干渉 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 1693件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21078280] スリープから復帰後HDDを認識しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/07/29 07:03:40(最終返信:2017/07/31 22:13:28)
[21078280]...EvoはPCIe SSDでM2 SATA SSDではないのでマニュアル記載通りなら両立できるのが本来です。 もし、干渉するのであれば、スリープ復帰時に誤認識によりSATA6G_1をSocket3に回し、SATA6G_1を使用停止にしたとみる方が正しいと思います...詳細
[21044408] 白いI/Oカバーは外せるのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/07/15 10:23:06(最終返信:2017/07/25 15:03:58)
[21044408]...ますけど。 ビス止めしているようのなので外れると思いますけど、ヒートシンクのようなものに干渉しなければいいのですが。 最近こういうカバーとかついているマザーボードが高価なモデルで...ばいいです。 CPUを取り付け、CPUクーラーはグリスを塗らず合わせてみる、それで本当に干渉するなら外せばいいです。 そもそも、こんな飾りのないものにすればいいのでは? 邪魔っけ...あれから実際購入しまして、簡単に取り外せることわかりました。 なお、やはり大型のCPUクーラーとは干渉するようです。 皆様、いろいろなご意見ありがとうございました。...詳細
[21033808] amazon予約品 発送しない
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2017/07/10 22:41:19(最終返信:2017/07/20 02:07:07)
[21033808]...連続でライザーカード(x1-x16)を刺すと 隣りのライザーカードと干渉スレスレ、 ちょっとUSBケーブルにテンションがかかると干渉しそうですが、 手持ちのライザーカードで干渉するのはUSBのシェル?外側同士 (外側のハンダ足と外側)なので大丈...PCI-Eは後ろに寄っている方が使い勝手が良いと感じます。 テスト中に気がついた事 オンボードグラフィックを使おうとすると、PCI-E側のグラボと何かが干渉するのか 一枚マイニング出来ず、Afterburnerもその一枚は設定不可になります。 オンボード...詳細
[20940626] AMD-Vが動作しない?
 (マザーボード > ASRock > 970A-G/3.1)
2017/06/04 10:01:53(最終返信:2017/06/06 08:36:07)
[20940626]...先に入れていたHyper-Vをアンインストールしていなかったことが原因でした。 まさかこういうように干渉するとは思っていなかったということです。 >Old-Boyさん 完全動作おめでとう御座います...詳細
[20924041] BIOSがループしてしまいます
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/05/28 12:01:22(最終返信:2017/06/04 02:10:25)
[20924041]...まいます、cmosクリアもやってみたが変化なし、別の場所で相談した時は組み付け不良、マザーに何かが干渉してるかもとの回答を頂いたのでケースから出してメモリ1枚、簡易水冷クーラー、ssdのみで起動しても...詳細
[20922033] MultiSync LCD3090WQXiとの接続
2017/05/27 16:21:42(最終返信:2017/05/28 15:10:30)
[20922033]...エラーの原因はワイヤレスマウスを使用していますが、さらにURGREENのカードリーダーをUSB3.0のポートに刺したとき、干渉するようでした。マウスのレシーバを離れたポートに刺すと解決しました。 ご指摘のリフレッシュレートですが...詳細
[20902215] ワイヤレスマウスの動作がおかしいです
2017/05/18 23:21:39(最終返信:2017/05/20 10:03:41)
[20902215]...マウスのドライバーを削除して再インストールしなおしても直りませんでした。 正常に動作するようにするにはどうしたらよろしいのでしょうか? USB3.0と干渉し易い電波を使っているので、USB3.0から離すと改善することがあります。 USB2.0の延長ケーブルを使ったりするのも同様の効果があります...詳細
[19380958] Q-Shield(I/Oパネル)のLanポートの形状について
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2015/12/06 14:53:03(最終返信:2017/05/07 10:42:12)
[19380958]...はずですが、わたしのケース(NZXT H440)ではそれが数ミリ離れているため、柄の広がった部分に干渉してしまっているのではないかと思いました。 しかし、同じケースで別のマザーボードをつけた時は問題ありませんでしたので...うちも度々そういったのに遭遇していますね。今使っているZ170-PREMIUMもそんな感じでQ-Shield(I/Oパネル)が干渉気味ですね。 サンワサプライのカテゴリー7のきし麺、Ugreen LANケーブル CAT7のきし麺を試してみましたが...詳細
[20870773] Corsair H110i を使用している人にお聞きします。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/05/06 08:53:43(最終返信:2017/05/06 20:34:10)
[20870773]...マザーもケースも違いますが、トップにH110iを付けようとしても マザーと干渉してしまうのでフロントに付けましたよ。(結局別のケースにしましたが) なので、干渉する場合は場所を変えるしか無いと思います。 >沼さんさん早速の返信ありがとうございます...詳細
[20863964] CPUファンで悩んでます
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/AURA)
2017/05/03 13:56:21(最終返信:2017/05/04 21:27:59)
[20863964]...lid=ksearch_kakakuitem_image 他にも高さ引くクーラーあるけどメモリーとの干渉とかもあるのでなんとも言えないですね。 早速のレスありがとうございます。 >野良猫のシッポ。さん...詳細
