干渉 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 1828件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22627607] CPUクーラーR1 universalを装着できますでしょうか
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/27 01:43:50(最終返信:2019/05/04 11:19:23)
[22627607] ...も あの程度の高さのモノで干渉する高さなら そもそもメモリーが先に干渉しますが? あれに当たるなら・・・メモリーに干渉してCPUクーラー取り付け...ersalを装着されてる方はいらっしゃいますか? IOのカバーが大きいのでヒートパイプに干渉しないのかが気になります。 Amazonで「TKD0912さん」がレビューしています。 ...・・ 「ASUS z370-f gaming (ATX)にて使用しています。 メモリとの干渉はありませんでした。」 >happy-swingerさん R1 universalは... 詳細
[22632287] CPUファンがアクセル吹かすように唸ります・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/04/29 12:20:23(最終返信:2019/04/30 02:41:52)
[22632287] ...純正のクーラーってこのM/Bに実質取付できないですよね ファンのAMDマークのところがメモリーか、逆にするとVRM?のヒートシンクに干渉するんで メモリー1枚抜くのはどうかとおもうし 勘違いだったらすみません 他のスレでファンの上部カバー部...SmartFanとか要らないと思いますよ。 >ファンのAMDマークのところがメモリーか、逆にするとVRM?のヒートシンクに干渉する どこかでレスしましたが、 所有してるのならCPUファンがネジ止めされてて外せるのは分かると思うけど... 詳細
[22609511] PCメモリー変更
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/04/18 07:57:33(最終返信:2019/04/18 10:22:29)
[22609511] ...握れますが使いこなせるかどうかは別問題でしょう。 少なくともマザーボードには取り付けられます。 CPUクーラー他と干渉するかどうかとかとか取り付けても動作しないとかは判りません。 尤も後者は余程のことがない限りはないので... 詳細
[21327578] PCI ExpressのレーンとUSB
 (マザーボード)
2017/11/02 22:03:15(最終返信:2019/04/18 10:15:43)
[21327578] ...実害は発生しないようです。 まあ、マザーのUSBポートがPCIeスロットやSATAポートとの共有(干渉)で 使えなくなる様ならば、仕様表に明記されますよね。 もしかして、すれ主様が言いたいことは、 P... 詳細
[22573182] 純正CPUクーラーが付かない!
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/04/01 19:28:01(最終返信:2019/04/02 07:22:43)
[22573182] ...を取り付けましたが、純正CPUクーラーが付きません。 左右試しましたがメモリーやカバーが干渉し取り付けが出来ませんでした。 取り付けが出来るおすすめのCPUクーラーを教えて頂けない...Thermaltake Core V1となります。 ご指導宜しくお願い致します。 ここが干渉する! そういう写真くらいはアップしましょう。 言葉だけでは「そうですか??」としか答...しかしたら程度ですが、メモリーは2枚仕様なのでシンク付きで背の高いものだとファンの部分と干渉するかも知れない程度には見えます。 下側のヒートシンクは当たらないと思うけど。。。 当... 詳細
[22549954] PCIEスロットのつめ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/03/22 12:53:32(最終返信:2019/03/23 00:10:52)
[22549954] ...PCIEスロットの爪は上に持ち上げで解放、押し下げで固定ですよね? グラボ刺したら、爪がグラボ自体に干渉して上限まで持ち上がらなくて抜けなくなりました。 SATAがグラボの真下で、手探りでなんとか着け... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ... (入手に問題がないなら検討しても良いとは思います) Noctuaの方が冷える様ですが、メモリー干渉に注意が必要と思います。(何10℃も違うなんてことは無いと思いますが5℃くらいは違うかも知れませんね)...マザーボードについてもケースに収まらないのでは? >揚げないかつパンさん 入手難しいの知らなかったです このマザボとケースに干渉せずに取り付け出来るかばかり気にしていてまず買えるか考慮してなかったです Noctuaの物も検討してみます... 詳細
[22528330] おすすめの無線仕様
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/03/12 22:19:00(最終返信:2019/03/15 13:58:45)
[22528330] ...欲しいマザーにWIFIカードが付いてただけなんだけど。。。 自作仕様では、筐体廻りは、無線、青歯は電波干渉しすぎて、使えませんよ。 無線ルータブリッジ接続の有線LANにしましょうね。 Wi-Fi6が目前に迫っている状況で後悔はしませんか... 詳細
[22517944] グラフィックボード挿し込みについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/03/08 21:25:51(最終返信:2019/03/08 21:57:57)
[22517944] ...搭載しているグラフィックカードだと画像にあるPCIE横のM.2スロットの銀色のヒートシンク?の部分に干渉してしまいます。 グラフィックボードがこの銀色の部分に干渉した場合差込が甘くなりしっかりと認識しない、または通電して故障の原因になるなどの可能性はありますでし...しょうか。 普通に、この部分が干渉することは無いと思いますよ。。。 マザーは幾つか使いましたし、300mm前後のグラボは何枚か使いましたが、ここの部分が干渉したことは無いです。 大抵は、PCI−eスロットと同じ程度の高さで... 詳細
[22497147] 乗せられるCPUクーラー
2019/02/27 12:25:22(最終返信:2019/02/27 21:13:24)
