感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 197件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18023651] ポタアン・DACウォークマンとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/07 07:00:44(最終返信:2014/10/07 21:42:35)
[18023651] ...なるべくなら圧縮は避けた方がいいです。 個人的にはXB50を変更するのが一番いいかな?と感じます。 インピーダンス低め、感度高めなんでホワイトノイズはのりやすいかと。 アンプにかける予算をイヤホンに全額投資です。 son...sonyならXBA−Hシリーズや新しく出るXBA−Aシリーズならお使いのイヤホンよりインピーダンス高め、感度低めなんでホワイトノイズは乗りにくいと思います。 確実に音質向上もできますから一挙両得かなと思います... 詳細
[18014755] 試聴してみました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11K Headphone Amplifier)
2014/10/05 00:00:06(最終返信:2014/10/06 00:37:07)
[18014755] ...E12では目立ったホワイトノイズもほとんど感じられませんでした ただ小音量時には右側からボリュームが大きくなるので低インピ&高感度イヤホンを使用する場合は一度試したほうが良いかも知れません(そうで無くても出来る限り視聴はしたほうが良いかと思いますが)... 詳細
[17942641] ALOのRxampMK II バージョンアップとして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > VORZUGE > VorzAMPpureII)
2014/09/16 10:06:49(最終返信:2014/09/24 20:13:24)
[17942641] ...vorzの方が奥行きと言うか前面に出る感覚は出ると思います。 特徴はA.ワンダさんの仰る通りかと。 マイナス面は感度の良いイヤホンだとホワイトノイズ感じるケースと、Rxmark2に比べるとギャングエラーがあるというところでしょうか... 詳細
[17969635] Q701での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/09/22 23:11:29(最終返信:2014/09/23 00:22:09)
[17969635] ...使用されている方のコメントを待ってみた方が良いですが、正直厳しいと思います。 P7ですが、スペック上は22Ω、感度111dbの機種での印象ですから、 http://kakaku.com/item/K0000586171/spec/#tab... 詳細
[17966152] HUD-MX1miniと
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB02AK)
2014/09/22 01:11:26(最終返信:2014/09/22 14:11:33)
[17966152] ...アンバランスの方はややパワフルな方向で、よくあるJ-POPなんかは気持ちよく聴けます。ただし、やや感度が高いイヤホンなんかはホワイトノイズ有りです。 鳴らすと気にならないですが。 バランスに戻すとホワイトノイズが減って... 詳細
[17955984] オペアンプは交換できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > Hd-Q7)
2014/09/19 16:15:58(最終返信:2014/09/22 12:15:24)
[17955984] ...com/bbs/K0000442522/SortID=15610298/#15693010 ヘッドホン端子の同時出力は可能ですが、ボリュームは一緒なんで感度の近い物同士を使うか、うるさい方に抵抗ボリューム挟みます。 えうなきものさん そうそう、ふうせんかずらのハートさんが実際にされていたケースですね... 詳細
[17946124] 感度の低いイヤホンでも音質が劇的に向上しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2014/09/17 02:12:47(最終返信:2014/09/18 17:49:02)
[17946124] ...F880シリーズのウォークマンにパソコンで使用しているDT990PROを接続するために本製品を検討しています。 質問内容ですが、現在直刺しでウォークマンで使用しているXBA-H3があります。ポタアンをかますとXBA-H3でも音質自体に劇的な変化が見られるのでしょうか? 過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを閉めて下さいね。... 詳細
[17883504] ホワイトノイズについて
2014/08/30 12:19:36(最終返信:2014/09/07 00:26:33)
[17883504] ...ベイヤーのT70とかも試しましたが、ノイズ無しで、やはりイヤホンが顕著かもですね。 不具合では無いと思います。 感度高いモノをつなげる以上、こればかりは仕様と言われるのではないでしょうか。 実際、無音時しか気にならないので... 詳細
[17891198] ポップノイズについて
2014/09/01 20:01:33(最終返信:2014/09/01 22:27:28)
[17891198] ...音質向上のための保護回路カットしたためのポップノイズなら仕方ないですけどね。 私も発生しますよ。 イヤホンの感度によっては不快ですね。 GC8インプ さん [取扱説明書 1-4 使用上の注意 イヤホン/ヘッドホンを接続する前に本製品の電源を入れてください... 詳細
[17668097] やはり良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/06/26 15:06:40(最終返信:2014/08/23 12:12:23)
