干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 2999件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23885820] WiFi6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/01/03 02:50:37(最終返信:2021/01/03 15:54:18)
[23885820] ...WiFi6でなくても低遅延にしたいゲーム機用の親機と その他の親機を用意して、各々の親機の5GHzをW52/W53/W56の中で 振り分けて、互いに干渉しないようにすれば良いのではないでしょうか。 つまり無縁LANは同じチャンネルでは複数の子機が同時には通信出来ないので... 詳細
[23879330] 無線Wi-Fi 瞬断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/30 16:23:32(最終返信:2021/01/03 13:33:41)
[23879330] ...頻繁に接続が切れて為替チャートが動かなくなる事象から添付の設定にして落ち着いています。レーダー探索とかが干渉しているそうで、対策法がハッキリしません。2020年発売のシリーズは外れですね。 >yanxさん すいません... 詳細
[23882843] 有線とwifiの速度差について
2021/01/01 13:57:32(最終返信:2021/01/01 18:30:11)
[23882843] ...体感速度的には充分かと思います。 親機からの距離は近いのなら、 干渉に強い5GHzに接続しておけば良いです。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、 実効速度は5Ghzほどでないことが多いです... 詳細
[23871886] 中継機を使うとスキャン時に通信エラー
2020/12/27 08:36:58(最終返信:2020/12/27 18:12:33)
[23871886] ...由して通信しています。 そしてPCが5GHz接続で、プリンタが2.4GHz接続なら、 干渉もないので、接続構成としては特には問題はないように思います。 印刷は問題なく、スキャン...関しては 中継機による実効速度の半減は起こりません。 中継機で同じバンドで中継すると、干渉により時分割で通信することにより、 実効速度が半減するのですから、中継機が親機とは5GH...zです。親機の2.4GHzは送信すらしていません。 >中継機で同じバンドで中継すると、干渉により時分割で通信することにより、 >実効速度が半減するのですから、 そうですね。今まさ... 詳細
[23851041] 中継器用途について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/12/15 20:46:37(最終返信:2020/12/26 10:30:06)
[23851041] ...4GHzを組み合わせて以下のように中継した方が速度低下はないです。 どちらかのバンドだけで中継すると干渉により無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。 親機 *** 中継機 --- 子機 または...JGとは異なるバンドのチャネルに設定すれば、 WSR-1166DHP4とHG100R-02JGとは干渉しなくなるので、 子機をWSR-1166DHP4とHG100R-02JGに振り分けて接続するようにすれば... 詳細
[23853727] この機種かASUSの RT-AX86Uか はたまた・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/12/17 10:49:32(最終返信:2020/12/24 22:04:12)
[23853727] ...非常に接続している子機(PC等)が多い場合に、 その二つのSSIDに子機を振り分ければ、 それだけ干渉の影響を受けずに済みます。 しかし、同時に利用する子機が少ないとのことなので、 トライバンドでなくても... 詳細
[23846734] JCOM・NETにてメッシュwifi可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(1-pack) V2)
2020/12/13 14:37:23(最終返信:2020/12/23 22:14:21)
[23846734] ...4GHzの方だけを無効にすれば良いです。 5GHzの方はW52/W53/W56の中でDecoと違うバンドにしておけば、 干渉はしませんので、大丈夫です。 >羅城門の鬼さん ご回答有難うございました。 近隣には無線はほとんどとんでいないようです... 詳細
[23840627] 有線・無線LANの中継に使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/10 10:22:46(最終返信:2020/12/21 11:33:51)
[23840627] ...・無線PC:1台(WiFi内蔵) ・有線PC:1〜2台 ・LANのためにPCのUSBポートは使えない(既設のUSB機器への干渉を避けたい) よろしくお願いします。 無線LANルーターを有線と無線のネットワークハブとして使用できるか... 詳細
[23851484] Deco X60 本日届きました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2020/12/16 01:37:54(最終返信:2020/12/16 19:23:12)
[23851484] ...さらに速い、そして、中継器と違ってローミングする。 本当に素晴らしい。買って良かった。 両隣の無線干渉もなくなる(ゼロ)といいな。 あと、リモートワーク中にレンジ使われたらどうなるのかな? ちょっと興味あります...良いですね。 ネットも快適になって、ちょっと楽しいです。 (出費の方は、ちょっと...。) >両隣の無線干渉もなくなる(ゼロ)といいな。 逆に両隣からクレームが来るかもしれない。 (*^_^*) レビューに書き忘れましたが... 詳細
[23280187] 中継機について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/03/12 15:35:43(最終返信:2020/12/16 15:51:21)
[23280187] ...中継する時に時分割で受信と送信を繰り返す必要があり、 無線LAN区間の実効速度は半減してしまいす。 更には2.4GHzは干渉の影響が大きいので、 元々実効速度は出にくく、中継機としての効果が出にくいタイプとなります。 >A価格ドットコムでも評価の良い「TP-Link... 詳細
[23838935] Deco X60 は、chを固定にできますか?
