干渉 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 1677件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19003957] CPUクーラーメモリ干渉
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XN-WIFI [Rev.3.0])
2015/07/27 20:09:55(最終返信:2015/07/28 12:08:06)
[19003957]...レビューで紹介されていたSamuel17ですがわずかにメモリ干渉しました。ヒートスプレッダにフィンが接触した程度ですが。 確実を求めるならNoctua NH-L9a(PCワンズ、オリオスペックで扱ってます)...「他」でスレッド立てたら“情報”として受け入れられたかと。 どちらにしてもヒートスプレッダー付きのメモリーだと、このマザーボードに限らずCPUクーラーと干渉することがありますよ。 マザー基板からメモリースプレッダーの上辺までは、どのマザーを使ってもそのサイズは不変なのだから...詳細
[18902822] 久しぶりの自作でトラブルです。
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2015/06/24 09:06:42(最終返信:2015/07/02 01:33:36)
[18902822]...そういうことでした。 診断料として3,000円支払いました。あと、CPUの音が うるさく、ケーブルの干渉があったみたいで それ用の結束バンドも購入しました。合計3200円 よい勉強代でした^^; マ...詳細
[18617856] 再起動しない
 (マザーボード > MSI > H81M-E34)
2015/03/26 15:37:14(最終返信:2015/06/04 15:47:36)
[18617856]...私もこのマザーボードでwindows7をインストールしました。 再起動で止まります。 最初は、cpuファンが配線と干渉していたので、熱暴走で止まっていたのかと思いましたが、 どうやら違うようでした。 電源長押しで一度強制的に電源を落とし...詳細
[18752675] オーディオのノイズ
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2015/05/06 22:56:20(最終返信:2015/05/09 13:20:42)
[18752675]...今に至ります。 BIOSの更新も行ないましたが変化無し、M/Bのオーディオのチップ周辺でケーブルが干渉してもいませんでした。 試験的にUSB-DACから出力させてみるとノイズは聞こえなくなりました。 ...少し聞こえてくるので現在はリア側から繋げています。 今のところこれで安定してるのですが、折角機器の干渉やヘッドフォンの知識まで教えていただいておいてソフト側のチェックが足りなかった事で混乱させてしまい申し訳ありません...詳細
[18589843] CPUクーラーの選択について
 (マザーボード > ASUS > Z87I-PRO)
2015/03/17 22:56:08(最終返信:2015/04/27 08:53:39)
[18589843]...りあえずケースの高さ方向の制限から風神スリムにしようかと思うのですが、マザーの電源回路に干渉するのではないかと心配しています。 問題なく取り付けられたという情報をお持ちの方、もしく...か。 いい値段しますが、公式サイトに紙で組み立てるサイズ合わせ用のデータがありますので、干渉が無いかのテストが出来ます。 着払さん ご紹介ありがとうございます。CRYORIG C1...CC-Shero-01-Aを組み合わせている方の情報は見つけたのですが内蔵USB3.0が干渉して使えなくなるみたいで難しいですね。 本当は水冷化したいのですが90mmまでしか収まら...詳細
[18584996] GTX970とPT3,両方入るか?
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/03/16 17:16:46(最終返信:2015/03/16 20:03:33)
[18584996]...GTX970(ASUS)とPT3をこのマザーボードに刺したいのですが、干渉せずに可能でしょうか?? x1スロットが2つ在りますが、どちらにもPT3とグラボを挿せますよ。 2スロット占有物ですが、ロープロカードなので吸気口を完全に塞ぐという事も無く挿せますね... 別にそちらに挿してもPCIEX16_1の方がx8になることもないですし、3スロット空いているので干渉もないです。 おふたがたご返信ありがとうございます。 大変参考になりました! 初自作、がんばります...詳細
[18581678] HDMIって相性あるの?
 (マザーボード > ASUS > Z97-C)
2015/03/15 16:51:43(最終返信:2015/03/16 00:18:38)
[18581678]...新規組立てのUEFI表示ですので ドライバは不要かと あってるですね? KAZU0002さん バックネルとマザーコネクタの干渉を確認しましたが 異常ありませんでした とりあえず新規インストールまで完了しましたので ありがとうございました...詳細
[18535706] CPUクーラーとの干渉について
 (マザーボード > ASRock > H97M-ITX/ac)
2015/03/02 18:15:17(最終返信:2015/03/02 19:21:43)
[18535706]...で組もうと考えています クーラーと無線LANモジュール及びメモリの干渉が心配です ご存知の方がいましたら、ご教示ください 大型のヒートシンク付きメモリーなら干渉するようですけど、候補に挙げられたメモリーなら大丈夫そうです...詳細
[18456767] H97 Proを使っている方のメモリを教えて下さい。
2015/02/09 12:58:09(最終返信:2015/02/09 15:26:38)
[18456767]...ヒートシンクが在って背が高くなっているので、HYPER212EVO等の厚みの抑えられたサイドフロー物にしないとスロットに 干渉してしまいますね。HYPER212EVOでスレスレでした^^ 簡易水冷やリテール等のトップフロー物なら心配は無いですけどね...詳細
[18414547] GTX250
 (マザーボード > MSI > A88XM-E45)
2015/01/28 09:48:53(最終返信:2015/01/28 10:15:55)
[18414547]...必ずしもマザーボードに挿したら使えるとは限りません。 ケースに関してはミドルタワーのような物を使っていたら干渉しないので問題ないと思いますが キューブ型のケースを使っている場合はグラフィックボードが入らない可能性もあるので注意が必要です...詳細
[18393461] R1 universalで拡張性は低下するのか?
