干渉 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 1677件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19773798] WiFi Moduleの組み立てが困難です。
 (マザーボード > ASRock > Z170M-ITX/ac)
2016/04/09 21:57:49(最終返信:2016/04/10 00:20:50)
[19773798]...このMBはCPUの位置が端っこに寄っているので、 小さなケースに入れたのもあってケースとCPUクーラーに干渉が起きたりしましたが、 とりあえず問題なく使用できております。これからOCなど遊んでみようと思います...詳細
[19738174] メモリの干渉
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/03/28 23:19:22(最終返信:2016/03/29 07:21:59)
[19738174]...2枚組]を使用すると干渉するというレビューを見ました。 このマザーボードとは相性が悪いのですか? 使用すると絶対に干渉してしまうのですか? 実際に使用して干渉していないという方はいますか? そのメモリーで干渉するなら大半が干渉す... メモリと何が干渉するのだろう。 どこにも干渉するだなんて書いていないが、どこに書いてあるんだ? ブルスクで落ちるってのを干渉する、という解釈...そのメモリーで干渉するなら大半が干渉すると思いますが、どこに書いてあったものなのですか? 何と干渉するというのでしょう? >uPD70116さん ...詳細
[19706933] OCメモリーを使用されている方に質問です
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/03/19 08:22:59(最終返信:2016/03/23 23:09:55)
[19706933]...の順番になりますので、より上位のパーツを検討されることをお勧めします。 なお、どうしてもと言うなら動作や干渉問題についての責任は持てませんが、 カタログ上の「DDR4 3866+(OC) メモリ モジュール」とするとG...詳細
[19699722] CPU クーラー干渉
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 MARK 1)
2016/03/16 22:03:12(最終返信:2016/03/17 05:40:31)
[19699722]...サイズ 虎徹 SCKTT-1000かCRYORIG H5 ULTIMATEを検討してるのですが干渉が気になります。 どなたか同じ環境で使用できてる方はいらしゃいませんか? CPU 6700K メモリ ...TESTERはプリンターが故障のため使えません。 ほかにおすすめのCPU クーラーがあれば教えて下さい。 お願いします。 直接の干渉はありませんがメモリの上にCPUクーラーが覆い被さるので、 クーラー取り付け後は一部のメモリの脱着はできません...詳細
[19674508] CPUクーラーの干渉について
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/03/09 14:02:13(最終返信:2016/03/09 22:49:23)
[19674508]...いでしょう。 阿修羅を使ってましたが、メモリスロットとの干渉は大丈夫です。 背の高いメモリを使っても干渉はないです。 (第一スロットとの隙間がきつくなる程度です...ne R5にする予定です。このマザボ上でこれらのCPUクーラーを使用した場合、メモリーと干渉してしまうのでしょうか?(CPUクーラーはファンがPCケースの前面にくる向きにするつもり...でメモリまでギリギリの状態ですね。 虎徹、阿修羅は58mm〜幅なので、メモリスロットに干渉しますね。 しかし、背の低いCMK16GX4M2A2666C16なら何とかなりそうですね...詳細
[19621441] 搭載できるCPUクーラーについて
 (マザーボード > ASUS > X99-WS/IPMI)
2016/02/23 16:06:41(最終返信:2016/02/24 18:37:19)
[19621441]...クーラーが積めるのかが気になります。 見た感じ、評判の良い大型空冷クーラーは全部メモリと干渉してしまいそうに思えます。 高性能で実用的なCPUクーラーは水冷のみしか使えないと思った...。 最近のOCメモリはロープロファイルの物も多いので、そういった物を使えば気にしなくても干渉することは無いと思われます。 選択肢として選ばれやすそうな4商品のメモリの高さです。 規...or-platinum,27459.html ありがとうございます。 メモリはクーラーと干渉しづらいと言う『Corsair Vengeance LPX』にしようかと思います。 よ...詳細
