感度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 57973件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23497653] 【α7riiかα7iiiか】風景撮影で使用、追加購入検討中
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2020/06/28 00:59:25(最終返信:2020/07/21 19:50:50)
[23497653]...何にでも強い。特に高感度とビデオ画質はトップです。(ビデオはα7RVよりも良い)   ただし、風景ならα7RU・α7RVが高解像でさらに良い。(α7RWはさらにさらに良いがとても高い) 高感度のトップはα7Sやα...α7RU ・α7RVも充分高感度に強いから。6DUと比べると格段の進歩です。         Overall Score    高感度(ISO)         ...を希望 ほぼ三脚使用するので、AF精度は求めない 夜景や星、蛍等撮影するためある程度の高感度は欲しい 花火等の動画を撮影することもあり 手持ちレンズ ・EF 16-35mm F2...詳細
[23541345] EOS R5 or EOS R6
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/18 07:08:28(最終返信:2020/07/21 13:00:26)
[23541345]...それを思うと 現在は高感度特性が 4段も5段6段も良くなっているので F8でもF11でも楽勝です。 しかも手ブレ補正も有るし 手ブレ補正ってスローなシャッター速度の事ばかり言われるけど より低感度で撮れる より暗いF値でも撮れると... 私はどっちかときかれたらR6にします。 私の使用では画素は2000万画素オーバーで十分常用ISO感度が高いほうが好みです。 >キタキツネ物語さん > R6 は風景と望遠をそのときによってレンズを付け替える...詳細
[23540513] 教えてください。EOSR5か6への買い換えについて
2020/07/17 19:55:26(最終返信:2020/07/20 20:35:10)
[23540513]...R5かR6どっちかと言われたら、私はR6にします。 私の使いかたでは画素は2000万オーバーで十分常用ISO感度が高いのが気に入ってます。 カメラ4個持っているのなら急いで買い替えずR5とR6がどこの店でも買えるようになってから...手ブレ補正5軸に手持ちのブレが目立ちにくい2000万画素にスポーツ観戦に強い連写とAF、日が暮れた時に強みを発揮する高感度iso どれをとっても欲しい性能だったので決めた次第です。 eos rは大変気に入ったんですけど大抵はr6でまかなえそうなんで手放します...詳細
[23537020] 解像度。α6400との比較。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット)
2020/07/16 01:02:29(最終返信:2020/07/20 08:40:02)
[23537020]...シャープな描写が好みなので単焦点を多用しがちですけど 他では、WBを晴天と曇りでとることで画面全体の雰囲気も変わったりしますけどねぇ?! あとは、感度をイジりながらながらシャッタースピードを操作し動きの錯覚で 速度を上げてカリっとさせるか速度を落としてフワっとさせるかっといったことぐらいでしょうか...詳細
[23536737] OM-D E-M5 Mark III とOM-D E-M1 Mark II で悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2020/07/15 22:25:10(最終返信:2020/07/19 21:46:38)
[23536737]...すべてのレンズを持って行きたくなると思います。その場合、重さや大きさが意外と響いてきます。 3.不満(連射、画質、ダイナミックレンジ、高感度耐性)があれば、それに対応した機種(2台目)を買えばいい。 4.今なら12-45mm f4キットがキャッシュバックしている...詳細
[23542881] 初めてのカメラ。星景写真を撮りたい。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/18 20:54:22(最終返信:2020/07/19 21:46:04)
[23542881]...PS-Cのカメラを買うとしたら、私としては、センサーの高感度耐性や現時点のレンズのラインナップやHα線の感度等を総合的に考えると、フジが一番良いのではないかと思って...)で撮影すれば、赤道義無しで20秒程度の露出時間でもそれほど星は流れないと思いますので、感度を上げればその分ノイズは出てきますが、天の川はそれなりにはきれいに撮れると思います。 そ...りがとうございましたm(_ _)m とにかく暇な人さんの補足をさせて戴きます。 Hα線の感度って、聞いたことがないと思います。 >Hα線対応の光学フィルター https://www...詳細
[23288461] 春ですねぇ とっておきの光景 お見せください
