干渉 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 118件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17983803] WZR-HP-AG300H親機として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/09/26 17:13:16(最終返信:2014/09/26 23:38:49)
[17983803]...4Ghzしか対応していないWEX-300よりも、 5Ghzにも対応した中継機の方が良いです。 2.4Ghzは干渉の影響を受け易いので、実効速度が落ちやすいです。 仕様的にはWHR600DがWZR-HP-AG300Hに合っていますが...詳細
[17967867] 親機の無線を接続したい機器が掴んでも大丈夫でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/09/22 16:29:13(最終返信:2014/09/22 17:12:43)
[17967867]...字の角に設置した時に干渉とかはないのでしょうか? 親機と中継機を接続設定した場合、接続で使用したチャンネルを中継機側のみ変更する事は出来ませんので、干渉と云えば干渉ですね。 (例えば親...Blu-rayレコーダーへの接続が不安定です。 この場合、中継器をL字の角に設置した時に干渉とかはないのでしょうか? そもそも、中継器と親機のネットワークID?は別になるため、Bl...ただ、中継器のSSIDを変えることができれば、そのSSIDのみBlu-rayレコーダーに登録することで干渉は抑えられるようですのでこの機種を検討します。 ありがとうございました。 ...詳細
[17874006] 同一フロアーの台数
2014/08/27 11:57:02(最終返信:2014/08/27 13:36:29)
[17874006]...ワンフロアー内に複数台設置しても問題無いでしょうか? 電波の干渉などが気になるのですが また全てのPCにUSB無線子機を付け直接ルーターに接続する のとどちらが得策か詳しい方いらっしゃいましたら お教え頂けないでしょうか、コスパや干渉問題も考慮して...1台の親機で7〜10台くらい接続する方が良いです。分散しましょう。 無線LAN子機は5Ghz帯に対応した方が電波の干渉が少なく良いです。 5Ghz帯に対応していない機器は2.4Ghz帯で接続しましょう。 親機からHUBで分岐するのは良いです...詳細
[17839805] 設置場所に付いてです
2014/08/16 11:03:38(最終返信:2014/08/19 11:28:58)
[17839805]...5GHzじゃないと厳しいのかな 2.4GHzは独立して使えるCHが少ないので、 近所の親機が多い環境においては干渉を受けやすく、 実効速度は出にくいです。 なので、動画視聴には5GHzにした方が一般的には適しています...詳細
[17818321] 2台つかって、遠くまでつかえるようにできるのでしょうか?
2014/08/09 20:26:35(最終返信:2014/08/10 12:32:03)
[17818321]...一般的にはリンク速度が向上しても、 干渉により実効速度は半減してしまいます。 もしも出来るだけ実効速度も向上させたい場合は、 一旦有線LAN接続区間を作ることで、 干渉のないCHの組み合わせで構成すればよいです...詳細
[17386506] 同じ機種のスマホを2台同時に接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/04/06 18:48:38(最終返信:2014/04/18 17:05:05)
[17386506]...レンタルをする事になり、早速届きました。 5GHz設定で干渉も無く使用が出来ております。 電波の干渉、見えないだけによく分からなかったのですが、 今回、皆様の...Nルータをアクセスポイントして利用してみては如何でしょうか? 最近のスマホなどが電波が干渉しづらい5Ghz帯に対応していますので、下記のような無線LANルータをアクセスポイントし...しい機種を購入し、新たに設定しようとしたのですが状態は同じでした・・・。 近所の親機と干渉しているかも知れませんので、 WCA-GのCHを手動変更して改善するか試してみて下さい。...詳細
[17264229] どのくらい電波はとどきますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/03/04 17:32:28(最終返信:2014/03/05 09:36:53)
[17264229]...30メータぐらいの距離を考えていますがとどきますか? 障害物が薄いガラス板1枚で、2.4GHzの干渉が無い状態でしたら、2.4GHzで届くかも知れません。 http://support.apple...詳細
[17013755] 有線のパソコンにiPhone5をつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/12/30 00:53:50(最終返信:2014/01/08 19:17:08)
[17013755]...一般的な無線ルーターは、どれでも無線と有線同時に使用出来ますよ。 iPhone5ですから、無線LANは干渉に強い5GHzに対応していますから、無線ルーターも5GHz対応機種が良いでしょうね。 そうでしたら...そのネットワーク間のデータのやりとりを仲介する機器ですから、 接続されたネットワークは全て同時にデータのやりとりが可能です。 2.4GHzは干渉を受け易く、実効速度があまり出ないケースがあり、 5GHzの方が実効速度は出易いのですが、 iPhone5は5GHzに対応してますので...詳細
[16744060] 突然の「起動中」表記
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060]...その時にアクセスポイント本体を確認すると「起動中」となっているような状態です。 何なのでしょう… 住宅密集地で、隣近所の無線LANと干渉している事は考えられませんか。 アンドロイドのスマホが有れば、inSSIDerをダウンロードして...詳細
[16178540] ゲームとの無線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/05/26 10:12:12(最終返信:2013/05/26 20:40:17)
[16178540]...pdf を参照下さい。 一応本機は自動でCH選択してくれますが、 WR8700Nの2.4GHzのCHと干渉しないように、 CHを手動設定した方が良いかも知れません。 WR8700NのCHから±5CH離してください...詳細
[15958508] wifi接続用に考えておりますが、この商品でよいのでしょうか?