[19531281] 組み上げたpcが起動する時としない時がある
2016/01/28 01:48:43(最終返信:2016/01/29 05:20:41)
[19531281]...・マザーボードのバックパネルの穴の位置が、若干コネクタ類と合わないように なっており、そのせいで背面のCMOSクリアボタンがバックパネルと干渉して 常に押されている状態だった ケースから外した状態で、背面のCMOSクリアボタンを手で押しっぱなしにして...背面のCMOSクリアボタンを手で押しっぱなしにして 動作を試すと、状況を再現することができました。 パネルのCMOSクリアボタンのところを広げて干渉しないようにしたところ、 正常に動作するようになりました。 お二人のご意見をきっかけに、正常に動作するようになりました...詳細
[19493184] 起動しない→負のスパイラルに迷い込む。
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2016/01/15 12:38:12(最終返信:2016/01/19 17:49:21)
[19493184]...クーラーマスターがどっかと接触してるかもよ。 投稿された写真をみると、やけにメモリ(スロット側)とCPUクーラーが干渉しているように見える。 取り付け方法(方向)としては正しいと思うのですが、マザボ側のレイアウトに余裕がないのかもです...最近はインテル標準で水平方向の距離(面積)はどこもいっしょっした。 どちらかというと、垂直方向での干渉。 ファンのフレームは樹脂だからあまり気にしなくてもいいかもですが。 >twin-driveさん...詳細
[19449029] 起動ドライブ(SSD)のコネクター
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/12/31 13:52:28(最終返信:2016/01/06 12:44:47)
[19449029]...【誤】 >CPUコネクタを再度みると、M/B側のピンに干渉して、電源ソケットが途中までしか 【正】 >CPU電源コネクタを再度みると、M/B側のピンに干渉して、電源ソケットが途中までしか ...ケースから出して組み立てしたところ、CPUチェックランプがついて   いない。   CPUコネクタを再度みると、M/B側のピンに干渉して、電源ソケットが途中までしか   ささっていない事が判明。   CPU電源ケーブルコネクタの4ピンは空洞なので...詳細
[19341600] マザーボード交換でeSATAカードがまさかの干渉
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2015/11/22 18:25:06(最終返信:2015/11/22 18:25:06)
[19341600]...windowsでも認識されず・・・。 どうもマザーのスロットの前にあるお飾りのカバーとカードと(1〜2mm位ですが)干渉している様子。 しかたなく、別のカードを買ってきて取り付けたところ、あっさり認識(ちなみに玄人志向のものです)...詳細
[19278117] 大型のGPU
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2015/11/01 14:50:02(最終返信:2015/11/01 19:30:51)
[19278117]...ットの延長線上までにしか行きませんから。 このマザーボードに干渉するなら、それ以外のマザーボードにも干渉するでしょうが、それはないでしょう。 このマザーボードをつか...TX960のGPUは装着かのうですか? ケースはP100で問題ないと思うのですがメモリに干渉しないかなと・・・ 普通は問題ありません。 メモリークーラーのようなものをつけたりしま...GTX960を取り付ける余裕はあります ケースめミドルタワーケースだそうですが 干渉することはないと思います 返信いただいたみなさんありがとうございました。 安心して取り付...詳細
[19225010] 初めて自作に挑戦します。アドバイスお願いできますでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/13 23:30:31(最終返信:2015/10/27 23:17:02)
[19225010]...ースペックだとは思いますが。 製品の相性による不具合は仕方ないものと捉えておりますが、干渉など物理的に搭載不可などもありましたら教えて頂けるとありがたいです。 初めてですので、何...配置し易い奥行のやや短いケース。 クーラーは虎徹。冷却力は阿修羅に負けるけどコンパクトで干渉は起きにくそう。 HDD・RAIDの話題で補足すると、共用で使ってるファイル鯖の LS...り、申し訳ありません。 個人的にはR5で行きたいと考えています。 虎徹、そうですよね。干渉リスクを軽減出来る方がいいですよね。 よく冷えるようですし。 HDDに関してはすこぶる...詳細
