干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 2998件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23722151] Wi-Fiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/12 21:10:14(最終返信:2020/11/16 20:23:55)
[23722151] ...測定は午前4時前後で試しました 同じ日で行いましたが、次の日の同じ時間も同じ結果でした 機能設定とか暗号設定とかCH干渉とかの影響もあるから一概には言えないかもね >iPhone 11 Pro MAXで「speed test... 詳細
[23770607] 2.4GHzのほうが電波が弱い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/11/06 07:41:16(最終返信:2020/11/14 18:33:04)
[23770607] ...結局バッファローだと干渉が少ないチャンネルを選択しているのに対しdecoはそういうセレクトをしてくれないということです。 まず干渉と電波強度は関係はないです。 干渉するからと言って、電... ちなみに干渉の影響度は相手の電波の電波強度は関係ないです。 また2.4GHzは使用している機器が非常に多いので、 干渉の影響を受けやすいですが、使用しているCHの±4CH分は干渉源となるので、...限り干渉の少ないCHにすれば、 影響はそれなりに軽減される可能性はあります。 但しこれも干渉するSSIDの数が問題なのではなく、 たとえ干渉する... 詳細
[23783999] ルーターを買いたいのですが(;ω;)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/11/12 21:14:30(最終返信:2020/11/13 10:38:42)
[23783999] ...iPadがCUBEと無線LAN接続しているのに、 レコーダーまでCUBEに無線LAN接続していると、 CUBEのところで干渉が発生していて、 速度低下していたのだと思います。 >eoのルーターは無料だとWi-Fi付いてないですが... 詳細
[23782612] ルーターのブリッジ接続と中継器モードでの接続について
2020/11/12 01:38:37(最終返信:2020/11/12 23:38:45)
[23782612] ...・有線LANは任意のタイミングで通信可能ですが、無線LANは同じチャネルを複数の子機で共有して時分割で使っているため、他の子機と干渉する可能性があります またたとえ無線LANの方がリンク速度は速かったとしても、 実効速度での落ち込みは無線LANの方が激しいですし... 詳細
[23778622] 中継器側のwifiがすぐ途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/11/09 22:09:13(最終返信:2020/11/11 20:02:29)
[23778622] ...この状態で中継器とiPhoneを5GHzで接続すると、 中継器のところで5GHzだけで受け渡して中継することになり、 干渉により無線LANの実効速度が半減しています。 但し、5GHzの方がリンク速度は速いことが多いので... 詳細
[23775889] Wi-Fi途切れる 初期化で使用中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/11/08 15:38:45(最終返信:2020/11/09 12:18:56)
[23775889] ...数分間使えなくなり、別のCHに移行しますが、 比較的空いているCHですので、CH56のまま留まっているようだと、 干渉の影響が少ないです。 >チャンネルは.オートセレクトで56に固定?されてたんで、手動で56に変えてみました... 詳細
[23754730] 頻回に途切れます。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/29 08:09:03(最終返信:2020/11/06 19:21:10)
[23754730] ... 周辺の家の親機の電波はかなり減衰しているとは思いますが、 電波の干渉はしますので、出来るだけ干渉の少ない5GHzで接続した方が良いです。 但し、5GHzは距離に...く機能していない可能性もあります。 また2.4GHzのSSIDに接続している場合は、 干渉の少ない5GHzのSSIDに接続してみる。 あとは目新しい機能でデフォルトで有効なもの...るというAndroidスマホは、 5GHzのSSIDに接続していますか? 2.4GHzは干渉の影響を受けやすいです。 また通信が切れた時のリンク速度はどれ程だったのでしょうか? ... 詳細
[23765090] 機種選定時における本機種と上位機種の違いについて
2020/11/03 12:53:58(最終返信:2020/11/03 20:38:35)
[23765090] ...WSR−5400AX6とWXR−5700AX7Sの違いとして10GbpsINTERNETポートの有無とストリーム数であると認識しています。 その他の機能で干渉波自動回避機能やアドバンスドQoSの2つの有無で生じるつながり方や速度の違いは体感できる程度のものでしょうか...インターネットも速くなるんだろうなー」 ってことが、「実はそうではない(;^_^A」ってことの心配はないっすか? >その他の機能で干渉波自動回避機能やアドバンスドQoSの2つの有無で生じるつながり方や速度の違いは体感できる程度のものでしょうか... 詳細
[20794322] 2.4ghzは電波があっても繋がらず5ghzは常に繋がる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/05 15:26:52(最終返信:2020/11/02 20:31:38)
[20794322] ...4GHzのどのCHに変更しても焼け石に水となることがあります。 >タブレットが5ghzに対応してないため、原因を解明したいです。 2.4GHzの干渉の影響を最小限に抑えるために、 以下のようにしてみてはどうですか。 まず、中継機WG2600HP2...親機WG2600HP2と中継機WG2600HP2の2.4GHzのSSIDに関して、 デュアルチャネル機能を使用しないに変更。 これは、干渉しやすい時はデュアルチャネルにすると、 待ち時間が増える可能性が高いため、待ち時間を出来るだけ減らすためです... 詳細
