干渉 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 867件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[19363339] 各USBポートについて
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ECA3252)
2015/11/30 01:32:10(最終返信:2015/11/30 21:02:36)
[19363339]...何か解決方法はありますでしょうか? 分岐すればいいだけなので、こういうの組み合わせれば出来ますが、 ピン配ミスや物理干渉、ノイズなど本当に必要なら仕方ありませんが、 勿体ないでとる手法ではないのでご参考まで。 USB3...詳細
[19306179] やっぱり「虎徹 SCKTT-1000」は入らない(笑)
 (PCケース > COOLER MASTER > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2015/11/10 21:41:14(最終返信:2015/11/16 18:04:23)
[19306179]...各種端子が刺しにくいです。 増設のグラフィックボードに至っては、パネルに干渉して、モニターの端子を奥まで刺すことができなかった。 干渉しているパネルを少し強力なニッパーでカットしなければなりませんでした。...スペーサーを低いものにしたらどうにかなるかもと言うお話もありましたが絶対無理です。 サイドパネルに干渉しないようにするには最低でももう5mm以上はマザーボードを低く設置しなければならず、 それができたとしてもバックパネルの位置が合わなくなると思います...詳細
[19303230] CPUクーラーの高さと3.5HDD追加搭載について
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ITX PH-ES215P)
2015/11/09 21:13:43(最終返信:2015/11/10 00:33:39)
[19303230]...マザーボードとCPUを載せるともっと少なくなるような気が? 現在の候補はCRYORIGのH5 Ultimateです。高さが約170mm前後、他の干渉も含め設置可能でしょうか? 【3.5インチHDDを追加搭載するには?】 デフォルトでは2つまで搭載可能となっていますが...PH-TC14PEが入ってるようだから、H5 ULTIMATEが入るスペース自体はあるかと。 ヒートシンク等の干渉は分りませんが、そこら辺を含め不安が残る場合は、 パーツ交換保証などが使えるショップで購入するのが良いかと思います。...詳細
[19185770] 色々失敗した(製品が悪い訳じゃない)
 (PCケース > XIGMATEK > ERIS)
2015/09/29 22:14:51(最終返信:2015/10/15 01:39:50)
[19185770]...ら・・・何故か入らない。 よく見リアゲージと12cmファンが干渉していました。 でも、こうすれば干渉を回避できます。 1 天板と側板(正面右側)を外す。 2 1...ってるじゃないの。(横からの画像参照) 幸いにもプラグインタイプの電源だったから他の線は干渉から免れたけど、 奥行が短い電源がいいです。(できれば12cm位で) [ケース用USB... またクーラーがデカいと5インチベイに設置したHDD/SSDのケーブルがCPUクーラーと干渉しやすくなります。 L字型のSATAケーブルを推奨します。 ---- 天板、側板、さ...詳細
[19181307] 搭載可能なグラボ。
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2015/09/28 12:20:06(最終返信:2015/10/04 08:16:53)
[19181307]...予想以上に厳しいのが『横幅』。 MSIは139mmと論外、 ASUSの121mmでは補助電源コネクタが干渉して、ギリギリ入らなかった。 そんな中ELSAの113mmは、救世主となりました。  ELSA GeForce...詳細
[19136338] CPUクーラーNepton 280Lは搭載可能でしょうか?
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/09/13 14:04:03(最終返信:2015/09/18 12:34:27)
[19136338]...コルセアのH110iGTを付けたくてH440を購入しました。 結果としてはファンを先に付けることによってつきました。 ZHEROのマザーボードとの干渉もなくきれいに収まりました。 ちなみにラジエターを先に付けてしまいますと、天板の凹凸にひっかかり付きませんでした...詳細
[19067937] 240mm簡易水冷搭載について
 (PCケース > ENERMAX > COENUS ECA3290B-B)
2015/08/20 17:08:15(最終返信:2015/08/20 17:37:59)
[19067937]...240mmのラジエーターがついている簡易水冷は搭載可能でしょうか。 現在使っているZ9plusはRAMに干渉してしまって搭載できなかったのですが、幅は足りますでしょうか。 御存知の方ご教示ください。 搭載予定のクーラーは...で、COENUSにはそのスペースがないので、ラジエーターは取り付けられてもファンがマザーボードなどに干渉してしまうんじゃないかと。 早速の回答ありがとうございます。 http://livedoor.blogimg...詳細
[19059290] ETS-T40-TBは入りますか?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/17 11:13:34(最終返信:2015/08/17 11:24:44)
[19059290]...ETS-T40-TBを購入したいと思っています。 こちらのケースを使用していて側面にファンを2個つけています 側面のファンが干渉するので外せば可。 というのはメーカーサイトを見ればわかるはずなのだけれど、それでも質問するということはもっと他に懸念材料があるということなのか...詳細
[18255410] 水冷推奨
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 CA-1C6-00M1WN-00)
2014/12/10 10:10:57(最終返信:2015/07/30 23:06:12)
[18255410]...というか185mmの高さのクーラーまで使えるってことらしいのでマザーボードやメモリー、拡張カード類の干渉さえなければケース側ではほぼすべての空冷クーラーが使えそうなので、向いていないってことはないと思います...詳細
[16533385] 外箱破損品
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D Windowed CC-9011029-WW)
