感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 196件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14381233] NW-A867との組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > A02 [Smooth Black])
2012/04/02 07:04:07(最終返信:2012/04/02 13:42:08)
[14381233] ...かなり駆動力(パワー)があるみたいです。 DAP直挿しヘッドホン…特にインピーダンスが高い機種・振動板が大型な機種・感度が低い機種を繋ぐと、このようなヘッドホンは駆動にパワーが要るのか、力感が抜け気味なハリの無い音になりますが...これに締まりが出てハリや力感がきちんと出やすくなります。パワーがあるので駆動しにくい低インピーダンスや低感度や大型の振動板を、直挿しよりもきちんと駆動出来やすくなるようです。 ヘッドホンより小型で駆動にパワーが必要ないイヤホンならば単体でもいいんじゃないかな... 詳細
[14291401] 周波数特性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/03/15 09:25:25(最終返信:2012/03/19 00:09:39)
[14291401] ...>素人なりに高級ヘッドホンよりも鳴らしきれるのかなと考えております。 一般的にSE535のようなBA型イヤホンはD(ダイナミック)型と比べて感度が高いので、 十分に音量を取れるという意味ではHP-P1で"鳴らし切れる"かと思います。 参考までに鳴らしやすさは... 詳細
[14031966] 導入してはみたのですが。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2012/01/17 00:40:50(最終返信:2012/03/02 16:50:15)
[14031966] ...イヤホンは鳴らしやすいですから、鳴らしにくいヘッドホン…特にインピーダンスが高かったり、ドライバ口径が大きいとか、感度が低いとか…パワーを要求しそうなのは直挿しより変化が出ます。 また、この機種はUSB-DACではエントリー機種になります... ボリューム位置はヘッドホン次第で大きく違います。ヘッドホンのインピーダンスが高いほど、 また入力感度が低いほど同じボリューム位置で音量は小さくなりますから、 ヘッドホンに応じて調整すればいいので問題ないです... 詳細
[14136742] いよいよ到着しました★早速、レビューします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109G2)
2012/02/11 03:02:53(最終返信:2012/02/29 15:59:08)
[14136742] ...発売前に見に行きましたが((ソニストにて) がっかりして帰りました。 3SLだと物足りないですし… ドライバを自社開発したとのことで 感度さえし期待もしたのですが 良かったのは、手頃な値段くらいでした。 やはり、この世界は値段=レベル があるような気がします... 詳細
[13815725] jade to goのノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/11/26 17:41:48(最終返信:2012/02/28 00:06:37)
[13815725] ...あまりノイズを感じなかったものは、A2000X,se215 使用環境は、A865にFiio L5ライン 感度が高いイヤホンはノイズ拾っちゃうんでしょうか。それともただの仕様? それとも、電池やドックケーブルに問題があるのでしょうか... 詳細
[14031334] 初めてのポタアン探し
2012/01/16 22:29:47(最終返信:2012/02/18 08:03:27)
[14031334] ...アンプのパワー・駆動力の違いでA02経由の方が好ましく鳴らせると報告がありましたが、駆動力が弱くても鳴らせるBA型イヤホンのSE535LTDや高感度なダイナミック型イヤホンのIE80では、A867直挿しと比べて明らかに立体感が増す程の差が出ない気がしますがいかがでしょう... 詳細
[14139992] ポータブルアンプの、たまに搭載してあるDACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/02/11 21:11:07(最終返信:2012/02/12 15:19:39)
[14139992] ...アンプの駆動力が弱くても完全に鳴ってくれるイヤホン使用ではそうですね。 ただ、K701やHD650などの、インピーダンスが高かったり感度が低かったり振動板が大型とかで、駆動にパワーを必要とするヘッドホンでは、どうも電源部が非力なポタアンでは駆動力が足りなくて満足な音が出にくく... 詳細
[14024107] ポタアン 初検討中です。
2012/01/15 04:47:22(最終返信:2012/01/30 16:52:53)
[14024107] ... 欠点は低音寄りイヤホンやヘッドホンと合わすと低音寄りになり過ぎること、ゲインを低く出来なくて高感度イヤホンでは音量調整が粗くなりしにくい機種があること。だが、Z1000との相性は良いです。 ケーブルは... 詳細
[14003104] 組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ORB > JADE to go w [white])
2012/01/09 23:03:30(最終返信:2012/01/13 21:01:56)
[14003104] ...届き次第報告いたします。 一つ気がかりなのがIE80の125dbという感度の高さです。 JADEはゲインが高めで固定のようで、高感度イヤホンで音量調整が難しくなってしまわないかな?という懸念が若干あります... 詳細
[14003842] パソコンで音楽を聴くとき
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2012/01/10 02:42:04(最終返信:2012/01/10 08:53:51)
[14003842] ...パソコン側の音量はどのくらいにしていますか? 私はMAXなんですが大丈夫ですか? >私はMAXなんですが大丈夫ですか? 問題ないですよ。感度が良いイヤホンなどを繋ぐ時に、アンプのボリューム位置小音量域の、音量に左右差が出やすい領域にかかってしまったら... 詳細
[13995910] CK100PRO直挿し
