干渉 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 867件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18398422] このパーツ構成にぴったりなケース
 (PCケース)
2015/01/23 16:46:50(最終返信:2015/01/24 22:15:50)
[18398422]...干渉します。           スリムタイプ以外だとファンを取り外す必要が出てくる。           残してもクーラーが70mm程度の高さのものでないと干渉...イブはスリムタイプですよね? それなら何とか何とかなるかと思います。 リテールクーラーと干渉しなければ90mmファンを残す手もあるかもしれませんが、一考の必要あります。 どちらにし...で5インチドライブを入れてリテールクーラーがギリギリというレビューがありますから、確実に干渉すると思います。 i5ですからファンなしでケースファンで排気では冷却的に無理なので・・・...詳細
[18366814] E-ATXマザー組み込みに際して
 (PCケース > IN WIN > BX141)
2015/01/13 19:03:50(最終返信:2015/01/15 00:24:14)
[18366814]...マザーボードストレージエリアのケーブルマネジメントは 困難を極めます。ATX24ピンケーブルがかなり干渉しますね!(裏配線は楽ですが・・・) Z87 OC Formuia(E-ATX)+H110 http://4338...詳細
[18342135] PH-TC14PE
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2015/01/06 13:34:19(最終返信:2015/01/06 23:10:28)
[18342135]...ウントは干渉などしてしまわないでしょうか? 訂正:一番上のリンク、Three Hundred Twoのものでした、失礼。 通常、大型のCPUクーラーで干渉が問題に...このケースにPH-TC14PEは干渉せずに入るのでしょうか? マザボはASRockのH77 pro4/MVPを使っています。...39.html ・Silver Arrow IB-E Extreme 〜拡張スロットとの干渉を回避した3代目Silver Arrowの高冷却モデル  http://pc.watch...詳細
[18309749] 使用報告です
 (PCケース > DAOTECH > X10 BeLLUM)
2014/12/27 13:25:59(最終返信:2014/12/27 13:25:59)
[18309749]...ケース専有面積が小さいので、机上に置いて側板を開放し、ラックのように使ってます。 グラボと電源が少しだけ干渉したため電源の角を金鋸で削り、ついでに静音LEDファンに取り替えました。 CPUクーラーもbe quiet...詳細
[18209146] 絶縁ワッシャは何処でつかうんですか?
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROBe3)
2014/11/26 16:06:21(最終返信:2014/11/29 10:46:56)
[18209146]...スペーサを付けないで やって見る事とします。皆さん有難うございました。 本来、マザーボードのネジ位置付近には干渉する部品がない様になっているのですが、距離が近くてスペーサーと周辺部品の足やプリント配線が接触してしまうことがあります...詳細
[18106451] 購入された方の感想をお願いします
 (PCケース > AeroCool > QS-101 w/250)
2014/10/29 16:47:38(最終返信:2014/11/12 18:04:27)
[18106451]...後microATXですが結構キツキツです MAXIMUS II GENEではSATAのコネクタと3.5インチHDDが干渉してしまいハードディスクが斜めでの取り付けでしたが、ギガバイトのZ97MXではかなり無茶してギリギリ入りました...もし電源を取り替えるつもりなら非プラグインの電源が推奨です というかプラグインの電源だとDVDドライブと干渉してDVDドライブが入りません 後は電源ケーブルの差し口の向きによっては電源ケーブルが挿せない場合があるので注意です...詳細
[18109203] Nepton 280Lトップに付くと思いますか。
 (PCケース > ANTEC > P100)
2014/10/30 10:48:10(最終返信:2014/11/01 16:58:06)
[18109203]...そちらの方がいいのではないでしょうか。 550DはリンクスのホームページでH110が複数のマザーボードで干渉すると言っていますが http://www.links.co.jp/2013/04/post-23/...詳細
[18074755] 横置きPCケース
 (PCケース)
2014/10/21 06:46:11(最終返信:2014/10/29 16:54:22)
[18074755]...ケースが決まらないとCPUクーラーは決まりません。 先にケースを決めてください。 高さがあってもドライブベイや電源との干渉で高さ制限がある場合もあります。 PCケースの高さを重視しなければ、同じクーラーマスターの「HAF...詳細
[18088583] この条件で現在、手に入るPCケース
 (PCケース)
2014/10/25 00:09:13(最終返信:2014/10/27 15:49:04)
[18088583]...横200mm以下、奥行きはなんだこれは!?と思うほどでなければ不問(逆に狭すぎたらシャドーベイ等 とビデオカードが干渉してしまうと思うので) 一応、この条件で価格COMで検索してみると「3R-C361V7(BK/W...詳細
[18031667] H100、110取り付けに付いて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/10/09 12:32:55(最終返信:2014/10/11 20:58:08)
[18031667]...と思っていたので、空冷は避けたいと思ってました。 110だと干渉するとありましたが、100なら干渉せずにトップフィルターをそのまま使用可能なのか、調べたけどわか...在、こちらのケースに乗り換えようと検討中なのですがH110を付けた際にトップフィルターに干渉するらしいのですが多少強引に行けば付くのでしょうか? またレビュー等を色々見ているとH1...ばご報告したいと思います。 二度目の自作ベルさん レビュー助かります。 フィルターに干渉するという書き込みを見ていたので、私もH100にするかH110するか、はたまた空冷にする...詳細
[17964057] PC-A04 → PC-A61へ移行、問題なしです。
 (PCケース > LIAN LI > PC-A61)
2014/09/21 16:41:55(最終返信:2014/10/08 21:35:42)
