干渉 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 867件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17764415] 自作初心者ですが、構成に問題ないでしょうか?
 (PCケース > クーラーマスター > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/07/24 02:47:27(最終返信:2014/07/28 22:52:03)
[17764415]...あちらこちらで8は使いにくい、7のほうがいいとききますが。。 あと全く別件ですが、選択しているCPUクーラーは、マザボとの干渉などは問題ないでしょうか? >あちらこちらで8は使いにくい、7のほうがいいとききますが。。 【見ると聞くとは大違い】一度お試しになるのが宜しいのですが...詳細
[17691488] 水冷ラジエタとのマッチング
 (PCケース > Corsair > Obsidian 750D CC-9011035-WW)
2014/07/03 00:13:07(最終返信:2014/07/28 13:15:59)
[17691488]...cks 360サイズ ラジエター 厚みが 64mm あるので取り付けてマザーボードに 干渉しないか気になります。 また、他社のラジエターでも実績ありましたら教えてください。 ...50d-owners-club/2300 post:2306にありますがマザーによっては干渉するみたいですね http://www.ekwb.com/news/501/19/EK-...RMULA どちらとも、VRM部を水冷化したいのですが、対象のラジエターを載せた場合 干渉するのではないかと懸念しています。 このあたりの実績もありましたらお教えてください。 ...詳細
[17730541] CPUクーラ―の虎徹は入りますか?
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2014/07/14 01:53:35(最終返信:2014/07/14 05:45:29)
[17730541]...H97−PROを予定していて、CPUクーラ―をサイズの虎徹を予定していますが、どうやら虎徹はでかいらしく、側面のファン等に干渉しそうで、心配です。 皆さんがどのようなクーラ―をつけているのか、またおすすめがあれば教えてください...詳細
[17716291] このケースでa88x-pro
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2014/07/10 02:01:13(最終返信:2014/07/10 14:08:42)
[17716291]...電源とカードが近接し、冷却に問題が出ると言う意味か、 7番目のスロットに2スロット型カードを入れると、 電源と干渉するから、入れられないと言う意味かと思う。 (チョッとレビューしてる人が、何を言いたいか自分には正確な所が分らない。)...そもそもこのケースでSLIは無理がありますよ。下の方のスペースが28cmしかないのでボードによっては干渉します。 安いからと割り切って使える人にしかお勧めできないですね。 ゴメン、画像だけで判断して7段と思ったけど、最下段使えないのね…、失礼しました。...詳細
[17622927] 阿修羅 SCASR-1000 入りました。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/06/13 19:55:03(最終返信:2014/07/03 18:23:52)
[17622927]...SCASR-1000+C70】を設置したという条件下の記事です。) <画像・左> ファンが阿修羅に干渉orz <画像・中> 外部に付け直す。 (ファンを外装するときは、ゴムのインシュレータの向きを入れ替えないとネジが抜けてしまいます...その上CPUにとっては効果が薄いという結果になりました。  3Dゲームやる人は、グラボの冷却に効果を得られるでしょう。 12センチファンなら阿修羅に干渉せず内部設置可能でしょう。 (阿修羅はサイドパネル下部に設置したわけだが、これには理由があります...詳細
[17648756] H100i を付ける場合
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2014/06/21 05:25:51(最終返信:2014/06/30 05:03:35)
[17648756]...00iを取り付ける場合全目のファンに干渉してしまい、全面ファンの厚さが14mmじゃないときついという意見が多かったです。 干渉というのがどの程度のレベルなのかわか...、 ラジエーターを内側・ファンを外側にしたためMAXIMUS VI IMPACTとの 干渉が起きたのではないかと思われます。 ラジエーターを外側にした場合、 http://ha...うならあと数センチでいいので大きくしてほしかった・・。前面ファンは表側に無理やりつけたら干渉もなく付いたのでとりあえずつけてます。フィルターは中にセロテープとかではろうかな・・ ...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...る模様。 LIAN-LI 『PC-Q02 Lite』のHDDの固定方法やSATA電源の干渉について - Re;con-ReviewDays http://reviewdays.c...adID=76-139/  Mini-ITXでは内部の狭さとCPUクーラーと電源などの干渉、ケーブルの取り回しが面倒なのでそれぞれ工夫が必要です。  かといって大型のケースに入れ....jp/sst-ml05/  横型で、少し大きいMicroATXタイプのケースにすれば、干渉も少なく作りやすさは格段に易しくなる筈。 http://www.dirac.co.jp/...詳細
[17641362] 水冷クーラー取り付けについて
2014/06/18 22:47:45(最終返信:2014/06/19 07:27:12)
[17641362]...このケースにcorsairのh100iの水冷一体型cpuクーラーは取り付けられるのでしょうか。 取り付け可能、マザーとFANの干渉も問題ないです。 ありがとうございます!...詳細
[16627041] ケースの形状 非直線
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2013/09/24 13:47:58(最終返信:2014/06/19 06:49:11)
[16627041]...ペンチで間にティッシュを当てて挟んで力を入れると、曲がった。隙間が大きくなった。 こうしたら、電源ファンガードとの干渉は少しは減るんだろうな。 ほかに、この製品の製造過程での扱いが荒っぽいのか、AC電源コード表面に浅い傷が点在していた...サイドパネルの内側下部に前後に一直線に走っている約3mmの盛上り部 がありますが、電源ファンガードの下の端と干渉してもおかしくないので、 補足しときます。 確かに、このケースは製造がいいとは言えません。 私の場合は...詳細
