感度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 7633件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24177530] レンズか本体どちらに投資すべきか教えてください!
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2021/06/07 22:51:14(最終返信:2021/07/09 23:12:56)
[24177530] ...ディーに高感度性能目的でフルサイズセンサー機でしたら、D810でも良いですが、D750も検討されてはと思います。ニコン機にはクロップがありますので、高感度性能はその...(^^) ありがとうございます!! ニコンのフルサイズボディを入れたら… ニコンで高感度に強めの100〜400システム。 サブでキヤノンのAPS-Cなら望遠優先640mm相当の... >松永弾正さん ご返信ありがとうございます(^^) おっしゃる通り、ナイターでは高感度に強いフルサイズにして必要に応じてトリミング、デイゲームでは80Dでも全然問題ないので併... 詳細
[24225634] 純正からの買い替え検討
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2021/07/06 11:02:50(最終返信:2021/07/08 04:01:01)
[24225634] ...ておられないのですか? シャッター速度が遅くなるような被写体では三脚を使用したりISO感度を上げて撮ればよいと思います。 手振れ補正に頼る前にもう一度撮影の基本を思い出してくださ...。 >JTB48さん >シャッター速度が遅くなるような被写体では三脚を使用したりISO感度を上げて撮ればよいと思います。 ご回答ありがとうございます。 ISO100で手持ちで絞....あいにく三脚がない時,しっかり構えて,何かの台に乗せて撮影.今は,昼間の撮影中はISO感度の事ほとんど忘れています. >クロロ・ルシルフル(団長)さん >スレ主さんと同じこの純正... 詳細
[24223135] f値固定が不安ですが、どんな感じでしょうか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2021/07/04 22:06:47(最終返信:2021/07/05 18:36:54)
[24223135] ...被写体ブレさえ気にしなければ、旅先での煩わしいレンズ交換を気にせず(同行者が居る場合は尚) 唯一無二の強力な手振れ補正で低感度での撮影が出来ます。 暗い場合、お子さんは出来るだけ止まってもらいましょう。電車は止まってくれませんけど...昆虫の飛翔体などシャッター速度を必要とするものにも使ってますが、個人的にISO3200なんかも躊躇しない質なので問題は感じていません。 しかし許容のISO感度は個人によって違いますし、F4が気がかりでしたら避けるべきだと思います。 確かにこのレンズの手ブレ... 詳細
[24214241] α7iii初心者カメラ初買い、万能ズーム一本で
 (レンズ > シグマ > 28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2021/06/29 23:14:41(最終返信:2021/06/30 20:16:33)
[24214241] ...手持ち撮影主体であれば、 F4ズームで実際夜間に使われると、シャッタースピードの遅さや あるいは高感度のざらつきから、すぐにでもF2.8にしておけばよかった、 F1.8短焦点が欲しい!となるような気がします... 詳細
[24215115] テレコン付けるとどんな感じでしょうか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2021/06/30 14:22:38(最終返信:2021/06/30 17:36:23)
[24215115] ...x2.0付けても400mmですが、、、 タダでさえ暗い望遠側が更に暗くなってSSが上げれない&ISO感度は上がるで良い結果は得られそうもない気がしますが、実際どうなんだろかと(^_^; 200mmF6... 詳細
[24094393] 他社のミラーレス機も使ってみました…皆さんの作例募集です
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2021/04/22 03:47:32(最終返信:2021/06/30 17:08:47)
[24094393] ...PF使用していますが、Z 50での使用が多いです。 APS-C 1.5倍クロップと小型軽量、Z 7よりも高ISO感度耐性が主な理由です。 欠点はバッテリーの容量が少ないので予備バッテリー2個を常に携帯しています。 動きモノへのAF追従はZ... 詳細
[24213574] 9000Dでミニバス撮影。
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用])
2021/06/29 17:11:50(最終返信:2021/06/30 09:24:42)
