干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 2999件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24079658] 中継器の選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/04/14 08:59:49(最終返信:2021/04/19 10:51:13)
[24079658] ...ターにはwifi機能がありますので、 横にWG2600HP4を設置したら、 お互いに電波干渉が起きます。 >さすらいのPONさん ドコモ光電話も利用するなら、 メッシュ中継もす...て、有線LANで2mくらい離れたところにWG2600HP4を置くつもりでしたので近いので干渉するのではと心配していましたが、ブリッジモードにすれば配ないということにもなりますでしょ... >有線LANで2mくらい離れたところにWG2600HP4を置くつもりでしたので近いので干渉するのではと心配していましたが、 有料のオプションを付けなければ、HGWに無線LANの... 詳細
[24082145] 有線接続と比べてwifi(5GHz)接続の通信速度が半分になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/15 13:54:44(最終返信:2021/04/18 18:14:07)
[24082145] ...無線LANはそのチャネルを使っている全ての機器がそのチャンネルを 共有して使っています。なので、ある機器が送信中に他の機器は送信出来ません。 この干渉により、周りに無線LAN機器が多い場合は送信タイミングが遅延することが多いです。 ・有線LANは少なくともLANのレベルでは... 詳細
[24079285] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/04/13 23:35:28(最終返信:2021/04/18 13:28:08)
[24079285] ...HR-HP-G300Nは2.4GHzの11nまでしか対応していませんが、 2.4GHzは干渉の影響を受けやすいのでマンション等で他の住人が多い場合は、 速度は出にくいです。 有線...WHR-HP-G300Nでは役不足ですので、買い替えて下さい。 映像系の通信では通常は干渉の少ない5GHzでの接続が推奨されていますが、 WHR-HP-G300Nでは5Ghzで接...HzのSSIDに接続したのですよね。 11nから11acに1世代分進歩しただけでなく、 干渉の少ない5GHzで接続したのも効いていると思います。 >以前とは比べものにならないぐら... 詳細
[24083186] 困ってます…買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/04/16 00:25:38(最終返信:2021/04/17 23:57:40)
[24083186] ...急に全wifi接続端末で速度1mも出ないような状況が発生。 サポートに連絡したところ、ONUのルーター機能と干渉しているいわゆる二重ルーターであることが問題と言われ、ONUの無線を停止しましたが再度発生。(実際はアクセスポイントに変える案内を受けましたが...ルータモードの時の方が速度が出ていたとしても、 それは多分たまたまです。 F660Aの無線LAN機能を停止するのは、 余分な干渉を防ぐので良いのですが、 それは二重ルータとは関係はないです。 無線LAN親機機能とルーティング機能とは別々の独立した機能ですので... 詳細
[24067892] WiFiが届かない部屋へ中継機かメッシュWiFiルーターか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/04/08 07:07:33(最終返信:2021/04/16 08:23:40)
[24067892] ...アルバンドで同じチャネルで中継した場合は、 干渉により無線LANの実効速度は半減してしまいます。 トライバンドだと干渉はないので、実効速度の半減は起こりません。 ...高い位置の方がよいのですか? >デュアルバンドで同じチャネルで中継した場合は、 >干渉により無線LANの実効速度は半減してしまいます。 >デュアルバンドでも必ずしも同じチャネ...間も通常は適宜切り替えてくれるかも知れませんが、 複数の子機が同時に通信するとどうしても干渉は起こりがちです。 >その場合タイミング、時間帯等により中継するチャネルが切り替わり実... 詳細
[24083086] Wi-Fi5(11ac)での接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/15 23:18:21(最終返信:2021/04/16 01:43:34)
[24083086] ...ホームゲートウェイ(RX600-KI)の前面ランプは全て緑点灯(PPPoE含めて)で異常はありません。 両機種に接続する時は相互にWi-Fiを止めて干渉しないようにしました。 余談ですが、両機種共にWi-Fiを有効にしていても、それぞれ速度に変化はありませんでした... 詳細
[24073054] チャンネル変更の方法教えてください。
2021/04/10 22:30:06(最終返信:2021/04/14 23:52:27)
[24073054] ...4Ghzには干渉しますが、 5GHzには干渉しませんので、 端末が5GHz対応ならば5GHzで無線LAN接続すると、 電子レンジの干渉は受けません...べてみてチャンネル変更をというのがあり変更を試してみようかと思った次第です。 5GHzは干渉しないとのことでしたので他の原因かもしれませんね、、、 置き場所を変えてみる等色々試して...何故か電子レンジ使用中は止まってしまいます。 少なくとも5GHzだと電子レンジの電波と干渉は起こらないです。 本機の設定画面に入り、2.4GHzの無線LAN機能を無効にしても、 ... 詳細
[24073828] 無線LANルーターを中継機として使うには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/11 10:31:13(最終返信:2021/04/11 22:09:05)
[24073828] ...このように他の子機を中継機に無線LAN接続接続出来ない状態は イーサネットコンバータ専用機となります。 確かに干渉が減る可能性はあり、 実効速度は向上する可能性はあるものの、 実効的にはそれ程速度は変わらないと思います... 詳細
[24073967] 2.4GHz帯をOFFしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR)
2021/04/11 11:39:09(最終返信:2021/04/11 13:30:38)
[24073967] ...全く2.4GHzを使わないのなら、無効にしても良いでしょうが、 元々5Ghzと2.4GHzは互いに干渉はしないので、 2.4GHzを無効にしても、あまり5GHzでの速度向上には寄与しないかと思います。... 詳細