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2020/03/16 20:18:11(最終返信:2020/07/19 21:25:52)
[23288461]... 私の体がアイドリング状態(前後左右に微動)なので、葉上の被写体はピント合せに難儀します。 よって感度を上げ、高速連写です。 それでもブレる場合は、ストロボです。 連写出来るストロボ無いかな? 白色LEDで作るか...詳細
[23543084] D7500とZ50どちらがいいでしょうか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/07/18 22:02:24(最終返信:2020/07/19 19:11:52)
[23543084]...がその時の 高感度によるノイズに満足できるかになって来ます。 100-400のようなレンズは 室内のスポーツにとって 暗いレンズとなります。 高感度のノイズに満足...ですが、 ご予算もあるでしょうからAF-P DX 70-300mm推奨。 D7500の高感度域は、ノイズレベル許容感をちょっと緩めれば、かなり上まで使えますからそれで対応。 利用さ...には動体用途ならどちらかと言うとD7500の方が安定感がある印象です。 Z50はAFの感度調整をすることが出来ず、私の撮影用途ではAFがピーキーと言うのか動きに対して敏感過ぎるよ...詳細
[23536009] mk4のうわさ
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/07/15 17:12:26(最終返信:2020/07/19 14:39:40)
[23536009]...E-M1Mk2以後の機種、E-Pl9,10、E-M10MK3、E-M5MK3で使ってるTruePic VIIIはAF、高感度特性、4kの性能がよくなってます。M1シリーズ以外はバッファとか連射機能などをグレードダウンして使ってるようです...詳細
[23536301] 8K画質が凄まじいですね!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/15 19:21:55(最終返信:2020/07/19 13:55:21)
[23536301]...>道頓堀劇場前さん ありがとうございます。 見させてもらいました。やはり動く写真という世界は凄いなぁと思いました。 感度の弱さ、ビニングはやはり甘いということで、 これを使うなら8kしかない。という感じですね。 私の仕事的には記録系は鼻っから除外として...詳細
[23533001] デュアルピクセルcmosセンサーのAFについて(?)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/14 09:17:24(最終返信:2020/07/19 13:05:17)
[23533001]....7619063195262346 を良くご覧いただきたいのですが、EOS RPのISO感度だけは40000になっている事に御注意ください。 >とにかく暇な人さん   情報量の増加...センサーの性能の論証にまったくなっていないでしょ。 デュアルピクセルセンサーは、高感度画質がいまいちというイメージがありますが、今回のR5はどうでしょうかね。 でも、あのすご...ませんか。 取り敢えず、スレに書き込んだ以上は書きますが。 見て分かるのは、確かに高感度での画像については、ノイズ が多い傾向が有るように思います。 しかしながら、画像はイメー...詳細
[23507986] ファームウエア Ver.4.00きましたね
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2020/07/02 23:01:38(最終返信:2020/07/19 11:45:05)
[23507986]...ルダ当たりの保存可能枚数の上限が、999枚から10倍の9,999枚に増えました。 4)感度ダイヤルをC(コマンド)に設定したときにAUTO1,AUTO2,AUTO3のISO感度も選べるようになりました。 5)ホワイトバランスで色温度を設定したときに...1)一部のテザー撮影機能に対応したソフトウエアを使用する際に、PC上から静止画撮影の露出条件(シャッタースピード、絞り、ISO感度、露出補正)を設定変更することが可能になりました。 2)「お気に入り」の設定方法が変更になり、カメ...詳細
[23533711] apscモードについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/07/14 16:19:57(最終返信:2020/07/19 10:35:36)
[23533711]...8とフルサイズ+50oF2.5がボケの量はほぼ同じとなります。 そうでなくてシャッタースピードやISO感度であれば、これは全く同じです。 フルサイズで1/1000秒、ISO100で撮れているなら、APS-Cでも1/1000秒...詳細
[23525509] S1の色作り&データ上の色情報量
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2020/07/11 04:12:36(最終返信:2020/07/18 15:00:10)
