(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/02/06 01:44:21(最終返信:2021/02/09 23:55:53)
[23948952]
...PPPoE接続の無線LANルータの無線LANも使いたいのなら、 干渉しやすい2.4GHzは無効にするにしても、 5GHzはIPv4 over IPv6接続の無線LANルータとは異なる別のバンドを 手動設定すれば干渉しませんので、5GHzは有効のままでも良いのでは...
[23952693] YAMHA RTX1210 に取り付けた時の効果
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/02/07 20:01:57(最終返信:2021/02/07 23:04:07)
[23952693]
...ることが致命的です。 2.4GHzは無線LAN以外も含めて使っている機器が多いので、 干渉の影響を受けやすいです。 なので、接続している子機(PC等)が多い場合は、 5GHzを...うすれば、WXR-2533DHPの5GHzとWSR-3200AX4Sの5GHzは 互いに干渉することはないです。 >けーるきーるさん 申し訳ございません。 RTX1210から2...々の親機に振り分けて 手動設定してみて下さい。 そうすれば、5GHz接続した子機間での干渉は防げます。 >羅城門の鬼さん ご丁寧に説明頂き有難うございました。 大変参考になり...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/01/31 22:27:38(最終返信:2021/02/07 17:14:27)
[23939227]
...4GHzしか対応していないので、 無線LAN区間で干渉が起こり、実効速度が半減してしまいます。 それに2.4GHzは元々使用している機器が多すぎますので、 干渉の影響を受けやすいです。 親機が折角11ac対応機なのですから...
[23952062] ONUのメッシュWi-Fi構築について
2021/02/07 15:16:20(最終返信:2021/02/07 16:31:58)
[23952062]
.../list/iee-dual/m01_m12a.html W52 / W53 / W56は互いに干渉しませんので、 各親機は目一杯まで子機を接続出来ます。 そうすれば、最も混雑する幹線は有線LANとなり...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/01/31 11:38:32(最終返信:2021/02/06 23:55:07)
[23937906]
...(約10年使用) WZR-HP-G301NHは2.4GHzしか対応していないですし、 2.4GHzは干渉の影響を受けやすいです。 またWZR-HP-G301NHは11nまでしか対応していないので、 5GHzの11acにも対応した親機に買い替えれば...
[23863142] 画像や動画の読み込みが遅いのは何故でしょうか。。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2020/12/22 11:18:58(最終返信:2021/02/06 11:30:15)
[23863142]
...そしてWSR-3200AX4Sの電波とWXR-1900DHP3の電波が互いに干渉している可能性がありますので、 各々の親機の設定画面に入り、各々のチャンネルを干渉しないように手動設定してみてはどうですか。 たとえば5GHzはWSR-3200AX4S...たとえば5GHzはWSR-3200AX4SはW52のCH36で、 WXR-1900DHP3はW53のCH52。 2.4GHzは元々干渉しやすいので、倍速モードを20MHzに絞ったうえで、 WSR-3200AX4SはCH1で、 WXR-1900DHP3はCH6...
[23940825] インスタライブ時にメッシュか強力ルーターか迷っています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/01 20:44:43(最終返信:2021/02/03 00:44:44)
[23940825]
...ャネルと 干渉が起きないチャネルに手動設定してみて下さい。 そしてiPhone10だけをWHR-1166DHPに5Ghz接続してみて下さい。 これで、iPhone10とFire TVの干渉がなくなりますので...と同様に有線接続で、干渉が起きないように補助使いができるのでしょうか?? 元々は同時に5GHzを使う機器が多いので、 上位側を有線LAN接続可能なWHR-1166DHPを使うことで、 干渉しない5GHzのチャ...6DHP)とPR-500MIとは2.4GHZ接続をしていたので、そこがワイヤレスマイクと干渉していたのかもしれません。@〜Bは中継器の5GHZのSSIDには繋いでいたのですが。。。...
[23934774] aimesh構成でのルーター間の接続電波帯の変更
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/01/29 21:22:38(最終返信:2021/01/31 20:22:50)
[23934774]
...ド(サテライト機)間が5GHz接続の状態で、 子機もノードに5GHz接続してしまうと、 干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますが、 ノートと子機間が2.4GHz接続...で補いたく、 親機を頂点とした三角錐になるイメージで配置してますが安定してません。 電波干渉に関してもレンジ等は対角線で数メートル離しています ただ、線路と高圧線近辺で、近隣の無線...るので、有線バックホール接続してもメインの入れ替わりがちょくちょく起きそうです。 >電波干渉に関してもレンジ等は対角線で数メートル離しています よっぽど、離さないと、影響は避けら...
