干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[8935980] 沼の畔にやって来ました。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2009/01/14 22:46:25(最終返信:2009/02/18 17:57:04)
[8935980] ...「中間報告(笑)」ということで写真をUPします。 安物のデジカメでもなかなか綺麗に撮れるものだと感心しながら、干渉縞の出ない撮り方も解ったり して色々収穫があります。sarlio さんに感謝!ですね。(笑) 「... 詳細
[9068649] アンテナレベルが…
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ80 [42インチ])
2009/02/10 00:46:49(最終返信:2009/02/16 17:17:50)
[9068649] ...BS波のレベルが過大なようだったので、BSはブースターをバイパスして解決しました。 地デジの電波が弱い場合は、他からの妨害干渉でBERが悪化しやすいと思われます。ご参考になれば幸いです。... 詳細
[9071882] センターSPについて
2009/02/10 20:36:56(最終返信:2009/02/14 19:22:19)
[9071882] ...ダリさん アンダースピーカー故のお悩みは600Aに代えれば解消するかと(笑) まぁ、それでも画面と干渉しますけどね(^^; 趣味の人さん 流石です! 自分がお返しした錘はご自身で背負っていたんですね(爆)... 詳細
[9089394] 今日買いました〜☆
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2009/02/13 22:52:04(最終返信:2009/02/14 07:45:58)
[9089394] ...お返事ありがとうございます。 確かうちの屋根にBSアンテナがついていたような気がします・・。 で、地デジの電波が干渉するようになり、チューナーをはずしたはずなので、 みまさんが、そこまでおっしゃるのなら、 どーにかこーにかして見れるようにがんばります... 詳細
[8898374] ワイヤレスヘッドホンの使用について
2009/01/07 13:30:19(最終返信:2009/01/07 15:39:22)
[8898374] ...使用しているのはONKYOのMHP-AV1です。 プラズマテレビと干渉する恐れがあるのは赤外線方式です、そのヘッドホンはデジタル無線方式だったと記憶しているので干渉はないですよ。 ただ他の無線LANや電子レンジ等とは干渉することもあります。 なるほど... 詳細
[8784983] 428HXの購入考慮中です
2008/12/14 22:07:35(最終返信:2008/12/20 06:53:49)
[8784983] ...も、後悔したくないしなぁ。 あと、ワイヤレスのサラウンドヘッドホン使用してるんですが、干渉は大丈夫ですか? 私もワイヤレスヘッドフォン使ってますが問題ないですよ。 赤外線方式...ヤレスヘッドフォン使用していますが・・・ @2.4GHz無線タイプ    KUROとの干渉は全くありません。同じ周波数帯の電子レンジや無線LAN等の    影響で音切れする場合は...から1m以上離れればノイズの発生はありません。(428の場合)    1m以内に近づくと干渉ノイズを拾います。    当然ながら遮断物があると受信出来ません。     ... 詳細
[3041863] 少しそれますが・・・
 (プラズマテレビ > パイオニア > PDP-433HD-S [43インチ])
2004/07/17 23:57:41(最終返信:2008/12/12 05:49:41)
[3041863] ...あわせて最適視聴環境条件がシビアすぎ。 たしかに最適値がとれれば、かなりの絵が出ますけど。 個人使用向けであり、他者の干渉がなく、AVマニアな人にしか喜ばれない非万人向け商品はむやみやたらオススメできません。というかしないで欲しい... 詳細
[8472698] チームKUROおすすめのヘッドフォンは?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600M [60インチ])
2008/10/08 17:03:40(最終返信:2008/12/03 20:19:15)
[8472698] ...ズマとの 干渉が気がかりなのですが、どのような症状が発生するのでしょうか? プラズマではまったく使用できないのでしょうか? もし、プラズマとの干渉をうまく回避...ですが・・) ただ同じ周波数帯域の無線LAN(私は所有していませんが)や電子レンジとの干渉があり ますので同時使用はご法度ですね。 利点・欠点を理解した上で使えば周囲に迷惑をか...もあってメーカーが勝手に高出力で作れないとの書き込みもありましたので、電波という 性質上干渉ノイズや音切れは避けては通れないのでしょう。(環境にも左右されるようです。) その辺は私... 詳細
[7367491] 自分のAV環境(沼)を自慢するスレ
2008/02/10 01:19:00(最終返信:2008/11/27 20:07:14)
[7367491] ...たので、本気でびっくりしました。構造的には奇をてらった所 は何も無いのですが、よほど電磁干渉や振動対策が出来ているので しょうか。効果が実感出来ているだけに不思議なのですが、sal...いですからね。 それと、積みかねてますが間に何も入れてません。入れた方がお互いの振動が干渉しなくて 良いのですが、面倒なので直に重ねてしまっています。やはりインシュレーターか何か...と置いて音楽が楽しめる メリットもありますし。 ただ、左右のユニット同士のモーションの干渉を防ぐための「企業秘密の特殊なシート」 にどの程度コストが掛かっているかにより、価格対性... 詳細
[8644461] HDMIケーブル接続時の音質について
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2008/11/15 18:50:47(最終返信:2008/11/19 21:26:36)
[8644461] ...2チャンネルオーディオ程の拘りや期待をまだしておりません(^_^;) 一番懸念されるのは、映像信号の音声信号への干渉です。 従って、現状考えられるベストは、パイオニアLX91により映像、音声セパレートを図り、各々に最適なケーブルをチョイスすることです...次世代音源フォーマット伝送を考えればHDMIケーブルですね。 私も、ご指摘の、HDMI接続時での映像信号の音声信号への干渉を懸念して、 映像は廉価版のHDMIケーブルで、音声は同軸ケーブルでと考えたのが、ことの始まりでした... 詳細
[8582340] 相談です
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2008/11/01 19:27:29(最終返信:2008/11/05 01:37:31)
[8582340] ...皆様の意見のいいとこ取りでスタンドなどにスピーカーを固定しモニターの両奥に設置しようかと考えています。 そのためにはモニターの台と干渉しない足場の小さなものを探さねばなりませんが・・・ ご意見を下さった方有難うございました。 貴重な意見ばかりで大変参考になりました... 詳細
[8546466] すいません↓
2008/10/24 20:03:40(最終返信:2008/10/28 00:27:41)
[8546466] ...音楽を聴きながら家中を動き回れるのが最大のメリットです。 ただ同じ周波数を使う無線LAN(私は持ってませんが)や電子レンジとの干渉の影響で音切れが発生しますので万能とは言えないようです。 その点はSONYのMDR7000の方が優れているのかもしれませんね... 詳細
[8546763] ただいま設置完了。
2008/10/24 21:00:19(最終返信:2008/10/27 03:28:12)
[8546763] ...60にした場合、ラックも幅がイッパイイッパイで、フロントスピーカーをラックに配置したら邪魔?干渉?するかななど (>_<) 解らないことだらけで… ぁ〜頭が痛くなる(泣) akebono2328さんこんばんは... 詳細
[8506004] クロ届いたのですが...
