干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[10282314] シーテックに介入?否乱入!!!
 (プラズマテレビ)
2009/10/09 16:33:57(最終返信:2009/11/06 22:05:01)
[10282314] ...詳しい方もおられるので端折りますが、工業用途なら3DCADで部品を設計し、組み合わせた全体で不具合がないか(干渉していないか、交換時の手順が合っているかなど)を事前にチェックするのに現在では「3D画像を画面内で回して」平面画像で表示しているところを... 詳細
[10305907] HR02は名機だった
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-HR02 [50インチ])
2009/10/13 23:12:58(最終返信:2009/11/02 22:56:33)
[10305907] ...・電源投入時に画面が出るまでの時間が大幅に長くなっている。 ・リモコンの方向キーに高級感がなくなったのと、特に方向キーのストロークが深すぎて隣のキーに干渉してしまう。 ・デジタル放送の録画にはXP/SP等のアナログレートが利用できなくなった。 ・消費電力削減のモード... 詳細
[10201429] 奈良県だけでの症状??
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2009/09/23 20:46:33(最終返信:2009/09/30 20:07:53)
[10201429] ...対応方法にほかの方法も有るそうなので、聞いた内容を補足しておきます。 日立さんいわく、奈良TVの番組表のデータと干渉して不具合が出ているとの事で、番組表を更新すれば治るそうです。奈良TVでは11時過ぎに修正されたらしく...今晩1時にはTVが自動更新するので、今晩主電源を切らずにほっておけば治るとのことです。 奈良TVが悪いのか?それに干渉する日立側の対策不備か? とりあえず日立さんには、大変でしたねとねぎらってお礼を言っておきました。... 詳細
[10194492] アンテナ信号テスト
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2009/09/22 17:33:52(最終返信:2009/09/28 13:01:00)
[10194492] ...U+U混合器を使用してアンテナを違う方向に2本立てているのでしょうか? 2本立てているのならUHFの電波が原因で大阪総合の仕様電波領域に神戸側の電波が 干渉して電波不良を起こしているのかもしれませんがこの場合は電波入力値は高く表示されるので 使用している混合器の特性の可能性もあります... 詳細
[10185868] 画像・音声の遅れについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2009/09/21 00:20:49(最終返信:2009/09/23 22:02:01)
[10185868] ... ところで、リモコンの認識が悪かった原因が分かりました。 スカパーチューナ用のIRコントローラが干渉して、リモコン信号の認識が悪くなって ました。(取り除くと問題なく動作しています。) 46インチフルHDに買い換えたため... 詳細
[10149096] 画面のサイズによる画質の違い?
2009/09/13 22:41:01(最終返信:2009/09/14 23:52:22)
[10149096] ...一般的には画素数が同じであれば、小さい画面の方がより高精細に見えるはずですよ。 付け足すと、ちらつきやボヤケは受信感度や、店内照明の干渉でも違いが出てきます。 特に量販店では受信感度は設置場所によってかなり違いが出ますので、気になるようでしたら、他の店でも見比べてみましょう...いろいろな店で確認した方がいいでしょう。 近い距離で42より46の方がよく見える原因として考えられるのは、個体差以外には照明の干渉じゃないでしょうか? プラズマは各発光体の集合ですので、その間隔に光の加減によって影ができます。その影が大きければ画素が荒く見え... 詳細
[10142127] 2台のディーガをHDMIのダブル画面で見たい
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ800 [50インチ])
2009/09/12 20:01:50(最終返信:2009/09/13 13:34:38)
[10142127] ...も接続して我慢します。 それでも1台のビエラに2台のディーガを接続するとビエラリンクが干渉して うまい具合に素直にダブル画面でビデオを楽しむことが出来ません。 (例えば,右画面を...と並列で多重接続 の場合がうまくいきません。 先ほど片方のビエラリンクを「切」にしたら干渉せずに 操作できました。 でもなんのためにパナで揃えたかわかりません(^^; これも仕...部 ですよね。 仕様では出来ないです。 >>先ほど片方のビエラリンクを「切」にしたら干渉せずに 操作できました。 これは 外部/外部 が「できた」ということでしょうか? 8... 詳細
[9875266] 映画館VSクロ沼環境
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/07/19 04:31:33(最終返信:2009/08/07 13:22:33)
[9875266] ...画面の1割は映ってないんですね。 さらに孔を突き抜けて、スクリーン裏スピーカーに当たって戻る光とスクリーン面反射による干渉もありますね。 後スクリーンって良く見ると空調で微妙に揺れる時ありますから(^^;モアレ、滲みも発生するでしょうね... 詳細
[9790307] ワイヤレスユニットについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50Z1 [50インチ])
2009/07/02 09:16:18(最終返信:2009/07/23 14:54:19)
[9790307] ...Kauzo.comさんこんにちは ワイヤレスユニットは60GHz帯を使用しているようなので、おそらく干渉しにくいと思います、また障害物を避け通信するようなのでユニットとTVの間を行き来しても問題無いようです... 詳細
[9570098] このラックについて
2009/05/19 19:03:03(最終返信:2009/06/29 23:13:11)
