感度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 7662件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[23860557] 夜のサッカー試合の撮影について
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2020/12/20 21:04:04(最終返信:2021/01/07 09:06:06)
[23860557] ...の試合時は、どのような設定で撮影するのがベストでしょうか? >luci xsさん  高感度耐性の問題に暗いレンズなので、プレー中のプロ選手の動きを止めて撮ることはまず不可能だと思...  設定でどうこうなるなら、プロのカメラマンがわざわざ大砲のようなレンズに1D系などの高感度と連写に強い機材を準備しないでしょう。 >luci xsさん >> ナイター照明がある...ー速度とF値を【負荷】として扱えば、実際の撮影場所(被写体位置)の明るさに必要な ISO感度が決まってしまう過程を、 否応無しに理解するしかなくなります。 添付画像(表)の例で... 詳細
[23742668] Zボディで使っている方いますか?
 (レンズ > ニコン > AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR)
2020/10/23 07:13:08(最終返信:2021/01/05 23:27:37)
[23742668] ...コーナーキックのときはゴール脇でゴール付近を狙うにはこのレンズは便利です。 以前はF2.8でないととても使えませんでしたが、カメラ性能が上がって高感度に強くなったのでF5.6でもナイターで十分使える時代になりました。 ペットの話があまりできなくてすいません... 詳細
[23224666] 体育館でのバスケの撮影
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2020/02/11 20:35:29(最終返信:2021/01/05 22:15:08)
[23224666] ...までに、、 ISO感度上限設定にされているのでしょうか? 添付画像の撮影条件を見た感じでは、バスケなど体育館内競技用として、シャッター速度は遅すぎますね(^^; もし ISO感度上限設定にされている...つて7Dを使っていたので、その高感度性能についてはある程度理解しているつもりです。  現在は7DUと6DUを使用していますが、高感度のノイズについていえば、7Dと比...先したいと思っています。 なお、感度は6400でノイズが気になったため上限3200にしています。 >ウエストブルックさん >感度は6400でノイズが気になったた... 詳細
[23885893] タムロンとの比較について
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2021/01/03 06:10:53(最終返信:2021/01/03 16:10:03)
[23885893] ...またタムロンとは開放F値の違いも有りますので、そこも含めてどのように考えるかですね。 α7Cであれば、手ブレをしない程度までISO感度を上げて撮影することも可能なので、割り切って撮影するのもひとつの判断です。 私もMFTで換算400mmクラスのズームレンズで景色や花など...逆光で撮影することが多いので、日中野外でも2〜3EV程暗くなります。 夕暮れ時に逆光でともなれば、手ブレ補正無しであればISO感度を3200〜12800程度まで上げる必要が有りますが、強力な手ブレ補正効果のお陰でISO200〜400程度での撮影が可能です... 詳細
[23873970] ペンタックスの望遠レンズについて質問です。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2020/12/28 06:56:07(最終返信:2020/12/31 22:52:11)
[23873970] ...構えは安定します。また、手振れを警戒してシャッタースピードを上げるのはアリですが、場合によっては不必要にISO感度が上昇してノイズが増える可能性もありますし、撮影の効果として遅いシャッタースピードを使いたい場合もあると思います... 詳細
[23867613] 昆虫撮影でのボディ選び
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2020/12/24 21:56:49(最終返信:2020/12/31 06:28:22)
[23867613] ...会社でE-M5 MarkIIを買わせて使っています。 ・画質的には両方ともあまり変わらないですが、高感度では若干E-M1の方がノイズっぽいです ・E-M1は背面液晶がチルトなので、縦位置での自由度は落ちます... 詳細
[23851207] 300mmf2.8G買うべきか悩んでます。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2020/12/15 22:15:17(最終返信:2020/12/29 22:52:33)
