(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892]
...気のせいでしょうか・・・。 ひかり電話使っていないので、なるはやで解約することにします。 ひかり電話との干渉が問題になるコメントもいただきましたので、 それにかけてみようと思います。 >もしやとおもい、192...
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502]
...す。(棚を設置してもよい) Cの場所より、こちらのほうがいいでしょうか?ここだと、ドアに干渉されることもない場所です。 E C、Dと、一階に置くルーターの位置について、提案致し...差し込み、その1つのLANケーブルを一階に伝っていけばいいのでしょうか?必ず二階のドアの干渉があります。たったこれだけで安定するのでしょうか? >ただ、良い1機種買って、一階への電...に勝るものなーし!!(^^)!」でございますよ。 つまり、添付写真のようにすれば、ドアの干渉あっても、確実に電波が強く、安定できるってことですか? ここにある、https://...
[24046609] 中継モードで任意の無線チャンネルが選べない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2021/03/28 01:07:23(最終返信:2021/04/03 00:34:58)
[24046609]
...R-1900DHPは自動になってしまうのかも知れません。 2.4GHzは混雑していて、しかも干渉しないチャネルは非常に少ないです。 ±4チャネル以内のCHは互いに干渉します。 同じチャネルになった時だけではないです。 40Mhzだと例えばCH1とCH11のよ...出来ないことだけでなく出来てることの情報もたいせつですよね。 >2.4GHzは混雑していて、しかも干渉しないチャネルは非常に少ないです。 これはおっしゃる通りなのでもう自動に任せて干渉は気にしないことにします。 >Excelさん >・5GHzよりも遠くまで届く...
[24052612] 内部アンテナから外部アンテナへの変更について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/03/31 09:16:48(最終返信:2021/04/01 10:31:39)
[24052612]
...無線LANは同じチャネルに接続している全ての子機が そのチャネルを共用して使っていますので、 あまりに多くの子機を同じチャネルに接続すると、 干渉が起こりやすくなり、全ての子機の速度が低下しやすくなります。 この点が有線LANと大きく違う点です...かなり抑えられると思います。 ちなみに自宅の親機に接続している子機だけでなく、 近隣の無線LAN機器も干渉源となり、遅延の原因となります。 >メッシュWiFiについては勉強不足でまだよくわからないんですが...
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841]
...ANでは干渉が起こりやすいので、 端末は出来るだけ有線LAN接続した方が良いです。 それとWSR-1800AX4とWSR-1166DHPL2は互いに干渉しないよ...のSSIDに接続する。 5GHzは2.4GHzに比べて干渉の影響が少ないので。 2.4GHzに関しては、干渉を減らすために、 帯域(倍速モード)を20MHzに狭め...ならば、家庭内機器に関してはあまり干渉を気にする必要はないのかも知れませんが、 住宅密集地の場合は近隣の無線LAN機器が多いと干渉の影響を受けます。 RT-400...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/23 14:18:00(最終返信:2021/03/25 19:28:11)
[24038041]
...実効速度もほぼ同じ速度になります。 但し、一方の子機が通信完了して、他方の子機が通信するまでに、 必ず少し時間をおいて干渉しないようにしていますので、 単独で通信していた時の半分の速度よりも遅くなります。 リンク速度が異なる複数の子機が交互に通信した場合は...親機から離れているのでリンク速度は遅くなります。 つまりその子機が電波を掴んでいる時間帯が長くなりますので、 それだけ干渉が発生し易くなります。 その意味では、出来るだけ親機の近くで子機を使うようにすることが重要です。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/03/09 14:42:08(最終返信:2021/03/25 07:05:24)
[24011334]
...その点は機器に任せた方が良いのではないでしょうか。 >Excelさん >羅城門の鬼さん そういう状況で、気象レーダーなどの干渉も考えると、日本では160Mhz の帯域は、実質的にはあまり意味がないように思えます。となると、トライバンドwifi6機器の5Ghzのスペックは...高速で、安定・・・(:_;)」ってことになりかねないっすよねぇ。 >そういう状況で、気象レーダーなどの干渉も考えると、日本では160Mhz の帯域は、実質的にはあまり意味がないように思えます。 確かにDFSにより使えないチャネルはあり得ますね...
[24037701] 2.4GHzをオンにすると速度が1/5に低下する
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/23 10:27:53(最終返信:2021/03/23 23:23:09)
[24037701]
...F660Aの無線機能は停止させていますか? 停止させていなければ、F660Aの2.4GHzの電波と干渉して通信速度が落ちる可能性はあると思いますが。 ご返信ありがとうございます。 はい、F660Aの無線機能は停止しています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S/D [チタニウムグレー])
2021/03/23 15:45:46(最終返信:2021/03/23 15:45:46)
[24038191]
...WiFi6対応クライアントからは5GHzも2.4GHzも1Mbpsなど実用にならないレベルまで落ち込んでしまいました。 設定や干渉その他の要因が多少あるにしたってWiFi5がまともでWiFi6が揃ってダメとなると、何か明確な原因があるのでしょう...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219]
...親機WG2600HP4をAN1500の横に置いている場合、 AN1500のwifiをオフしたほうがいいと思います。 お互いに干渉します。 to Excelさん 検証用ルーターから有線直結で親2600HP4をつないでブリッジですね...
