干渉 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 867件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20416575] CORSAIR H115i
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 CA-1C6-00M1WN-00)
2016/11/22 10:38:01(最終返信:2016/11/23 12:46:54)
[20416575]...ラジエーターとファンの厚みで、マザーボードのメモリなどに干渉などはありますかね? >uPD70116さん ラジエーターとファンの厚みで、マザーボードのメモリなどに干渉などはありますかね? トップに取り付けたいのですが...トップに取り付けたいのですが... ラジエーターを天井に取り付ければ干渉するマザーボードもあるかも知れませんが、前面に取り付ければ何も問題はないでしょう。...詳細
[20398218] 内蔵HDDの取り出し方がわかんない
 (PCケース > AeroCool > DS 200 Window)
2016/11/16 09:43:23(最終返信:2016/11/17 20:44:05)
[20398218]...>あずたろうさん ですよね! そういう感じだろうと思って一生懸命両側から強くつまんでもHDDそのものに干渉して微動だにしないんです。 何も入っていない状態なら両側から摘んでやればスンナリ出てきてくれるんですが...…ひょっとしたらHDDを装着する向きを間違えてしまったのかもしれません。 手前にコネクタがくるかたちでHDDをセットしたのが誤りで、そのせいで干渉してしまっているのではないかと思うようになりました。 同じトレーを使っている↓の製品でもHDDが逆向きに挿入されているっぽいし…...詳細
[20364762] 虎徹(SCKTT-1000)の取り付け
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2016/11/05 21:02:05(最終返信:2016/11/05 21:02:05)
[20364762]...心配していたヒートシンクの高さ(160mm)ですがサイドパネルを閉じる際にヒートシンクのサイズのマークに傷が少し入る程度で 取り付け不可能なほどの干渉はありませんでした(画像参照) もし1人でも参考になれば幸いです。...詳細
[20144352] PCケース 横置き
 (PCケース > IN WIN > BX141)
2016/08/26 07:50:30(最終返信:2016/11/03 08:23:58)
[20144352]...ググったらワイヤーやピアノ線等でCPUクーラー吊ってらっしゃる方結構居るみたいですね。 当方、SLIを組んでおりまして、クーラーのファンがバックプレートに干渉してしまい、「カラカラカラ」という音が鳴ってしまったのでグラボも吊るす、支えようとしていたのです(・ω・)ノ...詳細
[20321888] CPUクーラーの向き
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/22 22:17:35(最終返信:2016/10/23 01:04:04)
[20321888]...数度程度の差では測定誤差の可能性もあるので、有意な差が出てくるとは思えません。 >DEENーLOVEさん 大きいクーラーだと干渉しない方向に付ける、というのがありますが、それ以外ならどうでもよいのではないかと。 強いて言うなら...詳細
[20297813] L字型S-ATAケーブルは使えますか
2016/10/15 13:28:31(最終返信:2016/10/15 14:40:32)
[20297813]...Core V51の3.5インチシャンドウベイの裏側には仕切りがありますが、そことL字S-ATAケーブルが干渉して接続できないなんて事はありますでしょうか 3.5インチベイはトレイ式でSATAケーブルを直接差すタイプだからL字は使えない...詳細
[20254112] パーツが入るかどうか不安です。
 (PCケース > Thermaltake > Commander G41 CA-1B4-00M1WN-01)
2016/10/01 11:00:06(最終返信:2016/10/01 17:46:25)
[20254112]...上記にあるグラボ、CPUクーラーがケースに収まるか、詳細みてもどこを見たらよいのかがわからないので不安です。「干渉してしまいます」という人をレビュー上で見かけるので。。。 教えてください。 両方大丈夫でしょう。...早い返信ありがとうございます^^ 助かりました! このようにシャドウベイは簡単に取り外せますから、VGAの干渉するこの部分だけ外して、HDD類は下段のケージに収めてください。 >あずたろうさん >メモリーとのクリアランス...詳細
[20227493] 360ラジ280ラジ両方取り付けは可能ですか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2016/09/22 19:38:59(最終返信:2016/09/24 12:15:07)
[20227493]...のラジを取り付けることは可能でしょうか。 どうしても干渉が気になって購入に踏み切れません… ファンの厚みで干渉するようなら360ラジのファンを2つだけにして対応し...きさの差を40mmと見積もると、干渉してしまうんじゃないかと思えます。 また、360mmラジの水路は下側に設定しなければ確実に干渉すると思われますが、下側にした場... youtubeで幾つか組み立てている動画をさらってみましたが、トップが280mmだと干渉するように見えました。 https://www.youtube.com/watch?v...詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732]...追加する)構成も余裕があります。プッシュプルでAAだと構成によってはマザーのヒートシンクやメモリに干渉するかも? AAに置くメリットはもう1つ。簡易水冷のポンプは揚程(雑に言うと水を持ち上げる能力)...詳細
[19940316] 購入してみました。
 (PCケース > Thermaltake > Suppressor F51-Window CA-1E1-00M1WN-00)
2016/06/08 21:07:07(最終返信:2016/06/09 08:12:37)
[19940316]...・・・SST-TJ10B-WNVより取り回しは良かったです。 ただ、内蔵HDD接続部分が、SATAケーブルの曲りL型タイプと、HDDケースと干渉します。接続には一工夫が必要。 ストレートタイプは問題なし。 全体的には、良いかな。・・・また、5年は使い込めそうです...詳細
