感度 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 5208件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23719354] 修理か交換か
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X2 Pro OPG01 au)
2020/10/11 14:40:00(最終返信:2020/10/11 21:14:16)
[23719354] ...修理をしてもリフレッシュ品に交換してもスレ主様の思うように動くようにはならないと思います。 機種毎にセンサーの感度とか、カメラアプリの反応の味付けは違います。 反応が良すぎると使いにくい人もいるでしょうし。 言い換えると... 詳細
[23714096] この商品の購入検討をしています。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/10/09 01:42:39(最終返信:2020/10/09 14:41:35)
[23714096] ...体質や保護フィルムの有無や種類にもよるでしょうが、うちは3台とも最初に貼ってある 保護フィルムのままで感度が良すぎます。たまにタッチ前に反応しています。 実機確認可能なら事前に確認お勧めします。 >サブスク万歳さん... 詳細
[23706519] MNPと同時に購入
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten BIG 楽天モバイル)
2020/10/05 07:27:02(最終返信:2020/10/08 18:21:30)
[23706519] ...通話は仕事ばかりで社用携帯があるので私は困りませんが RAKUTEN BIG端末ですが基本的な動作は問題ないですがタッチ感度が良すぎるような気がします 設定があるんですかね? 総評は楽天モバイルは発展途上なので要注意 楽天エリア内に住んでいて出る事が無いならメインとしても有り...楽天が悪いのでしょうがないですが)悲しくなります。 1年で解約する方が凄く多そうなので、先行きは厳しいでしょうね。 > タッチ感度が良すぎるような気がします そうなんですよ。 画面をスクロールしようとすると触ったところの画面がイチイチ開くのでちょっとイライラすること... 詳細
[23653093] 音量・Wi-Fi・アプリでの不具合etc…動作が不安定
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SOV43 au)
2020/09/10 08:36:04(最終返信:2020/10/07 22:17:21)
[23653093] ...」との事でした。 1については他のスマホ・タブレットでは安定しているので、この機種のWi-Fiの感度の問題なのかなと… 機種変更してからこのような細かな不安定箇所が頻繁にあり、来月には旧機種を初期化し返却予定ですが...既にこの設定をご存知でしたらすみません。 ぜひお試ししてみて下さい。 相変わらず前機種(Huawei)より明らかに電波感度が弱く不安定なのには変わりないですが、勝手に4Gに切り替わる事はなくなりましたので、少しは応急処置になるかと…... 詳細
[23619478] 指紋認証が設定項目から消えた
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/08/24 13:30:55(最終返信:2020/10/07 11:11:48)
[23619478] ...Xperia 1 SO-03L docomoユーザーです。 7/13のアップデート以降、指紋認証の感度が上がり気持ちよく使えていたのですが、昨日指紋認証が全く反応しなくなりました。 そこで、設定画面... 詳細
[23685019] タッチ、スライド操作の感度
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/24 21:36:21(最終返信:2020/10/07 07:25:58)
[23685019] ...roid11による感度の問題と思ってます。 サイトやアプリにより感度もマチマチなので、 フィルムの問題というより、アプリに感度を 委ねられてる設...通ですが、 その他は感度良すぎる事もあります。 フィルムを剥がしたり交換すれば、程良い感度に おちつくサイトやアプリもあるかもですが、 根本解決にはならないと思います。 pixel4aにおける感度調整機能はないため...pixel4a購入後満足して使えてるのですが、タッチやスライドの感度調整ってどこかでできますか?文字入力や、スライド操作の際、触れたか触れてないかくらいでも... 詳細
[23656615] 画面タッチの不具合
2020/09/11 23:19:26(最終返信:2020/10/06 22:19:20)