[23851207] ...夕方に到着し撮影したのですが80-400では明るさが足りず、70-200では望遠が足りず、日没が近づくにつれてISO感度を上げまくってました^_^ 望遠単焦点をいつかはと思ってはや数年、 腕がないのに機材にばかりつぎ込んで参りました^_^... 詳細
[23875198] 星を撮るのにNikkor Z 20 F1.8と迷っています
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/12/28 19:41:50(最終返信:2020/12/29 13:00:22)
[23875198] ...良い気がするが、200ルールでやるならISO5000- 6400は覚悟したり頭に入れておくべきだと思う。 感度のノイズはどのレンズでも試せるのでそっから 考えるのも有りかなと思います。 >AK_ZBさん ... 詳細
[23872215] 鉄道撮影用のレンズについて
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/12/27 11:47:25(最終返信:2020/12/29 12:12:10)
[23872215] ...段の差ですが、シャッタースピードで倍の差が出ます。同じシャッタースピードにするならISO感度を倍に上げる必要があります。  昼間ならさして問題になりませんが、夜間ではこの違いが大き...これがF4であれば、SSを1/20に落としてさらに流すか、ISO25600にノイズ覚悟で感度を上げるか等の対応が必要になります。  こういう位置だと、機体は急激に遠ざかりますから...6でISO6400が必要な場面で、F4ならISO3200、F2.8ならISO1600まで感度を下げてノイズを減らせます。  また、ISOと絞りとシャッタースピードの組み合わせもF2... 詳細
[23869021] 玉ボケについて
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2020/12/25 19:50:56(最終返信:2020/12/28 19:11:14)
[23869021] ... なお、日中においては、最低感度にして最速シャッターでも、絞り開放が出来ない事が多々ありますので、そんな時はNDフィルターが必要になります。 ※例えば、最低感度が ISO100で最速シャッターが1/2000秒で絞り開放がF2... 詳細
[23858389] RF24-240から買い換えるべきか、など
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4 L IS USM)
2020/12/19 21:06:08(最終返信:2020/12/28 14:10:03)
[23858389] ...と24-105で撮るとISO6400で撮影可能と言うことになります。まぁ、この位のISO感度だと差が有ると言えばありますが、2本持ってまで拘る価値が有るのか?と考えると微妙ですよね...50F1.8を買い足した方が遊べそうな気がします。 答えは簡単 Eos R6にすれば高感度が1.5段分は良くなるので仮に被写体ブレしないようなシャッタースピードでも撮影できます。...ドではパレードやイベントが再開した場合そこそこ大きさで写すのには200mm以上のものと高感度性能が必要です。 明るさよりもまずを焦点距離です。 明るさなら 28-70 f2の他に... 詳細
[23864752] 夜のパレードで使う明るいレンズを探してます
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2020/12/23 06:58:50(最終返信:2020/12/28 08:02:46)
[23864752] ...ISO感度の三要素で決まります。暗いレンズですとシャッタースピードを遅くするか、ISO感度を上げることになります。シャッタースピードを遅くすると手ブレや被写体ブレが起きやすくなります。ISO感度を上げるとノイズで画...がISO感度を抑えるのにBEST 1/160あたりで上手くいくと手だけがブレる感じに見える。 という訳で結論としては 6DUお使いという事なので 高感度画質は問... まず目当てじゃないキャラで感度でおおよそ明るさを決定、目当ての キャラが遠目に見え始めたら撮って明るさを液晶で確認(暗い明るいは 感度で上げ下げ)。 出来るだけ近... 詳細
[23342261] 値段が下がっている
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2020/04/16 16:03:45(最終返信:2020/12/27 17:50:14)
[23342261] ...フルサイズが絞り開くとそういうのが目立ち過ぎて。 個人的には動画で10mm位で人撮りながら歩くって撮影するので。 夜は結構感度上がるしこれは欲しいですね。 フルサイズ・・・っていうかパナ以外だとそれが出来ないんですよね。動画の機能も充実してませんし... 詳細
[23368583] E-M1 Mark IIでは動作しませんでした。
