感度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 感度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"感度"を検索した結果 3786件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20389390] MRZ99から積替え
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/11/13 14:03:32(最終返信:2016/11/24 01:28:19)
[20389390] ...詳しい方、どうかお教えください。よろしくお願いします。 TV、GPSアンテナコネクターは同じです。(感度は別として) バックカメラはコネクター形状が違います。 ありがとうございます。MRZ99の調子が悪く... 詳細
[20411515] GPSアンテナについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2016/11/20 16:51:07(最終返信:2016/11/21 22:49:06)
[20411515] ...rakuten.co.jp/bits/bld_czn7008/ GPS下に敷く金属シートはGPSの感度を上げる為に敷きます 下が金属の例えばトランクとかルーフの場合敷きません 今取付のダッシュボード... 詳細
[20374978] アルパイン カーナビ 地デジ受信感度状況
 (カーナビ)
2016/11/08 22:32:06(最終返信:2016/11/09 13:55:30)
[20374978] ...れます。) 現在のアルパインのカーナビが、ワンセグよりの受信感度なのか心配なので、皆さんの、受信感度の状況を教えてください。 海沿いではないですが北関東に住んで...信感度は良いですよ 私自身も当時のカロッェリアのテレビチューナーを使っていますがやはり映りが良いです 正直当時のパナソニック製のテレビチューナーが一番受信感度が...け、アンテナも4×4でしたが、受信感度アップの文句で、スティックアンテナをつけました。今となるとこの、スティックアンテナの受信感度に「???」な気がします。 当時8... 詳細
[20281573] ルート案内はちゃんとしますか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/10/09 23:26:41(最終返信:2016/11/05 20:20:55)
[20281573] ...エンジンやモーターからのノイズをGPSアンテナが拾ってしまい、受信感度が落ちてしまってる可能性があります。 走行中とエンジン及びモータ停止の状態とで、GPSの受信感度と補足数を比較してみてください。(走行中に画面を凝視して事故らないように(^^;...プリウスとのことなのでノイズ源がモータの可能性もあり難しいところです  車由来のノイズの影響なら、エンジン及びモーターが停止中は受信感度と補足数がぐんぐん上昇するはずです。  このような症状の場合、基本はgpsアンテナをなるべくエンジン部から遠ざけることで改善できるはずです... 詳細
[20364343] イエローハットで
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA03D)
2016/11/05 18:53:58(最終返信:2016/11/05 18:53:58)
[20364343] ...不要なコネクターは纏めてくれたり気分良く買い物が出来ました。 おかげで取り付けもスムーズに終わり快適に使用しています。 テレビの受信感度も非常に良く、ワンセグにはほとんど切り替わりませんし、ブルートゥースでアイフォンとも簡単にリンク ... 詳細
[20356785] CN-RX03Dを1週間使ってみました
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03D)
2016/11/03 13:22:23(最終返信:2016/11/04 01:05:15)
[20356785] ...iPhone的操作性をいち早く取り入れていたものの iPhoneのようなクイック且つ正確な反応を期待すると失敗します。 タッチ感度などを変更する設定もありません。 モニタは静電タッチパネルで相変わらず綺麗です。 パイオニアがAVIC... 詳細
[20042932] モニターカバー
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/07/16 19:43:32(最終返信:2016/11/03 21:03:01)
[20042932] ... 同車種に乗っております。 車を購入したときに付いていたパナのナビの使い勝手が悪く(タッチパネルの感度が悪すぎる)買い換えを検討しております。 せっかくだし大画面と思いF1Dか他メーカーの8、9インチを検討しています... 詳細
[20339205] フィルムアンテナとアンテナケーブル
 (カーナビ)
2016/10/28 19:58:29(最終返信:2016/10/28 20:22:15)
[20339205] ...AVIC―MRZ99に付属のアンテナ接続ケーブルとフィルムアンテナは取り外さずナビ本体のみ交換して接続すれば交換前と同じ受信感度でテレビの受信ができるのでしょうか? AVIC-ZH0999 と AVIC―MRZ99に...AVIC―MRZ99に付属のアンテナ接続ケーブルとフィルムアンテナは取り外さずナビ本体のみ交換して接続すれば交換前と同じ受信感度でテレビの受信ができるのでしょうか? >ZH0999とMRZ99はナビのGPSとTVアンテナ端子は同じですがTVファイルアンテナもGPS... 詳細
[20141267] 外部アンプ経由でのサブウーファーについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2016/08/25 00:57:48(最終返信:2016/10/25 00:34:27)
[20141267] ...」と言うところでしょうか?  父のセットに仮組みしたときは何ら問題なかったというのも腑に落ちませんがね。  ただし、入力感度に頼ると良い鳴り方をしてくれないので、RW09のメイン4chを絞ってSW出力を上げて、HUのメインボリュームを1... 詳細
[18792015] 地デジが見れない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2015/05/19 21:25:54(最終返信:2016/10/20 12:56:38)
[18792015] ...頑張ってgoogle先生に聞いてみて下さい。 コタロー17さん サイドブレーキと言うか、根本的にDTVの画面にすらなりません。 受信感度が悪いとかではなく、FM・AM・DVD・MSVなどの選択画面で DTVが薄く表示され全く選択できない状態です...DTVが薄く表示され全く選択できない状態です。 >サイドブレーキと言うか、根本的にDTVの画面にすらなりません。 >受信感度が悪いとかではなく、FM・AM・DVD・MSVなどの選択画面で >DTVが薄く表示され全く選択できない状態です... 詳細