2013/03/30 22:10:59(最終返信:2013/03/31 08:13:05)
[15958508]...母屋でも使うならもう1台必要になるかも。このあたりはそれぞれの家屋構造や広さ、親機までの距離、壁などの遮蔽物、周辺家屋からの電波干渉で変わるからやってみないと何ともいえない。 皆様、ご返答並びにご回答ありがとうございます。 こちらの商品でも問題ないようですが...詳細
[15519711] Nexus7 接続について
2012/12/23 19:37:19(最終返信:2012/12/29 09:21:28)
[15519711]...ゲーム機の接続の時も自動ではだめだったのでいろいろチャンネルを変えたら > 13チャンネルでようやくつながりました。 結構、無線電波干渉に影響する環境の様ですね。 ただごめんなさい。無知ですかWCA-Gの無線チャンネルを手動で変更する事が可能なのですか...両方接続して使うことは可能なんでしょうか? 不可能ではありませんが、近所の無線LANも多い様ですから、干渉する可能性が多いに考えられます。 WHR-G301NもAOSSに対応していますから、現在WCA-G...詳細
[15498637] nasneとXPERIAタブレットSの繋ぎ方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/12/19 00:38:45(最終返信:2012/12/21 23:28:32)
[15498637]...com/item/K0000121513/ ただしWR8175Nは2.4GHzしかないから、電波干渉が少なく映像転送時に安定度のいい11a/n(5GHz)は利用できない。 接続形態は、以下の様になります...詳細
[14747343] レビューの続き
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > LAN-W300AN/AP)
2012/07/01 06:34:30(最終返信:2012/08/04 16:10:51)
[14747343]...私の会社で導入した同製品でも同じ現象が発生しています。 システム部門の3名で、設定やLANケーブル・電波干渉などいろいろ調べた結果、やはり機器固有の問題ではないかとの結論に至り、価格.comのクチコミを確認してみたら同じ現象が発生しているんですね...詳細
[14736486] auホームスポットキューブについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/06/28 17:38:09(最終返信:2012/06/28 18:49:19)
[14736486]...有線なら一度つないでしまえば故障しない限り性能は維持できるけど、無線は距離や遮蔽物で減衰するし、周辺家屋の親機が増えてくれば電波干渉を起こす、それと電波は揺らぐから安定した速度が得られない。タブレットやノートPCのように移動することが前提の機器なら無線になるけど...詳細
[14650165] 3階建て、光回線、有線構築済みの場合
2012/06/07 04:57:27(最終返信:2012/06/08 07:36:23)
[14650165]...いずれにしろ電波の到達範囲は親機を設置してみないと分からないし、2台設置した時の設定(同一チャンネルで干渉しないか、別チャンネルでうまく切り替わるかなど)もカット&トライになってしまう。 それとコミュファの契約が300M/1ギガで有線接続のPCも残すのなら...それとも、先に無線ルーターを 接続して今まで通りその後にハブで分配するのでしょうか? あとチャンネルの干渉はトライしてみないと分からないので、がんばってみたいと思います。 無線ルーターの仕組みを理解していない為...詳細
[14339913] auのwifiキューブの接続方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/03/24 18:49:26(最終返信:2012/03/24 18:49:26)
[14339913]...BL170HVに内蔵無線LANカードを刺してMacBookとAirMacExpressとを無線ネットワークで結んでおります。 従来から電子レンジなどでの干渉がひどかったため、今般auのwifiキューブを入手しBL170HVの空きポートに接続し、内蔵無線LANカードの代わりをさせようとしましたが...詳細
[14169109] 設定手順について教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/18 06:10:35(最終返信:2012/02/19 11:44:11)
[14169109]...00Hの方が良いと思います。 WZR-HP-AG300Hは、11aと言う周波数の無線が別に使え電波干渉の影響が少ないですしAOSS接続出来ます。 WLAE-AG300Nは11a電波に対応しています。 ...詳細
[13880864] ノートPCだけ無線でやりたいのですが
2011/12/11 23:14:10(最終返信:2011/12/11 23:50:39)
[13880864]...あとは周辺の無線LANがどれくらいあるかですが 多いのであれば5Ghz帯が使える製品を選ばれると干渉しにくいかと(レンジとか近くにある場合は干渉する可能性あり) お答えありがとうございます。 壁は1枚あります。 ハイパワーモデルですか...詳細
[12983097] fonルーターの代わりとして。
2011/05/07 20:04:15(最終返信:2011/05/08 03:22:28)
[12983097]...エアステーションに繋げばいいじゃない。 >ゆときんさん もちろん、エアステーションへの接続も試みましたが、 パソコンと干渉するのか?切れたり繋がったり・・・と まったく安定しないのです。 具体的な内容で書いてもらいたいのであれば...詳細
