干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 干渉 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"干渉"を検索した結果 153件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.149 sec)
[6605878] PZ750SK情報(あくまで予測)
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ700SK [50インチ])
2007/08/03 21:47:00(最終返信:2007/08/04 17:13:29)
[6605878] ...、完全にPZ600世代のARコートに戻ることはなさそうですね。 ただ、アンチグレアによる発光カラー干渉によるモアレ現象をどう改善するか・・・・ 次モデルはフィルターの見直しが行われる、パネル耐久性向上の素材の採用... 詳細
[6463617] とうとう、買いました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX70 [42インチ])
2007/06/23 11:53:27(最終返信:2007/06/24 22:16:21)
[6463617] ...「外部入力自動録画を無効にしてください」との事でした。原因としては、[IR LINK]と[EXT LINK(外部入力自動録画)]機能が干渉したと思われます。現在録画器の、予約待機中は、電源OFFだけです。 購入の検討時は、私の地元に量販店が... 詳細
[6433881] 画面の強度
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ700SK [42インチ])
2007/06/13 23:19:32(最終返信:2007/06/19 20:04:45)
[6433881] ...それなりの透明度と厚さや表面の滑らかさのムラがないもの、かつ全体的に歪みのない素材を選び、適切に加工して適切に取り付けない限りは、光の回折や干渉で画質の劣化は避けられないかもしれません。またアクリル板は傷がつきやすい素材ですしね。 型落ちになりますが... 詳細
[6358531] 明るさの自動補正?2
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2007/05/21 22:28:47(最終返信:2007/06/09 09:31:08)
[6358531] ...以前のようなパカパカはなくなったんですが、1秒間隔ぐらいでビミョーに明滅してるんですよね・・・。 何かの電波干渉ですかね??? パカパカに悩んでいらっしゃる皆さんの、その後が知りたいですね。 とりあえず、う... 詳細
[6203352] アース線
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W50P-HR10000 [50インチ])
2007/04/06 20:28:26(最終返信:2007/06/04 00:34:30)
[6203352] ...サウンドボードの出力に乗り移っているようですね。信号同士が互いに干渉して一種の「漏話」や「混信」が起きているのです。 ビデオ回路の配線とサウンド回路の配線の間に、図らずも静電容量や相互インダクタンスができちゃっているのが干渉の原因です。そのため...ビデオ回路の配線沿いに伝搬している電磁波の一部が、サウンド回路の配線にまで到達していると言えます。 パソコン内部のビデオボードと、外部のラジオが干渉して、ラジオのスピーカーにノイズが乗ることも十分考えられます。パソコンとラジオを同時に使えないようでは困りますね... 詳細
[6300568] TH-58PZ600をマンションに壁掛設置
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-58PZ600 [58インチ])
2007/05/04 17:11:46(最終返信:2007/05/05 09:04:07)
[6300568] ...と思うのです、実際私がそうでしたので。 マンションの場合は構造上の問題(躯体を支える重要な柱や梁の干渉で)思うようには壁掛けが採用できな場合があります、お金で解決はできません。 ホームシアターパネル... 詳細
[6060679] 日立vsパナソニック
 (プラズマテレビ)
2007/03/01 01:59:37(最終返信:2007/04/25 00:32:09)
[6060679] ...逆にいえば1cmほどの隙間が各スピーカー⇔モニターに出来る程度なので大差無いかも知れませんし逆に広げたからと言って何かに干渉するほど邪魔になる訳でもありませんから。カキコミでは「低音が軽いかも」的な書き込みがあったと思うのですがそのつもりで居たせいか「思ってたより良いやん... 詳細
[6219480] DVDの再生画像
2007/04/11 06:46:21(最終返信:2007/04/13 10:07:30)
[6219480] ...若しくはアクティブ型のセレクターが理由かも知れません。 稀にPCを分配器に掛けてるとこんな事も見かけます。 > 今現在AVアンプ経由 他との干渉も考えられますから、 一度ダイレクトに接続して様子をみて下さい。 皆さんありがとうございました...電源ケーブルと信号ケーブルは極力離す、各ケーブルはなるべく平行にならないようにして、クロスさせる等に配慮するのがベターですね。 多分、干渉によるビート等だったのでしょうね。 ... 詳細
[6199220] 先日納品!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2007/04/05 12:36:37(最終返信:2007/04/07 12:23:41)
[6199220] ...購入時に若干不安のあったPS3の入力遅延もほとんど感じ無い程度で、赤外線ヘッドホン(Pioneer SE-DIR2000)への干渉も全くありませんでした。 大満足の一品ですね(^o^)/ ご購入おめでとうございます。 私もPS3と5.1chワイヤレスヘッドホンを最近導入して...もTV画面から50cm位に近づくと音が聞こえなくなりますが、そんなに近くで使用しないので気になりません。 TV画面サイズが大きくなるほど干渉が大きくなるみたいなので、参考程度と言うことでお願いします。 私もそうですが集合住宅など近隣のへの騒音で迷惑を掛けないように... 詳細
