[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168]
...4G帯接続時は173Mbps と表示されております。 今いるのは、Wi-Fiルーターが設置してある部屋にいますので、電波干渉はないかと思います。 あれからいろいろ試しておりますが、未だ解決には至っておりません。 ちなみに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417]
...jp/elem/000/001/776/1776291/2/ を参照下さい。 デュアルバンドだと中継する時に同じバンドを使うこともあるので、 干渉により実効速度が落ちてしまいます。 >台数としてはM9を5台、二階に中継としてM3Wを置こうと思っています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/07/08 12:41:07(最終返信:2020/07/12 03:09:03)
[23519813]
...下を通すとかよりも、なんとはなれば、「中継機」を、「上下さかさま」につけると、おたがいに干渉しなくならないっすか? アンテナが下向きになっても、さしたる影響はないっす。 なんも変...ターネットの契約が30Mbpsなら、 それほど速度を求める必要はないかも知れませんが、 干渉の少ない5Ghzの利点はあると思います。 >自室(WHR-300HP) → 15M離れ...xcelさん 中継機の件ですが、上下逆には取り付け出来ないようです。 各プラグ端子が干渉してしまうので、現状のままです。 工夫すれば逆さには取り付け出来そうですが、見栄えも気...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254]
...していたら、その通信が終わるまで待ちます。 なので、多くの子機が同時に通信し始めると、干渉により実効速度が遅くなってきます。 >素人的には、同時に機器を使用しているため容量オー...入れ替えれば改善されるのではないかと考えご相談させていただいています。 そうですね。 干渉の影響を受けやすい2.4GHzのバンドに全ての子機を接続すると、 複数の子機が同時に通信...ませんので、 現状では2.4GHzで親機と繋がっています。 しかし、ストリーム再生には干渉の少ない5Ghzが適していますので、 親機と中継器間は5GHzで接続した方が良いです。 ...
[23515518] wii Uの接続が途切れます。ルーターでの対応方法ありませんか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/07/06 10:49:22(最終返信:2020/07/06 23:48:56)
[23515518]
...Ghzと取説に記載がありました。 テレビは無線接続していないのでWii UとのWIFI干渉は考えにくいのですが、 有線接続状態でも無線電波が出ているものなのでしょうか? 本件、...にセットされているのですよね。 >テレビは無線接続していないのでWii UとのWIFI干渉は考えにくいのですが、 有線接続状態でも無線電波が出ているものなのでしょうか? TVは...co.jp/tv/50u7f/ 『テレビは無線接続していないのでWii UとのWIFI干渉は考えにくいのですが、』 一旦、U7Fの有線LANケーブルを取り外し、WRC-1750...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779]
...4GHzと5GHzを組み合わせて中継すれば、 干渉の影響で実効速度が落ちるということにはならないので。 親機と中継器間と中継器とTV間を両方とも5GHz接続した場合は、 干渉により実効速度は低下しますので、 中継器とTV間は有線LAN接続の方が良いと思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/07/05 23:19:01(最終返信:2020/07/05 23:42:45)
[23514984]
...以前使用していたエレコムのルーターは停止できませんでした。 WIFI 6 化したいのですが同一ネットワーク内に既に高機能なDHCPサーバーがあるので干渉するため、DHCPサーバーが停止できなければ購入検討対象からはずしたいと思います。 マニュアルを...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543]
...出ています。 どちらの周波数も近くの機器に被らないチャンネルに手動設定してあります。電波干渉回避の為。 設置場所は、特に変わっていません。 どのような設定をすれば、機器のマックス...であれば、ヒトが下手に設定なんかしないで、「自動」にまかせるべきっすよ。 ホントーに、「干渉し合ってる」んであれば、「自動で」ちゃぁーんと「回避する」機能があるっすよ。 >家の外...、電波強度80や90がほとんどです。 自分の親機の電波強度も周辺の親機の電波強度も、 干渉に関しては電波強度は関係がないです。 自分自身以外の機器の電波強度が強くても弱くても、...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463]
...OFDMAによりチャネルを細分化して複数の子機が同時に使えるようになります。 これにより子機が密集している場所でも干渉の影響が減り、 チャネルが空くのを待つ時間が減り、実効速度の向上が期待できます。 https://internet...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751]
...、設定メニューから5GHzのチャンネルを変更してもだめ DFSや他の無線LAN機器との干渉でもなさそうですね。 >・5GHz接続はNotePCやスマホ(Android, iPh...のかな。 私もよく分からないですが、家と家の距離が近い場合は、5GHzでも隣の家の電波と干渉する可能性があり得ないとは言い切れないのではないでしょうか。 まずはっすね、念のためにっ...ctivetab=pivot:overviewtab ちなみに電波が弱いからと言って、干渉が少ない訳ではないです。 電波の強弱にかかわらず周囲の無線LAN機器が通信しているのを検...
