感度 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 37004件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[24155160] 子ども2人を室内でキレイに撮る設定・方法を教えてください!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2021/05/25 22:37:58(最終返信:2021/05/27 09:34:05)
[24155160] ...らば、「1/250秒」に変える。 ・上記において、「ISO感度」はオート設定にし、 かつ ISO感度の上限設定は、絶対にしない。 (※詳しくなったら自由にしてO...に設定してみてください。 シャッタースピードを上げると、ISO感度が上がってしまします。 ISO感度はあまり上げ過ぎるとノイズが目立って画質が悪くなします。 可能...下記は【従】になります。 ・明るい照明にする ⇒ 高感度ノイズの発生を軽減します。逆に書けば、あまり高感度にしなくても済むように明るくするということです。 ただ... 詳細
[24142798] ミラーレス一眼との比較
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2021/05/18 21:30:11(最終返信:2021/05/22 10:34:36)
[24142798] ...ため G7Xはシャッタースピード最高速が1/2000sでしたっけ? F2.8だとISO感度下げてもシャッタースピードが足りないという意味ですね。理解していないのはアートフォトグラ...ースピードが足りずうまく取れないため、買い替えを検討し始めました。 F2.8ではISO感度を低くしても露出オーバーになってしまう、という事でしょうか? それであれば候補のカメラに...れませんね。 >もとラボマン 2さん ありがとうございます。 >F2.8ではISO感度を低くしても露出オーバーになってしまう、という事でしょうか? それであれば候補のカメラに... 詳細
[24140583] どちらが綺麗に撮れるのでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2021/05/17 15:01:33(最終返信:2021/05/18 22:48:17)
[24140583] ...スマホのカメラには絞りが付いていませんから、明るさの調整はシャッタースピードとISO感度の組み合わせだけで行われます。 一方、カメラと言う製品はシャッタースピードと絞りとISO感度の3つの組み合わせで明るさを調整します。 なので、撮影時に絞りを調節したり... 詳細
[23774882] 子供を撮りたいのですが
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/11/08 02:30:47(最終返信:2021/05/16 19:35:31)
[23774882] ...合っても相手は動くので動体ブレを止められるかどうかはその時のシャッタースピードによる。 ISO感度を非常に高くすれば良いだけなんだが。 昔のカメラはAFなぞないし感度はフイルムの100というもの。F1.9レンズのキャノネットなら室内でも静止してるのは撮れるが動... 第二に、ハレーションが激しいです。 第三に、.少なくとも100Fは、露出、シャッタースピード、感度などじっくり腰を据えて選んで絵作りするのにはとても楽しいカメラです。ボディー表裏にあるコマンドダイヤルを操作し... 詳細
[24134183] RAW画質
 (デジタルカメラ > リコー > GX200)
2021/05/13 23:58:22(最終返信:2021/05/15 14:20:36)
[24134183] ...ブローニーフィルムは存在しませんでした コダクローム25を使えば 中判カメラと同等な画質が得られました 小センサー & 低感度は コダクローム25と同じ発想です 同じくRawTherapee5.8デフォルトのパラメータで現像し... 詳細
[22137995] 未だ現役なんですが
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5000)
2018/09/26 07:13:09(最終返信:2021/05/14 19:04:28)
[22137995] ...5700」メルカリで探してみて下さい!! 好天でしたので、佐賀の天山まで出かけました このカメラは感度を上げるとノイズが目立ちますので 何時も ISO100で使ってます、それと白が飛びやすいので 露出補正... 詳細
[24116463] そのままをきちんと写すカメラ
 (デジタルカメラ)