[24018939] お勧めのWi-Fi 機器と設置・設定方法を教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/13 16:15:11(最終返信:2021/03/14 00:12:22)
[24018939]
...いですか。 SSID名と干渉は別次元の問題です。 干渉は使っているチャネルが同じであったり、 近い場合に互いに干渉しあいます。 なので、S...います。 >SSID名と干渉は別次元の問題です。 干渉は使っているチャネルが同じであったり、 >近い場合に互いに干渉しあいます。 機器のチャ... >質問3) 設定方法で注意することがありますか。 設定ではないですが、 5GHzは干渉の影響はなく実効速度が出やすいですが、 距離や障害物の影響を受けやすいです。 2.4GH...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628]
...? すぐ近くに別の親機があると、充分距離が離れていないために、 各々の親機に接続している子機同士が干渉してしまいます。 合計4台の親機がある訳ですが、 各々の親機の位置関係と距離が判る間取り図を手書きで良いから書いて...現状を記載いたします。 >不足部分は、ご指摘お願い致します。 各々の無線LANルータは結構離れていて、 互いには干渉しなさそうですね。 まずは4台の無線LANルータのファームのバージョンを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/08 21:55:05(最終返信:2021/03/11 12:19:47)
[24010275]
...お返事出来なくてすみません。 こちらで調べたところ、途中に置いている中継機が何故かおかしくなり電波干渉してたようです。 中継機を再セットアップしたら治りました。 お騒がせしました。...
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860]
...PCはアンテナ1本の11nにしか対応していないようですね。 しかも2.4GHzでリンクしているようですので、 干渉の影響を受けて速度も出にくいです。 PCの型番は?(仕様の確認のため) また無線LANの仕様が貧弱なようですので...
2021/03/07 18:40:46(最終返信:2021/03/07 23:36:18)
[24008046]
...あまりにも多くの機器が使っていますので、 干渉により実効速度が出にくいのです。 5GHzは無線LANではそれなりに使われるようになりましたが、 無線LAN以外ではあまり使われていないので、 干渉の影響を受けにくく、実効速度は出やすいです...
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600]
...またデフォルトでのIPが「192.168.11.100」で重複してしまうとの貴重な情報、ありがとうございます。 漏れ電波による干渉回避のため、IPアドレスは個々に設定するようにします。 ここで追加の質問で大変恐縮ですが、1点ご教示頂けないでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/03/06 22:27:17(最終返信:2021/03/07 12:38:43)
[24006268]
...4GHzも5GHzも使用しない設定にして下さい。 そうすれば、イーサネットコンバータ専用機となり、 干渉の元となる不要な電波は出さないようになります。 えっとっすね・・・、 まことに残念ながら、「WG1200HS」は...
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622]
...、スペックの違いは出ないです。 中心から離れると外からの電波干渉もあったり部屋の仕切りなどで、受信干渉を軽減する為中心に向け易くなるので外装式は重宝という感じです...ルータのアンテナは、 内蔵式の方が技術的には高いです。外装式は、内部基盤や自身からの電波干渉に強いと言うのが一般的よく言われます。 コンパクトで本体を家の中心に据えるなら内蔵式。 ...波と違い、デジタル電波は送受信の範囲内なら電波の受信強度は特別機種で変わる事は無いので、干渉障害物が問題です。今の使用機材で故障とかで無く途切れる、急に速度が下がるとかなら親機に当...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903]
...net/fmv/pcpm1201/fh_23/spec/)なので 11nのしかも、2.4GHzしか対応していないようですね。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、速度が出にくいです。 親機のすぐ近くで使うのならそれなりの実効速度が出るかも知れませんが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/07/14 06:57:24(最終返信:2021/03/03 21:48:26)
[23532840]
...>もしかしたらwg1200hs3の出すWiFi電波とDecoのWiFi電波がお互い干渉し合ってる状態なのでしょうか? 無線LAN機器同士の干渉の制御は、 電波を使う時間帯を譲り合うような制御であり、 干渉によって電波強度を制御する訳ではないです...(3枚目の画像) もしかしたらwg1200hs3の出すWiFi電波とDecoのWiFi電波がお互い干渉し合ってる状態なのでしょうか? 設置場所は2m程度は離れてると思いますが、そうであればwg1200hs3側の無線LANをOFFにするべきなのでしょうか...