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/01/08 14:23:43(最終返信:2012/01/08 15:44:45)
[13995910] ...能率がイヤホンより低いヘッドホンでは駆動力の強い据え置き機器にすることの効果が大きいが、大変に高能率高感度なBA型イヤホンは非力なポータブルで充分駆動出来てるからパワフルな据え置き機に変えてもたいして変わらない... 詳細
[13881631] UA-33に限らないのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > TRI-CAPTURE UA-33)
2011/12/12 04:31:47(最終返信:2011/12/18 18:53:38)
[13881631] ...端子=-10dBu となっておりGITER端子はMIC端子に比べて増幅率が小さいため 一般的なダイナミクスマイク(感度がだいたい70~60dB)をGUITER端子に接続しても 音量が小さすぎて生放送には使えません よって万一マイクを二本使いたい場合は...GUITER端子に入力する前にマイクアンプを使ってある程度増幅して入力をする必要があります 僕は感度の高いコンデンサマイクを使うことで 二人同じマイクに向かって喋ればいいかなという結論になりました。... 詳細
[13762577] ギャングエラー☆
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2011/11/13 21:16:46(最終返信:2011/11/20 17:45:12)
[13762577] ...DA-100は持ってないけど今までいくつかヘッドホンアンプを使ってきた経験から極小音量なら大なり小なりあるのは仕方ないかと。 やはり感度が高いイヤホンなどはボリュームを回せない関係から気になることは多いかと思います。 365e4さん、レスありがとうございます... 詳細
[13439858] 堅実な良音質のポータブルヘッドホンアンプ
2011/08/31 07:08:58(最終返信:2011/10/16 17:52:07)
[13439858] ...ギャングエラーが出なくても最小音量付近はどのヘッドホンアンプでも音が痩せ気味で、 もっとボリューム位置を上げて使いたいのですが、ゲイン調整が出来ないと感度の高い タイプのイヤホンを繋いだ時に小音量位置で使わざるを得ない不利さがありますが、 その点μamp109G2は便利です... 詳細
[13434826] 無音時のノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2011/08/29 22:39:25(最終返信:2011/08/31 22:01:29)
[13434826] ...無くなるかは分かりませんが)。 使用しているヘッドホンも感度が高かったりインピーダンスが低かったりしているので余計気になりやすいですね。低感度高インピだとノイズは減ります。 365e4さん、ご回答ありがとうございます... 詳細
[12066759] P-1u
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2010/10/16 04:53:50(最終返信:2011/08/26 15:20:54)
[12066759] ...結構ヘッドホンアンプの色々な機種が、中音量では左右バランスが中央でも、極小音量では左右どちらかに寄ってしまう感は避けられず、高感度なヘッドホンでは左右差を回避するレベルまで上げるとうるさ過ぎ、うるさくないまで下げると寄る…とかの問題がある場合がありますが... 詳細
[13321723] ギャングエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > imAmp)
2011/08/01 10:03:25(最終返信:2011/08/01 10:03:25)
[13321723] ...イヤホンはクリプシュX5や多数のヘッドホン。 どれもインピーダンスが50以上あります(クリプシュは感度が高いので比較はできませんが…) しかし、ミニプラグ、標準プラグどちらも左寄りのギャングエラーが発生してしまいます... 詳細
[13001923] ヘッドホンアンプ選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/05/12 22:02:43(最終返信:2011/05/12 22:58:06)
[13001923] ...RCAでつなげばいいのですか? そうですね。DT990の場合ギャングエラーが気にならないところまでボリュームを上げても音圧感度と抵抗の高さから考えて大丈夫です。 実際私のDT990で特にギャングエラーが気になった事がありません...接続します。 >DT990の場合ギャングエラーが気にならないところまでボリュームを上げても音圧感度と抵抗の高さから考えて大丈夫です。 実際私のDT990で特にギャングエラーが気になった事がありません... 詳細
[12511873] 購入時のパッケージングには,期待しないで下さいです。パートU
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Jaben > GoVibe PPK)
2011/01/15 14:07:31(最終返信:2011/04/11 21:59:37)
[12511873] ...livedoor.jp/fujiya_avic/c?id=51565325 結構人気が在るのかな。 感度アップ機能も無いシンプルな製品で,チビなボディですが,ギャングエラーに悩まず使い易い。 今は,Classicに背負わせて... 詳細
[12868684] ポタアン初心者です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > T3 Hj)
2011/04/07 10:29:49(最終返信:2011/04/07 23:20:31)
[12868684] ...で、DOCKから出力すれば音質向上が望めます。 ただ、T3はギャングエラーが大きいので感度の高いイヤホンは注意です。 確かヨドバシAKIBA館の4階に 沢山並んでるデモ機の中...ch+T3ではさほど音質に変わりはないんでしょうか? ●Saiahkuさん e-Q7は感度は高めの方でしょうか? ●かおりん◎さん ごめんなさいすんでる場所が関西なもんで…(...解だと思いますよ。 関西なら、大阪にeイヤホンといういいお店がありますよ。 e-Q7は感度が高いですね。 T3だとギャングエラーに悩まされるかもしれません。 まあ、それでも5... 詳細
