干渉 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 867件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22673536] USB-Aが、、、。
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2019/05/18 00:01:16(最終返信:2019/06/01 18:06:48)
[22673536]...とりあえずケース届いたら再度装着してみたいと思います。 >お肉太郎さん ケース背面から見て右側にずれているのならマザボのバックプレート?なりが干渉しているかもしれませんが私の場合は左側にずれていたのでスタンドオフが短いのは明らかでしたね。 ち...詳細
[22677175] レビューでトップに付かないと書いてありますが?
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2019/05/19 13:30:22(最終返信:2019/05/24 18:36:06)
[22677175]...オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1.5ml マザーボードによる影響が大です,[CPU電源のケーブルが干渉してラジエーターを取り付け出来ませんでした。]ここらが・・・ >沼さんさん なるほど8ピンの位置が問題でしたか...M/Bやパーツによって取り付け不可な事もあるって分かって。 最近のM/Bは光物や、I-Oパネル等にゴツイパーツ付けてる製品も多く、干渉して付けられない事もあるそうだから。 レビューを上げた者です。 言葉足らずなレビューでしたね。 マザーボードが何かを書くつもりではいたのですが...詳細
[22669022] スペーサーとioパネルについて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2019/05/16 00:02:56(最終返信:2019/05/17 20:40:11)
[22669022]...く入れる事が出来ません。 正確に入れるコツなどはないのでしょうか? スタンドオフですね。干渉しないなら外さなくても問題は無いですが、外しても問題は無いです。 自分は外す派です(見た...から入れて徐々に反対側へ向かう付け方をしてます。 使ってないスペーサーはマザーボードには干渉して無いようですので、外さなくても良さそうです。 バックパネル自体は付ける事が出来まし.../Bのコネクタ類の位置関係がずれているのが原因じゃないかな? もしそうなら IOパネルと干渉する部位をやすりで削るとかすればいいかと 自分はそのつもりでしたが、嵌るなら逆でも構わな...詳細
[22646713] 悩みましたがこちらを購入
 (PCケース > LIAN LI > Alpha 550)
2019/05/05 11:09:55(最終返信:2019/05/05 11:09:55)
[22646713]...その分もありますけどやっぱりスペースが広いと裏配線が楽でいいですね。 フロントとトップのフィルターがファン用に別途用意した頭が丸いネジだと干渉して取り付けられなかったのが残念でしたね。 あと腰痛持ちにはつらい重量なのも… 3.5インチ用のケージが丸ごと簡単に外せるところ...詳細
[22552669] ケースフロアの3.5HDDの取り付け位置
 (PCケース > RAIJINTEK > STYX)
2019/03/23 15:30:44(最終返信:2019/04/30 07:56:30)
[22552669]...5インチが底面ファンと排他になったのはちょっと困る。 下から吸気&3.5インチ取り付けを両立させるには、 ・HDD固定治具のうち干渉しないものをHDDに付ける。 ・ファンをケース外側に固定、内側からネジ止め。 ・HDD+治具を内側から乗せる...詳細
[22619909] マザーボードの隠し方について
 (PCケース > NZXT > H500 CA-H500B)
2019/04/23 01:38:01(最終返信:2019/04/23 21:05:57)
[22619909]...上記の手法をPCに転用される際には、3mm以上の厚手アクリルは、ヒートカッターと面取り処理にリューターを使い処理を施し、パーツ干渉個所をできるだけ無い状態に調整しなくてはいけません。 取付部の加工の際には、小型のインパクトドライバーがあると便利と思われます...詳細
[21861364] 不良品ですね!
 (PCケース > MSI > MAG PYLON)
2018/05/30 08:38:32(最終返信:2019/04/13 21:20:06)
[21861364]...GAMING とか、幅が広めなカードだと縦に設置すれば高さがリファレンスデザイン採用カードより高くなるので、干渉を起こしやすくなるのはもう明らかなわけで。 グラフィックカードはGTX 1070 GAMING X...大型のサイドフローCPUクーラーをマザーに取り付けた際に、 その周囲の隙間に少しでも余裕を持たせる為の設計が仇となっているのでしょうね。>干渉 台数だけなら初心者さんクラスじゃないでは? 不良品は無いでしょ? ご自分の構成したいと考えているケースでは無かったという...詳細
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725]...ついているものが多いですが、このケースの上部に240mm簡易水冷を付けても 物理干渉しないでしょうか? 280mmだとCPUの真上に位置するヒートシンクが物理干渉して 結局ヒートテックを取りはずしてしまった。 というのをYoutubeで観たので...280mmサイズ採用CORSAIR「H115i」の26mm厚ラジエター+25mm厚冷却ファンの組み合わせでもVRMヒートシンクに干渉。残念ながら搭載ができなかった (抜粋2) CORSAIR「H100i」を使用(冷却ファンは換装)...詳細
[22556345] サイドファンとCPUクーラーの干渉
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2019/03/24 23:28:27(最終返信:2019/03/24 23:28:27)
[22556345]...付けると、 ファンがCPUクーラーのヒートシンクと干渉するケースがあります。 具体的には以下の組み合わせだと干渉しました。 マザボ    : ASUS ROG S...F200R RGB ヒートシンクの角度を微妙にずらすと干渉しないのですが、 調整に時間がかかるので、干渉部であるヒートパイプの天辺を0.5mmほど削って対処しま...恐らくマザーボードのCPU配置がケースの想定位置よりファン側にずれているのが原因だと思います。 (メンテナンスホールに収まる位置にCPUがあればファンと干渉しないはず。)...詳細
[21588487] 簡易水冷について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2018/02/11 02:42:21(最終返信:2019/03/21 10:58:42)
[21588487]...1年以上前の質問ですね(^_^; H100i V2取り付けました。ラジエーターにファンを付けるのは無理でした(マザボと干渉する)、上部カバー内にファンを入れてラジエーターとファンを共締めして組み付けました(^_^; ...詳細
[22529474] SSDの取り付け
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 White MCY-B5S1-WWYN-12)
2019/03/13 12:55:59(最終返信:2019/03/14 11:05:03)
[22529474]...前面取付の下側基準で簡易水冷を設置。 360mmなら上側のHDDベイが左側にセット出来ないため干渉しますが 240mmのラジなら上側のHDDベイに干渉しないようです。 下側のHDDベイの上にSSDを2台セット。 マザーボードの裏へ1台...詳細
[22034309] サイドファンがつけられるPCケースは絶滅しちゃったのですか?
