感度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 3786件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20516942] フィルムアンテナが新しく変わってダメ〜
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7W)
2016/12/26 23:09:08(最終返信:2017/03/11 12:24:58)
[20516942] ...操作方法は2015年モデルと比べて全般的に一緒で使い勝手・性能は似たような感じで、操作がしやすくなった気がします。TV受信感度や画質など全般的に○です。 今回はフィルムアンテナが新しくなっていました。いつもの(四角型1枚とL型三枚)から(四角型2枚とI型2枚)と変更していました... 詳細
[19998971] 不具合多過ぎじゃないですか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/06/30 12:55:05(最終返信:2017/03/10 11:09:58)
[19998971] ...お気の毒ですがハズレを引いた可能性大ですね。 当方も20日から使ってますが、そう言った不具合皆無ですよ。 一番の致命傷はタッチパネルの感度でしょうね〜入力が凄く大変です。 しかしですがこの >不具合大王なのを楽しむのが早期購入者のメリットでしょ文句言うのは筋違い...詳細MAPがアローガイドと2種類しかなく、縮尺が変えられない為大変分かり難い 起動が相変わらず遅い タッチパネルの感度 調整し直して 昔から思っている事だが、一般道優先で走っているのに新ルートで有料道を案内するのは正直うざい... 詳細
[20710840] パイオニアとどちらを買うか悩んでいます。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L504)
2017/03/05 01:11:01(最終返信:2017/03/06 23:27:11)
[20710840] ...フルセグにはあまりこだわりませんが、ナビの機能、地図の精度(より新しい)と ある程度の音質の良さを求めます。(FMラジオの感度も含め) ソフト上の使い勝手を含め、パイオニアとどちらが優れていますか? ブルートゥースはあれば便利かな程度です... 詳細
[20568674] 長時間使用時のフリーズや、勝手にリセット
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2017/01/14 17:39:49(最終返信:2017/02/16 09:32:33)
[20568674] ...クラリオンは714Wですが使った事があります。ストレスフリーで凄く快適でした^_^ 画面も綺麗でタッチの感度も良かったです。 今ではサイバーに一切未練なく買い換え、ダイアトーンサウンドナビを快適に使用しております... 詳細
[20636859] バージョンアップ後の不具合に関して
2017/02/07 01:13:23(最終返信:2017/02/13 18:35:08)
[20636859] ...CZ900+ND-MA1の組み合わせですが、Bluetooth以外のトラブルはありません。 タッチパネル感度が鈍いのがイマイチです。 前方注意の誤報は、超音波センサーなどのセンサーを併用したシステムでは無いので... 詳細
[20604060] そろそろ、更新はないのだろか?
2017/01/26 13:01:59(最終返信:2017/02/13 08:40:27)
[20604060] ...(念のため)手動で再起動後→SD入れ替えて→オービスデータ更新20秒位。 合計で約1時間でした。タッチパネルの感度が若干良くなったかな? >Spinnaker2webさん 私も結局SDから全てやり直すことになったのですが... 詳細
[20643289] VICSの受信が遅い
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2017/02/09 14:30:07(最終返信:2017/02/10 23:08:39)
[20643289] ...受信していますってなっています。 こんなもんなんでしょうか? TVやラジオは視たり聴いたり出来ていますか? (感度が悪いと言う事無いですか?) 安物ドラレコとか付けてたりしませんか? FMラジオAMラジオ地デジは聞けます... 詳細
[20598724] 取り付けキット、ステアリングアダプターの買い替えは必要?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ300)
2017/01/24 18:21:05(最終返信:2017/01/25 15:25:34)
[20598724] ...『アンテナも交換作業は必要ない(かも?)』 >GPSアンテナはMRZ09はフィルムアンテナでしたが現在の楽ナビは置き型に変わりましたが感度的には少々落ちるかも知れませんがナビのコネクター形状は同じなのでそのまま接続出来ます。 TVアンテナもコネクター形状が同じなのでAVIC-RW300... 詳細
[20517076] サブウーハー接続について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX9-HA)
2016/12/26 23:57:47(最終返信:2017/01/06 20:58:10)
[20517076] ... ゲインの調整機能は、ヘッドユニット(ナビなど)から出力される信号の電圧に合わせて アンプの入力感度を適切に調整する機能です。 (音が歪む直前のアンプのフルパワーで動作させ続けるために、最適に調整する機能)... 詳細
[20537811] タッチパネルのかんどが悪い。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2017/01/04 10:11:17(最終返信:2017/01/06 08:50:04)
[20537811] ...題目通りなのですが、タッチパネルの感度がすごく悪く、操作に手間取ってしまいます。 何か良い方法はございますか。 もう一つ、CN-RS01Dのカプラーオン出来る上位(新年度)機種はございますか。 やはりRX03Dくらいですかね...です。 その方式上、いわゆる"タッチ"パネルとは言い難く、ある程度"押す"動作が必要であり、そこが感度が悪いと言う印象を受けるものと思います。 根本的な仕様上の問題なので慣れる他ありません。 今後リプレースするような時が来たら... 詳細
[20535737] VICS情報が取得できません、、、
 (カーナビ > アルパイン > 7WVシリーズ 7WV-SI-NR)
2017/01/03 16:35:39(最終返信:2017/01/04 23:15:08)
[20535737] ...ラジオが普通に受信出来ていれば設定しかないと思います。 ラジオ感度確認はAM波の上の方がキレイに受信出来ていればOKです。 ラジオ感度が悪い時はラジオ変換ケーブルの青線間違いが多いです。 F 3.5さん... 詳細