[17668097] ...>良い音が出せるものなら据え置きで使ってもいいかもしれませんよね。 実際、私はそういう使い方をします。 高感度なBAイヤホン等には、据え置きより本機のが、音質的に好ましい場面もあったりすると感じます。 ポータブル機種はそういったイヤホン使用を想定しているかでしょうか... 詳細
[17844429] AKG K712PROとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/08/17 17:24:57(最終返信:2014/08/17 19:53:45)
[17844429] ...K712PROは感度は93dbと低いため、音量が取りづらく鳴らしにくいと思います。 http://www.coneco.net/hand/audio/headphone.html(感度を参照) HP-A4をお使いなら... 詳細
[17560869] 対応ヘッドホンについて教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2014/05/27 00:04:02(最終返信:2014/06/01 15:19:49)
[17560869] ...DDA-DAC1Uの仕様では50mW_32Ω。なのでその時の電圧は1.265Vrms  HD800の感度は 300Ω_102dB/Vrms。 HD800の音圧は1.265Vでは104dBになります。これは相当大きな音になるけど... 詳細
[17492703] Rx MK3-B+ と比べて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2014/05/08 09:54:57(最終返信:2014/05/11 19:23:55)
[17492703] ...普段はどちらの機種もヘッドホンでのバランス接続を中心に聞いておりましたので、あまりノイズの事は気にしておりませんでしたが、感度の良いイヤホンでは、ノイズに関しましては、両機種で若干の差があるようです。 低音部に関しましては... 詳細
[17475176] ボリュームに関する公式見解アップされました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/05/03 08:15:10(最終返信:2014/05/03 08:15:10)
[17475176] ...idsdのヘッドホンアウトプットは、スマートフォンの10倍近いためスマートフォンに最適なヘッドフォンでは 感度が高すぎため10時位置以上にできない場合は、-12db程度のアッテネーター(減衰器)をかますことを推奨する... 詳細
[17322352] 音量が足りない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2014/03/19 22:23:22(最終返信:2014/04/09 22:18:57)
[17322352] ...両方とも使ってないからよくわからないけど、 >focal cms50 入力感度は+4か0で音量不足ということ? 接続はアンバランス? やってなければ、入力感度の設定変更とバランスケーブルでの接続。 それでも足りなければ...購入したばかりなら、しばらく鳴らしこんでエージング効果に期待しましょう。 CMS50の背面にある入力感度のスイッチを切り替えれば、解決するような気がします。(アップ図のD) DAC100のラインアウト電圧は... 詳細
[17160112] ゲイン変更してイヤホン使用は可能?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Micro iCAN)
2014/02/06 22:15:30(最終返信:2014/02/17 18:44:51)
[17160112] ...最低でも200mW(16Ω)の出力が得られるので、音量は、余裕で得られます。イヤホンの場合は、一般的に感度が良いので、たぶんゲインが-20dBのモードでも普通に聴けると思います。  音質については、メーカー規格表に... 詳細
[17027080] 今年話題になる新製品。ローテル「RDD-1580 」が発売決定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル)
2014/01/02 20:50:54(最終返信:2014/01/26 10:56:33)
[17027080] ...今年初の新製品のDACが発売予定です。 RDD-1580 定格 ・全高調波歪率・ノイズ:0.004%以下 ・入力感度/インピーダンス:0dBfs/75Ω ・S/N比:128dB ・周波数特性:10-95000Hz(-3... 詳細
[17090074] 試聴しました
2014/01/19 17:12:10(最終返信:2014/01/19 17:12:10)
[17090074] ...小音量派の私でも音量はK702で-18dbあたりまで上げています。 爆音派だと音量取るのが厳しいのではないかと。 イヤホンや、国内に多い低インピーダンス高感度ヘッドホン専用ですね。 以上、参考になれば。... 詳細
[17045379] どっちがいいですか?
2014/01/07 16:02:59(最終返信:2014/01/08 17:47:09)
[17045379] ...インピーダンスも重要ですが音圧感度も重視してください。 同じインピーダンスのイヤホンやヘッドホンでも音圧感度が異なる場合、エッジの立ち方や解像度などが違います。 音圧感度が高い場合は非力なアンプ、低い場合はハイパワーなアン...どで聞いた場合(チューニング)にもよりますが、低音域の歪みがやはり気になる点だと思います。 入力感度の低いダイナミック機の場合は相性は良いと思います。 但し入力感度が高いBA機やダイナミック機の場合は音場が前に出過ぎる感もあるので好き嫌いが分かれると思います... 詳細
[16212386] PC100USB vs
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2013/06/03 22:48:12(最終返信:2013/12/22 21:25:20)
[16212386] ...※GOMプレイヤーサラウンドOFF 使用したイヤホン UltimateEars600 インピーダンス13Ω入力感度115dB 比較曲「ALWAYS」中島美嘉 機器比較交換毎にプレイヤー起ち上げ ノートPCの常時電源供給USB端子接続... 詳細
