干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 3001件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...、スペックの違いは出ないです。 中心から離れると外からの電波干渉もあったり部屋の仕切りなどで、受信干渉を軽減する為中心に向け易くなるので外装式は重宝という感じです...ルータのアンテナは、 内蔵式の方が技術的には高いです。外装式は、内部基盤や自身からの電波干渉に強いと言うのが一般的よく言われます。 コンパクトで本体を家の中心に据えるなら内蔵式。 ...波と違い、デジタル電波は送受信の範囲内なら電波の受信強度は特別機種で変わる事は無いので、干渉障害物が問題です。今の使用機材で故障とかで無く途切れる、急に速度が下がるとかなら親機に当... 詳細
[23981903] 機種選定アドバイスお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903] ...net/fmv/pcpm1201/fh_23/spec/)なので 11nのしかも、2.4GHzしか対応していないようですね。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、速度が出にくいです。 親機のすぐ近くで使うのならそれなりの実効速度が出るかも知れませんが... 詳細
[23532840] DS-Lite対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/07/14 06:57:24(最終返信:2021/03/03 21:48:26)
[23532840] ...>もしかしたらwg1200hs3の出すWiFi電波とDecoのWiFi電波がお互い干渉し合ってる状態なのでしょうか? 無線LAN機器同士の干渉の制御は、 電波を使う時間帯を譲り合うような制御であり、 干渉によって電波強度を制御する訳ではないです...(3枚目の画像) もしかしたらwg1200hs3の出すWiFi電波とDecoのWiFi電波がお互い干渉し合ってる状態なのでしょうか? 設置場所は2m程度は離れてると思いますが、そうであればwg1200hs3側の無線LANをOFFにするべきなのでしょうか... 詳細
[23999778] Wifiの親子を構築するにあたって
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/03 11:22:33(最終返信:2021/03/03 21:24:17)
[23999778] ...中継機兼子機にPC等の子機を無線LAN接続すると、 干渉により実効速度が半減することがありますが、 中継機兼子機に有線LAN接続した機器の場合は、 干渉は起こりませんので、実効速度が半減することはないです... 詳細
[23990994] 2.4ghzが安定しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/27 08:38:38(最終返信:2021/02/28 10:13:18)
[23990994] ...そして最も干渉の少ないチャネルに2.4GHzのチャネルを固定してみて下さい。 2.4GHzの場合は、±4CH以内のCHは全て干渉源となります。 チャネルグラフで見れば、すそ野が表示されるので 干渉源となるチャネルが判るかと思います... 詳細
[20409284] ある程度時間がたつと途中で接続が切れてしまします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/11/19 21:50:12(最終返信:2021/02/27 13:42:18)
[20409284] ...変更してみたのでちょっと様子を見てみようかと思います DNS変えてみましたがやはり切れてしまいました。。。 チャンネルが干渉しているかもしれません。空きチャンネルや電波強度はフリーソフトのVistumberでわかります。 http://bbs...ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。 >チャンネルが干渉しているかもしれません。空きチャンネルや電波強度はフリーソフトのVistumberでわかります。 >http://bbs... 詳細
[23984450] 有線で中継か、メッシュか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/02/23 18:50:08(最終返信:2021/02/24 08:06:45)
[23984450] ...・W53(CH52/56/60/64) ・W56(CH100 - CH144) の中で重ならないよう手動設定すれば、干渉しなくて済みます。 たとえばWSR-2533DHP3がW52なら、 新しい親機はW53にするとか...4GHzの方は周囲にも無線LANを使っている機器が多いでしょうから、 どのチャンネルに固定しても多分干渉は免れないので、 出来るだけ5GHzを使った方が良いです。 >羅城門の鬼さん 丁寧にありがとうございます... 詳細
[23931790] 2重ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/01/28 08:48:50(最終返信:2021/02/21 10:25:07)
[23931790] ...写真で見ると電気ついてるようにも見えますが、電波も2.5GHzの -gは出てこないので、多分2.5GHzは切れてると思います。 5GHzも干渉しますかねぇ? 確かに無線なしのルーターに変えてもらうと値段も100円ぐらい安くなるんですけど。。... 詳細
[23977205] 購入した方が良いか悩み中です
2021/02/20 07:17:39(最終返信:2021/02/20 23:36:08)
[23977205] ...4GHzにしか対応していないのが、 ボトルネックですね。 2.4GHzしか対応していないので、折角リンク速度が向上しても、 干渉により実効速度はそれ程改善しないです。 最近なら11ac(5GHz)のコンセント直付けタイプの中継機もあります... 詳細
[23974113] お引越し機能
2021/02/18 15:13:54(最終返信:2021/02/20 18:18:39)
[23974113] ...取り敢えずお引越し機能は使わずにやってみようと思います。 もう1つ質問良いですか? 2.4GHzと5GHzって、遠くまで届くとか他の電波に干渉されにくいとか障害物に弱いとか各々で特徴ある事はわかったんですが、2階建ての家でルーターが1階にある場合は使う箇所によって分けた方が良いの...もしお時間有ればよろしくお願いします。 >2.4GHzと5GHzって、遠くまで届くとか他の電波に干渉されにくいとか障害物に弱いとか各々で特徴ある事はわかったんですが、2階建ての家でルーターが1階にある場合は使う箇所によって分けた方が良いのですか... 詳細
