感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 197件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[19373302] A10シリーズにxba-a3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/12/03 19:03:34(最終返信:2015/12/05 11:44:17)
[19373302] ...そこでA10シリーズにpha-1aを使ったらきちんと音量がでました。 こんにちは。 XBA-A3の感度は、105dB/mW 32Ω、NW−A10シリーズの出力は10mW/16Ω です。 A10のボリュームをMAXにすると... 詳細
[19349114] アンプの必要性について質問があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/11/25 00:10:51(最終返信:2015/11/27 01:26:46)
[19349114] ...今度は音量が不足するかもしれません。 カタログにある音圧感度が高いほど、一定のパワーに対して音量は大きくなります。 アンプが非力な場合、音圧感度の高いものを選ぶと良いです。 音圧感度が低ければ、高音質で聞きたいならインピーダンスが高くても低...と言う意味に捉えると宜しいかと思います。 ヘッドホンが小ぶりでも、インピダンスが高くなくても、能率(音圧感度?)が良くても、結局は最後はその組み合わせで聞いてみないと判らないのが、オーディオです。 セイウチさんのように... 詳細
[19267409] 音がひずむ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B))
2015/10/28 17:47:13(最終返信:2015/11/03 11:13:26)
[19267409] ...WMPもリミッターが無かったと思いますので、ピークは歪む場合があります。  一応念のために、補足します。  入力レベル=入力感度として書き込んでいます。  アンプの耐入力電圧は、普通2V以上に設定してありますので、PCからの入力で入力電圧がオーバーすることはほとんどありません... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...ベロアタイプの音が逃げる構造は,JEITEの規格に記載されて居るでしょ。 >どらチャンでさん 左右の耳の感度も全く同じは二つとないよねぇ (^o^)/ どらチャンでさん >ベロアタイプの音が逃げる構造は,JEITEの規格に記載されて居るでしょ... 詳細
[19233290] マイク音量が小さいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > TRI-CAPTURE UA-33)
2015/10/17 00:45:53(最終返信:2015/10/17 22:41:48)
[19233290] ...いのマイクよりかなり感度が良いようです。 低価格帯として、やはり簡易レコーディング対応のSONYのコンデンサーマイク ECM-360ってのがありますが、こちらもカタログ上はShure SM58よりは感度は上のようです...換の際の音量最適化(最大音圧部がクリップしない最大音量化)で、うちの再生音量-マイク入力感度音量にて、大体7〜8db前後の増幅を必要としている様です。 もし、なんらかのDTM編集...とかではないですか? (ざっと見、ボーカルマイクは総じて、簡易レコーディング対応に比べ感度は低いようです) 私自身は販売店員に頼りっぱなしなので、具体的にお勧めとかはできません... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...しかもかなりの本数のマイク使ってますね。で、バックとボーカルは別録り。所謂、ポップス系の作品と同じ作り方です。 で、ボーカルは中程度の感度を持つコンデンサーマイクに結構近づいて録ってます。ここまでは良いのですが、コンプレッサーとディエッサーで結構生音を圧縮してますね... 詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741] ...高感度だとマイクに近づくと低音が増しますので、これもスピーカーで聞くと、面白いですが、ヘッドホンでは対峙する感覚が少ないです。 また、シュアやゼンハイザーの中感度の...思議です。 また、ボーカルは入っていれば良いとは言えません。 例えば、ノイマンの繊細で感度が高いマイクを使って、マイクの近くで歌って、口の開け締めや口の形作り、舌の動き、息を感じ...度のコンデンサーマイクでは、近くで歌っても良いのかもしれません。 シュアやノイマンの高感度マイクは、離して使うことで、空気の伝播を介することにより、恐らく位相や間接音なども入り、... 詳細
[19140128] デジタル接続での音量調節
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2015/09/14 20:51:49(最終返信:2015/09/15 07:45:26)
[19140128] ...off:デフォルトです。通常これで大丈夫でないかと思います。AKG IP2は大丈夫でした。 high:高感度IEM設定 ultra:超高感度IEM設定 試してみてください。 自分は、音の定位がどうしても左に偏って聞こえ、お店の店頭で新品4台も試させていただき全て偏っており... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...特性が少し落ちている帯域を適切に持ち上げたら、体感できる情報量がかなり増えますよ。 (もちろん自分の特性で感度がかなり高い帯域があればそこは下げる。) とにかく、音源を評価しようと思ったらとにかくフラットを追い込んで「意図どおりの音」を目指さないと公平じゃない... 詳細
[19063668] 音量が偏る......?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/08/18 23:59:48(最終返信:2015/08/25 14:32:33)
