波強度はあまり意味がなく、CH分布が重要です。 2.4GHzの場合は±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。 ちな...行きたいと思います。また報告させていただきます。よろしくお願い致します。 他のWIFIと干渉の有無は、 http://gigazine.net/news/20100903_inss...er-3 >羅城門の鬼さん >LaMusiqueさん ご返信ありがとうございます。 干渉について確認させていただきます。 情報ありがとうございます。 ちなみに、NTP変更の...詳細
[18947997] 設置場所がキッチン
2015/07/08 19:09:29(最終返信:2015/07/09 12:13:23)
[18947997]...ewlocale=ja_JP によると、材質による干渉の程度は以下のようになっています。 障壁の種類 | 干渉の可能性 ------------+-------...ある部屋からデスクトップのある部屋の間にキッチンがあります。 当然冷蔵庫、電子レンジなど干渉の要因があるので2.4GHzよりも5GHzが有効かと思い、5GHz専用の子機を導入するも...リート 高 防弾ガラス 高 金属 非常に高い 合成物質が「低」なので、多分干渉に関しては大丈夫ではないでしょうか。 あと、本機は多少熱を持ちますので、ぴったりと着けな...詳細
[17720458] 全く使い物になりませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/07/11 10:42:11(最終返信:2015/06/30 19:14:17)
[17720458]...直線距離約10mの居間でノートPCやタブレット、スマホなどを使っていますが、間に壁3枚あるのと5GHz帯使用(電子レンジやコードレス電話との干渉を避ける目的)のため電波強度はギリギリです。そこで中継器として同じAtermの導入も考えたのですが...詳細
[18795867] 5G帯→5G帯での運用について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/05/21 07:46:11(最終返信:2015/05/26 17:42:28)
[18795867]...:無線LAN(5GHz/W53) --- :無線LAN(2.4Ghz) === :有線LAN もしも2.4GHzの干渉が激しくて、あまり実効速度が出ない場合は、 もう1台WHR-1166DHPを追加して、5Ghzで別々のCHを使えば良いです...詳細
[18703788] 有線100Mbps
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/04/21 12:10:44(最終返信:2015/04/22 06:21:32)
[18703788]...HD動画をストリーミングでスムーズな視聴は可能でしょうか? 可能ですが安定して24Mbpsの速度が必要です。 WEX-300は干渉に弱い2.4GHzにしか対応していないので、親機が5GHzに対応していれば5GHz対応のWHR600Dの方が良いです...障害物や距離が離れていると2.4GHzの方が5GHzより届き易いですよね。 住宅密集地で無ければ、2.4GHzの干渉も受けにくいかも知れません。 >2階にある親機から、1階にあるレグザTVにて受信したいのですが、無線機能がなく...詳細
[18669300] モデムからLANケーブル接続して無線LANとして使用可能でしょうか
2015/04/11 02:40:30(最終返信:2015/04/11 23:29:41)
[18669300]...WHR-300HP2やWR8165Nですが、 5GHz対応の子機があるのなら、WHR-600Dの方が2.4Ghzの干渉を避けられますので、 betterです。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[18657885] WN-AC1600DGR3との接続
2015/04/07 16:04:40(最終返信:2015/04/09 21:10:47)
[18657885]...地で隣接する家はかなり距離が近いです。 干渉が起きている可能性は大いにありそうです。 近隣の家の無線LAN機器からの干渉もありますが、 自宅内の子機に関しても、...のように機能しますし、 子機に対しては親機のように機能しますので、 同じCHで中継すると干渉のため、実効速度は半減してしまいます。 例えば、WN-G300EXPは2.4GHzにし...71平米程度なので同じ位ですね。 レビューにも書きましたがどうしても隣家との境界で電波が干渉し弱くなるので使っています。 うちは本ルーターを2Fに設置し中継器は電波強度中程度に落...詳細
[18638804] デュアルバンドってどういうこと?