2020/12/09 13:07:58(最終返信:2020/12/10 23:09:59)
[23838935] ...hを広げた分、干渉もされやすくなる副作用もありそうに思えますが...。 まさしくその通りで、周辺に同じCHを使っている無線LAN機器が多いと、 干渉により40MH...中継すると、干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。 >ところが、B家の電波が同じ強度で部屋に入ってくるので困っています。 干渉に関して言う...ると思っていました。) ch数が増えるとつながりやすくなるのですかね。 chを広げた分、干渉もされやすくなる副作用もありそうに思えますが...。 リンク速度は、速いに越したことが... 詳細
[23831768] どれを選んだら…
2020/12/05 22:59:27(最終返信:2020/12/06 22:00:49)
[23831768] ...なりました。なので電波干渉もあるのか?などと素人的考えで毎日悶々としています。 無線LANの環境源としては、電波強度が強ければそれだけ干渉が強い訳ではないです。...はどれだけ強かろうと干渉源としては同じです。 つまり、通信開始しようとした時に既に通信している機器があれば、 既に行われている通信が終わるのを待つことに通信開始が遅れるということで 干渉が起こりますので。...電気工事があり、家のと同じくらい強いWi-Fi電波を受信するようになりました。なので電波干渉もあるのか?などと素人的考えで毎日悶々としています。 諸事情により、NTTに連絡するの... 詳細
[23826427] これはAIMESHにした場合WiFi6が使えないようなので…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/12/03 10:01:21(最終返信:2020/12/06 06:08:35)
[23826427] ...。 比較的狭いエリアで3台も使うと、隣接しているノード間では干渉はなくても、 離れた位置のノードと干渉してしまうようになってしまいますので。 ただっすね、「メッ...しているのかで判断が変わりますが、 中継機に接続している場合は同じバンドで接続すると、 干渉により無線LAN区間の実効速度が半減するので、 2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継...ッシュの中継器に使った方が 中継器での中継で5GHzの中の二つのバンドを使い分けられ、 干渉は起こらず、無線LANの実効速度は半減しませんので、 RT-AX92Uをメッシュの中継器... 詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/12/03 16:41:53)
[23500338] ...内部のファイアーウォールとセキュリティーポートが干渉して不正と認識すると自動で再起動になってしまう。 ファイアーウォールのメーカーと・セキュリティーポートのメーカーが干渉してると云うことです。 これが起こり得るのは...改善要求が出来ないようです(制約?・逆らえない?)この辺は謎です。 問題なく使えるルーターもあれば干渉して再起動を繰り返すものが流通していて ユーザーはそれらを買い、ルーターメーカーにクレームを付けるのですがルーターメーカーは対応する事が出来ない様です... 詳細
[23819852] 速度が遅い(1mbps以下になる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/11/29 22:57:56(最終返信:2020/12/03 01:37:46)
[23819852] ...で、ブリッジモードかどうかはルータ機能の有無によるものですから、 混線などの無線LANの干渉に関してはブリッジモードは直接には関係はないです。 >ブリッジモードにするとDecoM...で、ブリッジモードかどうかはルータ機能の有無によるものですから、 混線などの無線LANの干渉に関してはブリッジモードは直接には関係はないです。 この辺が勘違いしておりよく理解でき...の方が良いのです。 ただ、ローミングなどのメッシュの機能を有効に活用するためと 余計な干渉を避けるためにF660Aの無線LANは 無効にしておいた方が良いと言うだけです。 >こ... 詳細
[23825001] 無線ルーターの買い替えを考えているのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/12/02 16:38:01(最終返信:2020/12/02 20:12:00)
[23825001] ...>これに買い替えると体感的に速度は向上しますか? WN-G300GRは11nの2.4GHzしか対応していない機種です。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、実効速度は出にくいです。 最近はスマホ等の子機も5GHzである11acに対応した機種が増えましたので... 詳細
[23809590] この機種を導入しましたが、速度が出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/11/25 07:33:29(最終返信:2020/12/01 22:12:41)
[23809590] ...そうでしょうね。 干渉で速度低下するのは、同じチャネルでの通信が複数の機器で重なった時です。 他の子機が既に通信中だと、通信開始を待つと言う形で干渉により速度が落ちます。 なお、干渉の程度に電波の強さは...は比較的少ないので、干渉の影響は比較的軽微です。 たとえ各親機が同じチャネルと使っていたとしても。 また電波の強さにかかわらず干渉は起こるので、 自家の親機も近隣の親機も同じ程度の干渉の影響があります。...です。 検知できる程度の電波強度があれば電波が弱くても、 干渉は同じように起こります。 なので最も干渉の影響を受けるのは、中継器で同じチャネルで中継した場合です... 詳細
[23783085] ルーターの買い替えに悩みます...
2020/11/12 10:50:52(最終返信:2020/11/30 10:37:12)
[23783085] ...の20MHzから40MHzに変更すると改善されるかもしれません。 それで且つ、近隣宅と使用周波数チャネルの重複=混信・干渉が無ければの理論上、2.4Gでの11nリンク速度は最大150Mbpsまでアップするはずです (規格上... 詳細
[23552271] インターネットの接続速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 13:04:22(最終返信:2020/11/29 16:43:22)
[23552271] ...有線LANは1Gbpsに対応していますので、 WH822Nの無線LANを使わなければ良いだけですので。 逆に2.4GHzは干渉しやすいので、WH822Nの無線LANは無効にした方が良いぐらいです。 今使用中のSH822Nをテレビや電話専用として無線やインターネットを使用せず... 詳細
[23739459] RT-AC68U APモードでの外部接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/10/21 13:54:19(最終返信:2020/11/27 22:37:28)
[23739459] ...子機もRT-AC68Uの方に接続する必要があります。 >また、片方の無線は、必ず切らないといけないのでしょうか? 互いに干渉する可能性がありますので、 以下の条件でない場合は出来れば片方の無線LANは無効にした方が良いです... 詳細