[23458603] ルーター買い替え後、androidのアプリ内通信がうまくいかない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/06/09 22:26:44(最終返信:2020/06/28 12:51:16)
[23458603]
...Youtubeアプリや通常のブラウジングには支障ありません。 >Excelさん そうなんです!なにかが干渉してるんでしょうけど、速度は出てるはずなのに使えないのがストレスなんです笑 一度エレコムに問い合わせてみます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/12 23:11:35(最終返信:2020/06/25 10:23:56)
[23400347]
...なにかありましたらまた宜しくお願いします >はい、本件終了まで無線(現状)で固定します 無線LANなら干渉等で損失3回程度はあり得るかも知れません。 レコーダが2.4GHz接続している場合は、 5GHz接続してみてはどうですか...
[23489887] WSR-1166DHPLで3つも。。。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/06/24 18:15:17(最終返信:2020/06/24 20:29:24)
[23489887]
...子機も144CHに対応している必要がありますが、 144CHを含めたCH群で接続できれば、 当面は非常に使用率が低いと思われます。 つまり干渉を受けにくいと言うことです。 ...
2020/03/13 02:38:08(最終返信:2020/06/21 20:09:43)
[23281227]
...コワレテるんでないのかしら・・・。 バッファローのルーターは、良くご近所さんもしくはご自宅の同機種と干渉してしまうので、バンド数調べて手動設定で。 >自分の勉強不足かも知れませんが4台でルーターが落ちてしまい再起動します...
2020/06/18 20:36:06(最終返信:2020/06/19 23:05:56)
[23477309]
... 中継器に接続している子機が親機と同じチャネルを使っていと、 余程親機から離れていない限り、親機に干渉するので、 接続台数にカウントした方が良いかも知れません。 中継器の2.4GHzと5GHzのチャネルのうちで...4GHzと5GHzのチャネルのうちで、 親機との接続に使っていないチャネルで子機が中継器に接続している場合は その子機は親機に干渉することはないので、接続台数にカウントする必要はないと思います。 しかし、親機が無線LANで処理すべきトラフィック(通信容量)と言う観点においては...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590]
...WXR-1750をONUのすぐ近くに置いて試したらどうなりますか? 近くに置いてスピードが出るならば、通常使用距離で他からの電波干渉、ノイズの発生が疑われますので、WIFIのチャンネル変更を試みる事になります。 近くに置いても速度向上が無いのならば...単位間違っていました。 WIFI接続機器が10台以上ありますし、 USBのWIFI子機では、電波干渉しますので、中継器として2階のPCを接続しているのです。 防犯システムをWIFIを組んでいるので...
2020/06/12 10:35:27(最終返信:2020/06/16 10:56:15)
[23463476]
...アンドロイドスマホ、ノートPCは特に影響ないようです。 もともとはB社のものを数台使用していたのですが、電波干渉がひどく、並列中継できないことが分かったので、 この機種に総とっかえした次第です。(まだ1か月も経っていません)...
2020/06/15 11:26:33(最終返信:2020/06/15 20:31:34)
[23470494]
...、プリンター、アマゾンTVスティックです。全て今年買い換えました。 そこで、Wi-Fiの干渉は電子レンジから3メートルの位置か5メートルの位置で迷っています。 Wi-Fiの影響が変...使用するときだけ電子レンジに気を付けていれば良いと思うのですが。 >そこで、Wi-Fiの干渉は電子レンジから3メートルの位置か5メートルの位置で迷っています。 >エアコンとの距離1...IPV6とWi-Fi6ならば2.4Ghzでも不便は無いと思います 電子レンジだから電波干渉するというものではない。 きちんと設計し製造していれば電波漏れはほとんどない。 漏れると...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/03 20:48:55(最終返信:2020/06/13 16:30:56)
[23445705]
...4GHzは距離による電波の減衰は緩やかなものの、 近隣の無線LAN機器の干渉を受けやすいです。 つまり、2.4GHzでは電波が強くてある程度のリンク速度が出ていても、 干渉の影響により実効速度はガクッと落ちます。 それでも5GHzの電波強度が絶望的ですので...
[23462355] バンドステアリングとDFSどちらが良いのでしょうか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GST2)
2020/06/11 19:20:47(最終返信:2020/06/11 23:28:56)
[23462355]
...適切なバンドの方に子機を誘導する機能です。 一方2.4GHzは干渉の影響を受けやすいが距離による電波の減衰が少ないですが、 5Ghzは干渉の影響を受けにくいですが距離により電波が減衰しやすいという 各々長所と短所を持っています...