[23525509]...じ易いのは解像限界付近ではなく、もっと低周波数側になるのですが、このグラフのコントラスト感度のピークと関わり深いでしょう。 さて、 本来RAWでは無いハズの「加工の後」が出るの...たとしても、多くの場合は機械まかせのハズのJpeg画像よりも劣る結果になるかと。 ※高感度ノイズなどは、生データのままでは使いモノにならない場合が激増するかも知れません。 ま...ル見る限りニュートラルでG9の上位互換な色味かも?と感じております。 フルサイズですし感度が常用域ならば出せないことはないでしょうが、 実際使っている方々はもともとのRAWに違和...詳細
[23541278] 量産機による撮影画像ファイルが、ダウンロード可能
2020/07/18 05:23:08(最終返信:2020/07/18 14:27:40)
[23541278]...等倍で見た場合の解像感が少し低いですね。 マイクロフォーサーズの上位機より低いと感じました。 また、(JPEGの)高感度ノイズもマイクロフォーサーズと1段分くらいしか違わないような気がします。 これらがDPセンサーに起因するものなのか...またはJPEG処理の優劣によるものか分かりませんが、気になりました。 SONYのフルサイズのほうが、明らかに精細で高感度ノイズも少ないのですが、動画の手振れ補正が弱いので選択肢から外れます。 ...詳細
[23533089] EOS RPかEOS 90Dかどちらがいいのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/07/14 10:20:18(最終返信:2020/07/18 06:26:51)
[23533089]...意外とRPでもそこそこ行けました。 とはいえ、「意外と」であって、連写コマ数の点でもOVFでも撮りやすさは70Dでしたね。 高感度性能ではRPに軍配が上がるので、夕方以降薄暗くなってからや、暗い檻の中等の撮影が多いならRPの方が画質は期待できるかもしれませんが...詳細
[23533492] d7200のシャッター速度、音
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2020/07/14 14:08:13(最終返信:2020/07/18 04:42:43)
[23533492]...真っ黒な写真が大量に撮れますが、露出が足りないだけです。 ISO感度を設定し直してみると良いですよ。 感度自動制御 ON ISO感度 100 制御上限感度 3200  低速限界1/250 くらいにしておくと...は調べられます) >加古川、さん Nikonのカメラは殆ど壊れないので、設定っぽいですね。 D7200だと、感度自動設定が初期化されて、ISO100固定になってませんか? この場合、室内で撮ってみると多少暗いのでSSが遅くなります...詳細
[23540330] α7sV発表
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/17 18:18:17(最終返信:2020/07/18 00:48:40)
[23540330]...ie-specialcontents う〜ん 盛り上がらない。 高感度をウリにしてるのに 手ブレ補正って? 手持ちでも、より低感度で撮れるから 手ブレ補正なんだけど 動画メインでしょ。...詳細
[23463810] 1Dmk3 and 5Dmk3 から本機への集約はありですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2020/06/12 14:08:21(最終返信:2020/07/17 20:27:26)
[23463810]...レンズを振ってすぐにシャッター切ってもピントあってる感じ。 そこまで求めないなら5D3のままでいいかもしれませんね。 5D3は高感度もいいですし。 皆様、早速のコメントを頂きありがとうございます。 >with Photoさん >横道坊主さん...まず、私の現在の不満点は、1D系を不自由なく 味わいたいのに、1Dmk3では背面モニターの 解像度や高感度性能その他の陳腐化の為に、晴天の 野外しか活躍の場がなく、5Dmk3をメインにせざるを 得ない点に不満を感じている事に...詳細
[21916389] 撮ってますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2018/06/23 16:24:07(最終返信:2020/07/17 15:07:57)
[21916389]...い室内なので、ISO感度はそれなりに上がっています。 APS-Cセンサーのa6500だと、ISO6400あたりまでが常用感度ですね・・・フルフレーム機に比べれば高感度とは言えませんが、フ...場合、iso感度が自動的に上がるようになっていますね(ISOはAUTO指定)。  このスピードは1/4000まで変えることができますけど、ISO感度が限界になる...ょうか、ISO感度を100に固定されて居るようですので、この機能を使われていないのだと推察しました。 まさにその通りです。 以前は手持でISO感度を上げて撮って...詳細