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2015/01/21 22:46:10(最終返信:2015/01/21 23:39:05)
[18393461]...左方向にオフセットしてある分デュアルチャネル対応マザーの場合にはメモリーの干渉はないけど、逆にクアッドチャネル対応の場合には左側が干渉しまくるし。 ビデオカードはバックプレートが付いているとぶつかるかもしれない...CPUとメモリー間の配線デザインは大きく変えられないので、位置も殆どずらせません。 どのマザーボードでも干渉があると考えてもいいでしょう。 もう少し背の高いCPUクーラーを使うとか、簡易を含めて水冷にするかにした方が楽です...詳細
[18369571] GPU干渉が心配です
 (マザーボード > ASRock > 880GM-LE FX)
2015/01/14 15:23:34(最終返信:2015/01/14 16:49:39)
[18369571]...GTX750Tiに変更しようと思っているんですが、 マザーボードについている、ヒートシンクにGPUのファンが干渉しないか心配です。 2スロット仕様のグラボでもMBに取り付けると基盤/コネクタが上でファンが下になり...ほとんど同じ見た目なのですが。。 型番を調べても出てこないのですが、どのマザーボードでもヒートシンクに干渉しないように作られていますでしょうか? 追記<< 型番がわかりました。 960GM/U3S3 FX...詳細
[18369744] GPU干渉が心配です
 (マザーボード > ASRock > 960GM/U3S3 FX)
2015/01/14 16:22:46(最終返信:2015/01/14 16:35:51)
[18369744]...グラボスロットの横にマザボのヒートシンクがあります。 このヒートシンクにグラボのファンが干渉することは無いでしょうか? 規格として干渉しないようになっています。 http://img1.kakaku.k-img....詳細
[18363154] CPUクーラー
2015/01/12 17:28:26(最終返信:2015/01/12 23:07:06)
[18363154]...CL-P001-AL12RE-Aが良いと思います。 H=140で120サイズのファンが付いていますしメモリ干渉も少なそうです。 ThermalrightのTRUE Spirit 120M(BW) Rev.Aが良いと思います...詳細
[18323775] CPUクーラーのバックプレートについて
 (マザーボード > ASUS > Z97I-PLUS)
2014/12/31 17:18:56(最終返信:2015/01/09 00:02:55)
[18323775]...ボード背面の実装部品に干渉しないバックプレートを持つCPUクーラーを探しています。 Thermaltake Nic L31を使用していたのですが以下の現象に悩まされています。 ・負荷が掛かる場面でシャットダウン...詳細
[18269610] 初自作
2014/12/14 16:15:04(最終返信:2014/12/23 17:18:13)
[18269610]...CPUクーラーはコスパなら虎徹がいいですし十分冷えます。OCもそこそこ狙えます。CPUクーラーも大きいとメモリに干渉したりするので注意が必要です SSDはサムスン、ADATA、Crucial使ってますがエラー等ないです...詳細
[18294310] サポートDVDインストール後の不具合?
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII RANGER)
2014/12/22 08:24:08(最終返信:2014/12/23 06:25:24)
[18294310]...早々のアドバイスありがとうございます。 サポートに問い合わせをしても他のプログラム等のスタートアップが何らかの干渉をしているのではないかとまったくの的外れの返答でした。(OS→マザーボード付属のドライバインストール後から出現していることを説明しているにもかかわらず)...詳細
[18247838] テックウインドはダメだな
 (マザーボード)
2014/12/07 22:15:30(最終返信:2014/12/19 14:26:19)
[18247838]...問題がないから一応ファームウェアアップデートをしただけということはないでしょうか。 CPUクーラーのリテンションが干渉したり、固定の方法が悪かったりするとメモリーエラーが出ることもあります。 他にもケースのスペーサー...詳細
[18257061] この組み合わせで大丈夫?
2014/12/10 21:01:50(最終返信:2014/12/17 02:46:35)
[18257061]...アテゴン乗りさんの言われる通り型番などが書いてないので何が干渉するのかは自分で調べるしか無いです。 私も最初に型番などを書いて下さいと書きましたが書いてないので干渉するかは判りません。 何を選んだか判らない以上自分で調べる以外無いです...ではCPUファンなどとドライブを追加で購入すれば 問題はないのでしょうか? この組み合わせで何かが干渉などを起こして 起動しないなどはないのでしょうか? 参考に:自作PCマニュアルです。 http://www...詳細
[18264275] (AMD系)自作に初挑戦します。
 (マザーボード)
2014/12/13 02:06:57(最終返信:2014/12/14 01:33:48)
[18264275]...の速度差を享受できるとは思えないからです。 初心者向け=標準的な寸法&標準的な機能=ATX or microATXの地味なM/B 干渉でトラブルが起きやすいMiniITXやExtendATXが玄人向けなのは確か。 ゲーミングマザーのKillerNICチップは偶にトラブルの原因に...詳細