2008/10/15 22:44:23(最終返信:2008/10/19 09:58:34)
[8506004] ...一般的にコードは束ねると良くないと記憶しております。 他にもHDMI、光デジタルとケーブルを繋いでますので互いに干渉されるのでは?とちょっと気になります。 その辺り皆さんのご意見を伺えればと思います。 こんにちは♪...でもそのクロどこいくんでしょう(^^ゞ こんにちは(^_^)v ダリさん 交渉成功おめでとうございます♪ 光ケーブルは干渉の心配はありません。 信号ラインと電源ラインはなるべく離すのがよいでしょうね。 手袋は、軍手は傷を付けやすいから... 詳細
[8203350] クロ沼への誘い〜皆さんおいでおいで
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2008/08/13 19:31:06(最終返信:2008/10/07 08:00:56)
[8203350] ... ラック寸法は出来れば実測が良かです。 カタログでは読みとれないところ結構あります。意外なところで干渉したりする可能性も。 出来れば機器寸法も実物見たほうが良いです。 例えば脚間距離。ラック奥行き微妙でも... 詳細
[8422530] 壁掛け時に注意する事は?
2008/09/27 23:39:44(最終返信:2008/09/28 12:21:41)
[8422530] ...新築なので配線が見えないようにコンセントプレートをテレビの裏に設置しようと考えていますがテレビ背面とコンセントの干渉が心配です、詳しい方がいらっしゃいましたらご教授いただきたく! また、壁掛けにする事で熱による不具合などの問題は無いでしょうか... 詳細
[8266140] ゴーストの正体発見!
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-6010HD [60インチ])
2008/08/28 15:46:29(最終返信:2008/09/02 01:39:56)
[8266140] ...尺合わせの2-3プルダウンと24pが混在すれば全く問題の発生が無いほうが可笑しいとは思いますが、そう単純なノイズでもなさそうですよね。 どこかで何かが干渉しあっているような・・PIONEERからの回答を待つとしましょう。 それにしても皆さん専門的なことに詳しいですね... 詳細
[8206604] 液晶との違い
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2008/08/14 16:28:03(最終返信:2008/08/23 01:24:12)
[8206604] ... >即ち、光学的「干渉」が発生する確率は殆ど0である。 ・インコヒーレンシーと干渉の問題は本当にそれで正しいのですか?  干渉縞が見えなければ干渉していない訳ではありませんし、干渉はコヒーレンシーの有...」という解釈が相当だと思いますが。 (補足:波の相互干渉というからには、干渉の対象は干渉しうる同種の波そのものに限定されるので、相手が波以外の...>結論 >「干渉」と言う物理的用語を正しく理解せず、又科学的に掘り下げることなく受け売りコピペを行うと、現実と乖離したノイズ情報を撒き散らす結果に陥る。 ここが一番レベルが低い。 干渉の意味には2種類あり... 詳細
[8114835] ド素人AVルーム構築作戦
2008/07/22 23:46:00(最終返信:2008/08/06 15:11:36)
[8114835] ...万でした。 Rougeさん 難しくて、定在波調べちゃいましたf^_^; 入力波と反射波が干渉しあって独特の波形になり、共振が発生したりするとか。読んでもちょっとちんぷんかんぷんです(>_<)私も狭い環境ですから導入には注意が必要ですね...そう言えば最近sarlioさん見かけないなぁ・・・ さて、スピーカーケーブルの長さですが、ノイズの面からは短く、又信号ライン、電源ラインとの干渉を避けるのがベターです。 一方、インピーダンスの観点からは、アンプとの総合ダンピングファクターとして考える必要があります... 詳細
[8077946] 調教奮戦記!6010の火の輪くぐり〜(^^ゞ
2008/07/14 20:39:21(最終返信:2008/07/30 00:46:06)
[8077946] ...3枚のパンの写真をUPしたのは特別深い意味はないのですが、1枚目は今まで携帯カメラでは撮れなかった描写の写真が撮れたのですが、2枚目は干渉縞が出ているのは別としてフォーカスは合っているものの艶のない映像で不満が残り、3枚目は艶が出て色味も良い感じですがフォーカスが甘いんですよね... 詳細