[22497147] ...・虎徹(SCKTT-1000) で運用中です。 マザーボードとCPUの交換だけなので、ケースとCPUクーラーとの干渉は大丈夫かと思います。 CPUも、当然変更されるのですよね? マザボだけだと、対応できませんy PCケースに収まるのであれば...ケース上部に余裕があるので大丈夫です。ただ高さ方向(ケースの横幅)が今の状態でもギリギリなので、もしかしたらケース横のフタに干渉するかもしれないです。 最大 162 mm の高さの CPU 冷却装置 と記載されてるし、ソケットの高さが違うと言っても数mmなので... 詳細
[22457136] マザーボードの温度表示がおかしい
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/02/10 21:19:02(最終返信:2019/02/13 19:34:16)
[22457136] ... ICUE、CAM、Afterbunner、HWMonitorなど複数起動しているので管理アプリの干渉は確かに考えられますね。 もう少し限定して使用した方がいいかもしれませんね。 私が一番心配しているのは... 詳細
[22408361] M.2ドライブ使用している方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/01/21 00:03:29(最終返信:2019/01/21 08:37:47)
[22408361] ...このマザーボードはM.2ドライブにヒートシンクをつけるとマザーボードとは干渉しなさそうですが、CPUクーラーが水冷以外だと干渉する場合がありそうですね。 M.2ドライブ使ってる方のドライブ発熱対策などどうされてるのか聞きたいです...5mmのものにしました。 発熱の比較的少ないIntel 660pなのでこれでも大丈夫だと思いますが... ただ干渉するのはクリップの部分なので、リテンションモジュールを外してネジ止めするタイプなら問題ないかも知れません... 詳細
[22389168] メモリについて
2019/01/12 21:50:51(最終返信:2019/01/20 21:24:28)
[22389168] ...F3-2666C10Q-16GTXDを使用してましたが、 メモリが、Silver Arrow IB-E Extremeに干渉しませんでした。 だからと言って、今回もヒートシンク付きが使用できるか分かりません。 > クールシルバーメタリックさん...マザーボード及びメモリーが1年も持たずに認識しない不具合があったので、 購入する時は保証を付ける様にしてます。 高さが干渉する様でしたら、Corsair製のLow Profire仕様のCMK16GX4M2Aが検討対象になります... 詳細
[22385722] 無線マウス感度
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/01/11 10:23:35(最終返信:2019/01/11 14:39:44)
[22385722] ...0の方が安定します。 背面はノイズの多いCPU近辺にあり影響を与え易く、USB3.0は2.4GHz帯の電波と干渉し易い様です。 ただ背面のUSB3.0でもUSB2.0の延長ケーブルで少し離れた場所にすれば影響が少なくなるでしょう... 詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922] ...もしかして、ビデオカードでボード上のコンデンサ等を押しつぶしてませんか? ビデオカードとボード上の部品との干渉を確認してみた方が良いかも… ドライバー、グラフィックとチップセットのドライバーはAMDの最新のものを使ってますか...MSIのサポートからはビデオカードを昔の奴に戻してみてどうなるか、と聞かれているので 現状のカードを外したときに周囲の部品との干渉がないか見てみます。 >揚げないかつパンさん AMDのサイトのドライバはまだ試していませんでした... 詳細
[22342553] 部品の販売は個人でも可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z87M-PLUS)
2018/12/23 00:10:54(最終返信:2018/12/27 11:42:14)
[22342553] ...コンデンサーの中身の物だ思います 中身には、こんなもの付いていない。 隣りのトランジスタ(ICかも)に干渉しないように 下駄を付けてるだけ (フェライトビーズにも見えるが) https://www.overclockers... 詳細
[22317197] ケースへの取り付けが困難
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/12/11 16:37:06(最終返信:2018/12/25 14:33:09)
[22317197] ...で、リアファン取り付けてて気付いたんだけどこの板ヒートシンクが高過ぎるんだろうな。だからリアファンに干渉する。 なのでPCケースの幅が余りなかったりリアファンとマザーとが近いケースだとダメなわけだ。 ま... 詳細
[22329488] Silver Arrow IB-E Extremeを使用可能でしょうか
2018/12/16 22:00:12(最終返信:2018/12/17 22:20:21)
[22329488] ...の方が評判が良さそうですね。 Z390 AORUS MASTER を写真で見る限り、バックパネルがかなりボリュームがあり 干渉しそうにも見えるのですがR1 ULTIMATE が可能ならばSilver Arrow IB-E Extremeも... 詳細
[22319177] 最初から9900Kを載せられますか?
2018/12/12 13:19:17(最終返信:2018/12/12 17:37:06)
[22319177] ...とても詳しいですね! なんと!PCI Express(x1) から PCIバスへの変換ができるとは!?ケース内で干渉の問題は出そうですが動作するなら良いですね。未来のマザー選びも楽になります。ちょっと高い様な気もしますが... 詳細
[22313606] CRYORIG R1 ULTIMATEを使用可能でしょうか
2018/12/09 23:42:17(最終返信:2018/12/11 22:27:39)
[22313606] ...Universal だと干渉するようです。某ブログに写真がありました。 このブログによると、R1 ULTIMATE だと干渉しないとのことです。 大丈夫なような気がしてきましたが、万が一干渉したらと考えると悩ましいところです...(放熱用バックプレート等があるため) Z390 AORUS MASTER を写真で見る限り、バックパネルが干渉しそうにも見えるのですが 使用されている方はいますでしょうか。 R1 ULTIMATE が重いため... 詳細