2013/09/01 18:38:28(最終返信:2015/07/27 03:18:23)
[16533385]...14"28のスペースがありますが、これは FANをつけることができるだけで、ラジエーターは5.25インチベイと干渉するため、取り付けできませんでした・・・orz なお、H100Iは取り付けできますので、12"24のラジエーターは取り付け可能です...いずれもマザー外枠より上にはみ出しでいると薄型ファン以外では基本的に搭載不能です。 またリアファン(25mm)とも干渉しますが、掛かるテンション的にはそれ程問題ありません。 気になる方はリア15mmファンでスマートに搭載出来ます...詳細
[18967592] MSI:GTX980、虎徹入ります
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2015/07/15 08:26:34(最終返信:2015/07/15 08:26:34)
[18967592]...NZXT: GUARDIAN 921 RB 組み立てるにあたって、CPUクーラーとサイドパネルのファンが干渉するため、サイドパネルのファンは取り外して、ケース上部に付け替えました。ファンの取り外しはピンを指で引っこ抜くだけでできたので...詳細
[18793805] 水冷ラジエターに140cmファン4個サンドイッチに
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-KL05B-W)
2015/05/20 13:35:37(最終返信:2015/05/21 14:12:29)
[18793805]...すが如何なのでしょうか。M/BはASRock Extreme6です。ファンがM/Bのヒートシンクに干渉しないか心配です。何方かお解かりの方ご教示お願い致します。 製品サイト見るとサンドイッチは出来ないように見えます...詳細
[18760908] ファンコントローラーを使用してるのですが
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/05/09 21:47:59(最終返信:2015/05/11 19:53:40)
[18760908]...画像2のように、辛うじて干渉はしてませんが、 BDドライブの開閉ボタンですらギリギリのように感じます。 1cmくらいになりますと、恐らく干渉するかと思います。 ご...画像と分かりやすい説明ありがとうございます。 伸び縮みの余地がないのでは、画像を見る限り干渉して閉まりきらなくなる可能性は大きいですね。 BDドライブの開閉ボタンですらギリギリ。と...が理想だと思いますので。 なのでお三方の意見を元に購入してみて、ファンコントローラーが干渉して使い物にならないならば、 後ろにずらす、もしくは使わないという形で使用してみようと思...詳細
[18725551] リア8cmファン2箇所
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2015/04/28 02:54:34(最終返信:2015/05/03 15:18:40)
[18725551]...リアの8cmファン2個取り付けですがエナーマックスの8cmFANだと5mmほど干渉してまともに取り付けは 困難でした。 http://www.thermaltake.com/Cooler/Case_F...詳細
[18667263] 水冷は使えるか?
 (PCケース > RAIJINTEK > ARCADIA)
2015/04/10 13:47:58(最終返信:2015/04/15 22:27:22)
[18667263]...CW-9060009-WW」の取り付けが可能かお聞きしたいです。 メーカーサイトには240mmのラジエーターが搭載可能とありますが、マザーボードと干渉しないか気になっています。搭載予定のマザーは「MSI Z87-G43」です。 リアパネルの画像探して...詳細
[18660570] 改造計画
 (PCケース > ANTEC > P280)
2015/04/08 12:51:05(最終返信:2015/04/10 03:15:19)
[18660570]...Kingstonのメモリーが、HyperXのヒートシンクが大きい奴だと、干渉する可能性が出てくるでしょう。 一番上のPCI Express x1も、干渉し使えない可能性は出てくる。 Q-Fanの設定でLow L...接続は3ピンと4ピン(PWM)があるけど、ASUSは両方コントロールできた筈。 (一応、ケース ファンコンの接続部分は3ピン。) 何処かしら干渉する可能性が有るなら、ツクモの交換保証に入って購入…。 ・ツンツクモモコのお買い物大作戦!〜 交換保証編...詳細
[18580429] 入りますでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2015/03/15 10:12:07(最終返信:2015/03/17 00:19:54)
[18580429]...>ぎりぎり奥行160mmの電源が使えました。 ・225mm [GA-F2A85X-D3H] + 140mm [不明] = 365  >干渉等が気になることは全くありませんでした。  >マザーボードにも依ると思いますが、あと20mmほど長いと気になるかもしれない感じです...詳細
[18517565] フロントパネルに水冷ラジエター搭載された方・・・
2015/02/25 19:07:33(最終返信:2015/03/01 14:27:25)
[18517565]...ケース仕様を見てると、5ベイを残しても280mmラジエターが設置可能との記載があるのですが、 実際問題、5ベイに干渉して取付けが出来るのか一抹の不安があります。 フルカスタム一式の購入予定先である「PCワンズ」に問合せをしても...詳細
[18476660] このケースに入りますか?
 (PCケース > ENERMAX > STARAY Lite ECA3178-L)
2015/02/14 21:27:33(最終返信:2015/02/15 08:06:05)
[18476660]...Adapterを使わなければ415mmまでのカードが使えます。 ただコネクターが上向きなのでドライブベイと干渉する可能性はあります。 そうでなくても入れるのは面倒でしょう。 uPD70116さん、Toshi1967さんありがとうございました...詳細
[18413261] コルセア簡易水冷との相性について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2015/01/27 22:01:04(最終返信:2015/02/03 04:50:25)
[18413261]...ケース周辺のリベットの突起が気になるのですが、どなたか実際に取り付けた経験者様はいらっしゃいませんでしょうか。 干渉するようなら、ケースとラジエーターの間に2〜3ミリのスペーサーをかまそうかと考えています。 あと...詳細
