感想 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"感想"を検索した結果 311件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9507942] LIAN LI PC-B70Bへ引越し完了!
 (PCケース > LIAN LI)
2009/05/07 19:53:47(最終返信:2009/05/09 16:04:05)
[9507942]...Hiper N620)も購入したので届いていれば 合わせて画像をアップします。 組みあがって見ての感想としてはかなりケース自体の精度が高く隙間が ほとんどありません。また、大きさの割には軽量なので移動も思ったより...詳細
[9509140] ANTEC Sonata IIIのレポート
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2009/05/07 22:51:57(最終返信:2009/05/07 22:51:57)
[9509140]...初心者雑誌を参考に、デザイン、静音性、価格、電源つき、造りのよさなどにより選びました。 感想 1.まずはかっこいいデザイン。シンプルですがモダンな感じで高級感もある。 2.シャドウベイにハードディスクが4つ搭載可であり...詳細
[9456915] LIAN LI PC-B70Bについて
 (PCケース > LIAN LI)
2009/04/27 20:22:13(最終返信:2009/05/06 06:35:09)
[9456915]...s_index=61 なんとデカイケースで・・・高さ奥行き約60cmですか。机になりそうですな。 感想お待ちしています。 orientさん こんばんは LIAN LIはあこがれのケースです うちでは...詳細
[9398474] 何も起こりませんように。祈りつつ。。
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/04/15 19:05:02(最終返信:2009/05/02 00:59:52)
[9398474]...です反対側はなんと輪ゴムで一時的に付けました、 後ろの廃棄ファンはそのまま外してとりかえました。 感想は、派手さがなく落ち着いた光物かなってとこです、派手好きな方には向かないかもしれません。(私だけの意見です)向きによっては見えなくなります...詳細
[9383139] 1ヶ月かかり、やっと完成致しました。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/04/12 12:35:05(最終返信:2009/04/24 19:30:29)
[9383139]...少々雑なきり方になっても配線で隠れるので大丈夫だと思います。 後、私もMegahalemsにはとても興味があります。 使用した感想を MegahalemsのカテゴリーにUPしていただけるとありがたいです。 がんこなオークさん リンク拝見させていただきました...詳細
[9273152] 本日届きました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B)
2009/03/19 23:50:03(最終返信:2009/04/22 22:52:05)
[9273152]...のスライドする所が脆そう。 現時点で思ったのはこのぐらいです。 後はパーツが届き、ある程度使ってからレビューにて感想かきたいと思います 念の為、構成パーツかいときます(全部新規) OS:Vista Home Premium...マザーはE-ATXで決まってるんですけどねww 組み立て完了しました。 まだ数時間しか経っていないので数日後に感想書きますw とりあえずCPU(未OC)温度はアイドル時36℃前後を維持しています 高負荷での測定はまだしておりません...詳細
[9291923] キューブ型ケースについて
 (PCケース)
2009/03/23 15:51:20(最終返信:2009/04/20 21:13:30)
[9291923]... こんにちは自分もコンパクトにしようとケースを悩んでたので 完成しましたら、ぜひとも感想宜しくお願いします。 SG01-Fにしようと思ってましたが自分もTHECAにしようかなと...win7時に2way SLIに使用予定。 自分は5月の終わりに入れ替え予定です。完成の感想を参考にさせていただきます_(。_ 。)_ 皆様どうも こんばんはです^−^ まずは・...書き込みだけいたします。 SpeedFanで GPU HDD CPUの 完成しましたので感想を CPUはQ9550 OC控えめの3.2G その他は前に書いた通りです。 VGA285...詳細
[9417177] 共振音は
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B-W)
2009/04/19 16:38:05(最終返信:2009/04/19 16:38:05)
[9417177]...現在Cosmosを使用していて共振音がひどいので、 新しいケースを探していて、このケースを購入しようか悩んでいます。 使用している方の感想が聞きたいです。...詳細
[7841262] オプションパネル
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/05/22 18:54:05(最終返信:2009/04/19 13:03:47)
[7841262]...どうもです^^ 普通にシルバーじゃ面白くないと思い、敢えてブラックに挑戦してみたんですが、好意的な感想を頂けてほっとしました♪ おおむね気に入っているのですが、アクリル部分が大きすぎてHDDラックと...詳細
[9279587] このケースを使っている方いませんか?