[20803248] PC新調、MiniITXで検討してます
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2017/04/09 08:24:56(最終返信:2017/04/15 19:15:06)
[20803248]...com/5fktEW1 SilverStoneのSG13qなんかも考えましたが、ちょっとグラボが干渉するかもしれません。 一応YoutubeでMSIのGTX 970 GAMING 4G(高さ140mm)を入れている動画があったので↓...詳細
[20731429] メモリスロットはAを使わずBを使えるか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270M-PLUS)
2017/03/12 08:10:27(最終返信:2017/03/14 07:50:06)
[20731429]...すでしょうか? このマザーを購入したのですがメモリをAスロットに挿すとCPUクーラーが干渉してしまいます。 ですから、Aスロットを使わずBスロットをだけを使いたいと考えてます。 ...です。 よろしくお願いいたします。 ちなみに風神はメモリの向こう側の丸が連なった所に干渉ギリギリです。 風神付属のゴムのスペーサーを使ってます。 風神の高さが入るかは、まだケー...ておけるので その分はスペースが確保できるかと思います。 それ以上にメモリースロットに干渉するのであれば、性能を少しでも確保したいのであれば、クーラーの交換も含めて検討されてはい...詳細
[20666959] 取り付け可能なCPUクーラー
2017/02/17 20:29:30(最終返信:2017/02/23 13:56:29)
[20666959]...っています。 メモリやグラフィックボードでの干渉はないのでしょうか? 実際この構成で取り付けている方などいましたら、干渉の具合など教えていただければと思います。 ま...かと思っています。 よろしくお願いします。 このクーラーは、9cmファンクラスですので。干渉の心配は要らないです。 私がよく使うこのクラスのクーラーはこちら。 >サイズ 侍ZZリ...ルレンジからハイエンドクラスのマザーボードだと、それこそCPUクーラー等もよく選ばないと干渉して取り付けに困るようなでっかいヒートシンクがくっついているので、ケース内にそれなりのエ...詳細
[20627235] H60のバックプレートについて
2017/02/03 21:36:48(最終返信:2017/02/04 14:12:24)
[20627235]...バックプレートを使用する際は干渉してしまう恐れがあると聞きました。 そこで質問なのですが、CorsairのH60のバックプレートは干渉せずに使用することはできます...はございませんでした。 >NCポンさん やはり干渉する可能性はあるようですね。 もしH60のバックプレートも干渉するようでしたら、教えて頂いたAmazonのレビ...0ではありませんが、Amazonのトップカスタマーレビューでバックプレートと実装部品との干渉例がありました。 CRYORIG C7 - amazon.co.jp トップカスタマ...詳細
[20536144] 相変わらず相性厳しいですね
 (マザーボード > ASUS > Z10PE-D8 WS)
2017/01/03 19:01:24(最終返信:2017/01/21 16:52:57)
[20536144]...マザーボードの方もネジ穴ぎりぎりまで部品やパターンの通っているものだと、シャーシーと接触したり、ネジがパターンや部品と干渉して動作に問題が生じる可能性も考えられます。 >uPD70116さん 返信どうもです。 ケースは現在出して箱の上に帯電防止マットを敷いて確認してます...詳細
[20498379] マザーボードから異音
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/12/20 01:12:56(最終返信:2016/12/31 04:15:36)
[20498379]...ノースブリッジはネジカバーもネジ パイプで繋がっている他の3つはプッシュピンで止まっています ケース等に干渉して物理的に入らないというのでなければ、入るスロットならどれを使っても問題ありません。 別なビデオカードがあるなら...詳細
[20369109] 設置可能なCPUクーラーについて
 (マザーボード > MSI > 970 GAMING)
2016/11/07 04:09:40(最終返信:2016/12/18 13:17:04)
[20369109]...上に被さらない状態で無干渉でしたが I/O側は半分ほど上に被さりました。もちろん干渉は一切ありませんが。 メモリとの干渉ですが、左側の2スロッ...せん、お調べください。 >あずたろうさん 早速の返信ありがとうございます。 阿修羅で干渉ですか〜。だとすると、寸法的に考えると阿修羅よりも幅の小さい忍者四ならいけそうですね! ...入したのでレビューさせていただきます。 懸念していたヒートシンクとパイプ及びフィンとの干渉は、全く問題ありませんでした。 忍者四のメーカーサイトに記載されていない寸法ですが、 ・...詳細
[20414820] 久々の自作だがWindows7で心配・・・
2016/11/21 19:23:12(最終返信:2016/11/25 15:29:24)
[20414820]...何処かで買ってプロダクトキーの変更でプロダクトキーを入れればそのまま使えます。 アップグレードで止まるのは他のソフトウェアが干渉するからです。 クリーンインストールで止まるとすればハードウェアに不具合があると考えるのが妥当です...詳細
[20370316] マザーに追加ヒートシンク
 (マザーボード > ASUS > H97-PLUS)
2016/11/07 15:41:26(最終返信:2016/11/08 19:42:30)
[20370316]...X99-E WSだとホッカホカでしたっけね^^; グラボ2本挿しですと、ヒートシンクを貼リ付けた場合に干渉しそうですかね。 ASUSロゴ部の表面にフィルムが貼られている場合は放熱の為にも剥がした方が良さそうですね...詳細
[20239941] USBマウスが使えなくなります
2016/09/26 16:59:19(最終返信:2016/10/03 16:15:20)
[20239941]...4GHz帯を使うので電子レンジ、Wi-Fi、Bluetooth等の影響を受け易いのは事実です。 しかし有線マウスなら電波の干渉はないでしょう。 Unifyingでしたら、USB2.0ポートへ接続しましょう。 USB3.0ポートへ接続した場合...詳細
