感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 197件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22491517] フェライトコアとデータのエラー訂正について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 20:46:27(最終返信:2019/02/26 01:24:40)
[22491517] ...アナログレコードの静電気を消磁するのが一番効果的 CDだと音がスカスカになっちゃうのでやらない方がいい TVなんかの受信ケーブルに当てると受信感度がモロ上がる 一つの話しと言うことで(笑 troop31313さん、こんにちは。 1つ目のフェライトコアについて... 詳細
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198] ...っとやらしい出音になったりする事も有りますかね。 好みの差程度で、その出音が気に入らない、気にならないとかなら良いとは思いますが… 又、感度が上がった分、打ち込み系のスネアの音がバチバチ耳に付く様になったりする事も有りますから、新たに何か新しいシステムを間に噛ます場合は...新たに何か新しいシステムを間に噛ます場合は、実際にシステムに入れ込んで音出しをしてみないと、スレ主さんの丁度良い塩梅になるか、感度が高くなりすぎて上述した様にうるさく感じて、かえって聴きにくくなるか、システムに落とし込んでみないと何とも言えないと思います... 詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...それはスピーカーのインピーダンスと音圧感度が違かったから。ボリュームの位置は一定だから一番音が大きいのがインピーダンスの一番低いものだとわかった。卑怯かもしれないがスピーカーのインピーダンスと音圧感度を頭に入れて置けば結構当たるものだ...>スピーカー 意外は全て一緒。ボリュームも全て同じ位置。わかったか、それはスピーカーのインピーダンスと音 圧感度が違かったから。ボリュームの位置は一定だか ら一番音が大きいのがインピーダンスの一番低いもの だとわかった... 詳細
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917] ...がDACに入りこんで音響劣化します。 本人が聴き分けられるかどうかは別にとして… ハイエンド等の感度の高い、音の粗の出やすいオーブンエアーとかでは結構分かり易いと思いますが… なので、polyを利用した方が音響劣化が少ないと思います... 詳細
[22017197] FMトランスミッターの入力に接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA10)
2018/08/08 20:16:49(最終返信:2018/08/08 20:16:49)
[22017197] ...FMトランスミッターの入力感度が低く、カーステレオ側で音量をアップすると ホワイトノイズが増えて困っていました。 このアンプをトランスミッターの音声入力に挿入したところ、カーステレオ側の 音量を下げることができ... 詳細
[21980299] オーテクのATH-M50Xで聴く場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/07/22 15:05:57(最終返信:2018/07/25 04:51:45)
[21980299] ...ご自身の気持ちの良いゲインで良いと思いますけど ATH-M50Xの インピーダンス 38 Ω 音圧感度 99 db からするとLOWかMIDが妥当だと思います。 ヘッドフォンが壊れるみたいなコメントも... 詳細
[21935428] バランス接続でサーノイズ、初期不良?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/07/01 23:53:22(最終返信:2018/07/03 08:45:00)
[21935428] ...てきます。 これは初期不良なのでしょうか?それとも他になにか原因があるのでしょうか? 感度の高いイヤホンを利用しているとホワイトノイズは感じやすいです。 イヤホンによる要因も考え...とかJAZZは、録音状態が悪くホワイトノイズが乗ってくる音源も結構ある様に思います。 感度の高いイアホン、ポタアンとかでは、それが強調され聴こえる事も有ると思います。 写真の様...ndsGood WS-TB です。 イヤホンは TFZ KING PRO です。 感度が高いイヤホンですが、常時音がするようでしたら購入店と相談してみた方が良いかもしれません... 詳細
[21927564] 会員特価 ポタ研セール
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2018/06/28 14:41:36(最終返信:2018/06/28 14:49:02)
[21927564] ...65~150Ω,151~300Ω,600Ω ●プリアウト ・出力レベル:2V (MAX 4V) ・感度:420mV ・再生周波数帯域:10Hz~42kHz ±3dB ・THD:0. 5% ・SNR:100dB... 詳細
[21812247] DAPとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50SE)
2018/05/09 20:58:11(最終返信:2018/05/13 05:00:20)
[21812247] ...ご使用のヘッドフォンMDR-1Aは私は持っていませんが、スペックを調べてみたところ、インピーダンス24Ω/感度105dbB/mWなので、音量を取るだけであれば普通のポータブルDAPで鳴らせるでしょう。 おそらく... 詳細
[21432873] FWアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > PerfectWave DSDAC Jr. DSJ-S [シルバー])
2017/12/15 03:55:35(最終返信:2017/12/15 03:55:35)
[21432873] ...アップデートは音質だけではなく機能の改善が含まれることがあります。 Huronのときはリモートコントロールの感度が上がって操作がしやすくなった。 音はアップデートごとに変化しています。 進化していると思うけど... 詳細
[21394223] SHURE SE846でホワイトノイズという話