[17610841] air540の空冷化について
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2014/06/10 07:16:08(最終返信:2014/06/10 08:09:09)
[17610841]...R1UNIVERSALの高さは168mmでair540の対応高さは170mmなのですが アクリルパネル部分に干渉する可能性はあるのでしょうか? 詳しい方いましたら教えていただけないでしょうか? またair5...またair540をCPUクーラーを空冷で使用している方いましたら何かアドバイス等あればよろしくお願いいたします。 それで干渉するなら詐欺のような気がしますが、私はそのケースを実際に使っているわけじゃないので・・・・・・。 対応高さ以下ならちゃんと入るはずです...詳細
[17500856] ファンコントローラーのつまみとフロントドアの干渉
 (PCケース > Corsair > Carbide 330R CC-9011024-WW)
2014/05/10 16:48:59(最終返信:2014/05/22 23:25:15)
[17500856]...その際に現在使用しているKAZE MASTER 5.25インチ版もケース変更後使用したいのですが、つまみがフロントドアに干渉してしまうんじゃないかと心配しております。 Carbide 330Rをお持ちの方にお願いなのですが...すね。 昔スライド式のFANコン見た気がするな…。 今価格.comに登録のあるものの内、これらが干渉しないものと思われます。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[17489180] サイドファンと虎徹scktt-1000
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2014/05/07 10:39:01(最終返信:2014/05/12 20:23:52)
[17489180]...http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0125/18374 これでもやはり干渉しちゃうと思います? 通常、重なる場合だと、 CPUクーラーの対応高さ − サイドFANの厚さ =...詳細
[17498885] 3.5インチシャドウベイの使い勝手
 (PCケース > IN WIN > IW-BL672)
2014/05/10 00:17:12(最終返信:2014/05/10 17:42:26)
[17498885]...あるサイトではマザボとの干渉のためシャドウベイは一つしか使えないと書かれています。 https://www.sycom.co.jp/parts_detail/s_case.htm 実際の所、干渉で使えないのでしょうか...内部の画像が少ないので断言は出来ないのですが、どうやらmicroATXでシャドウベイを2つとも使うのは干渉して無理そうです。 残念ながらこのケースは諦めることにします。 ありがとうございました。...詳細
[17464184] CPUファン
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/04/30 02:03:17(最終返信:2014/04/30 02:45:41)
[17464184]...jp/docs/column/sebuncha/20131106_622249.html Hyper 212Xは特別大きくは無いので、周辺パーツとの干渉の可能性も低いでしょう。...詳細
[17397170] R4からケースを交換しようかと思っています。
2014/04/09 22:06:24(最終返信:2014/04/20 08:19:53)
[17397170]...3.5インチベイを避けるような構造にしているケースが必須かと。 ビデオカードの端が3.5インチベイと干渉するかが、ケース奥行きに関わってくることなので。3.5インチベイの数には、妥協は必要だと思います。...詳細
[17386110] HDDに差すSATAケーブルはL字でないとダメですか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 500R)
2014/04/06 16:41:02(最終返信:2014/04/16 18:15:41)
[17386110]...教えてください。 BTOパソコンのケースだとサイズが小さくHDDの増設においてケース内部で物理的干渉があったりするので ケースのみ変えようかと考えています。 そこで質問ですが写真等で見る限りHDDはケ...詳細
[17394129] R4にオススメのCPUクーラーはありますか?
2014/04/08 22:42:05(最終返信:2014/04/09 00:22:58)
[17394129]...どちらがいいでしょうかね? 阿修羅はメモリに冷却用のヒートスプレッダが付いているとファンに干渉するかもしれません。 普通の何もついていないメモリなら干渉しませんが・・・ 阿修羅の方がヒートシンクもファンも大型で静かに良く冷えそうですね...詳細
[17368600] 配線のし易さについて教えてください。
2014/04/01 10:31:36(最終返信:2014/04/02 00:30:16)
[17368600]...て思ってたんですけど。 右側パネルもあけてます。マザボ付けた後のクーラー取り付けは上部クーラーの干渉とケース隙間がなく一箇所六角レンチが入れられずネジを回せません。クーラーはZALMAN CNPS9900...詳細
[17256021] TFX電源について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML06B)
2014/03/02 16:14:55(最終返信:2014/03/02 17:12:30)
[17256021]...筐体の寸法を見る限りは取り付けられそうです。 ですが、電源部分の底面に出っ張りが2つありますよね? これが干渉する気がするのですが、取り外せるものなのでしょうか? よろしくお願いします。 SFX電源のケースに、TFX電源…。少々無理が有るかと。...詳細
[17146415] 質問:ENERMAXの電源取り付けについて
2014/02/03 06:21:43(最終返信:2014/02/05 22:35:45)
[17146415]...com/item/K0000320123/ EPM500AWTはファンガードが出っ張っているそうで、 ケースと干渉するかもしれないとの情報がありました。 Obsidian 250Dでもファンガードの出っ張りにより取り付け不可能となるでしょうか...t/250d_42_1024x768 EPM500AWTのレビューでは電源を下向きに設置するときに干渉するとのことでした。 Obsidian 250Dも下向き設置型なので、ファンガードの出っ張りにより...詳細
