干渉 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 867件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[21909826] E-ATXマザー対応?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2018/06/20 18:32:21(最終返信:2018/11/11 21:06:35)
[21909826]...5インチHDDトレイを取り付けるレイアウトにすれば配線を裏に回すことができますが この場合、大型のラジエーターは干渉するためトップに取り付けられません 私はモジュール式ストレージプレートを斜めにズラす方法でどうにかごまかして使っています...詳細
[22101585] フロントに120×3連のラジエターは入りますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox MB500 TUF Edition MCB-B500D-KGNN-TUF)
2018/09/11 18:20:17(最終返信:2018/09/15 21:50:44)
[22101585]...com/item/K0001007188/spec/#tab このような厚み38oのラジエーターを持つクーラーは特にTOPへ付けるなら マザーとの干渉に注意が必要。 1つだけ。 360oラジエーター積むとファンの1つは半分以上隠れますよ。 クーラーマスターが360mmラジエーター採用として売ってる簡易水冷...詳細
[22083606] フロントのケースファンが光るが回りません
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/09/04 20:50:57(最終返信:2018/09/04 22:44:02)
[22083606]...他のFANは指でまわせばそのままくるくると回ります。 サポートに相談してみます。 出荷時のケースファンの取り付け状態ではどこかが干渉していたためファンが回らなかった様で、フロントパネルを開けて取り付けネジをゆるめて、もう一度締めなおすとケースファンが指でもスムーズに回せるようになり...詳細
[22052699] 5.25インチベイについて
2018/08/23 22:30:01(最終返信:2018/08/25 18:11:04)
[22052699]...すが、5.25インチのDVDドライブを搭載しようとしたのですが、内側の金具のようなものが干渉し取り付けができません。 私のほうで軽く検索してみたのですが、この件に関する記事や質問が...でしょうか? 画像はありませんが、ご回答お待ちしております。 >内側の金具のようなものが干渉し取り付けができません。 どの部分か、写真で出してもらうほうがわかりやすいかと。 ベイの...れば写真をUPしましょう。 写真のように挿入していく段階でどの辺りで引っかかる「金属」と干渉なのかな? 緑の長孔辺りで内向きに金属が曲がってるのでは?(おそらくドライブを押してバ...詳細
[22035644] エアフローについてアドバイス下さい!!
 (PCケース > Corsair > Crystal 460X RGB)
2018/08/16 14:37:10(最終返信:2018/08/17 18:11:54)
[22035644]...ちなみにパターンAのラジエーターはパターンBと同じようにファンでサンドしたかったのですが、 天板だとメモリに干渉してサンド出来ませんでした。 ラジエーターは吸気か排気どちらがいいのでしょうか? ちなみにPC部屋は冷暖房ありません...詳細
[22017316] スペーサーの必要性について
2018/08/08 20:59:18(最終返信:2018/08/15 09:28:27)
[22017316]...確かに全てのネジ穴にネジをいれて閉めることができなかったのですが、3、4カ所のネジは止めることができたのでよしとしていました。しかし、本体にマザーボードが干渉するからスペーサーが必要かもしれないと聞いて不安になっています。 ネジでとめている部分に、スペーサーをとりつけて...詳細
[21992602] グラボのHDMI差し込み口
2018/07/28 02:24:15(最終返信:2018/07/29 09:23:34)
[21992602]...し込むとケースが干渉して奥までしっかりささらないためグラグラします。 これは仕様なのでしょうか? それとも、不良品なのでしょうか・・ >ケースが干渉して奥までしっか...グラします。 グラボ単体でHDMIがスムーズに挿しこまれれば問題ありません。 ケースが干渉??  写真撮って貼られてみてください。 ケースがというより、IOパネルのハマりが綺麗に...フィックボード、PCケースはそれぞれで作られているので、微妙な誤差があるため組み立てると干渉することが頻繁にではありませんがあり得ます。 こういうことは昔からありました。 一度グ...詳細
[21891557] ラジエーターサイズについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2018/06/12 22:12:08(最終返信:2018/06/30 21:46:29)
[21891557]...ファンで挟んだ仕様にして組付けた場合、BDドライブとラジエーターは干渉してしまうのでしょうか?干渉するであれば、420mmラジエーターにしようかと考えています。 ...Aボトムサイド(扉が開く側)は同メーカーの360mmラジエーターであれば、シャドウベイも干渉せずに使用できますか? つたない文章で申し訳ございませんが、ご意見頂戴できれば幸いです...分厚いラジエターは入らないです。 またした側面にファンやラジエターを取り付けると、全面一番下のファンと干渉するかもです。...詳細
[21915106] これも相性?