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA55BT)
2017/11/29 17:50:30(最終返信:2017/11/30 12:49:03)
[21394223] ...やはり低インピーダンス・高感度イヤホンの場合はホワイトノイズが聞こえるようですね。気になるレベルかどうかは聴く音楽や周りの静かさによると思います。 SHURE SE846をAT-PHA55BTで鳴らした時のノイズ問題:Digi-gen... 詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462] ...少し気になっています(イヤホンの左右を逆にしても、当然左のみ。ホワイトノイズは正しく両側から発生しています)。まあVEGAの感度が高めなのかもしれませんが、何かノイズ対策されていますでしょうか。 # duetでホワイトノイズが気になった事はありません... 詳細
[21180111] ドライブ能力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2017/09/08 20:09:03(最終返信:2017/09/11 07:02:46)
[21180111] ...AKGのヘッドホンと言ってもポータブルで普通に鳴るものから非常に鳴らし難いものまで範囲は広いです。どこのメーカーのヘッドホンでも高インピーダンスに低感度が重なればどんどん鳴らし難くなります。僕の感触ですと現行のAKGで最も鳴らないのはK612 PROで10mW@16ΩのWalkman... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...しでも、PCノイズが軽減されているのが、感度の高いベイヤーT1 2genでも分かります。 ベイヤーT1 2genは、感度が高いのでUSBノイズフィルターも併用で...200〕』に書いて有りますね。 ヘッドホンケーブルも標準で、7N銅線ケーブルの様なので、感度も高く、上流環境、ソースに敏感に反応するのは、ベイヤーのT1とかに類似している様に感じま...チさん   こんばんは。 DA−310USB、優秀ですね。 音の粗の出易い、開放型、感度の高いセミオープンタイプでもPC接続でPCのノイズを拾い難い感じですね。 内蔵されている... 詳細
[20978447] 小音量時の音量の左右の偏り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11K Headphone Amplifier)
2017/06/18 23:12:27(最終返信:2017/07/01 08:41:02)
[20978447] ...持ち歩くのはこれからですが、現時点ではこの価格帯のアンプとしての性能はかなり見込めると思います。 高感度,低インピーダンスな鳴るモノを使うなら,下記アイテム辺り介してやらないと,小音量派には辛いボリウムギャングエラーに泣かされますょ... 詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331] ...iPodとアナログポタアンの組み合わせは一般市民にも浸透したが ポタアン=高音質と勘違いしてる人たちもいっぱい出たとか 高感度が高いイヤホンでも使うバカが増えてるからだろうが 今は本当の意味で高音質=USBポタアンが日本にもようやく登場した所かな...>iPodとアナログポタアンの組み合わせは一般市民にも浸透したがポタアン=高音質と勘違いしてる人たちもいっぱい出たとか 高感度が高いイヤホンでも使うバカが増えてるからだろうが これ、確かにそうですよね。 大抵のイヤホンなら... 詳細
[20813015] 禁じ手
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2017/04/13 01:08:05(最終返信:2017/06/10 11:54:50)
[20813015] ...パワートランジスタが異常と いうほどではないものの発熱するようになりました。 どうやらオペアンプを入力感度の高い物へ換えると外来ノイズを拾い、拾わないように シールドやデカップリングを向上させようとすると... 詳細
[20935260] 効果が望めるか否か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/06/01 22:52:07(最終返信:2017/06/02 23:02:23)
[20935260] ...これらの欠点を強調しないヘッドホンを選ぶと、PC音源でもよい音で聞くことができます。 @の場合、感度がある程度良いヘッドホンなら、音量が取れる。 Aヘッドホンの感度が良すぎるとノイズが聞こえたりするので注意が必要。 BPCオンボードの音声出力は...PCのオンボードサウンドデバイスの欠点 @出力電圧が低め A公称スペックのS/N比やTHDは割と良いけど、実際は、低インピーダンスで高感度のイヤホンを使うと、なぜかマウスを操作するノイズが乗ったりすることがある。 Bヘッドホン出力端子の出力インピーダンス(アンプの内部抵抗)が高い... 詳細
[20892919] ギャングエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/05/14 23:35:13(最終返信:2017/05/15 09:07:43)
[20892919] ...ギャングエラーは低ボリューム位置に絞った時に目立ち易いですがPHA-2Aにはゲイン設定としてLOWというのもありますから高感度なイヤホン等を用いるときにはその位置にしてその分ボリュームを上げるようにすれば良いと思います。 http://www... 詳細
[20889614] アンプの駆動力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/05/13 19:26:06(最終返信:2017/05/14 10:18:56)
[20889614] ...クしたほうが良いと思います。  DT990pro 250Ωの感度は96dB/mWなので電圧当たりの感度に計算しなおすと、102dB/Vrmsとなります。音量を上げ...ッドホンやイヤホンは感度が良いので、40mWあれば音量は取れるので、このような仕様になっているのではないかと考えられるけど、この場合アンプのゲインの切り替えができないと、低インピーダンスで高感度のイヤホンをつなぐと... ↓ HP-A8のほうがボリューム最大時、約2倍の出力電圧(駆動力)になり、電圧当たりの感度が同じヘッドホンで比較した場合 ※この場合、インピーダンスには依存しません。 皆様詳... 詳細