[23656615] ...もし自分だけでしたら保護フィルムを剥がしてみようかと思っています。 私も同じ症状です。 恐らくスワイプの感度を上げようとして、 結果、手を添えただけでタップされる困りもの。 かといって、そこの感度調整機能すらない。 ほんと、バグと言っても良いレベル。...普段と使い方が変わらないので、 熱理由と言えるほど発熱を感じません。 Googleさん、調整して欲しいな。 左右の角の感度だけでなくて、他も調整出来る様、 そろそろ機能つけてくれないかな。 ジェスチャー機能は全てOFFにしているのに... 詳細
[23693737] なんか変わった
2020/09/29 00:40:11(最終返信:2020/10/06 17:41:03)
[23693737] ... 何れにしても同じケースとフィルムで、 これだけ感度が違うのは、片手でジェスチャー しやすい様に、特にフリックの感度を上げた。 そういう解釈しています。 後はアプリ...oogle系の更新したら、 何だかwebスクロールが前より軽やかでなくなった。 全体的に感度が鈍くなってカクツク事も増えた。 反面スワイプの精度があがった。 ホーム画面で下から上の...かも。 ちょっとカクツクのは残念。 スクロールも90Hz並に滑らかだったのに。 IMEの感度も変わった >アンデヨさん 今日は。 そんな変りましたか? 「スクリーンレコーダ」の... 詳細
[23706320] 動画の音
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/10/05 00:53:50(最終返信:2020/10/05 05:44:36)
[23706320] ...何か方法があれば教えてください よろしくお願いいたします >konntenasannさん マイクの感度が上がりすぎてるのだと思います。 感度設定などはありません。 撮影後、編集で音量を下げるか、撮影時に物理的に 音の拾いを悪くするか... 詳細
[23705878] 楽天のドコモ回線で使用可否について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/10/04 20:49:00(最終返信:2020/10/04 21:53:45)
[23705878] ...手振れしないように 速いシャッター速度で撮ろうとするのですごく画質悪くなります。 一部でマイクの感度悪いと言われてますが、それはボイスメモ用としては丁度だと私は思っています。 あとは、イヤホジャックが相性キツイです... 詳細
[23688268] ドコモのHUAWEI P30 Proの価格について
 (スマートフォン)
2020/09/26 12:38:20(最終返信:2020/10/04 14:33:13)
[23688268] ...通話中の近接センサーがおかしい不具合があります。 性能自体は2世代前ですが、カメラに関してはISO感度で他のキャリアスマホに敵う物は無いですし、全体的にもまだトップレベルですね。 ポイント利用で4万円弱ならお買い得かと... 詳細
[21461025] GPSの掴みが悪い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2017/12/26 10:08:46(最終返信:2020/10/01 10:16:21)
[21461025] ...あると表示されたんですが、gpsの感度が非常に悪くしばらく待っても一つも測位できませんでした。アプリをアンインストールしても、感度の悪い状態は治りません。 また1か...など、A-GPS周りを書き換えようとするアプリを入れてしばらくすると、何ですよね。GPS感度があまり良くないのは気になりますが、そういう微妙な故障の可能性もあるんでしょうか。   ...-02G(Marshmallow)がありますが、ケースを付けていない裸の端末同士のGPS感度は比較するとSO-02Gの方が少し良いと思います。 SO-04Hは背面がアルミ製のため... 詳細
[23637806] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part8
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/09/02 19:14:41(最終返信:2020/09/30 21:35:52)
[23637806] ...スクショを撮る事が多ので手を握るだけでOKとかノックするだけとかないと不便。 真っ暗闇でも超高感度409600までの高感度撮影は他には出来ない。充電も速いことが重要。 EMUI11のシステムレベルでの翻訳機能も重要。... 詳細
[23692829] タッチパネルのレスポンスの良し悪し
2020/09/28 15:36:03(最終返信:2020/09/28 18:53:23)