[23892499] ver2.1.1最新でオートチャネルセレクトの不具合
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/01/06 20:02:15(最終返信:2021/01/27 01:11:11)
[23892499]
...「利用する(拡張)」にしたところ安定して使えています。 ファームのせいなのか、周りの家のwifiが干渉してるのかはわかりませんが、改善したので、今は、その設定内容のままにしています。 ※ルーターを再起動しても...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/01/07 10:04:47(最終返信:2021/01/25 15:13:47)
[23893454]
...母屋のwifiルーターがbuffaloの10年前のもので2.4GHzしか対応していないため電子レンジの干渉がひどく、aomazonechoなどで音楽再生中に電子レンジを使うと動作がストップしてしまう状況です...>母屋のwifiルーターがbuffaloの10年前のもので2.4GHzしか対応していないため電子レンジの干渉がひどく、aomazonechoなどで音楽再生中に電子レンジを使うと動作がストップしてしまう状況です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/01/21 16:06:57(最終返信:2021/01/22 13:59:01)
[23919362]
...ネットワーク上で発生する諸々の待ちや遅延等の方が影響が大きいです。 そして無線LANだと基本的には同時に複数の子機が送信できないため、 干渉等があると待ちが発生してしまい、これがラグに影響します。 Wi-Fi6ではアップロードでもMU-MIMOが可能になったり...
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2021/01/19 21:39:41)
[23429101]
...4GHzの方は、自宅や近所に飛び交う色々な電波と干渉していて、どうしようもない状況ですが、5GHzについては、開いているチャンネルを狙って変更したので、干渉は考えられない様な気がします ( たぶん・・・...NSD-G1000T の5GHzとA10の5GHzを各々 W52 / W53 / W56 のどれかで振り分け、 互いに干渉しないようにしたうえで、A10はひかりTV専用に使い、 ひかりTV以外の子機は全てNSD-G1000Tに無線LAN接続するようにすれば...
[23913751] 2階のリビングにWiFiを安定して繋げたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2021/01/18 12:55:12(最終返信:2021/01/19 08:26:10)
[23913751]
...plusはトライバンドですので、 親機とサテライト間がバックホール(専用バンド)で繋がりますので、 干渉が起きにくく、実効速度が落ちにくいです。 M3Wのリビングでない方は現状のままで良いと思います。...
[23910000] 購入迷っています NECのAX6000HPとメッシュWiFi
2021/01/16 15:12:28(最終返信:2021/01/18 02:07:29)
[23910000]
...なぜか最近「ONU一体型ホームゲートウェイ」のWi-Fiがつながらなくなることが多く、しかも当時は隣どうし設置していたものですから電波干渉しているのではないかと考えいまは止めています。 「ホームゲートウェイ」とかだったりしたら、「押し入れに無線親機はいらない」んで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/14 19:34:31(最終返信:2021/01/14 21:50:03)
[23906864]
...4GHzしか対応していませんので、 流石にそろそろ買い替えた方が良いでしょうね。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすくて、 実効速度は出にくいです。 >どれに買い替えた方がいいか分からないのでランキング1位のこちらに買い替えれば間違いないでしょうか...
2021/01/13 08:27:46(最終返信:2021/01/13 20:41:00)
[23904244]
...その場合の接続方法を教えてください。 ソフトバンクを外してNTTから直接Deco X20へ接続した方が、 干渉しなくて安定するとも聞いたことがありますが、その方がいいのでしょうか? そもそもDeco X20を2ヶ所で有線にすると...方が便利だと思います。 >ソフトバンクを外してNTTから直接Deco X20へ接続した方が、 >干渉しなくて安定するとも聞いたことがありますが、その方がいいのでしょうか? ここが重要なポイントです...
2020/11/20 19:58:16(最終返信:2021/01/11 23:14:31)
[23799714]
...ホストとの通信を勝手に2.4GHz帯で行ってデュアルバンドの同時接続状態にするみたいなんですよね。 2.4GHzが電波干渉で激遅の状態のときだと、ホストと中継機間の通信が遅くて結果的に悪くなってしまう という事象にあったことがありまして...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/01/06 10:48:55(最終返信:2021/01/11 16:23:06)
[23891636]
...母屋と離れの間を繋ぐのには適しています。 しかし、離れにおいては中継機と5GHz接続した方が良いです。 その方が干渉の影響を受けにくくて、速度が出やすいです。 WG1200HS4を中継機として設定する手順は以下参照...WEX-G300で充分な速度が出れば、WEX-G300を使えば良いですが、 WEX-G300は5GHzには対応していないので、干渉の影響を受けやすく、 速度は出にくいです。 もしも満足できる速度が出なかったらWG1200HS4を試してみて下さい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/01/08 14:30:59(最終返信:2021/01/09 12:27:00)
[23895448]
... 5GHzのチャンネルが増えるのすが、 また対応している機器は少ないので、 5GHzの中でも更に干渉の影響を受けにくいチャンネルです。 しかし144CHはW56なのでDFSでレーダの電波を検知すると...一時的に使えなくなることがありえます。 それに5GHzはもともと2.4GHzに比べれると、 非常に空いていますので、干渉の影響は受けにくいですから、 あまり重要視する必要はないと思います。 >HS3とHS4の違いは144chとやらに対応してるか否かみたいなんですが...