[20027450] テレビが映りが悪い
2016/07/10 20:25:00(最終返信:2016/10/16 01:47:24)
[20027450] ...の方が、 感度が高い気がしています。 またリアモニターのHDMIケーブルの向きを変える為に購入した20cm位のL型ケーブルを装着するだけでも、 受信感度が悪くなり...ます、ありがとうございました。 ここ2年ぐらいに発売されたパナナビは何故だかテレビの受信感度が良くないらしいです。車屋さんが言ってました。 地域によってアンテナを拾えない場所があり...仕様だと思いますよ。 私もこの機種の地デジの頻繁なワンセグの切り替わりに、チョット受信感度が低いなぁと思っていました。 パナの機種全般なら、仕方ないとは言えチョット残念。 パナナ... 詳細
[20264490] 地図更新だ!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/10/04 14:54:22(最終返信:2016/10/07 18:07:26)
[20264490] ...顧客に受け入れてもらえるか、負担の少ないバージョンアップはどういうものか、全く考えていません。 クレームしても、その感度すら失っていて、徒労に終わりますね。 20MBの追加データを先ほど転送しました。 サンダー・バディさんと全く同じことを再現してます... 詳細
[20102439] AVN G01からの載せ替えについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2016/08/09 16:44:21(最終返信:2016/09/23 10:10:23)
[20102439] ...電源と拡張配線等は付け替えですね。 精度とはGPSの精度ですか? フィルムのGPSアンテナなのでGPS109の置き型にすると感度は上がります。 早速ありがとうございます。車はWISH(ZGE20W) です。GPSの精度は悪くないです... 詳細
[20187030] 地デジの感度
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-PR)
2016/09/10 09:13:10(最終返信:2016/09/20 16:54:24)
[20187030] ...50プリウスに取り付けましたが、地デジの感度が、とても悪く音声が、途切れて画像が、ブロック画像で止まります。以前は、プリウスαにエク...定(あまり考えられませんが) ドライブレコーダー、充電器、モニター等の電波干渉等が受信感度不良の原因が多いです。 最初からなら別ですがナビ取付後何か取付しませんでしたか? >あ...ーさん 私は車買い替えで、ナビが古いStradaからX9V-PRになりましたが、地デジの感度は今の方が良いです。ワンセグに切り替わることも、以前より少なくなりました。 F 3.5... 詳細
[20184273] そろそろ新しい機種に交換したい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2016/09/09 10:50:51(最終返信:2016/09/10 14:35:31)
[20184273] ...お勧めの機種はございましたら、お教えください。 CN-H510WDと現在販売されているストラーダ4×4地デジナビで感度は別として品番等も違います(アンテナ形状も変わっています)が地デジアンテナとGPSアンテナのコネクター形状は同じ様です... 詳細
[20117079] 迷い中。。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP660)
2016/08/15 17:18:24(最終返信:2016/09/01 23:34:56)
[20117079] ...これってないとナビできないのですよね?? GPSアンテナは内蔵されていますよ 別売りのGPSアンテナは、内蔵アンテナでは感度が悪い場合に使うのです http://pioneer.jp/carrozzeria/carnavi... 詳細
[20136752] アンテナの感度は変わってますか?
 (カーナビ > イクリプス)
2016/08/23 09:52:00(最終返信:2016/08/23 17:35:00)
[20136752] ...TVアンテナが数年前にフィルム・コード一体式に変更になりました、これは同じ新品を取り付ける場合と仮定して性能差があるのでしょうか?(メーカーでは資料無しとの回答) 現在 旧式のフィルム・コード分離式のGPS&デジタルTVアンテナが付いていてナビは最新物です、端子は同じなので取りあえずそのまま取り付けています、... 詳細
[20125933] 地デジ音声の途切れ問題(リオオリンピック放送時にて?)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702)
2016/08/19 00:03:18(最終返信:2016/08/23 13:51:39)
[20125933] ...で出力されます。 」というメッセージが・・・ これは、何か影響が有るのでしょうか? 最初は、アンテナの受信感度が下がったのかとも考えたのですが 他の方でこの現象を経験された方いるのでしょうか? リオオリンピック放送前までは問題ありませんでした... 詳細
[20115925] SPH-DA99 → AVIC-RZ99に交換可能ですか?
2016/08/15 07:00:53(最終返信:2016/08/15 21:27:42)
[20115925] ...ヘッドユニットだけの交換になって楽なのですが。。。 GPS,地デジアンテナともにナビ裏コネクターは同じです。(フィルムアンテナの方が感度が悪い様ですが?) 電源コネクターも同じだった様に思います? 車種が?ですが違っていても配線キ...  配線のコネクタ自体は同一なので問題ないのですが。。。  GPSアンテナは複合アンテナだと、感度が悪いんですか。。。  基本的にナビは使う予定はないのですが、あるにこしたことはないですからね。... 詳細
[20068300] ゴリラCN-G1000VDのワンセグ用アンテナ端子
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1000VD)
2016/07/26 14:59:27(最終返信:2016/07/27 20:09:40)
[20068300] ...下記はたまたまアマゾンですがいろいろなところで社外品がたくさんあります。 パナソニック(Panasonic) ゴリラ 高感度 吸盤取付 ワンセグTV & FM-VICS ダブルアンテナ CA-PDTNF26D CA-VA010D... 詳細
