干渉 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 867件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[20830413] 公式ではボトムラジエーターに言及はない。
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini C Window FD-CA-DEF-MINI-C)
2017/04/19 21:37:32(最終返信:2017/10/27 13:38:39)
[20830413]...リア、トップ、フロントのみだが、ボトムにも120*120のラジを搭載可能。 なお、電源ユニットとの干渉には注意。 水冷却装置の互換性 - ラジエーター 前面 – 280、240、140...詳細
[21306509] 5インチベイを使用してフロントに280mmのラジエターを積むとは?
 (PCケース > Phanteks > Enthoo PRO M GLASS PH-ES515PTG_BK)
2017/10/25 17:48:17(最終返信:2017/10/26 20:39:14)
[21306509]...像や動画を検索してみると5インチベイを使用してかつ280mmのラジエターを設置するのは 干渉してしまうように感じたんですが… 勿論購入者でもありません。 写真を見ると一瞬280...笑) あー、そうなると最初の画像のは280mmぽいような気がしますね。 となるとやはり干渉してしまいそうですね… そうです、エルミタのは280oですね。 おまけがあります。 ...ch?v=_WBRDh7BfMo 2分15秒付近 280oラジはファンが電源のカバーに干渉してますが、レビューの彼はどう外すかとか説明してないようです ホントそこが謎ですよね。 ...詳細
[21294400] CPUクーラーのH100iが付けれるか
 (PCケース > ENERMAX > Gravito ECB3010-B ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/21 01:02:05(最終返信:2017/10/21 01:08:46)
[21294400]...co.jp/docs/newitem/genre/755864.html ただし、H110iが何も干渉しないかまでは確証はありません。...詳細
[21250787] MSI X370 GAMING PRO CARBON
 (PCケース > ENERMAX > GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/04 12:35:46(最終返信:2017/10/05 12:24:32)
[21250787]...対応ビデオカード長(最大) : 390mm おお、ビデオカードの寸法までありがとうございます! 下部の電源カバーと干渉しないか少し不安だったので、安心しました(^^)...詳細
[21174764] 搭載可能グラボのサイズについて(干渉
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/09/06 18:37:00(最終返信:2017/09/07 19:17:49)
[21174764]...[PCIExp 6GB]のような 幅がぎりぎり(277mm)のものは搭載可能でしょうか? やはり角っことか干渉するんでしょうか? 3oしか余裕ないし、まっすぐに挿入・取り外ししかできないので かなり取り外しの際が困難になりそうな気がしますね...詳細
[21128511] 側面の扇風機
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/19 13:26:03(最終返信:2017/08/20 00:51:04)
[21128511]...フロントは付属のネジで固定出来なかったり、ベゼルがはめられなくなったり、 サイドファンにも使うならCPUクーラーやGPUとの干渉も注意が必要です。...詳細
[21002320] ATXマザーで奥行きが小さいケース
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS13B)
2017/06/28 13:41:29(最終返信:2017/06/30 14:05:41)
[21002320]...ケースファンを取り付ける事は可能ですが、HDDを設置した場合は、干渉するので、ケースファンの取り付けは不可です。 あと、ビデオボードを装着する場合、ビデオボードによっては、HDMI端子がケースの縁と干渉する場合があります。DVIは、まず大丈夫だと思います...50センチのSATAケーブルでしたので、通常SATAケーブルのマザーボード側接続箇所は、前面ケースファンに近いので、干渉しないよう注意が必要です。 私の場合、偶然BIOSで回っていないのを確認出来たので良かったですが、小さいケースの場合...詳細
[20966125] MASTERLIQUID PRO280を・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase Maker 5 MCZ-005M-KWN00)
2017/06/14 03:17:25(最終返信:2017/06/15 17:06:37)
[20966125]...ちょっと背伸びしてMASTERLIQUID PRO280を米アマゾンで輸入して取り付けてみたら、ケースと干渉 して取り付けできませんでした。。。 外国のサイトでは本ケースに取り付いていたのですが。。。 どなたか取り付け方ご存知の方いらっしゃいますか...water cooler at the top of MasterCase Pro 5? 大体何処と何処が干渉しているのか書かなければ、どうすればいいのかなんて判りません。 何処にどうやって取り付けようとしているのかも不明ですし...詳細
[20671114] I/Oパネルがうまくはまらない
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/02/19 08:28:04(最終返信:2017/05/17 15:33:35)
[20671114]...誤差を考慮せずにI/Oシールドを 作成した感じですね。 ロット不良とかではなく、全品同じでしょうね。 現状で、I/Oシールドに干渉して挿せないコネクタがあるなら マザーボードを別製品に交換した方が良いですね。 マザーボード買い替えたら...詳細
[20859448] HDDケージの前に12pファンを搭載可能?
