干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[13287847] チューナー不良?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/07/23 21:40:04(最終返信:2011/07/24 19:03:15)
[13287847] ...ある時間帯に1つのテレビ局において画面がモザイクのようになり視聴が出来ない状態が頻発しています。 電波干渉やアンテナの不良の可能性が高いのかなと思ってはいたのですが、 他の部屋にあるAQUOS・REGZA... 詳細
[12996317] レコーダーについてご意見お聞かせ下さい。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/05/11 08:40:39(最終返信:2011/05/18 00:05:16)
[12996317] ...アバックに(笑) 引き取って貰った事があります。 ただ現在、SONYも同じ部屋に3台以上4台も置くとリモコンが干渉(反応)するので そのうち1台はディーガに入れ替えを検討しています。 もし、CATV環境の場合、STBとのi-link接続優慮でディーガを薦めたりしますが... 詳細
[12871923] HMDIケーブルの違いで画質が変わると仰る方々へ。
 (プラズマテレビ)
2011/04/08 03:32:33(最終返信:2011/05/03 19:09:50)
[12871923] ...高いケーブルでも対処出来ないです。 ケーブルというのは周波数応答性(f特性)を持っていて、 実はこれがフラットな方がシンボル間干渉などにつよいわけです。 単純に銀つかって導電抵抗低いから良くなるわけではないのです。 つまり低周波...どのような事か教えていただけませんか?(皮肉では無く素直に聞いています) 自分で書いて申し訳ないですが、シンボル間干渉はデータの話であって定周期の クロックには該当しないはずで、あと何があったかな?と思った次第です。... 詳細
[12716503] TZ-DCH9800とTH-P65VT2 の干渉?について困っています
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/02/27 20:10:23(最終返信:2011/03/09 22:51:50)
[12716503] ...今までTZ-DCH9800(CATV会社からレンタル中のSTBとDVDレコーダーの一緒になった機械です) とブラウン管TVの組み合わせで(CATVとWOWO加入)普通に使用していました。 先日TH-P65VT2 を購入し入れ替えたところ、TZ-DCH9800で録画した映像が途切れたり 一瞬飛んだような状態で録画されていることが多くなりました。... 詳細
[12709373] コードレスヘッドホン使用
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/02/26 12:59:22(最終返信:2011/02/26 23:39:42)
[12709373] ...影響受ける場合もありますが、無線方式を選べば心配ないですよ。 無線LANや電子レンジとの干渉の影響がでる場合もありますけどね。 私は無線方式のパイオニア製ワイヤレスサラウンドヘッド...ヤレスサラウンドヘッドホンとが良いと思いますよ。。 電子レンジ使用中でなければそれほどの干渉はないですね。(無線LANがたまに・・) takebueさん、こんにちは。  わが家は...テレビを見る時使っています。  RF7000は赤外線方式でないからなのか、プラズマだから干渉するということは今までありません。(無線方式というらしいです。)  唯一欠点は、シーンと... 詳細
[12294819] キャンセルしました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2010/11/29 15:17:30(最終返信:2010/12/28 16:36:35)
[12294819] ...明るすぎて目が疲れそうでした。 店頭での3D視聴、気をつけなければいけないのが、同じメーカーの3DTVが並んでいると、電波干渉がおきてしまい、眼鏡の電源がONでも3Dにならない事があります。 本来、店員さんがそれなりにセットアップをしていれば良いのですが... 詳細
[12358821] 音声・ビビリ音
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/12/12 23:31:12(最終返信:2010/12/13 22:45:04)
[12358821] ...教えていただければ幸いです。 おそらく何らかの不具合の可能性が高いと思います。。 テレビスピーカー周辺に何か干渉する物が無い場合は、サポートに相談された方が良さそうです。。 クリスタルサイバーさん サポートへ相談しようと思います... 詳細
[12026634] プラズマTVは、コードレス・ヘッドホンに不向き?
2010/10/08 01:28:10(最終返信:2010/10/21 02:18:29)
[12026634] ...せっかく買ったのに使わないのももったいないのでなるべく影響のなさそうな部屋の隅の方に本体を置いてみたらプラズマからの干渉はなくなったのですが、今度は受信電波が弱く角度も悪くて頭を傾ける度にノイズが入ったり音声が途切れたり・・・...4GHz無線方式)に買い換えて今に至っています。 で結局何が言いたいかというと、赤外線方式でもプラズマの干渉を受けづらい物もありますし本体をどこに置くかによっても違ってきますが無線式にするのが一番無難で簡単で幸せになれるというのが私の経験から出た結論です... 詳細
[11798325] ケーブル替えたらもっと綺麗になる?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2010/08/22 20:26:19(最終返信:2010/09/25 15:53:09)
[11798325] ...(Discの説明書でも推奨しています) それ以外のモードだと縦の楔の上にある横一列の解像度表示(バースト信号?)に 等間隔で干渉縞が出てしまうので・・・(i/p変換ノイズなのでしょうね) まぁ、仔細に見つめればそれぞれのケーブルの特性というか欠点というか差別化は... 詳細
[11873581] お部屋ジャンプリンクについて
2010/09/07 12:54:58(最終返信:2010/09/14 12:15:21)
[11873581] ...できれば有線の1000BASE-T、だめなら100base-TXで高性能なルーター、 無線なら干渉しにくいが距離が制限されるのでハイパワーな5GHz帯の、 未対応なら干渉しやすいけど2.4GHz帯のIEEE803.11n対応つまり150Mでなく... 詳細
[11534490] センタースピーカーとの被り
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/06/23 17:55:19(最終返信:2010/07/05 09:41:33)
[11534490] ...うか?  日立WOOOを見て来ました。確かにリモコン受光部は左下にあって、センタースピーカーとの干渉はなさそうです。今までV2のみに注目しておりましたが、このWOOOの評判もかなり良く、自分で見ても... 詳細
[11093809] パネルはVIERAのV2シリーズと同じものでしょうか?