[17964057]...。  ・ラジエターをファンでサンドイッチするのはM/Bと干渉し不可能でしょう。  ・8PINやメモリとは干渉しません。  ・ポンプはCPU_OPT_FANへ接続しラ...ずにこれも残念。今後は2.5HDDへ移行です。 こちらではCORSAIR H110との干渉を書きます。  ・ラジエターが大きく奥行きがギリギリのためHPの通り一番上の5インチベイ...aste社 Seidon240M(前面部/上面部) 前面部に搭載する場合、ラジエーターと干渉するため、ディスクホルダーを取り付けることが出来なくなります。 従って、3.5″HDD...詳細
[17911203] ケース蓋がCPUクーラーとあたるようなので質問です
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/09/07 17:02:12(最終返信:2014/10/05 08:46:07)
[17911203]... 虎徹を90度回転させて横向きにするとケース蓋の凸部分に収まり当たらないようでが、 メモリーとの干渉が心配です。 今の主流は12cmファンを搭載した静穏クーラーで、高さが虎徹のように160mmとなっています...詳細
[17974261] 上面ケースファンを活かすには電源長140mm以下のものを
 (PCケース > LIAN LI > PC-A41)
2014/09/23 23:39:36(最終返信:2014/09/28 08:14:26)
[17974261]...T75F-P(奥行き160mm)を通常配置にしようとするとそのままだと上面ケースファンに干渉しますので、注意が必要です。 メーカースペック表には最大長200mmの電源まで対応と書か...やヒートシンク仕様オンボードCPU位しか使えなくなる(インテル系リーテールファンはたぶん干渉します)、という問題が出てきます。 そのため、メモリも大型ヒートスプレッダ付きのものは使...しかしたら、ケーストップ一回外して→横位置に電源固定→ケーストップを再度取り付けとすれば干渉しないのかもしれませんが・・・。 親記事に書いた通り、水冷ラジエーターを使う構成で、す...詳細
[17891781] 280mmのラジエター(簡易水冷)は装着可能?
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N600 NSE-600-KKN1-JP)
2014/09/01 22:21:00(最終返信:2014/09/13 09:50:29)
[17891781]...ますが大きいのでこちらが良いと考えています。 よろしくご教示ください。m(__)m 干渉するかどうかは不明ですが天井には取り付けられる可能性はあります。 しかし前面には140m... 450Dぐらいと思います。 ただし、ケース上部取り付けの際には、8pinコネクターとの干渉問題等がでてくる可能性もあります。 http://kakaku.com/prdcompa...上ありますので、内部の機器と重ならない程度の寸法のケース、重なっても、マザー上のパーツと干渉しない程度の重なりが浅いケースであれば付くんじゃないでしょうか? 皆様ご返信ありがとうご...詳細
[17880349] ビデオカード入るか心配
 (PCケース > ZALMAN > HD503)
2014/08/29 12:33:10(最終返信:2014/08/29 17:26:35)
[17880349]...H97-PRO ZALMANのHD503を見る限り余裕で入りそうですよ。 CPUクーラーもマザーボードと干渉しないでしょう。 ビデオカードはもっと長いカードでも入ります。 製品サイト見る限り、 サイドフロー型クーラー入ってるから...詳細
[17853385] こちらをお持ちの方に質問です
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2014/08/20 19:16:12(最終返信:2014/08/22 02:40:40)
[17853385]...しょうか? ホームページなんかの写真ではわからないし、PDFで見ると前面のスイッチなんかの端子が干渉しそうですし、実際にお使いの方がわかりそうでしたら回答を宜しくお願いします 側面も無理とは思いま...はできそうですが、その場合、マザーのヒートシンクとCPUクーラーの大きさ、後部排気80mmFANの干渉に注意が必要です。 結局私はサイドフローのXigmaTek ROKI IIにしましたが冷却は悪くないです...詳細
[17849030] 構成についてアドバイスをお願いします。
2014/08/19 02:24:28(最終返信:2014/08/20 05:46:58)
[17849030]...いろいろ検討して下記構成にしましたが問題がないでしょうか。 冷却と静音を考えてハイエンドのCPUクーラーを取り付けたいのですが、干渉が心配です。 PCケース: クーラーマスター CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP...思いますが。 データ用、イメージバックアップ用など使い道はあるかと。 >uPD70116さん 干渉が心配だったのでほっとしました。ありがとう御座います。 >JZS145さん HDDは考えていませんでしたが...詳細
[17851039] SSDスロットについて
2014/08/19 21:30:26(最終返信:2014/08/20 01:51:16)
[17851039]...シャドウベイの上のSSD用スロットにSSDを設置してみると、画像のようにナナメってしまいます。 ツメが干渉しているようですが、私だけでしょうか?製品はCrucial CT256MX100SSD1です。 ...詳細
[17835977] H100iを乗せた場合の干渉
2014/08/15 06:54:15(最終返信:2014/08/18 15:34:43)
[17835977]...CPU周りのヒートシンクがH100iのファンと干渉しないかどうか不安です。 CM690だと干渉してしまい、H100iは未だ箱で眠ったままの状態です。 こちらでは干渉せず搭載可能でしょうか? このケースでマザーは違いますが...ClassifiedというマザーとH100i では干渉はありませんでした。 EVGA X79 Classifiedは上部にかなりごついヒートシンクが付いているのですが H100iのファンとは干渉しなかったので、MAXIMUS...詳細
[17824439] TSUKUMOで販売開始
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2014/08/11 16:54:43(最終返信:2014/08/11 16:54:43)
[17824439]...jp/ex/2014/08/810mini-itxthermaltake_core_v1.html CPUクーラーの干渉についていくつかのM/Bごとに試していたり、他のケースとのサイズ比較をしたりしてる辺りはTSUKUMOの方が参考になるかもしれないですね...詳細