 (レンズ > パナソニック > LEICA D VARIO-ELMARIT 14-50mm F2.8-3.5 ASPH. L-ES014050)
2020/04/29 16:10:18(最終返信:2020/12/26 23:30:19)
[23368583] ...フォーサーズのE-5とフォーサーズレンズ11本がありますが、いかんせん、 レンズはまだしも、デジタルカメラE-5の画像エンジンは古過ぎで、高感度耐性も良くないので、 仕方ないですが、MMF-3経由でも、E-M1Xに置き換えた方がいいかなぁ、と考えております... 詳細
[22309139] 手ぶれ補正
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH. H-X012)
2018/12/08 08:59:27(最終返信:2020/12/23 20:22:51)
[22309139] ...F値の大きなレンズでもISO感度を上げたり、露出時間十分確保して露出をプラス補正すれば「明るい写真」は撮れます。  F値の小さなレンズは露出をプラス補正するのに、ISO感度を上げたり露出時間を長くしたりする程度を抑えることができて便利というだけです...カメラの保持等の個人差でも変わってくることもあります。 撮った時のシャッタースピードはどうでしたか? 更には高感度によって画質が低下したのがピントがいまいちと感じたのかもしれませんし・・・ その辺はどうでしたか... 詳細
[23772182] 触ってきました
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F4 L IS USM)
2020/11/06 22:41:04(最終返信:2020/12/22 13:23:00)
[23772182] ...携帯性の良さを考えたら、 70-200はこっちの方がいいかな?と思い始めています。 R5やR6の手振れ補正機能や高感度性能のおかげで、 F2.8とF4の明るさの違いは、 アドバンテージと言えなくなったと感じていますし... 詳細
[23850442] 体育館での使用について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS)
2020/12/15 13:55:58(最終返信:2020/12/17 12:54:33)
[23850442] ...感度、絞り、SSの関係で表すと、ISO 100、F2.8、SS1/8secとなり、F4.8≒F5だとSS0.4"になります。これではSSが遅すぎるので、ISO感度...0のISO感度の上限は拡張設定で51,200です。 一般に人の動きを止めるには1/500以上のSSが必要とされています(最悪でも1/250)。ISO感度を上げるほ...と思います。 ISO感度の上限を設定せずに、 ISOオートで使ってください。 ノイジや粗さ以前に、動きに対して遅すぎるシャッター速度になってしまいますので。 ※それでも ISO感度が足りない可能性があ... 詳細
[23852857] 質問です。EF70-300mm F4-5.6 IS USMの購入で迷っています。
 (レンズ > CANON)
2020/12/16 21:16:04(最終返信:2020/12/17 12:27:05)
[23852857] ...SO感度が上限を超えてしまいます。レンズを明るいものにするか、感度が良いボディが必要になります。ただし、感度が良くても感度を上...ボディが高感度耐性がさして高くないX4ではなおさらです。  もちろん、撮影自体は可能ですが、会場の明るさにもよりますが、シャッタースピードを上げて被写体ブレを避けようとすれば、かなりの高感度ノイズを覚悟する必要...SO感度、絞り、SSの関係で表すと、ISO 100、F2.8、SS1/8secとなり、F5.6だとSS0.5"になります。これではSSが遅すぎるので、ISO感度を上... 詳細
[23849615] 曇りの日の屋外撮影どうですか?
2020/12/14 23:49:14(最終返信:2020/12/17 00:15:22)
[23849615] ...そこそこ止まって見えるわけです(^^) 次に感度ですが、かなり暗い曇は、ある程度は諦めが必要かも知れません。 毎度、芸術作品を撮っているわけではないですよね? 【F5.6でのISO感度】 シャッター速度→ 1/320...55-300PLMユーザです。 間違いなく新型をお勧めします。 写真は雨の日にマラソン大会をK-70より高感度に弱いK-3Uで撮影したものですが、問題なく写ってます。 この日はこのレンズだけでシャッター優先で300枚くらい撮影しましたが... 詳細
[23845587] 購入を迷っています
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/12/12 23:23:59(最終返信:2020/12/15 22:50:18)
[23845587] ...8-6.7 IIで撮影していますがあまり満足出来る写真が撮れません。 焦点距離が短くて暗いのでISO感度が上がってしまいトリミングすると荒い画像になってしまいます。 そこで新しいレンズの購入を検討しているのですがこのED100-400mm... 詳細
