感度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 7635件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24133268] 室内撮影(明るさ)について
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2021/05/13 13:26:25(最終返信:2021/05/14 08:25:37)
[24133268] ...7は 室内だときついと思いますが ISO感度 ノイズとの関係でどこまで上げることが出来るかで決まると思います。 ISO感度をどこまで許容できるか、で変わってくると...言わずともf4通しが理想的だと思います。 高感度の許容範囲は人それぞれだと思いますが、室内で使う場合はボディの高感度性能に依存するところが多いと思います。 こんに...館でバスケを撮りましたが、F4通しでも難しかったです。 カメラの高感度性能や、ユーザー自身の高感度画質の許容度にもよると思いますが。 いちまんですか。。無理です... 詳細
[24037851] 一カ月使用してみて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2021/03/23 12:09:41(最終返信:2021/05/08 19:39:33)
[24037851] ...やはり昼間ではなく朝夕の時が獲物確保するのは多いんでしょうね。(撮る人によっては条件が厳しい時) ISO感度も結構上がってますね。 緊急時亭宣言が出されているので思うように出掛けられませんが、気軽く撮るには24mm-200mmをこの頃は待ち出しています... 詳細
[24103146] 90mmレンズについて教えてください
 (レンズ)
2021/04/26 23:37:06(最終返信:2021/05/08 08:45:52)
[24103146] ...8は 2型になってますね 何が変わったのかは分かりません >奥州うさぎさん KP/K-3Uが特別高感度なだけで、他社製品も含めて「K-3/K-3U」はそう劣るものではないですよ https://www... 詳細
[23888839] 運動会や入学式に使うには十分でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047))
2021/01/04 18:43:41(最終返信:2021/05/06 02:50:55)
[23888839] ...70-300のような暗いレンズでも問題ないかと。 被写体に動きがあって、 ある程度、動きを止めるために、高感度によるノイズに満足できなければ 70-200F2.8などの明るいレンズが必須になってくるかと思います... 幼稚園のお遊戯会をテラスから撮ったことがあります。 明るいレンズではありませんが、フルサイズの高感度性能が活かせました。 ISO3200で動きのある場面もグッとよって撮れましたので、入学式も使えると思いますよ... 詳細
[24099113] テスト撮影から本番撮影、その結果に変化は?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/04/24 19:46:38(最終返信:2021/05/05 16:34:02)
[24099113] ...ピクセル単位でチェックすると被写体ブレがあるのではという気がします。 仮に、より高速のシャッターが必要だとしたら、高感度の画質UPも必要になりますよね。 >岩魚くんさん HP設定しているPanaの投稿サイト見て頂いたとのこと有難うございます...庭先でパチリ! と大活躍です。 またハヤブサの連続(抜粋)写真を貼っておきます。 今までISO感度を上げたくないという思いの方が強かったようで、ポロあんどダハさんの ご指摘通りもう少しSSを上げてみたいと思っています... 詳細
[23909885] 長秒夜景はできる?
 (レンズ > CANON > RF800mm F11 IS STM)
2021/01/16 13:57:48(最終返信:2021/05/03 00:52:16)
[23909885] ...ゃ目立ちそうですが。笑 具体的には、何秒くらいですか? 撮る対象によっては、 できるだけ感度を上げてシャッター速度を短くして連写する 連写画像を合成して画質を改善する という手口が...を試しに、夜中に散歩コースの鉄塔を撮ってみました。800oではなく600oですが、噂の高感度耐性も試したかったのでISO12800 SS1/3 手持ち撮影です。ネタということで。 ...で、800of11の場合、どれくらいまでのご予算なのかとか、どれくらいまでが高ISO(高感度ノイズ)の許容範囲なのかとか、ちょっとお聞きしたいことはありますが、皆さんがお書きになっ... 詳細
[24089987] 50mmGM、驚異のパフォーマンス←らしい
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/04/19 18:49:44(最終返信:2021/05/02 08:28:09)
[24089987] ...共通してスレ主のレビューにある『JPEGの絵づくりに更なる深化を』が泣ける。。。微妙な表現だし。 >低感度フォトさん 共通してスレ主のレビューにある『JPEGの絵づくりに更なる深化を』が泣ける。。。微妙な表現だし...自分はフィルムチックな表現が好きだし、そのためにRAWを使っています。富士のフィルムシミュ位では物足りません。つまりは、低感度フォトさんの好みとは全く真逆なのです。 JPEGでは超すごいAIが開発されないと私の満足するレベルは無理なことも承知しています... 詳細
[24107037] 35mm F2 IS USMから買い替えを検討中、ご意見いただけますか?
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2021/04/29 09:23:37(最終返信:2021/04/30 10:02:11)
[24107037] ...こんにちは 開放二段の差は大きいかと。 使いたい焦点距離でなければ、明るくても意味ないし。 室内で感度ノイズ増えるのに困らなければ、こちらでも。 たっちん#さん こんにちは 35oの開放での描写は気に入られているのでしょうか... 詳細
[24058422] 最短距離で絞るとモヤが出る?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2021/04/03 13:17:48(最終返信:2021/04/25 18:59:44)
[24058422] ...きちんと撮れていないのではないですか? ・絞りを変えて写りを比較するなら、  絞り優先(A)モード、ISO感度固定、ホワイトバランスも固定(昼光)が望ましいと思います。  二枚目の画像はISO12800なので... 詳細
[22732021] F1.2の魅力
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2019/06/13 10:42:54(最終返信:2021/04/24 11:37:44)
[22732021] ...8より1段明るいだけですから、たいした差なんて無いですよね。F2.8のレンズでも普通に写せます。ましてや感度の高いデジタルカメラとなり、今やソニーの1インチコンデジで手持ちで暗いシーンが手持ちで写せる時代です... 詳細
[24079232] 品薄はもう暫く続く?