 (PCケース > Fractal Design > Define C FD-CA-DEF-C-BK)
2017/05/01 17:30:05(最終返信:2017/05/12 11:59:34)
[20859448]...電源をCorsair RM750xにしようと思ってますが、奥行きが180oなのでケージをずらした状態でケーブルが干渉しないでしょうか? 対応が最大175mmまでらしいですが、180mmのThermaltake Toughpower...詳細
[20835718] 端のPCIスロット
 (PCケース > Thermaltake > Core P3)
2017/04/22 00:44:20(最終返信:2017/04/22 03:03:59)
[20835718]...垂直構造でマザーボードに最も近いPCIスロットはATXマザーで干渉せずに使用できますか? 無理でしょうね。 製品サイトの作例でも多分3スロット目から使っています。 最低でも2スロットは使えないと考えた方が良さそうです...詳細
[20784944] B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2017/04/01 16:46:00(最終返信:2017/04/18 06:07:39)
[20784944]...私がこのケースに使用したMBは6ポート全て垂直でしたが奥行きが23cm有り、MBから干渉物との距離は1cm程ありました。 B250M GAMING PROはそれより2.5cm程奥行きが小さいのですから干渉物まで3.5cm程余裕があるので大丈夫そうですね...上向きのSATAコネクタが2コありますね。4コは水平ですね。 もし、水平の場合にHDDなどとケーブルが干渉するのであれば、SATAケーブルL型上向きのモノを使うと使用できる可能性はあります。 ただし、4コの水平のうち...詳細
[20768388] 280mmラジエータH110iと光学ドライブの干渉について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/03/26 12:54:51(最終返信:2017/03/26 15:44:38)
[20768388]...「H100i」をこのケースに搭載したいと考えているのですが、 光学ドライブの奥行によって干渉しそうだな、と現物を見て思いました。 ちなみに現在使用している光学ドライブはパイオニアの... もしこのケースにH110iを搭載されている方がいらっしゃいましたら、 光学ドライブとの干渉具合を教えていただきたいです。 私はDefine R5にH110i GTXを取り付けで、...悩みますね。 >星屑とこんぺいとうさん 写真を拝見させていただいたところ光学ドライブの干渉はほとんどありませんね。。。 ちなみにお聞かせ願いたいのですがその光学ドライブの奥行の寸...詳細
[20754689] 初自作完成
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/03/20 22:37:54(最終返信:2017/03/22 15:53:15)
[20754689]...ドライブ・ストレージベイを潔く取っ払った所と熱源である電源を上部に独立させている点。 そのおかげで内部空間がかなり広く確保されてますし 干渉物が無いのでマザー組み込み等が楽、それとこの空間によって稼働中の冷却能力自体が自然と上がってます ...詳細
[20692523] ケーブルホールとラジエーターについて
2017/02/26 15:11:22(最終返信:2017/02/26 15:11:22)
[20692523]...できればポートがついてる方をリア向きにしたいのですが極力長さの短いラジエーターであればケース加工なしでも設置可能かどうかということが知りたいです チューブが干渉するようであればリアファンは外す予定です 以上です お手数ですがよろしくお願いします...詳細
[20627264] CPU クーラ−高さ
2017/02/03 21:44:21(最終返信:2017/02/04 12:04:11)
[20627264]...リ−との干渉も含めてご伝授お願いいたします。 同じくらいの大きさの旧型のグランド鎌クロス2を使っていますが、このタイプはヒートスプレッダ付きのメモリでも干渉する事は...ケースのリアファンと干渉する場合はありますので、ご注意ください。 CPUクーラーの高さというのは仕様に書いてある...60mmのものが入って147mmのものが入らないということはないでしょう。 むしろ他との干渉を気にしなければならない商品です。 様々なご支援をありがとうございます。 助かりました。...詳細
[20594612] 光学ドライブ装着について
 (PCケース > ZALMAN > ATX Mid Tower R1)
2017/01/23 05:58:50(最終返信:2017/02/03 16:40:24)
[20594612]...D・BDドライブだと干渉しそうにも見えますね。 皆々様方のアドバイスを感謝しております。 BDR-209BK2 これあたりどうでしょうか。 干渉しないか教えていただ...を考えた方がいいです。 M-ATXやMini-ITXの2DIMM品なら奥行きは短いので、干渉しないと思います。 ありがとうございます。 MBを変更したくないので、ケ−スを再検討する...長さが180mmという事ですよ。 ブルーレイドライブがもっと奥行きが短いものならおそらく干渉しないでしょう。 ただ、パイオニアのドライブはどれも長いですね。 あきらめかけていました...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...5インチベイ搭載ユニットと、CPUクーラーの干渉です。 吊り下げ式の5インチベイなのでびびり音は覚悟してください(干渉物を挟むとか工夫が必要です) R5横置きは...ケース変更の決心がつけば、後からクーラー取付のために再度分解とかは面倒なのでメモリーとの干渉等をよく吟味して最初から一緒に購入しておいた方が良さそうです。 あとはケース全体の給排...策の一工夫が求められそうですね。 意外だったのは、CPUクーラーと5インチドライブベイが干渉すると言う点です。写真で見ている限りでは、5インチベイはそこまで奥深く張り出しているよう...詳細
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630]...却の妨げになります。 またSSDやHDDは電源ケーブルのコネクタの形状によってはケースと干渉します。 コネクタに対して上下方向にケーブルが出ているタイプは使えません。 この場合コネ...i5やi7上位モデル、型番の末尾にKが付く物に付属する大型クーラーの場合は電源ユニットに干渉する可能性があります。 仮に取り付けが可能でも電源ユニットとの隙間が狭すぎる場合は冷却に...型クーラーを使う手もありますが、大きさや取り付け位置が組み込むマザーボードのコネクタ類と干渉しない物を選ぶ必要があり、確認作業は難しいと思います。 パフォーマンスを必要としないのな...詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482]...ユーザーが選択したパーツが実際にそのケースに組めるかは組んでみないと分からない(ケーブルが届かない/パーツが干渉する等)。 この辺が理由かと。 ケースにこだわるのに、パーツを選ぶのは面倒って言いぐさも、どうかと思いますが...詳細