[24213574] ...フルサイズ用のレンズなので、R6か6DMk2で使った方が良いですよ。 70o〜200oの画角は使いやすいです。 高感度の画質も上がるので、確実では? 室内スポーツの時点でフルサイズ1択ですねー。 6Dでバスケを撮ったことがありますが... 詳細
[24170337] 本レンズとパナソニックG9の動作確認・相性について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/06/03 18:52:28(最終返信:2021/06/28 08:56:15)
[24170337] ...6Kフォト)ならまれに羽の歪みとか出るかもしれないが十分使えるはず。 ・感度設定の違いによる差は感じにくいが、自分は、追従感度+2、エリア切換感度0、被写体の動き+2としている(参考まで)。 ・動物認識AFはカワセミのトビものには動...では、野鳥のトビものにおいてG9の評価はかなり辛いのですが、自分でも確かめるべく、フォーカスポイントや感度のセッティング等あれこれいじり(昔風に言えばカメラの調教?)試してみました。 しかしながら、当該... 詳細
[24199276] レンズ比較
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F4 L IS USM)
2021/06/21 10:44:52(最終返信:2021/06/27 00:16:10)
[24199276] ...8の方がピントは合いやすいと思いますが、体育館でも昼間ならf5.6でもオートフォーカスは大丈夫です。 また、1絞り分ISO感度は上がりますが、お使いのカメラでしたら問題ないでしょう。 70-200mmf2.8の良さは絞りが開けられること...F4とでは2/3段程度の違いで会場の明るさが分かりませんが、F4で問題なく撮れるなら、F5でも印刷サイズが小さければ、高感度ノイズは許容範囲に収まる可能性が高いと思います。  70-200の購入を考えるなら、予算等の問題があるとは思いますが... 詳細
[24153264] これのマイクロフォーサーズ版出したら売れそう、、、
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2021/05/24 19:32:31(最終返信:2021/06/25 16:29:35)
[24153264] ...4/3型ならではの【望遠メリット※】を活かせていないのは、もったいないですね。 フルサイズなどに感度的に不利であっても、 ナイターの球場やサッカー場など比較的に明るめの照明下の用途とか(メーカーや販売店は)無視しているんでしょうか... 詳細
[24194641] キャノンでよくね
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II)
2021/06/18 14:28:51(最終返信:2021/06/25 08:49:55)
[24194641] ...L判でノイズの粗さはすぐわかるのでしょうか?2L判では?8つ切り?A4? キヤノンが新型を出さないってことは、高感度で十分乗り切れると判断したってことかなぁと推測しています。 にーいっぱが重宝したのは以下のような時です... 詳細
[24190737] 購入を考えています
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2021/06/16 06:36:27(最終返信:2021/06/22 23:19:16)
[24190737] ...合 ISO 100 感度自動制御 ON 制御上限感度 3200 低速限界設定 1/1000 D7500の場合 ISO 100 感度自動制御 ON 制御上限感度 6400 低速限界...1/1000 D7500の方が高感度に強いので、暗所でのノイズが目立ちにくいです。 そのためISO感度を上げられます。 また映像エンジンの世代も1世...シャッターチャンスを逃しやすいですし、試合が終わる前にバッテリが持たないと思います。 高感度耐性もD7500の方が上です。 シャッター速度は1/1000以上にしないと手持ちではブレ... 詳細
[24186264] レンズ迷ってます
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2021/06/13 13:11:00(最終返信:2021/06/14 23:24:51)
[24186264] ...ちなみにズーム だとシグマの18-35mm F1.8が有りますが8万弱。 明るさはF値の差分SSを稼げたり感度を抑えられたり しますから低F値の方が手振れもし難く露出的に撮影 範囲は広くなりますが、遮光器土偶さんのおっしゃる... 詳細
[24180666] このレンズが大好きですが
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2021/06/09 21:28:13(最終返信:2021/06/14 23:06:18)