[23975984] BUFFALOの2機種を検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/19 15:05:09(最終返信:2021/02/19 22:44:19)
[23975984] ...>2.4Gの速度は3200に劣るみたいだし。 2.4GHzはあまりにも使用している機器(無線LAN以外も)が多いので、 干渉の影響が大きいので、あまり積極的に使うものではないです。 つまり2.4GHzの11nまでしか対応していない子機に使うぐらいだと思います... 詳細
[23971319] ワイドレンジアンテナについて。
2021/02/16 23:36:29(最終返信:2021/02/17 20:24:34)
[23971319] ...つまり電波強度が強いほどリンク速度は速くなります。 しかし、中継機を使う場合は親機と中継器間のバンドと 中継機と子機間のバンドが同じだと、干渉により実効速度は落ちてしまいます。 但し、5GHzのバンドだと距離があまりなければ、 リンク速度は2...状況から判断すると、中継機を経由する場合でも両区間とも5Ghz接続にした方が良さそうですね。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、速度が不安定になるケースがありますので。 現状においては、TVのchromecastがもしも2... 詳細
[23971019] Wifiは1系統がよいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/16 21:27:56(最終返信:2021/02/17 18:41:06)
[23971019] ...うな位置に親機が2台あっても意味がないですし、 少なくとも2.4GHzの方は互いに干渉します。 5GHzの方は干渉しないチャンネルにちゃんと固定しておかないと 干渉にリスクはあります。 但し、auの無線LANルータとDecoの親機を長いLANケ...テレワークでのシンクライアント(HDD ないので、常時通信してます)2台ですかね 5Gのチャンネルは、自動設定ですが、40と128で干渉してませんでした Deco x 60 購入したら、@の無線止めて、Deco 2台だけでメッシュ無線にすべきということですかね... 詳細
[23953727] 中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/02/08 10:22:43(最終返信:2021/02/17 11:20:39)
[23953727] ...あります。 W1200EXは離れの一番近くの壁側のコンセントに設置しています。 母屋のほうで電波干渉するようなものは電子レンジですかね。 置き場所などは変更は難しいですがソフトバンク光のルーターをWIFI... 詳細
[23957299] 現在WG1900HPを使用中、WG2600HP4に切替で環境は良くなる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/10 12:02:27(最終返信:2021/02/15 15:10:18)
[23957299] ...4GHzと5GHzを使って中継しているので、 他の子機から見ると2.4GHzと5Ghzの両方を使われると干渉源となってしまいますので。 また万が一WG1900HPが中継機としての動作が不安定になった場合は... 詳細
[23958217] Deco X20の接続先
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/10 20:53:51(最終返信:2021/02/14 16:52:30)
[23958217] ...りで非常に多くの子機が使われている場合は、 AX11000の5GHzのバンドをDecoと干渉しないバンドに固定した上で、 AX11000とDecoに分散して5GHz接続すれば、 よ...接続することが出来ます。 ちなみに5GHzはW52 / W53 / W56 は互いには干渉しません。 https://www.aterm.jp/function/guide4/w...方が良いのですね・・・ >ちなみに5GHzはW52 / W53 / W56 は互いには干渉しません。 もうチンプンカンプンな状態です。タイプが異なるのですか。 これはルーターが5... 詳細
[23951739] IPv4回線のみでも繋がりますか?
2021/02/07 12:34:30(最終返信:2021/02/13 12:45:39)
[23951739] ...4GHz帯で接続していると、近くで電子レンジなど使用すると干渉して、無線が使用できなくなることがあります。 また、周囲で無線LANの使用が乱立していると干渉を起こすこともあります。(こちらは、通信不可となるのは... 詳細
[23959830] 速度面について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/02/11 17:09:27(最終返信:2021/02/12 02:01:13)
[23959830] ...種があります。 その場合は、速度の出やすい5GHzで子機がサテライト機に無線LAN接続しても、 干渉することなく、サテライト機と親機が通信できますので、 速度的な有利性があります。 そのようなトライバンドで専用のバックホールを持つDecoとしては... 詳細
[23948952] IPv4 over IPv6について
2021/02/06 01:44:21(最終返信:2021/02/09 23:55:53)
[23948952] ...PPPoE接続の無線LANルータの無線LANも使いたいのなら、 干渉しやすい2.4GHzは無効にするにしても、 5GHzはIPv4 over IPv6接続の無線LANルータとは異なる別のバンドを 手動設定すれば干渉しませんので、5GHzは有効のままでも良いのでは... 詳細
[23952693] YAMHA RTX1210 に取り付けた時の効果
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/02/07 20:01:57(最終返信:2021/02/07 23:04:07)
[23952693] ...ることが致命的です。 2.4GHzは無線LAN以外も含めて使っている機器が多いので、 干渉の影響を受けやすいです。 なので、接続している子機(PC等)が多い場合は、 5GHzを...うすれば、WXR-2533DHPの5GHzとWSR-3200AX4Sの5GHzは 互いに干渉することはないです。 >けーるきーるさん 申し訳ございません。 RTX1210から2...々の親機に振り分けて 手動設定してみて下さい。 そうすれば、5GHz接続した子機間での干渉は防げます。 >羅城門の鬼さん ご丁寧に説明頂き有難うございました。 大変参考になり... 詳細