2021/04/13 23:10:38(最終返信:2021/04/22 13:49:06)
[24079232] ...EVFと電子シャッター時のカクカク感がSONY並になり、C-AF+Trの食いつきがCANONやNIKONのレフ機並になり、ISO6400以上の超高感度時の画質が向上すれば…」と宣っていましたけど、先にこのレンズを予約しておかないとボディーが出てからだと... 詳細
[24083421] AF速度について
 (レンズ > SONY > Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z)
2021/04/16 07:58:51(最終返信:2021/04/22 08:36:09)
[24083421] ...(そのうちアップデートでなんとかしそうですけど) AFの音は 50GM が無音、50Z は少し。 どちらも開放、フレキシブルスポットL、感度敏感、ボディα1 モニターだけですので、ピント精度は確認してません。 それでも、α1では 30コマ/秒対応の... 詳細
[24085145] F1.4もいるのでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2021/04/17 08:20:56(最終返信:2021/04/18 08:36:31)
[24085145] ...F2.8のレンズに対するF1.8レンズのメリットと同じですよ。 フィルムカメラの時代だと、フィルム感度をフィルム交換でしか上げられず、その範囲も狭く、 上げると今の感覚でいうと超ざらざら。 暗めの場所...距離から撮る場合、どうやっても高F値の物では低F値 の代用にはなりませんし、明るさも必ず高いF値の方から SSや感度の限界が来ます。 またボケの質を含め画質に関しては低F値レンズの方が物量 投入で良い傾向になる事も有りますし... 詳細
[23765450] 【教えてください】ポートレートにはどうでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2020/11/03 15:54:53(最終返信:2021/04/16 13:06:43)
[23765450] ...将来的に大口径単焦点レンズの追加購入をお勧め致します。 ズームを使った回数期間が長ければ長い程、単焦点の拍子に感度すると思いますよ♪ お返事ありがとうございます。 将来的には 単焦点を揃えようと考えております... 詳細
[24073776] 朝日の撮影ならいかがですか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2021/04/11 10:10:09(最終返信:2021/04/16 08:09:00)
[24073776] ...山の稜線からの太陽の光芒をいれて撮りたいと思っています。 よろしくお願いします。 まずは…今のレンズで、NDフィルターを外して…AVモードで感度〈ISO〉を200以下に下げて、F8辺りに絞ってみては? 撮影意図かな? 今回の選択肢…レンズとしては悪くないです... 詳細
[24067546] F値を下げた廉価版が欲しい
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2021/04/07 22:53:23(最終返信:2021/04/14 17:20:00)
[24067546] ...完璧に誤解を防ぐのは難しいかもですね。 スマホ撮影しか経験の無い若年層にとって 絞り・SS・ISO感度の関係性や表記方法は謎でしょう。 カメラ業界の衰退と、どこかで関連しているかもしれません。 >Photo研さん... 詳細
[24070964] 屋内スポーツでのAF
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2021/04/09 20:59:19(最終返信:2021/04/11 11:13:13)
[24070964] ...うね。 100-500oだと手振れ、被写体ブレ回避のためISOアップするでしょうから高感度ノイズが気にならないかが問題ではと思いますね。 皆さんレスありがとうございます。 ...でR5とRF100〜500を触る機会がありました。私自身R6を使用していますが両機とも高感度耐性が素晴らしいので、F値を気にすることはありません!ボケ感も好みです! R6の場合、1...ませんが(泣) >みっちー0122さん レスありがとうございます。 仰る通りR5,6は高感度が良くなったので、いけるかも!と思っています。 期待通りならうれしいですね。... 詳細
[23753181] 結構イケる。
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AFレフレックス500mmF8)
2020/10/28 12:49:07(最終返信:2021/04/10 22:53:56)
[23753181] ...劣化が少ない 1000mmレンズにした時 そんなに劣化を感じない F16になるけど 今はボディの高感度特性が良くなってるし 1000mmレンズにとってF16は 実に被写界深度が浅い テレフォトレンズより... 詳細
[24067592] D810との組み合わせで縞模様のカラーノイズが出ます
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用])
2021/04/07 23:20:44(最終返信:2021/04/10 07:45:40)
[24067592] ...ーカスが大きく駆動する際に同様の症状が出現するようです。高感度であればあるほどわかりやすく出ますが、低感度でも確認出来ます。画面下部に出現する事が多いですが、上部の...い程の高ISO感度設定で撮っているので出て当たり前です。 ノイズリダクションを調整すると若干変わりますが、あくまでも画像処理範囲内での改善でしかないです。 このような場合は、ISO感度を800以下にして...合ISO感度を少し上げ、2段くらい絞って撮ると改善できることもあります。 映像エンジンの性能で、最新のニコン機はもっと発生しにくくなっています。 高感度でのカラ... 詳細
[24055757] ズームレンズに絞りリングは不要?何故
 (レンズ > SONY > FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM)
2021/04/01 23:05:10(最終返信:2021/04/08 13:12:58)
[24055757] ...位の物なんじゃないでしょうか。 キヤノンのコントロールリングみたいに絞り環 以外の設定が出来るんだったら個人的には感度を 変えられたら便利だなーと思う。 話はズレますが、基本Mモード派からすると軍艦 部の露出補正ダイヤルがデザインもしくは不要の...回転方向をカスタマイズできるようにしてしまうと、反応が鈍くなる可能性があるので、ほかのレンズと同じ回転での固定で。 絞りだけでなく、感度や露出補正、ホワイトバランスでもできるカスタマイズできるコントロールリングって良いですね。 これも反応鈍くしてしまう原因になりそうだけど... 詳細
