感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 197件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20834376] iPhoneでiTunesの音を生々しく聞きたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/04/21 14:03:54(最終返信:2017/04/26 22:05:25)
[20834376] ...それ故上流や音源の欠点まで忠実に再現するという怖い面があります。 また、付属のケーブルではドライバーの感度についてこれずヒステリックな音が鳴るので、リケーブル必須という面倒なところがあるイヤホンです。自分で勧めておいてなんですが... 詳細
[20836006] ヘッドホンT1 2ndとの組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/04/22 06:50:52(最終返信:2017/04/22 10:41:18)
[20836006] ...す。 Macがデジタルトランスポートの場合だったら、PCのノイズの影響もベイヤーT1 2ndは、感度が高いので受けやすいので、Mac+USBケーブル(最低1万円以上のUSBケーブルの方が良いとは思います...今写真を撮りましたので載せておきますね。 PCオーディオは、ノイズ対策をしっかりしないとT1、T1 2ndクラスの感度の高い鳴らし難いヘッドフォンの代表と言われる機種では、今一な出音になりかねないので、一応参考までに…... 詳細
[20796158] バランス出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/04/06 12:09:07(最終返信:2017/04/07 10:43:14)
[20796158] ... バランス出力のメリットとして @低コストで出力電圧2倍、パワーは4倍になります。(低感度で高インピーダンスの高級ヘッドホンも駆動可能になる) A左右それぞれの増幅回路の出力がア...れ込む逆相のクロストークは小さくなる。 デメリットとして、 @残留ノイズが2倍になる(感度が良い低インピーダンスのイヤホンではホワイトノイズが聴こえる場合がある) A歪特性は出力....3Vrmsの高出力電圧がとれるので、バランス回路にしなくても十分に高インピーダンスで低感度の高級ヘッドホンも駆動できる。  それとバランス化メリットAの場合、HUGO2はアンバラ... 詳細
[20766850] PHA-3のゲイン切替
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/03/25 22:04:31(最終返信:2017/03/26 09:23:08)
[20766850] ...別にNormaでないと音質が下がる訳でもなく、あまり神経質にならず、ボリュームを上げても、音量が不足なら、躊躇せず、感度をHighに切り替えれば良いと思います。また音源ソースにも影響します。要は、気楽に切り替えてお使いになれば良いと思います... 詳細
[20762688] どの程度のヘッドホンまで対応できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2017/03/24 08:23:43(最終返信:2017/03/24 16:27:35)
[20762688] ...nano-iDSDの出力電圧は100Ω以上の負荷時に3.3Vとなっているので、K612で音量がとれるかどうかなら問題ないと思います。  K612の感度は92dB/mW@120Ω=101dB/Vrmsなので、3.3Vの出力があれば、最大111dBの音圧になります... 詳細
[20705279] アナログレコード
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2017/03/03 07:15:56(最終返信:2017/03/04 06:33:48)
[20705279] ...ば、mW当たりの感度を電圧当たりの感度に計算しなおして、どのくらいの音量まで出せるのかが分かると思います。高級ヘッドホンほど感度が低いものが多い...1.6Vになります。  ヘッドホンの場合、高インピーダンスで感度が悪いものを使っても、電圧当たりの感度は100dB/Vrms位はあるので、この場合、ほとんどのヘッ...ので、選択を間違わないようにされてください。  フォノイコライザーアンプの場合、入力感度よりも利得と出力電圧で考えたほうが分かりやすいですよ。  E250はMMの利得が38dB... 詳細
[20676410] AK100iiと音質の違いとしてはどれぐらいの差があるのでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2017/02/20 23:11:42(最終返信:2017/02/26 17:56:44)
[20676410] ...マイクロSDカードの微弱なノイズと一緒にジッターと共にデジタルアウトするので、若干マイクロSDカードに入れた楽曲はノイジーに感じるかもしれません。 感度の高いハイエンドベッドフォンとかで有れば… K701、X2くらいで有れば、その点はあまり気にしなくてもいいと思いますが…... 詳細
[20570485] PCオーディオでも優秀機
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/01/15 09:25:18(最終返信:2017/01/22 10:57:03)
[20570485] ...据え置き型のCDトランスポートからの同軸デジタル接続には、それでも及ばない感じですが、PCノイズを拾いやすい感度の高いT1 2genでも充分良い感じでリスニング出来て、買って良かったと思っています。 そう言った意味合いでも... 詳細
[20456279] ATX-R70xでの音量
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2016/12/05 13:50:02(最終返信:2016/12/09 12:45:49)