[19215013] V8 GTS とグラボの干渉について(その2)
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME/U3.1)
2015/10/10 15:18:32(最終返信:2015/10/13 10:02:24)
[19215013]...CPUが届いたので実際に組み立ててみました。 第1すろっとは思ったよりCPUから離れていて、ぎりぎりではありますがちゃんと第1スロットにさせました。あとは熱対策ですね。 アドバイスいただいた皆様、ありがとうございました。 おお! かっこいいですねぇ。威圧感が何とも凄い!^^ 最小限の構成でまずは無事稼働しました。...詳細
[19206886] V8 GTS とグラボの干渉について
2015/10/07 15:30:21(最終返信:2015/10/08 09:22:55)
[19206886]...まだCPUは届いていないのですが昨日グラボを第1スロットに付けた状態でクーラーを設置場所に載せてみました。 プラのカバーがグラボの背にちょっと干渉しますがつけられないことないかもしれない、微妙な感じでした。 でもx8でもあまり描画力に影響しないとのことですので...詳細
[19181929] CPUクーラーについて
2015/09/28 17:44:48(最終返信:2015/10/01 12:54:54)
[19181929]...評価と見た目がとってもよかったので、ついポチってしまいました。 数字的にはケースに収まるはずですが。。マザーとの干渉等、結果はまた別スレで報告致します!...詳細
[19163456] CPUの取り付け
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2015/09/22 19:24:07(最終返信:2015/09/22 20:03:35)
[19163456]...マニュアルどおり、CPUをセットしようとしましたが、カバーがCPUと干渉してるかんじがあり、ものすごく固く、レバーを倒す勇気がありません。 マニュアルの図でいえば、Cのとこです。 このマザーボードを購入された方...詳細
[14537197] SATAの向き
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-M PRO)
2012/05/08 13:14:39(最終返信:2015/08/23 00:16:30)
[14537197]...ダーとマザーボードの隙間が1cmもないので、SATAケーブルの根元がHDDケースにぶつかってしまいます。 結局、HDDホルダーとケーブルの干渉する部分をのこぎりで切断します。 PCケース内のHDDホルダーのみのパーツってないもんですね。 買う前にはコネクターの口数ぐらいは調べる...まぁ結構めんどくさいのでやらない人は多いですが、何かと失敗は減らしたいので このような手法を取っております。 確かに干渉してしまいますね。 ケーブルを購入し対応しましたが、これは設計ミスですね。...詳細
[19028877] EVGA Z170 Classified
 (マザーボード)
2015/08/05 23:34:21(最終返信:2015/08/10 21:23:28)
[19028877]...PCIeの補助電源、USB3.0?のコネクタが横向きになっていますが、大きいケースじゃないと電源やらに干渉しそうな気もしますね。 ASUS Z170-A CPU i7 6700kの組み合わせで組み立て中・・・・...詳細
[19021608] Hyper Kit (U.2) は別の意味で要注意
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2015/08/03 07:54:02(最終返信:2015/08/06 10:16:07)
[19021608]...差し込み口となっており、不安は的中してしまいました。コネクタが高く、 カード長が24cm以上のグラフィックスカードでは干渉してしまい、差し込み が不可能となってしまいます・・・ ですので1番スロットには24cm未満のカードしかつけられなくなってしまい...詳細
[18939214] メモリークーラー付けれますかね?
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z97 MARK 1)
2015/07/05 19:35:55(最終返信:2015/07/30 11:49:19)
[18939214]...RL-N24M-24PK-J1のホースと干渉し、取り付けられません。 もー少し、M/Bのメモリーを差し込む位置が、CPUから離れていれば可能かもしれません。 CPUクーラーの水冷ヘッドの向きを変えて、ホースと干渉しないよいに付けるか...詳細