 (PCケース)
2018/08/15 22:22:56(最終返信:2019/03/06 11:46:45)
[22034309]...問題はケースの幅。 幅が狭いと、ファンを取り付けるとCPUクーラーやグラフィックボードに干渉しやすくなります。 購入するときに干渉しないかどうか不安に思う人には、ためらってしまうかもしれません。 後、配線が邪魔になる...詳細
[22481145] ご使用者の方、教えてください!
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 XT CA-1L1-00F1WN-00)
2019/02/20 15:51:03(最終返信:2019/02/20 22:39:38)
[22481145]...仕様を見る限りでは、ATX対応と表記されていますがどうなのでしょうか? 電源ユニットと干渉がなければいいのですが… >ご使用者の方、教えてください! 使っていなくても、検索すれば分かります。 >Thermaltake...evel-20-xt-case-review/ ↑ATXのマザーボードに普通の電源を使っても特に干渉など問題は無さそうに見えます。 ...詳細
[22305922] 折角のケーブル隠し・・・
 (PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/12/06 22:09:26(最終返信:2019/02/09 17:44:23)
[22305922]...けじゃ足らないのかもしれない・・・ RTX 2080 GAMING X TRIOはH700のバーに干渉します? あぶなっ、ポチろうと思ってましたけど対策考えねば… レポありがとうございました。 完全に当たりますね・・・...詳細
[22382635] ビデオカードについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/01/09 19:21:23(最終返信:2019/01/09 23:12:06)
[22382635]...窒息気味になりやすいので、エアーフローで苦労しそう A グラボの補助電源コネクタが当たったりしそう B ストレージ類との干渉などで非常に組み立てがしにくそう そういうことをいろいろ考えるとGTX1050Tiまでのグラボなら問題ないと思いますし...詳細
[22378360] グラフィックボードの長さ
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2019/01/07 19:09:31(最終返信:2019/01/07 23:39:02)
[22378360]... フロントファンとの干渉が気になります。 今は水冷にしてしまいましたが、巨大なZOTACの2080tiAMP付けてもフロントケースファンに干渉はしませんでした。 ... GAMING X TRIOだとちょっと怪しい感じですね。フロントファンの厚みによっては干渉してしまうこともあるのではないでしょうか。ひとまずフロントファンの詳細を記載したほうが良...さん リンクまで貼っていただきありがとうございます! なかなかギリギリかも知れませんが、干渉してしまいそうだったらフロントファンの交換で調整してみようと思います。ちょっと不安ですけ...詳細
[22338639] グラフィックカード、ファンコントローラーについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/12/21 05:50:23(最終返信:2018/12/22 09:14:00)
[22338639]...or.jp/review/2014/1219/95193/7 あとはファンコンの後部の配線をうまく干渉しないようにできれば大丈夫そうかな。 >けーるきーるさん 若干見栄えはあれですけど、行けそうですね...詳細
[22161847] パイオニアBDR-211JBKは搭載可能ですか?
 (PCケース > ANTEC > ANTEC P5)
2018/10/05 23:26:36(最終返信:2018/12/07 00:37:40)
[22161847]...コネクタ同士が干渉するようならNGということですね! ケーブル同士の干渉で済むならなんとかなりそうですが…。 >ケーブル同士の干渉で済むならなん...によってケーブル等が干渉してしまうためNGとしている。 旨の回答でした。 このPCケースの正規代理店にもメールで問い合したところ、 横幅が244mm以上のマザー搭載時、180mmですとケーブル等が干渉のおそれがある...せんが、電源やSATAケーブルはマザーボードと逆側なので、干渉はない筈です。 マザーボードとドライブの干渉に関しては情報はありません。 Pionnerのシリーズはみ...詳細
[22258728] 搭載可能なGPUサイズに関して
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2018/11/16 23:31:27(最終返信:2018/11/27 09:31:48)
[22258728]...その差は67mmとなるのですがマザーボード・補助電源も計算に入れるとGPUの補助電源部分がケースに干渉しそうなのですが、果たして実際に干渉する可能性があるのか知りたいです。 H500i 商品サイト http://nzxt...詳細
[22269553] 簡易水冷120mmをリアファン部分に。
2018/11/21 20:45:56(最終返信:2018/11/22 08:54:50)
[22269553]...分に12cmファン、天井リア部分にH80i V2を設置ですが、干渉しないかとちょっと心配です。 干渉したら、薄型の12cmファンを置けばいいかなとおもっていますが...は、 Define R5の付属裏面140mmファンとギリギリ干渉しないが、他社140mmファンだと干渉した記憶が。 (現在はH110i GTXをホース?チューブ?...スでは天井部部分に簡易水冷ラジエーターを配置するとラジエーター+ファンの厚みで マザーと干渉若しくは接近しすぎなことが多いです。 というかH80iでしょ? ラジエーターを挟んでフ...詳細