 (PCケース > NZXT > S340 ELITE-VR)
2018/06/23 00:43:40(最終返信:2018/06/23 07:17:56)
[21915106]...ASUSのZ370-F GamingとNZXTのAer RGB 120mmが少し干渉。残念です。これも相性ですか? それも相性の一つですね。 ケース、ファン、マザーボードのカバーの工作精度の影響で出たのでしょう...やはりそうですか… Youtubeで同じ構成(マザボとファンとケースが同じ)の人の動画を見ましたが、その方のは干渉してなかったんですよね。でもファンのネジ穴は動かせないような仕様だし、なにか間違えたんでしょうか…...詳細
[21905314] 拡張カード取り付け時、ケースが閉まらない
 (PCケース > ITC > PI314)
2018/06/18 17:43:38(最終返信:2018/06/22 08:41:41)
[21905314]...お伺いします。 拡張カードを取り付けましたが、 その固定ネジが干渉しケースが閉まりません。 ネジの頭が薄いタイプもなさそうです。 同じ事が発生している方、解決方法がありましたら 教えて頂けますと幸いです...詳細
[21900269] フロントファンのネジの種類はなんでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 452 SIL-452-KKN1-JP)
2018/06/16 16:34:34(最終返信:2018/06/17 17:42:08)
[21900269]...大里のDO-308を使ってます。 3×35ですが3×30でも大丈夫だと思います。35だと場所によってはHDDに干渉します。 確かネジピッチが特殊だったような普通だったような…忘れました。 みなさん、ありがとうございました...詳細
[21874628] 水冷化にしたわけですが。。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 450D CC-9011049-WW)
2018/06/05 09:44:24(最終返信:2018/06/05 10:16:11)
[21874628]...フロントの防塵網が意味なさそうなイメージ大。 2. 3.5インチベイが3つしかない。 3. ラジエータを取り付けようとすると色々干渉する。 4. コスパ通りのデザインだがもう1cmくらい空間の広さが欲しい。 次回やりたい事。 1...詳細
[21856622] 水冷化について
2018/05/28 05:46:34(最終返信:2018/05/29 15:57:57)
[21856622]...で干渉のおそれですから、396mmなら・・・ まぁ、5インチベイをは取り外せるなら大丈夫でしょうけど。 >けーるきーるさん 恐らくですが、マザーボードとの干渉は...す。 ※H110搭載時は上段の5.25インチベイの使用制限、また、一部のマザーボードで干渉する可能性があります。 H110 http://www.links.co.jp/it....25inchベイの上段は使用不可、みたいです。 >uPD70116さん マザーとの干渉に関しては、H110より2mm薄いみたいですから、若干ながら心配は減ると思います。 >け...詳細
[21781686] 3.5インチHDDの発熱(放熱)について
 (PCケース > IN WIN > 301 IW-CF07)
2018/04/27 13:31:55(最終返信:2018/04/30 23:14:00)
[21781686]...汎用HDDケージにポン付けできるものは無いと思います。 入れるマザーボードにもよりますが、ボトムにHDDを水平設置 しようとすると、干渉する可能性があります。 アルミアングル等でケージを組んで、垂直設置するようにすれば 通風性を損なうことも無いと思います...詳細
[21676341] お勧め?のTFX電源
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2018/03/15 00:37:39(最終返信:2018/03/15 12:40:02)
[21676341]...本ケースのレビューで複数の方が書かれているように、このケースでTFX電源と5インチベイを両方使おうとすると奥行きの干渉が問題になりますが。 上記電源は奥行きが15cmとTFXのフルサイズ17cmより2cm小さく、良い取り回しが期待できそうです...詳細
[21665706] SATAケーブルの長さ、干渉について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/03/10 23:15:11(最終返信:2018/03/14 20:46:53)
[21665706]...。 また、3.5インチHDD側のSATAケーブルのコネクタはストレート型でも側面パネルと干渉せずに取り付けられるでしょうか。 このケースにマザー同梱(50cm程度)ストレートコネク...クタについてもケース幅が大きいので側板に接触したりはしません。 万一、短かったり側板に干渉するようなら、その時にケーブルを買えば良いと思います。 『エルミタ的速攻撮って出しレビュ...のHDDは直のコネクタなのでSATAケーブルの取り回しの違いが確認できると思う。 特に干渉はなさそうですね。 ありがとうございました。...詳細
[21670149] グラフィックボードについて
2018/03/12 17:26:09(最終返信:2018/03/13 07:25:13)
[21670149]...もう少し小さくした方が確実ってことですよね? ビデオカードの電源は側面にあるので、PCケースと干渉しないとは思います。 >ころ助0827さん 多分はいる、干渉しないと思う‥・程度しか言えないでしょ。 「はいらんじゃないの〜弁償しろ...com/item/K0000910676/#tab02 こちらのグラボを購入しようと思っています。 このケースに干渉なく入るのでしょうか YouTubeで動画を見ていたら長すぎて入らないケースがあったのでこちらのケースは大丈夫か心配になりました...詳細
[21634297] 3.5インチHDDの搭載法について
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 White MCY-B5S1-WWYN-12)
2018/02/27 07:20:03(最終返信:2018/02/27 14:41:11)
[21634297]...5インチのSSDドライブへの装着は問題なく進んだのですが、3.5インチHDDの装着にあたり、ケーブル類がトレイやトレイの蓋に干渉してうまく収まりません。SATAケーブルの先がL字の物I字の物があるのでそこはともかく、電源ケーブルだけはどうしようもないです...詳細
[21623935] 水冷ユニットについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2018/02/23 13:31:25(最終返信:2018/02/23 13:50:58)
[21623935]...不安です。 ご教示のほどお願い申し上げます。 確かマザーボードによっては280mmのラジエーターは干渉するとのことで、110は正式にはサポートされないはず。 なので、新型も使うマザーボード次第では?...詳細
[21560957] ラジエーターのトップ取付について
 (PCケース > Corsair > Graphite 780T)
2018/02/01 18:18:47(最終返信:2018/02/01 18:18:47)
[21560957]...上部に360の60oサイズの肉厚ラジエーターは取り付け可能でしょうか。  ラジエーターとマザーボードと干渉したりしませんか。実際に使っている方々、天板からマザーボード上端までの距離を教えてください。...詳細