 (PCケース > Abee > AS Enclosure ASE-550DT-BK)
2009/03/21 08:16:42(最終返信:2009/04/16 00:56:21)
[9279587]...購入しようか考えております どなたかこのケースでPC組んでいる方いましたら 感想を詳しく教えてください WBC優勝20%OFFの時に購入してみました。 プライマリだけ組み、セカンダリは当分組む予定はないのですが...詳細
[9108255] とりあえず組んでみました♪^^v
 (PCケース > Thermaltake > Xpressar with Black Xaser VI VG40031N2Z)
2009/02/17 05:32:12(最終返信:2009/04/13 20:01:12)
[9108255]...早速新スレッドを立てて頂きましてありがとうございます。 私は元々常用機でそれなりの性能のものをと考えていましたので、nonta0221さんの感想を お聞きしますと良かったと思っています。 とりあえずCPU以外は空冷でと思いましたが、後から水冷化するには大変な作業になると思...詳細
[5952080] ケースと付属の電源について
 (PCケース > ANTEC > NSK6500/430W)
2007/02/02 10:56:09(最終返信:2009/04/11 23:29:21)
[5952080]...このAntecさんのNSK6500/430W です。 もし、このケースを使用している方がおりましたら、ケースの使い心地と、電源についての感想をお願いします。 ちなみに、今回自作しようと思っている構成は以下の通りです。 CPU Core...詳細
[9320185] CM690購入
2009/03/29 13:33:08(最終返信:2009/04/06 20:43:53)
[9320185]...価格.コムで探してると口コミの量が半端無い量だったこのケースを見付けて購入させて貰いました。 購入した感想はPCIの固定パーツ、ドライブベイの固定パーツなどの便利なパーツがあり大満足です。HHDの奴は微妙です...詳細
[9326514] 質感が?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG05)
2009/03/30 20:54:44(最終返信:2009/04/05 00:14:42)
[9326514]...店頭で見る限りシルバーストーン製にしては質感がイマイチのようですが、性能的にはいかがでしょうか?変な質問ですいませんがお使いの方の感想をお聞かせください。 質感と性能は関係ないかと思いますが、どの様な性能を求めているのでしょう。 冷却なのか...詳細
[9324554] 先日購入、組み立て終わりました!
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X6BPD-100)
2009/03/30 11:06:59(最終返信:2009/03/30 11:06:59)
[9324554]...色はこの型番通り、黒を購入しました。 購入して組んだ感想ですが、 ・デザイン性としては光沢パネルが格好いいと思いました。人によっては電源まわりの凹凸状の部分が安っぽく感じるかもしれません。 ・4個の5...詳細
[9291115] 評判よりはちょっと....
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2009/03/23 11:29:32(最終返信:2009/03/26 18:18:12)
[9291115]...もし干渉が問題なるのならL字型のコネクタを使う方法じゃダメですかね? >筐体もATXサイズなのに拡張性が低いと思います。 これはたぶん皆さん同じ感想ではないでしょうかね^^;書き込みも多数ありますし。まぁ拡張性云々求めるのでしたら初めからミドルタワー以上のケースを選べばいいと思います...詳細
[9233387] 買いました!
2009/03/12 17:24:40(最終返信:2009/03/24 17:01:46)
[9233387]...TRueBlackですがサイドファンにちょうどぶつかる感じですね。 蓋はきちんと閉まるので何とかなります。 ::::感想:::: 届いたときはでかくて正直ビビリましたが慣れればいい感じですね。 外箱(通常のダンボールの中に製品の外箱が入っておりかなり...詳細
[9245211] 購入された方へ
 (PCケース > Thermaltake > ElementS VK60001W2Z)
2009/03/14 20:26:58(最終返信:2009/03/23 22:14:25)
[9245211]...さっぱり分からなかったもので・・・。 静音かつ冷却性能を、この価格帯では・・・ 購入しました。まだ調整中ですが、ここまでの感想です。 ヘッドフォンの使用を前提の空冷ゲーム機として製作中。 つまり静かなのはまったく期待せず、冷却重視です...詳細
[9221537] P150に飽きてきたので
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/03/10 02:20:30(最終返信:2009/03/12 22:36:09)
[9221537]...ちゃーびたんさん 抽象的な聞き方で申し訳ない。 P150と900-2の両方を利用した方がいれば、その感想を お伺いしたかったしだいです。 >鳥坂先輩さん  TJ09(10)もフルアルミで使い勝手良く...詳細
[9127510] UMBRAさんに続き
2009/02/20 22:17:16(最終返信:2009/03/06 20:28:15)
[9127510]... 関係ない話で失礼しました。 勘違いしてましたね(^o^;) と、とにかく、がんこなオークさんの感想楽しみにしてます。 (*゚▽゚*)ノ゙ こん! とりあえず完成しました!! 値段が約2.5倍なので当然かもしれませんが90点は付けれるかな...詳細