2010/03/16 13:38:33(最終返信:2010/03/17 20:29:39)
[11093809] ...単純比較するのは意味が無いと思います。今回も、やってくれると思いますが。 ただ、出だしの価格がチョット高いですね。 HP05という、干渉帯モデルを出してきたのも気になります。 XP03 << XP035 << HP05 << XP05... 詳細
[9263971] ファクトリーメニュー画面
2009/03/18 02:39:42(最終返信:2010/03/03 20:38:16)
[9263971] ...並べて配置する時は90度回転させるのがセオリーです。写真の基板では上4つが同じ向きに並んでいますので、それぞれの磁界が干渉していると思われます。 と言っても、これはメーカーの設計ですからね・・ ちなみに私も基板設計を生業としています... 詳細
[10504800] 故障しました。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2009/11/20 16:05:12(最終返信:2010/02/12 17:16:15)
[10504800] ...それにしても、交換機種で・・・。そんなにトラブルが多いとも思えないし、途方に暮れています。 他リモコンとの干渉など(その際は使用していませんが)、原因が分かるといいのですが。 交換を提案してくれているなら交換してもらってはいかがでしょう... 詳細
[10402963] <続>究極のKUROを目指して-SILVER SIGNATURE 全容解明- 第一報
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2009/11/01 12:11:03(最終返信:2010/01/04 21:40:28)
[10402963] ...さすがはHDMIケーブルの重要性が認識されていなかった3年前の設計のテレビだけあって、Sigのコネクターがスタンドに干渉して接続できませんでした。 無理矢理突っ込んでエラーメッセージが出たときは焦りましたが、幸い元に戻したらSigもテレビも無事使えております... 詳細
[10639230] 購入を考えていますが外付けのBDにダビング可能ですか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2009/12/16 11:06:31(最終返信:2009/12/16 14:08:39)
[10639230] ...ありがとうです そうします そのためにも早くシャープのBD-HDS32をどうにかします 携帯電波に干渉されCS録画中断したり読めないメディアがあったり 興味あったらこちらのスレ見てください [10630924]... 詳細
[10613519] 29型ブラウン管テレビからの買い替え
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2009/12/11 14:32:39(最終返信:2009/12/14 00:55:18)
[10613519] ...P42-XP03 (42)を購入後、画面全体に再現される夕焼けや朝焼けの映像を見ると太陽を光源として放射状に干渉縞があるのが解りました。放映される画像の90パーセントは満足しておりますが、29型ブラウン管テレビ...まあブラウン管テレビよりも画面が約2倍になり解像度や質感の表現力、画面の艶やかさには大変満足しております。 >放射状に干渉縞があるのが解りました・・・ →いわゆるプラズマなどでの原理的欠点の疑似輪郭という現象ですね。 最近は結構改善されてますが... 詳細
[10566637] HDMI交換するには?
2009/12/02 14:30:35(最終返信:2009/12/03 09:23:29)
[10566637] ...こんにちは(^O^) 思慮さんに1票♪ ケーブルには装着位置制約は一般的にはありません(例外:コネクタが物理的に干渉して装着不可能なケース) 即ち、1本捕獲して自分の好みで装着位置を決定するのが正解です。 HDM... 詳細
[10523904] 無線LANでの接続
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2009/11/24 01:35:35(最終返信:2009/11/28 19:56:14)
[10523904] ...jp/howto/index.html#02 こんばんわ。 電波が安定して届く環境(最重要)も必須になります。 電波干渉などのリスクも0では無いので、一応無線ルーターの口コミや レビューを一通り御覧になる事をお勧めします... 詳細
[10304487] 壁掛け金具について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/10/13 20:09:10(最終返信:2009/11/13 13:33:53)
[10304487] ...楽天あたりで壁掛け金具と検索すると色々あるので見てみてはいかがですか? ただ薄い金具はテレビの背面にケーブル類を差したときに壁と干渉する可能性が有るので、壁掛け時には壁に加工が必要になる可能性があります。 厚みのある金具は取り付けに楽ですが斜め横から見たとき... 詳細