[20456279] ...liondedanさん、こんばんは。 ウチでは、HA-2SE→T1 2nd(600Ω、感度102dB)で音量に問題はないです。 音量目盛0〜5で、2.5〜3.5くらいで聴けます。...量にしかなりません。 ATH-R70xは470Ωで出力音圧レベル 98dB/mW と少し感度が低いのでそのあたりがどうかですね。 >DAC-HA300ではクラシックのオーケストラで...が出力が小さくなるような気がします・・・ >blackbird1212さん 私に無かった感度という要素に気づかせてくれてありがとうございます! >Hippo1805さん 具体的な比... 詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134] ...COAX出力のfiio X5 2nd辺りが良いと思います。 経験上ですが、音の粗ので易い感度の高いオープンエアータイプとかセミオープンタイプで有れば、同軸デジタル出力、光デジタル出...アプローチです。 ですから、ノイズまみれのノートPCへハイレゾ音源をダウンロードしても感度の高いハイエンドクラスのオープンエアー、セミオープンでは、ノイズまみれのハイレゾ音源を聴...様なイメージだと言えばわかり易いかもしれません。 ノートPCは、ノイズの塊なんて言って感度の高い上記の様な機種では、音の粗が残って最終的な出音が砂嵐の様な汚い感じになる場合が有り... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...JBLのあのヘッドホンの効果ってどうなんでしょうね。 ちょっと試聴した程度では音場の変化はよくわかりませんでしたが、それは私の音場感度が低かっただけかもしれませんね。 >edaline6さん オークションで処分されたアンプとはどの機種のことでしょう... 詳細
[20320637] ハイインピーダンスのヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50-R [レッド])
2016/10/22 15:31:49(最終返信:2016/10/23 13:05:48)
[20320637] ...1mW(500Hz)で94dBの音圧が得られる400Ωのヘッドホンを電圧の感度で表すと、94dB/0.632Vrms=98dB/Vrms(at 500Hzで1Vの時の感度)となります。ヘッドホンの場合500Hzも1KHzもインピーダンスは大して変わらないのでそのまま計算してみます... 詳細
[20298741] ボリューム調整について
2016/10/15 19:21:16(最終返信:2016/10/16 02:00:59)
[20298741] ...2つ質問なんですが この商品は音量ステップが10時以降で増大するのですが、unpro30で視聴すると感度が高いのか10時ぐらいに最適な音量があります。公式によると12時ぐらいでこの商品の最大のパフォーマンスが発揮されるらしいのですが音が大きくて聞いてられません... 詳細
[19793336] バランス接続は音の広がりや定位感は悪くなるのでしょうか?
2016/04/16 17:28:23(最終返信:2016/04/28 20:45:41)
[19793336] ...ナス側はアースではなく反転出力を使うため、出力電圧が2倍(電力は4倍)になる。この場合低感度のヘッドホン(高級タイプに多い)でも十分な音圧が得られる場合が多い。 02 ネット検索...おいて歪み率、S/N比が良好になる傾向があるよです。この場合は高い出力電圧を必要とする低感度(高級タイプ)のヘッドホンを使う場合は有効。 http://blog-imgs-61-o...出力は、メリットが多いことになります。ただしヘッドホンの特性としては、高インピーダンスで感度が低ものということになり、いわゆる高級ヘッドホンを使った場合に良い結果が得られることにな... 詳細
[19803363] イヤホンでの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2016/04/20 09:14:00(最終返信:2016/04/20 16:22:20)
[19803363] ...まずイヤホンを検討してからアンプを考えてからでも良いかと思います。 二つのアンプの違いは音質もそうですが、低インピーダンス、高感度のものでもノイズやギャングエラー(小音量時の左右の音の偏りで多かれ少なかれアナログアンプでは存在する)を気にせずに鳴らしやすいということも大きいと思います... 詳細
[17559633] “SU-AX7”と“PHA-2”の比較試聴結果
2014/05/26 20:02:00(最終返信:2016/04/14 22:21:34)
[17559633] ...こちらの機種を試せる環境は電気屋さんで、なかなか周りは騒がしいので、なかなか調べられませぬ、 イヤホンや、ヘッドホンの感度などで違ってくるでしょうし、音質自体とは無関係に思いますが、ホワイトノイズの量は皆さんの耳、環境ではいかがですか... 詳細
[19596143] PHA-3とSO-01Gでの音質について
2016/02/16 16:09:16(最終返信:2016/02/18 10:17:08)
[19596143] ...内部ストレージに1曲楽曲を転送した違いです。 PHAー3+キンバーのバランスケーブル+Z7は、それだけ感度が高いヘッドフォン構成だと言う事だと思います。 それに納得すれば、マイクロSDカード使用でも何も問題有りません... 詳細
[19450621] ホワイトノイズ
2016/01/01 02:37:53(最終返信:2016/01/29 23:52:06)
[19450621] ...すみません)のでmixwsveのサイト見ました。透明感が有って、無茶苦茶綺麗ですね。 感度118dBなので、SE846(114dB)より鋭敏ということでしょうか。(他社製品ですが...「私(eイヤ店員さん)のカスタムIEMでは聞こえませんが... 1964earsのQiは感度が高めなので敏感なのかもしれません」 要するに仕様ではないかと言われました. 「一応メ... 残念ながら,結果的にホワイトノイズの症状については変化なしです. インピーダンスと感度の兼ね合いでホワイトノイズを受けやすいと思われる IEMなどをお使いの皆様はお気をつけく... 詳細
[19458149] iPhone(5S)との干渉ノイズ
2016/01/04 02:38:22(最終返信:2016/01/15 13:50:13)
[19458149] ...salinさん こんばんは。 原因はiPhone5Sの4GLTE通信ノイズでしたか。お手持ちの個体は感度に優れたMojoさんなのかもしれませんね。販売店への相談でも解決しない場合は最終手段としてモバイルルータの併用も良いかもしれません... 詳細
[19364223] 【質問】 PHA3のバランス接続とzx2の4極接続ではどっちが…
2015/11/30 12:55:01(最終返信:2015/12/05 21:47:22)
[19364223] ...あの不評なアンバランスでの出力でさえ、ZX2より遥かに良い音がします。 個人的には、定位が崩れるかどうかは、イヤホンの抵抗の大きさと感度とケーブルのプラグとZX2のジャックの相性ではないか?と思ってるのですが、真相は定かではないです。例えば... 詳細