[24071994] 有線無線機(APモード)を2台にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/10 13:16:17(最終返信:2021/04/10 17:31:23)
[24071994] ...(・・? 親機を2台以上設置する場合は、2.4GHzはどのチャンネルにしても 近隣の無線LAN機器と干渉は避けられないでしょから、 あまり気にする必要はないでしょうが、 5Ghzは少なくとも同じチャンネルになっていないことを確認しておいた方が良いです...W56 にも対応している場合は、 2台のWSR-5400AX6はW52とW56にしておいた方が互いに 干渉がなくて済みます。 日本で発売されている5GHz対応の無線LAN機器は W52は必ず対応していますが... 詳細
[24052288] WiFi環境を見直した方がいいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2021/03/31 01:31:08(最終返信:2021/04/10 15:29:58)
[24052288] ...かった2階の状況が、最近さらに途切れることが増え困っております。(近隣に住宅が増え電波が干渉しやすくなったのでしょうか?) 上記のような環境では @ルーターの買い替え A中継器の...ていないんで、「回線の能力」を、ムダにしていると思うっすよ。 >近隣に住宅が増え電波が干渉しやすくなったのでしょうか? 2.4GHz接続はっすね、 ・5GHzよりも遠くまで届く...n対応機ですが、 問題なのは2.4GHzにしか対応していないことです。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、 11acでは5GHzしか使われていませんし、 同じ2.4GHzで中... 詳細
[24064739] 通信速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2021/04/06 14:53:17(最終返信:2021/04/10 09:19:05)
[24064739] ...それだけではないです。 距離が離れると5Ghzは2.4GHzに比べて電波が減衰しやすいですが、 干渉に関しては5Ghzは2.4GHzに比べて干渉の影響を受けにくいです。 なので、通常は親機から距離が近い場所では出来るだけ... 詳細
[24069027] スピードがかなり速いがこれで良いのですか?
2021/04/08 19:40:53(最終返信:2021/04/09 09:59:41)
[24069027] ...320Mに変更しました。 ちなみに私もJCom wifi ルーターの無線機能をオフしました。 WG2600HP4に干渉しないように。 >akira132さん >Excelさん 今のところ不満は有りません。もう少し様子を見る事にします... 詳細
[24055717] 中継器は何を選べばいいですか?
2021/04/01 22:48:21(最終返信:2021/04/07 18:29:10)
[24055717] ...4GHzのSSIDに接続した方が良い場合もありますので、 2.4GHz接続も試してみて下さい。 5Ghzは親機から近ければリンク速度が速くて、 干渉も少ないので速度は出やすいのですが、 距離が離れていたり、障害物があると電波が減衰しやすいです。 ... 詳細
[23605335] イーサネットバックホールの効果は大きいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 13:50:10(最終返信:2021/04/07 12:53:15)
[23605335] ...子機とサテライト間の無線LANとDeco間の有線LANは独立して実行されますので、 Deco間を無線LAN接続していた場合の干渉がなくなりますので、 その意味でもイーサネットバックホールは速度上有利になります。  僕も長年の修行により電波は見えます(笑)... 詳細
[24056086] Wi-Fi/中継機についてのご質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/02 07:44:37(最終返信:2021/04/06 23:16:17)
[24056086] ...元のメインのDecoに直接接続した時ほどの 速度には回復しません。 通常はサテライト機を増やせば、電波強度は回復するでしょうが、 干渉は増えますし、中継することによる遅延も発生するでしょうから。 まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに... 詳細
[24053483] おススメルーター親機と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/31 18:39:57(最終返信:2021/04/06 01:32:05)
[24053483] ...4GHzしか使えないような中継機は時代遅れです。 2.4Ghzだけで中継すると言う事は中継する時に干渉しますので、 無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。 リンク速度の出る5GHzなら、5GHzだけで中継することもありだとは思いますが... 詳細
[24057479] 子機WDC-300SU2Sが認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2021/04/02 22:45:28(最終返信:2021/04/04 20:38:03)
[24057479] ...ありとあらゆる機器で使われており、 干渉が激しく実効速度はなかなか出ません。 5GHzは確かに距離や障害物により電波が減衰しやすいですが、 出来るだけ親機の近くで使えば干渉も少ないので速度は出やすいです。...有線LANを活用して親機を追加などして、 無線LAN区間の距離を短くすると、 5GHzでも安定します。 元々干渉は少ないのですから。 >羅城門の鬼さん >Excelさん 結論です。 リセットして2.4Gをch1に... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...困っております・・・ あと干渉電波が原因かなと思い、近所で似た電波が飛んでるんじゃないかとか 家電(レンジとか)が干渉してるのかなと思って持っている電波測定器などを用いて計測しましたが干渉している様子もなく ... 詳細
[23990590] VDSLの場合の速さ
2021/02/27 00:07:58(最終返信:2021/04/04 10:33:20)
[23990590] ...>こちらが中継機の画像でございます。 中継機WEX-1166DHPは親機と5GHzで接続しているようですね。 5Ghzは干渉の影響を受けにくいので、速度は出やすいです。 中継機経由でもiMac2011で実効速度が70Mbps出ているのなら... 詳細