[19063668] ...アンプのゲインが大きいのに対してイヤホンの音が取りやすい(音圧感度が高く、インピーダンスが低いもの)ものであれば、従ってボリュームをあまり回す必要がないため左右差を感じやすく、音圧感度が低く、インピーダンスが高いイヤホンなら... 詳細
[19055108] mini to mini オーディオケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/15 22:07:29(最終返信:2015/08/16 21:47:19)
[19055108] ...この前、茶楽音人のDonguri楽濃茶を購入したのですが感度がいいらしく、FIIO X3 2nd generation直挿しで少しホワイトノイズが感じられました。 ゲインをローにすればホワイトノイズはほとんど聴こえなくなりますが... 詳細
[19033966] PHA-2、HP-A8と比べて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/08/08 01:32:57(最終返信:2015/08/10 00:36:25)
[19033966] ...もちろんサ行が気にならないことが前提なのですが。 部品やスペックからHP-A8の方が駆動力があるのは明らかですが、音圧感度が108dBと非常に高いZ1000でもPHA-3の駆動力では物足りないと感じることがあるのでしょうか... 詳細
[18992832] iPhone接続時のノイズ
2015/07/23 21:00:00(最終返信:2015/08/05 08:04:02)
[18992832] ... 機内モードにして、マルチタスクとかせずドライブされると安定するかもしれません。 又、SE846は感度が高いからか、ポタアンを挟むとノイズを拾いやすいなんて書き込みも目にした事が有りますね。 ノイズの...従ってフェニックス7さんの言われように機内モードにすればノイズが出ないのでは? また、シールドすれば効果はあると思いますか、携帯の感度が悪くなります。 尚、携帯の利用する帯域も数種類ありますのでそれにより影響度合いも変わってきます。... 詳細
[18994772] ポータブルヘッドホンアンプを購入したいのですが…。
2015/07/24 13:53:12(最終返信:2015/07/25 08:53:59)
[18994772] ...立体的感を出してくれるアンプです。 大体どんなヘッドホン、イヤホンとでも組み合わせでハズレはないかと。ゲイン設定に幅広さがあり感度の高いイヤホンから出力の欲しいヘッドホンまでカバーしてくれます。 難点はガリノイズがあることです。個体差はあるようですが大なり小なりあるようです... 詳細
[18978480] ユーザーの皆様に質問、電源極性正しいですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2015/07/18 22:27:26(最終返信:2015/07/22 21:52:14)
[18978480] ...に対しての比較は,感度切換が適切なんでしょうか。 ま〜,T1のインピーダンスから判断して,感度切換は「H」でしょうが。 感度切換がマッチしてい...に対しての比較は,感度切換が適切なんでしょうか。 >ま〜,T1のインピーダンスから判断して,感度切換は「H」でしょうが。 >感度切換がマッチしてい...かしながら、感度切り替え「M]のままボリームで調整していました。 どらチャンでさんの言われるように、歌い手の声がヒステリックに聞こえていました。 感度切り替え「H... 詳細
[18892534] K812におすすめのUSBDAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/21 05:12:59(最終返信:2015/07/21 21:22:20)
[18892534] ...ジャックに差し込んだ直後の無音時のノイズがU-05の方が多いので勘違いしてました。 CK100PROは音圧感度も高く、かなり拾うので、よくわかります。TH500RPだとそこまで気にならないです。 どれがいいですか... 詳細
[18954122] ONKYO HF Player 更新で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/10 21:14:53(最終返信:2015/07/17 21:01:02)
[18954122] ...UD503のラインアウトからDAC1のAUXに繋いで見るわけですが、これが微妙です。 まず、普通に繋ぐとノイズが酷くて聞けません。多分DAC1の感度が高過ぎるのでしょう。そこはUD503側で出力を下げるとノイズは解決しますが、503をDACとしてDAC1をヘッドホンアンプとして使用してみたかったので... 詳細
[18733033] めちゃイイ音!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB03)
2015/04/30 12:28:56(最終返信:2015/07/04 15:34:43)
[18733033] ...D2.8MHzで使用しています。 DSD5.6MHzは、mdrーZ7、キンバーのバランスケーブルは感度が高いのでマイクロSDカードの微弱なノイズの影響を受ける様なので。 iPod touch 5世代 64Gは... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...以前はPCOCCというと高域がキンキン甲高いイメージがあったのですが、まったく無いです。 もしかしたらノイズ対策を徹底した結果でしょうか。 PCOCCは感度が高すぎてノイズまでガンガン通してしまうとか。 フェライトコアを試しに買いました。まだ買っただけですけどね... 詳細
[18554698] 視聴してきました@eイヤホン大阪日本橋本店
2015/03/08 01:21:38(最終返信:2015/06/23 15:35:45)
[18554698] ...ie80 使用したアプリOnkyo Hf Player ie80辺りのローインピーダンスで音圧感度が高いイヤホンだと全体的に音が濃密で低音域もしっかりと鳴っていました。予想外にパワフルなサウンドなので好き嫌いがわかれるかな...Bassはオフです。両方オンにするのはあまり好みではありませんでした。 もう少しハイインピーダンスで音圧感度が低いイヤホンなら相性は良さげです。 SRH1540 使用したアプリ、Onkyo Hf Player... 詳細