2021/05/03 20:18:10(最終返信:2021/05/07 14:22:18)
[24116463] ... ただし、室内では「カメラにとって明るく無い」ので、自動的にシャッター速度を遅くして、スマホの低感度を補填しようとして、 その場合は別のボケ(ブレ)が出ます。 (動体ボケ(被写体ブレ)と言います) ... 詳細
[22732079] gr3 の良さについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/06/13 11:17:52(最終返信:2021/05/06 11:18:46)
[22732079] ...・手ぶれ補正がついているためある程度シャッター速度は稼げると思いますが、夜は手持ちでどの程度撮れるのか気になります。 ISO感度はアラが目立ちにくい3200まで上がると仮定します。 ・もし他にiPhone Xや他の一型コンデジ...今まで撮らなかったシーンも撮る気になって新鮮な感覚ですね。 レンズも開放からピークに近い性能が出るので、低照度でも感度を上げずに開放付近でシャープな画が撮りやすく、画が綺麗です。 1インチ機は、フルサイズユーザー(スレ主さんも)の場合は... 詳細
[24092717] 小さいサブ機がほしい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2021/04/21 08:32:27(最終返信:2021/05/04 00:13:43)
[24092717] ... 了解です。 「判別できる程度に写れば」がポイントになると思いますが、 ・レンズが暗い ・感度は実質低感度 ・ファインダーを使わないとブレが悲惨 なので、 十分な太陽光に照らされた状態で使うようにしてください...>EOS90DにTAMRONの16-300とシグマの150-600 望遠端が、 ・換算f≒480mm ・換算f≒960mm ですので、画質や感度をさておいても、換算f=200~300mmでは買う意味が無いかも知れませんね(^^; なお、望... 詳細
[24115602] 晴天時のシラサギの露出補正は難しい
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2021/05/03 13:11:02(最終返信:2021/05/03 22:10:02)
[24115602] ...見た目を意識しています。なので数値はほぼ見ていません(^^; 晴天といっても日の向き、時間帯でも違いますし、SS、ISO感度(絞りはオート) でも違うので、いろいろと皆さんのコメントが勉強になります。 昨年の撮影ですが少しだけ画像を... 詳細
[23929582] 購入相談 被写体2歳子供の撮影 AFについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2021/01/26 23:51:30(最終返信:2021/05/02 19:51:00)
[23929582] ...搭載されているAFは性能が高く確実に合いますし、キットのAF-Pレンズのオートフォーカス速度はプロ用レンズくらい速いです。 写りも良いです。高感度もそれなりに強く、1インチとは違う世界が撮れますのでおすすめです。 動画時もステレオ録音でレンズのオートフォーカス音も気にならないほどです... 詳細
[24074078] オークション画像撮影の設定について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2021/04/11 12:43:15(最終返信:2021/05/02 13:42:51)
[24074078] ...絞り値をF4で 望遠側なら、同F5.7で。 AUTOモードだと室内みたいあまり明るくない部屋だと 感度が勝手に上がって画質がザラザラしたり塗り絵のようにのっぺりしたり、 絞り値は開放値(小さいF値)になって...撮影場所(スタジオ)を明るくするのも一つの方法です、設定や三脚にこだわらずに。 <補足> 写真の経験がまったくわかりませんが、 「ISO感度」「絞り値」「シャッタースピード」「三脚とセルフタイマー」などは理解できてるものとして書いてます。... 詳細
[24104023] 望遠に強いコンデジの製品選びで悩んでいます。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/04/27 15:44:41(最終返信:2021/05/01 20:27:36)
[24104023] ...この類の超望遠コンデジは ・レンズが暗い ・1/2.3型の千数百~二千万画素なので受光素子が小さくて高感度の画質が悪い/あまり高感度に出来ない ので、明るい日中専用のようになりますが、 そこは問題ありませんか? >里いもさん... 詳細
[8837917] ニコンのコンパクトデジタルカメラはなぜ売れないのか?