[20507317] トヨタ車との相性
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2016/12/23 15:04:27(最終返信:2016/12/23 16:59:18)
[20507317] ...トヨタ車にはイプリクスの方が相性がいいのでしょうか? ナビと車メーカーの相性などありません(スズキ車とカロだとラジオの感度がって事はありますけど) イクリプスなら配線が他より簡単で済むって程度の話です ちなみにRE03WDには無料の地図更新は付いていませんが... 詳細
[20493821] 初めてカーナビを購入するのですが。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL706D)
2016/12/18 14:05:01(最終返信:2016/12/22 17:44:00)
[20493821] ...ナビ本体に内蔵のTVアンテナでTVの視聴は可能です。 ただし、OPのワンセグ用フィルムアンテナを取り付けた方が、TVの受信感度は向上します。 繰り返したくさんのご質問にお答えいただき本当にありがとうございました。全くの素人でしたので...長時間使用ならACアダプタ必要 ・ナビで動画/音楽を視聴したい→市販のSDカードが必要 ・ワンセグの受信感度が悪い→オプションの外付けフィルムアンテナなどが必要 その他、取説を確認されて必要なものを検討されてみては... 詳細
[20467936] セキュリティインフォ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900-M)
2016/12/09 13:06:02(最終返信:2016/12/17 11:06:14)
[20467936] ...接続状況を確認しましたが、問題はありませんでした。 >>Spinnaker2webさん 設定ですが、数値が低い方が低感度という認識であってますでしょうか? 確か1〜8までで選べたと思うのですが、7にしたら頻繁にメールが来たので2に設定しなおした記憶があります...ご返答させて頂きます。 取扱説明書を再確認しましたが(P47参照)、おっしゃる通り数値を下げると感度が下がる設定とのことです。 画像を添付しましたが、私のクルマは今のところ以下の設定になってます。 〇衝撃センサー... 詳細
[20480368] アンテナ&GPSの流用
2016/12/13 18:55:49(最終返信:2016/12/13 20:25:27)
[20480368] ...解る方いらっしゃいましたら宜しくお願いします! 感度は別としてコネクター形状は同じです。 電源等は同じだとしても必ず交換して下さい。 返信ありがとうございます! 現在のアンテナで感度に不満は無いので、そのまま流用します... 詳細
[19203665] 地デジの受信感度について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2015/10/06 10:25:18(最終返信:2016/12/13 16:49:55)
[19203665] ...ジTVを見るようになりました。 以前はALPINE製のナビを使用していたのですが、受信感度がかなり悪く、ほぼワンセグか受信不能になります。 こういった場合、考えられる改善点と改...まして、今回サイバーナビに変えました。 車、状態はそのままなのにサイバーナビの方が受信感度が悪いです。 フロントカメラ、ドラレコ等はついてませんし、ナビを変えただけです。 車...>フクマロ911さん だいぶ、時間があいて申し訳ありませんが、その後、よくなりましたか? 当方も今、受信感度で悩んでいます。... 詳細
[20442725] フルセグ対応? それともワンセグ??
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2016/12/01 00:53:02(最終返信:2016/12/02 01:03:32)
[20442725] ...jp/car/navi/products/RE03/ent/ フルセグ機です フルセグだけど、受信感度の悪い場所ではワンセグ対応なのでワンセグで見れます て事です http://panasonic.jp/car/navi/products/#Eseries... 詳細
[20328381] AVN-Z01と比べて…
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/10/24 23:54:55(最終返信:2016/12/01 22:38:13)
[20328381] ...と比較し、劣るような事がなければ良いと思ってます。 Z01は画面も見やすく、地デジの受信感度も良いので総じて満足してますが、稀に衛星を受信せず とんでもない位置に自車が居るような状...ムも変わり01、02の方が良かった様に思います。 Z01は画面も見やすく、地デジの受信感度も良いので総じて満足してますが、稀に衛星を受信せず とんでもない位置に自車が居るような状...との事なのでドラレコ、レーダー等の電波障害では無いと思いますが、GPSフィルムアンテナの感度が微妙でGPS109に変えると自車位置ずれが随分減ります。 ナビに詳しくなく判断しかね... 詳細
[20436114] BIGX11かサイバーナビか
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-AL-B)
2016/11/28 20:15:45(最終返信:2016/11/29 10:44:48)
[20436114] ...今のところ価格差でもBIGX11にしようかと傾いています。みなさん、BIGXとサイバーナビのテレビの受信感度と渋滞情報などの精度はいかがですか? tak-5さんの求めているナビだとやはりBIGX11でしょうね...サイバーナビはMAユニット等を接続して初めて本領発揮すると思います。 どちらのナビもテレビの受信感度は良いと思います。 渋滞情報もどちらのナビもVICSワイド対応ですしETC2.0が接続ですがBIGXはETC2... 詳細
[20435145] AMラジオの受信感度について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2016/11/28 12:43:28(最終返信:2016/11/29 09:41:38)
[20435145] ... Z702も所有しておりますが、同じ場所でもこちらは感度は抜群です(車は違いますが) 新型になってナビ側の感度が落ちたとかは考えにくいかなと・・・ あとは新型フリ...設定が"なし"のまま、とか? >AM感度の悪いスズキ車でもオートアンテナの青線は接続しますが、あり設定等した事ありませんが感度は変わるのでしょうか? そのうち実験...装着したものです 操作性や音質等素晴らしく大変気に入っているのですが、AMラジオの受信感度がイマイチです 電波の強いところはそれなりに聞けているのですが、建物などの陰に入ったり、... 詳細