2015/04/01 21:41:07(最終返信:2015/04/04 23:05:17)
[18638804]...4ghz→wex733d→5ghz子機の方がいいのでしょうか? この構成では実効速度の半減がないので、多少2.4Ghzの干渉があったとしても、 こちらの構成の方が実効速度は速いです。 なので、我が家ではこちらの構成で使っています...iPad mini2とWEX-733Dは2.4GHz接続だと最大リンク速度は300Mbpsで、 更には電波干渉による実効速度の半減はないですので理論値ではこれがベストですが、 5GHzは距離や障害物により減衰し易いので...詳細
[18589949] 5GHz任意でのチャンネル選択の幅について
2015/03/17 23:24:55(最終返信:2015/03/17 23:24:55)
[18589949]... 5GHzはチャンネルが干渉している状況にあると思われます。 (実際に私の環境がW52でチャンネル干渉していました。) どこまで影響を受けるのかわかりませんが、チャンネル干渉が気になる方は 親機と5GHzで中継する事をお勧めいたします...詳細
[18566733] 自作パソコン 有線接続
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733]...のタイプ1(WHR-600Dも含む)は親機の機種の制限はなく、 中継機やイーサネットコンバータとしても使えます。 近所の親機が多い環境でしたら、干渉の影響を受け易い2.4GHzよりも 5Ghz接続の方が実効速度は出易いです。 WEX-300との価格差もあまりありませんし...詳細
[18543730] WZR-HP-AG300H/Uとの接続
2015/03/04 21:49:20(最終返信:2015/03/07 21:35:34)
[18543730]...Air2間も5Ghzで接続すると、 実効速度は半減してしまいますので。 近所の親機が非常に多く、2.4GHzの干渉のひどい環境で本機を使ってますが、 本機と親機間および本機と子機間ともに5Ghz接続すると実効速度が落ちるので...詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671]...4Ghzは距離では減衰しにくいですが、干渉しやすいですし、 5Ghzは距離で減衰しやすいですが、干渉はしにくいです。 また最近は無線LAN機器が増えて来てますので、2.4Ghzの干渉が酷くなってきています。 色々ありがとうございます...詳細
[18336950] WN-G300EXPの複数台導入について
2015/01/04 21:57:01(最終返信:2015/01/09 19:04:41)
[18336950]...com/item/K0000533853/ 現状の無線ルーターと新規の無線ルーターのチャンネルは、5チャンネル以上離して干渉しないようにして下さい。 中継機を使うと、中継機に接続された子機のパケットも親機に流れ、 親機の負荷が増えてしまうので...詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925]...有線LAN接続でも実効速度が35Mbps程度でしたら、 WLI-UC-G300HP / WLI-UC-G301N/ WLI-UC-GNM2等で干渉の多い2.4GHzで無線LAN接続していても、 親機の近くで使っていれば通常なら無線LANがボトルネックにはならないと思います...詳細
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888]...。 >近所の親機の干渉次第ではないでしょうか。 ご近所からのWIFIも飛んでますね。一応一軒家で、隣とは、3-5mは離れてますが、やはり干渉はあるんでしょう。 ...確保することが重要で、 実効速度が足らないとコマ落ち等が発生します。 2.4GHzだと干渉により実効速度が落ちてしまうことがあるので、 ストリーム再生には5GHzで接続することが... しかしAQUOS TVをインターネットに繋いでストリーム再生する場合は、 近所の親機の干渉次第ではないでしょうか。 羅城門の鬼さん 丁寧な説明ありがとうございます。 >ストリ...詳細
[18229198] 速度
2014/12/02 07:52:02(最終返信:2014/12/04 07:44:05)
[18229198]...CH分布を確認し、 最も干渉の少ないCHに親機のCHを手動設定することも効果があるかも知れません。 ちなみに±4CH以内の全ての親機は干渉源となります。 http...Wi-Fiは 電車が通ると 速度が遅くなるのでしょうか? 乗客が使っている無線LANが干渉するのでしょうかね。 それとも無線LANではないけれど、2.4GHz帯の電波を発している...tails?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja 電波干渉の少ない11acを使用しても症状は変わらないですか? 電車の高圧線から出る電磁波でも何か...詳細
[18092660] 親機WHR-300HP2とWEX-300を2台つなげますか?
2014/10/25 23:57:36(最終返信:2014/10/26 10:52:09)
[18092660].../wli-utx-ag300c/ ただ、親機がWHR-300HP2なので5GHz未対応ですから(干渉に弱い)、満足な結果が得られるかは不明ですが。 >無線LANに対応していないレコーダーが2階の別...詳細