[24180666] ...コントラストが高いと思います。 輪郭協調は上げる必要無いので、ベースを変えてみると良いと思います。 好みですが、遠景の場合高感度ノイズ軽減をOFFにしても良いですよ。 お化粧か?と思うほど変わります。 ノーメイクのフラットだとかなり地味ですし... 詳細
[24067518] D6で使用するのは…
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2021/04/07 22:39:20(最終返信:2021/06/14 21:26:24)
[24067518] ... 皆さんに背中を押していただきました! ありがとうございます。 特に、フラッグシップ機の持つ高感度耐性は、決して明るくはない当レンズ使用においては、大きなアドバンテージになります。 写真はレンズで決まるとは良く言われますが...写真はレンズで決まるとは良く言われますが、私はカメラ本体性能に依存している方なのかもしれません。 >Souma2005さん 高感度耐性、D6の前に、D500でものすごく感じました! 暗いレンズ程、シャッタースピード稼げたりするので... 詳細
[24165836] 25mm F1.8は室内で小動物を撮影するのに向いているかどうか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [シルバー])
2021/05/31 23:35:49(最終返信:2021/06/08 11:19:31)
[24165836] ...速度優先モードを使っていないように思われます。 アニマルカフェ内が大変明るい場合は、低感度なスマホでもそこそこのシャッター速度が期待できますが・・・同じアニマルカフェの利用でしょ... ※動体ボケ(被写体ブレ)の軽減だけであれば、シャッタースピードが速いほど有利ですが、高感度ノイズが多くなると画質が悪くなるので。 また、被写体サイズと撮影距離で、必要な焦点距...小動物をアップで撮ると、ピントはほぼピンポイントになってしまい、手振れしない範囲でISO感度を出来るだけ上げずにどれだけ絞る事が出来るか、という戦いになる事も多いです。 レンズを... 詳細
[24170302] 古い純正か現行のタムロンか…
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2021/06/03 18:24:57(最終返信:2021/06/05 11:49:26)
[24170302] ...D500でシステムを組む人は賢いですよね。 高性能で写りの良いレンズも多いので価格帯でも選べるし、 ボディー自体もExpeed5で高感度にも強いのが良いですよね。 設定さえ間違わなければ幅広い分野でクオリティーの高い写真が撮れますね。... 詳細
[22154253] 昆虫撮影に於いて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/10/02 17:31:33(最終返信:2021/06/05 09:35:50)
[22154253] ...以前はシューティングゲーム感覚で何が何でも「飛翔シーン」、今は風景画のように鳥は 小さく片隅に、デカ撮りも含めて画質優先のため低ISO感度に拘って撮っています。  このサイズでも、ちょっとした散歩感覚で持ち歩けるのが一番気に入ってます(^_^)...>以前はシューティングゲーム感覚で何が何でも「飛翔シーン」、今は風景画のように鳥は 小さく片隅に、デカ撮りも含めて画質優先のため低ISO感度に拘って撮っています。 4枚目のようなものが多いようですから、「Fs1」「絞り開放」を基本とされるのが良さそうですね... 詳細
[24166262] 17mmと25mmの違いは?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック])
2021/06/01 09:10:32(最終返信:2021/06/02 20:50:07)
[24166262] ...今はこの画角をカバーしてお釣りがくるM.ZD12-100o/4が常用レンズです。 デジカメになって銀塩フィルムを遥かに凌ぐ高感度撮影ができ明るいレンズが必要なくなった事、最短撮影距離が短くレンズのすぐ前までピントが合い引きのないところでも使える事... 詳細
[21093543] α9で使うとAFーCで問題あり
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2017/08/04 21:37:39(最終返信:2021/06/01 07:25:00)
[21093543] ...私の持っているα7RUと2470F2.8GMでもズーム中はピンぼけになりますね。 (AF駆動速度 高速 AF追従感度 高 の設定) 広角から望遠へのズーム時に連射しなくてもファインダー像でピンぼけがわかります。 望遠から広角へのズーム時はピンぼけはかなりましです...これから買う方はソニー純正200−600ですね、電子ファインダーなのでF値が一定である必要も余りないし(動画は別)最近のボディは高感度だし、第一安い。 オリ12−100は高速AF制御に耐えるので、コントラストAFしか装備しないパナG9の高速ウォブリングに追従しますが... 詳細