 (デジタルカメラ > ニコン)
2008/12/25 18:31:05(最終返信:2021/05/01 12:40:05)
[8837917] ...995とか修理しながら現役です.笑えませんw 今のニコンのコンデジの売りってなんでしょうかね. スマイルシャッターとか 高感度画質とか 防塵防滴とか 一芸があれば多くはなくても固定客はつきそうですがね. キムタクですかね. ...世界最速起動とか言っておいて 液晶付くけど、操作受け付けないのは頂けませんねぇ。 手ぶれ補正の効きとか高感度画質とか 良いところもありますが やっぱ、デザインかなぁ? 「欲しい、買いたい」と言う衝動に駆られるモノを持ち合わせていない機種が多いと思いますよ... 詳細
[24107894] 色味がなぜか違います
 (デジタルカメラ)
2021/04/29 16:01:52(最終返信:2021/05/01 11:55:23)
[24107894] ...白トビを避けるために低めにしたりするそうです。 例えば、α7CのDXOMARKでのISO Sensitivity(ISO感度)は次のものです。 https://www.dxomark.com/Cameras/Sony/A7C---Measurements... 詳細
[24090680] ミニバス〜高校バスケ撮影メインのカメラ選び
 (デジタルカメラ)
2021/04/20 02:25:01(最終返信:2021/04/29 23:26:52)
[24090680] ...を得るために、ISO感度設定は日中や明るい場所では低感度 100〜800ぐらいを常用し、ナイターや屋内などの暗い場所では高感度3200〜6400ぐ...00秒などの高速シャッターにすることが出来ても、 ノイズ最大の最高感度でもやや暗めか、 まだ感度不足で暗い画像しか得られない場合が多々あると思われることは、 特に...るさで必要な ISO感度は、どれぐらい必要か?」を導き出すものです。 気になれば下部の表を含めて続けますので、RX10M4では現実的でない感度になることを理解して... 詳細
[24008688] 花の撮り方色々(メーカー別花の撮り方レシピ)
 (デジタルカメラ)
2021/03/07 23:40:49(最終返信:2021/04/28 02:09:34)
[24008688] ...またまたまたお邪魔 いつもとは逆、ピクセル等倍の拡大表示で観て欲しい一枚。 たまたま[Auto]で撮ったら最低感度の ISO-100 じゃなく ISO-200 になってて、RAW現像したら、 どうなっちゃったんだろう... 詳細
[24089128] Jリーグ観戦用に買いました。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2021/04/19 06:59:30(最終返信:2021/04/22 10:05:04)
[24089128] ...:F6.3 >ISO感度:1600 ですので、F2.8通しでは シャッタースピード:1/500秒 絞り数値:F2.8 ISO感度:640 ↑ これぐらい ISO感度を下げられますし、 ...絞り数値:F6.3 露出補正:0 ISO感度:1600 と成っています。 この中で シャッタースピードと絞り値、ISO感度の3点で写真の見た目の明るさは変わります...分に判ってきてからにしましょう。 同じ理由で、 ・ISO感度は「オート」のままで変えない。 ・ISO感度の上限設定もしない。 ・それよりも【露出補正】の操作を優先... 詳細
[24004314] X-S1 久しぶりに使ってみました。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S1)
2021/03/05 23:00:26(最終返信:2021/04/19 18:25:21)
[24004314] ...足ですね! これは高感度低ノイズ優先での撮影ですか? またまた古い写真ですがアップしてみました。 素敵な写真付でのご返信ありがとうございます。はい、ライブ撮影のときは専らExr高感度低ノイズモードで撮影...すが 手振れ補正は、よく効く方が撮影出来る機会が広がって良いですね。 EXRモードの高感度のやつと ダイナミックレンジを広げるモードが気に入っています。 写真は暗い所も手持ちで...だ、ありゃりゃ。 X-S1とHS50EXRを同じ被写体、両方とも望遠端、枝で揺れる花を低感度で撮影した場合、 私の腕だと ・HS50EXRははずれが出にくい、ちゃんと取れてるのがほ... 詳細
[24067454] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の五十五
 (デジタルカメラ)
2021/04/07 22:08:59(最終返信:2021/04/18 19:36:43)
[24067454] ...↑の手口でくっつけるか。その場合、こけないようにストラップを持って支えれば、何とかなるようです。手ブレ補正が強力で高感度に強いカメラなら。 >ラルゴ13さん、みなさん、こんばんは。 >あれこれどれさん >それに引き換え... 詳細