[19935834] 忍者 四が入りますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2016/06/07 03:55:07(最終返信:2016/06/08 20:40:15)
[19935834]...com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=607 ご存じかも知れませんが160mmのクーラーは干渉するみたいですね。 https://www.google.co.jp/search?client...詳細
[19929774] TSUKUMOexで展示処分品が3980円でした
2016/06/04 22:11:00(最終返信:2016/06/04 22:11:00)
[19929774]...くそ馬鹿でかいクーラーが付属していますが、どこにも干渉することなく取り付けできました。 (最初買う予定だったシルバーストーンのHTPCケースだったら、確実に干渉してましたね)...詳細
[19849293] 底面の2.5inch×2に3.5inchのHDDは載せられませんでしょうか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/05/05 21:36:17(最終返信:2016/05/08 16:48:55)
[19849293]...5インチを1つ取り付けることはできないのでしょうか? 実際にM/Bを取り付けた状態で、コネクタやケーブルが干渉したり 3.5インチのHDDは載せられるけど、コネクタが刺さらないとか 電源をSFXにすれば載りそうなど情報があったら教えてください...電源をSFXにすれば載りそうなど情報があったら教えてください。 横に並べて2台なので、高さの方向に入らない可能性もありますし、CPUクーラーとも干渉する可能性もあります。 そこをクリアしたとして、SFX電源にしても一般的な固定具では中央に寄せるので...詳細
[19637231] ファンが追加可能とありながら、普通のファンは追加できません。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS12B)
2016/02/27 21:37:32(最終返信:2016/03/10 00:13:33)
[19637231]...購入したファン(25mm厚)ではケース前面カバーに干渉し、カバーを取り付けることが出来ません。 公式サイトに厚さについての説明が一切なかったため、非常に不快に思います。 パーツ同士の相性や干渉の問題は理解できるのですが、80mmファンの追加が可能と記載しておいて...詳細
[19595769] 簡易水冷キット Cosair H110iGTX 設置について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/02/16 13:25:36(最終返信:2016/03/04 21:14:53)
[19595769]...4/1219/95193/7 240mmラジエーターなら干渉はないでしょうが、280mmラジエーターなら上部にドライブがあると干渉します。 それでも奥行きのあるドライブだと240mmでも干渉しそうです。 下でもファンとラジエーターで55mmを越え...メーカー説明書では、トップ及びフロントも設置可能とは記載されているのですが、5インチベイのドライブとの干渉を心配しております。 当然5インチベイや3.5インチベイを取り払って設置することは可能だと理解しております...詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004]...ーターは、 マザボと干渉しないようにチューブが上側に来るように、 ケース正面から、向かって手前側に取り付けるラジエーターは、 光学ドライブと干渉しないようにチューブ...となっており、 ほぼ正対する形となるラジエータの取付位置から考察するに、 光学ドライブと干渉することはないと思っているのですが・・・。 私の質問が言葉足らずだったかもしれません...たPC構成では、グラボのラジエータータンク部が PCケースの2.5インチベイに高い確率で干渉することが分かりました・・・。 非常に残念です・・・。知りたくなかった事実です・・・。...詳細
[19542527] CPUクーラーの設置について
2016/01/31 15:36:43(最終返信:2016/02/01 22:16:21)
[19542527]...マザーボードの上に十分なスペースがあることは予想されます。 少なくともマザーボード上のパーツと干渉することはないと考えられますが、そのクーラー独特の補助ファンが干渉する可能性はあります。 ただそれもラジエーターが27.5mmとファンが25...9mmに対して200mmファンが30mmであることを考えれば、マザーボードの端から25mm以内に収まるので、余程のことがない限り干渉することはないと思います。 >uPD70116さん 非常にわかりやすい説明をありがとうございました...詳細
[19482092] グラフィックカードのサイズについて
 (PCケース > サイズ > RANA2)
2016/01/11 18:24:30(最終返信:2016/01/12 00:23:40)
[19482092]...kokonoe_hさん ご回答ありがとうございます。 確かに金具部分よりボードがはみ出ているとケースの蓋に干渉しそうです。 リビングPC兼用で考えていまして、今使っているPCケースがスリムの横置きタイプで、AVボードに置いています...詳細
[19449648] この構成で大丈夫でしょうか
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/12/31 18:45:48(最終返信:2016/01/07 03:24:22)
[19449648]...H440の裏配線用の黒いゴムの部分(本体内部3の画像)が斜めになっており、Z170-AのSATAコネクタに干渉するかも知れないと聞いたのですが、この問題はL字ケーブルを使えば解決できますか? クーラーについて...詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446]...返信ありがとうございます。 自作は2回していて今使ってるマイクロATXに4枚ささるのでだいじょぶです。 ただ他のパーツと干渉しないかと思いまして。 >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます。 兜は冷却性能...返信ありがとうございます。 さすがに購入の前にメーカーページは見ておりますが、ただこれを見てここがこれと干渉するとか こういう向きでMBがとりつけられてとかそこまでわからないので、今回このケースを使用している方が...詳細