[23692829] ...こんにちは。 64GBを2台、128GBを1台所有しています。 タッチについては、鈍いではなくて、感度が良すぎると感じています。 静電気式なので個人差もあると思いますが、触れる前に押してる時があります...製品として問題があるなら口コミがもっと荒れてるはずとは思います。 確かにそうですね。 クチコミ内の検索した限りでは、特にこの話題は無さそうでした。 逆に感度が良い(タッチ寸前でも反応)という意見も得られて、参考になりました。 心配なさそうだなという気がしてきました... 詳細
[23650724] android11が降ってきた
2020/09/09 07:41:22(最終返信:2020/09/25 18:03:31)
[23650724] ...になったかなって。 タッチの不具合と言われているものは、 判定感度が高いからだと思いますけど、 感度が高いのは、ファジー操作でも反応すると言う事で、 良いことなの...トホームにしても、 すぐGoogleホームに戻ってしまうとか色々有るけど。 確かに指の感度はサクッとな感じから、 ヌメリって感じに変化していますね。 個人的には片手操作なら10の...ま上手くスクリーンショット撮れました! それとAndroid11 にするとタッチパネル感度に不具合が発生する(特に4a で事例が多い)とtwitterの投稿やニュースになっている... 詳細
[23686317] 3つのカメラについて・望遠レンズが使用されていないのでは?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2020/09/25 13:20:27(最終返信:2020/09/25 15:27:25)
[23686317] ...参考までに5倍光学ペリスコープレンズで暗所で撮ると マニュアルモードで5倍望遠単体で撮ると1/40 F3.4 ISO感度が2500迄跳ね上がりノイズだらけになります。 同じ条件でオート撮影した場合、この機種の場合暗所では広角優先+望遠という形になり... 詳細
[23606580] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part7
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/08/18 07:52:25(最終返信:2020/09/22 20:02:13)
[23606580] ...国民の利益になるならやりますが利益にならないならやりませんと即答で拒否している。 米国とも中国とも仲が良いし韓国・北朝鮮とも親交があるし 勿論、日本への好感度は90%以上と飛び抜けてダントツ。 >でそでそさん P20 liteも四半期に分類されていたのに少し前までは頻繁に更新がありましたし... 詳細
[23628954] 画素数が高い=画質が良い?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 au)
2020/08/29 12:23:22(最終返信:2020/09/21 12:52:26)
[23628954] ...で使いやすいですし綺麗です。 一部機種では幾つかの画素を組み合わせてーつの画素にして高感度耐性を上げているものもあります。 >Battery Mixさん このスマホで撮影する写真...後、初期販売価格の二倍くらいの価格で売られていました。 >カシオ、洞窟探検に使える超高感度分離型アクシ https://av.watch.impress.co.jp/docs/n...画質の違いは出ます。 メーカー毎にイメージエンジン等で欠点を補ってたり、 センサーの受講感度も全然違いますので【概論】として考えてください。 xiaomi mi note10は同... 詳細
[23669815] 動画録画の音声について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus 楽天モバイル)
2020/09/18 06:24:23(最終返信:2020/09/20 19:51:29)
[23669815] ...り音や撮影者の呼吸音など拾う高感度が必ずしも 高性能とは限りません。 風切り音やノイズをカット出来る技術もあるし それを採用して高感度のマイク搭載のスマホもあります...ス面が不安だから ガラスフィルム貼る行為とそんなに違いがないと思います。 音が小さいから感度の高いマイク買って付けるでもよいと思います。 アプリも標準で足りなければ足すのは当たり前...す。 使う人に合わせてカスタマイズするのも普通のことと思います。 アプリ利用や物理的な高感度マイクなど検討されてはどうでしょうか? 撮影後に音量上げるアプリですが、操作も簡単で高... 詳細
[23652422] 5GHzの無線がすぐ切れます
2020/09/09 21:50:39(最終返信:2020/09/11 21:47:10)
[23652422] ...ルーターを再起動したり、g8 plusを再起動したりしてみたんですが変化せずな状態です。繋がっている時は感度強いとなっていますし、速度も問題なく出ていますが、なにしろあまりにすぐ切れるので使えない状況です(... 詳細