[9570098] ...浅はかな考えからです 上段の後ろを外している理由は ラックの後ろに壁コンセントがあり 電源タップを繋げた時に干渉するためです (これも壁寄せのためです) 同じような環境と配置を考えられている場合 コンセントの高さは要注意です... 詳細
[7646216] 地デジの受信感度が・・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-58PZ600 [58インチ])
2008/04/08 12:20:59(最終返信:2009/05/11 08:13:52)
[7646216] ...基本的に、同じ地点から放送されているので、チャンネル間のバラツキは 考えていませんでしたが、他の電波との干渉等の影響で、フジ系列だけが不調 なのかもしれないと思っています。 特定チャンネルだけが不調で悩んでいる方は... 詳細
[9497274] クロ環境の改善
2009/05/05 21:27:53(最終返信:2009/05/08 16:58:43)
[9497274] ...シールド効果は、金属系であれば、それなりの効果が得られます。 底の方は、あまり厚みのあるものだと、内部配線に干渉する場合があるので、注意された方がよろしいかと思います。 市販のケースだと、内部で1センチも底上げされると... 詳細
[9471470] この機種につけるスピーカーでお勧めはありますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/04/30 18:22:16(最終返信:2009/05/07 23:14:50)
[9471470] ...またレシーバーユニットとのケーブル配線も必要です。 それと他の無線機器や電子レンジとの干渉の心配もありますね、こちらは必ず干渉を起こすとは限りませんけど。 30万も投資するなら他人に丸投げせずに一度、ご自身で試聴される事をオススメします... 詳細
[9200136] 赤いざらざらノイズ
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2009/03/06 10:38:46(最終返信:2009/03/09 21:31:10)
[9200136] ...サービスの方も製品特性といっていましたが蠢きは認識していましたし 何か光ってるなとも言っていましたので。 ただ個人的には何かが干渉してノイズが発生している気もします。 地デジ、外部入力に関らず同じ見え方をしてるためケーブルではなく... 詳細
[9210107] 42V1購入しました
2009/03/08 02:16:05(最終返信:2009/03/08 02:16:05)
[9210107] ...残念だったのは無線LANがついてないこと。モデムとテレビの場所がかなり離れてるのでLANケーブルを部屋中にはわせないとむりです。無線だと干渉するのでしょうか? 総合的にかなりいい買い物だと思いました。... 詳細
[9184165] 購入しました
2009/03/03 10:02:59(最終返信:2009/03/03 22:12:29)
[9184165] ... ゾノトーンのHP拝見させて頂きました、 ソケット付近がシンプルで細いですが、 それ以上だと本体と干渉しそうですか? 確かに電源ケーブルの効果を判断するのは難しいです、 自分は電源ケーブルを、付属品よりは違うだろ... KUROもCSEから供給するのですか? 壁コンなども対策済みですか? >それ以上だと本体と干渉しそうですか? 急いで買う必要はないでしょうから、 心配であればKURO到着後に、 ご自分の眼で確かめてからの購入がよろしいでしょう... 詳細
[9150448] 本日予約購入しました
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2009/02/24 22:46:45(最終返信:2009/03/03 05:04:18)
[9150448] ...コジマとヤマダ をハシゴしたので打ち間違えました。コジマは店員さんがセールスバリバリ で売り込みに来たので干渉されるのが大嫌いな私は今回遠慮させていただきました。もう少し安くなりそうではありましたが・・・押し売りはやめましょう... 詳細
[8890217] HDMIケーブルに関して
2009/01/05 19:47:46(最終返信:2009/03/01 15:09:34)
[8890217] ...分と思います。 しかし、HDMI規格は音声+画像を手軽に一本で繋げる反面、凝縮した結果信号の相互干渉等の問題が有り、各素線間や外部とのシールドが重要で、それなりの品質が必要と云われています。 更に、...シルバースターライト等の金属製コネクターは幅が24mmありますが、PS3に繋いでも隣のLANケーブルに干渉することはない大きさなので使用出来ますね。 TV側の隣り合う端子と端子の中心の幅が24mm以下だと2本を隣り合わせには挿せません... 詳細
[8341087] みんな〜 自慢しちまえ こんにゃろ〜(笑)
 (プラズマテレビ)
2008/09/13 06:46:26(最終返信:2009/02/27 20:24:24)
[8341087] ...大きくて立派! ヘッドホンもありますね、 ワイヤレスですか? 雑音や他のリモコン機器との干渉はありませんか? 質問ばかりでスミマセン。 I LOVE YOU BMWさんへ ル... 私のヘッドフォンはソニーの7000を使っています PCの無線LANアクセスポイントとの干渉も特にないです。 I LOVE YOU BMWさんへ 梃入れするごとにどんどん向上する...スピーカーの上のヤツはまあ、振動増幅さえしなければどうにでもなるのですが、左後方の植物は干渉しそうだな…と^^; 一度移動して音の確認…というのも有りかと。 (でも、しんどいか…)... 詳細
[9136154] とうとう 買っちゃいました。でも色々教えて下さい。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2009/02/22 12:33:03(最終返信:2009/02/22 22:30:02)
[9136154] ...いろいろうらやましいです。 B-H1000ですが、スピーカーケーブルを落とす穴がありますので、画面や本体のスピーカーに 干渉しない程度のスピーカーであれば、スマートにラック上に載せられそうですね。 テレビ放送を見るときも常にアンプ経由で鳴らしてOKであれば...自分は安価なS313を持っているので、フロントは10cm×10cmのコンパクトなタイプのため、 画面、本体スピーカー共に干渉することなくラック上に設置できそうです。 そうですね やはり使う時に 動かすようにしないと だめですかね... 詳細