[6183872] 今日1日で東京と大阪回って買いました(*´∇`*)
2007/04/01 01:19:08(最終返信:2007/04/04 01:07:23)
[6183872] ...選定からはずしてましたので(^^; でもテレビ視聴距離(1.3-1.6m)と、小さい子供が多いのと 地べたに座っての干渉条件を考えると 37インチに方向性がかわり、さらに横幅より縦幅の方が 気になりだして、最終的にWooになりました(^^... 詳細
[5984785] 画像は早い 綺麗 明るい
2007/02/10 20:29:09(最終返信:2007/03/30 23:56:08)
[5984785] ...違っていたら御免なさいですm(__)m おはようございます(^-^)/ 皆さんよろしくさん 紫外線の相互干渉か何かってことですか(?_?) それは余りに高度過ぎる理論ですね(^_^;) どこぞのスレで近赤外線云々の議論がありましたが... 詳細
[6127763] D端子ケーブルについて
2007/03/18 03:23:35(最終返信:2007/03/23 22:46:19)
[6127763] ...3本一緒になっています。 型番はVX-DS420です。 このような状態で、音声ケーブルとD端子映像ケーブル との間で干渉し、なんらかの悪影響(ノイズ等) は発生しないものなのでしょうか? なにか問題があるようでしたらD端子単独にかえてもらう... 詳細
[6126304] 消費電力について
2007/03/17 21:42:34(最終返信:2007/03/20 00:59:19)
[6126304] ...我が家は狭いので無線タイプを検討中です(オンキヨー・パナソニック・ソニー)。 別スレでプラズマは赤外線と干渉するとか書いてありませんでしたか?私はこのことは初耳で、どうなのかも分かりません。リモコンの効きが悪いのはそのためか... 詳細
[6086838] 画質について
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-507HX [50インチ])
2007/03/07 22:01:34(最終返信:2007/03/09 02:17:04)
[6086838] ...jp/ppd/product/new/4.htmlリブとはセルの壁です。 リブ構造の改善は重要です 隣接するセルの干渉を受けなくなりキノセンガス(セルの中に入っています)の濃度を高める事が出来ます。 結果、紫外線発生量が増え発光率の向上に繋がります... 詳細
[6020011] 成るべくして成った
 (プラズマテレビ)
2007/02/19 00:06:32(最終返信:2007/03/03 14:00:54)
[6020011] ...今からでも従来のテレビで映るようには出来ないん ですかねぇ?UHF帯の上半分をアナログ、下半分を地デジとか。 干渉うんぬんで難しいかもしれませんが。ワタクシを含めて 現行地上波で画質は十分、地デジ移行に伴う出費がイタイと...いい物買おうさんが仰るような寄付金の手法もトライすべきだとは思いますね。 例えば、スポンサーとしてNHKの放送姿勢に干渉しない事を条件に民間企業から献金を募ったら良いと思います。 一日に何回か、「NHKは皆様の受信料と下記の協賛企業様の献金によって支えられています... 詳細
[6047090] 迷っています…。
2007/02/25 19:18:53(最終返信:2007/03/01 04:12:11)
[6047090] ...それを最小限に抑えるにはセルの壁を薄くするのが一番有効です。 しかし、それでは隣同士のセルで壁が薄いゆえに干渉し、色にじみが出てしまいます。それでは液晶と変わらないですね。。 それがプラズマでフルの小型化が難しい要因と考えます... 詳細
[6017546] CS110度の視聴方法について
2007/02/18 15:07:43(最終返信:2007/02/18 23:44:05)
[6017546] ...各部屋にあるアンテナ端子にCS波を送りたい場合は、現在分配している大元のところで電波を混合する「混合機」などが必要です。既存の周波数との干渉やパラボラへの電源供給などの事もあるので、専門の人に相談するのが良いかと思います おそらくパススルーは地上波のみで... 詳細
[5948776] 今後の価格とスペックについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ600 [50インチ])
2007/02/01 14:06:20(最終返信:2007/02/12 16:28:44)
[5948776] ...パイ:ディープワッフル構造リブ パナ:汎用リブ リブとはセルの壁です。 リブ構造の改善は重要です 隣接するセルの干渉を受けなくなりキノセンガス(セルの中に入っています)の濃度を高める事が出来ます。 結果、紫外線発生量が増え発光率の向上に繋がります... 詳細
[5947137] 擬似輪郭
2007/01/31 23:38:15(最終返信:2007/02/09 18:32:12)
[5947137] ...の15%前後です。ガスの濃度を上げるには隣接セルの干渉を受けないようにする必要があります。 よって、セル自体の干渉もパイのほうが少ないと言う見解です。 階調の滑らか...ルの確率密度の推定値です 次にリブの構造ですが リブの構造を改善し、まず隣接するセルの干渉を受けなくする事が重要だと思います。これによりセキノンガス ※プラズマにはセキノンガスと...するので階調も更にスムーズに行えるようになると思います。後、もう一つの利点は、隣接セルの干渉を受けないなる事により一つ一つの画素が滲んだように見えなくなりクッキリと見え擬似輪郭の軽... 詳細
[5868155] 字幕が映る度に画面が明るくなります
2007/01/11 08:47:55(最終返信:2007/01/29 00:58:27)
[5868155] ...思います。 これは駆動方法とセルの構造を改善しないと無理です。 おそらくですが、放電時に隣接セルが干渉して起こっているのではないでしょうか? 故障なのか、仕様なのかパナの駆動方法もわかりませんし 一度... 詳細