[23749097] WIFI6で帯域幅160Mhzの場合のアンテナ8本の使い方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/26 11:40:47(最終返信:2020/10/28 14:07:08)
[23749097] ...現状4ストリームの製品がラインナップに無いNECが8ストリームで出す意味が無いように思います。 帯域幅を減らした方が別のチャンネルの干渉が減るはずですので、80MHzする意味が無いわけでは無いですが。 商品開発した人のインタビューでもあればその辺が分かるのでしょうね・・・... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...対応していなくても良いです。 つまりトライバンドは中継器と上位機器との間で専用のバンドを使うことで、 干渉による速度低下を抑えるためのものですが、 上位機器と有線LAN接続していれば、有線LANがその専用バンドの代りになります... 詳細
[23746287] ipoe対応ルータ01
2020/10/24 22:04:40(最終返信:2020/10/25 22:50:31)
[23746287] ...Ghzしか対応していないので、 中継器とは2.4GHz接続となり、干渉も起こりませんので、 干渉による速度低下もないです。 なので、現状では親機と中継器に関して...を使うと、 >中継器とは5GHz接続となり、親機と中継器間の通信との干渉が発生します。 干渉が起こると、通信速度に影響するということでしょうか。 DELL In...ても大切!!(^^)! ってことっすよ。 >干渉が起こると、通信速度に影響するということでしょうか。 はい、干渉があれば通信速度は低下します。 しかし同時に複... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...無線LANは同じバンドを同時に複数の機器が使うことが出来ないので、 複数の機器が同時に通信しようとすると遅延が発生してしまいます。 また無線LANは干渉の影響を受ける可能性がありますので。 うん、「ノード」として追加されると、「親側」の影響をイチバン受けるんで... 詳細
[23721192] 2LDK 1人暮らし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/12 12:10:31(最終返信:2020/10/13 10:17:47)
[23721192] ...cc/pages/remoless によると、11nにしか対応していません。 しかも5GHzには非対応のようです。 2.4GHzだと干渉により実効速度があまり良くないことが多いです。 もしもpopIn Aladdinの実効速度が足りない場合は... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...上階へ電波が十分届かないからそのようにしたいというのであれば、中継機を設置する必要があると思います。 このアンテナは確か、電波干渉によって指向性を産み出す仕組みなんで、傾けたら設計どうりに動作しなくなりますよ。 まぁ、電波モノは色々実験してみないとわかんないところもありますけどね... 詳細
[23705164] WIFI接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/10/04 15:33:29(最終返信:2020/10/12 23:39:53)
[23705164] ...4GHzは距離が離れていても電波が減衰しにくいですが、 干渉の影響を受けやすいです。 一方5GHzは距離が離れていると電波が減衰しやすいですが、 干渉の影響は受けにくいです。 なので、距離が近い場合は5GHzで接続した方が良いです...充分な電波環境のはずなのに、それでも切断する時があるとは、 困ったものですね。 その距離ならば、電波干渉に強い5GHzで接続した方が良いです。 スマートコネクトとエアタイムフェアネスをオフにして2.4GHzと5GHzのSSIDを分離して... 詳細
[23717498] TP-LINK AX11000 で 2.4Gbps の速度で接続するには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/10/10 17:43:47(最終返信:2020/10/11 17:55:43)
[23717498] ...5G対応のNICが付いてないので これ以上の確認は難しそうです。 ノートPCとデスクトップPCでバンドを使い分けているのなら 干渉はありませんので、2.4Gbpsでリンク出来ていれば 有線LANの1000BASE-Tに匹敵するのではないでしょうか... 詳細
[23712084] 楽天光のipv6接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/10/07 22:19:58(最終返信:2020/10/07 23:31:44)
[23712084] ...お願いするっす。<(_ _)> dsliteに接続した状態でテストを行ったところ 「ブラウザとアドオンとの干渉によりipアドレスを検出できませんでした。」 「テスト結果によると、壊れた、もしくは正しくないIPv6設定になっており...webサイトがIPv6対応を行なった際に問題が生じる恐れがあります。」 と表示されました。 >「ブラウザとアドオンとの干渉によりipアドレスを検出できませんでした。」 「テスト結果によると、壊れた、もしくは正しくないIPv6設定になっており... 詳細
[23706256] Wi-Fiマーク出てるのに
2020/10/04 23:57:18(最終返信:2020/10/06 11:27:53)
[23706256] ...5GHz対応の子機は実効速度の出やすい5GHzのSSIDに接続するようにして下さい。 2.4GHzだと干渉の影響で実効速度が出にくいです。 ケーブルテレビから光回線に変更? 自分的にはケーブル回線の方が良いと思いますが... 詳細
[23674521] Wi-Fiについて
2020/09/20 07:35:18(最終返信:2020/10/05 19:24:59)
[23674521] ...そして、5GHzは干渉の影響を受けにくいので、 実効速度は出やすいです。 しかし、5GHzは距離や障害物により電波が減衰しやすいです。 一方2.4GHzはリンク速度は遅いし、干渉の影響も受けやすいので... 1LDKならば、基本的には5GHz接続で使った方が良いのではないでしょうか。 短距離ならわざわざ干渉の多い2.4GHzを使う必要はないと思います。 この文面からもそう感じます。 >親機のそばでも実際の場所でも... 詳細
