換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 530件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[7222018] 買い替えを考えています。洗浄力や耐久性は?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9HV)
2008/01/08 22:37:35(最終返信:2008/01/10 19:47:23)
[7222018]...たしかセンサー部分に結露・カビ発生で交換が必要になったとのこと。 洗濯後は蓋を必ず開けっ放しにし、換気に注意していたのですがだめでした。 その後は蓋の開放はもちろん、浴室の窓も夜中まで開けっ放しにするなど水温を下げてから使うようにしていたのですが...(2年前にサービスマンが言っていたのはどういうことだったのか?) 洗濯時以外は蓋を開けっ放しにし、浴室や脱衣所の窓もできるだけ開けて換気に注意している(さらに24時間喚起付き)と伝えると、普段使う中でそれ以上注意することはないとのこと...詳細
[7175041] シャープと日立、どちらを購入するか・・
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG80F)
2007/12/28 22:46:29(最終返信:2007/12/31 20:42:41)
[7175041]...その上の部分に汚れが付着し逆流して洗濯物に付くことがあったと読みました。 また乾燥時は湿気が出るので換気が必要だとか。 このあたりに関して実際お使いの方教えて頂けたらと思います。 一方、日立のBWも節水機能が良くて候補に上がっています...詳細
[7116274] 洗濯乾燥機について
 (洗濯機)
2007/12/15 08:54:16(最終返信:2007/12/18 19:22:25)
[7116274]...それと同じ感覚で空冷除湿のものを購入してしまった場合 湿気が気になると思うので。 窓を開けたり換気扇があったりなどで 換気ができるようになっていれば 水冷除湿にこだわる必要はありません。 乾燥時間の短いものがよければ 水冷除湿になっているものの法が...詳細
[6978304] 乾燥機を使ったときの湿気はどこへ行くのでしょうか??
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2007/11/13 13:34:51(最終返信:2007/11/19 10:25:14)
[6978304]...(今は2階建てのアパートですが) そのときには、畳にカビが生えたことがあります。 窓を開け閉めすることで 換気ができますから 部屋の中の湿気は抑えられるのではと思います。 短時間でもそれなりの効果はあると思います...詳細
[6727065] NA-VR1100を購入を考えてます。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2007/09/07 18:24:11(最終返信:2007/11/05 01:00:29)
[6727065]...乾燥機100%使用ですが 他スレで指摘の異臭もなく満足しております。 しかし乾燥中は臭いが出ますので換気には注意しましょう。 F90パパさん 横浜ノジマ電気の情報をありがとうございます、ノジマなら近所に何店舗かありますので...詳細
[6885537] どしたらいいですか?(>_<)
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2007/10/20 06:25:55(最終返信:2007/10/26 18:31:09)
[6885537]...高いから予算を超えるんでしょうし。 空冷式の場合、乾燥時に湿気がそれなりに出ますから 換気ができたり窓を開けられたりするかどうかを考えなければいけません。 検討事項が多くて ま...取ってしまえば収納スペースがかなり少なくなって今度はそれが悩みになっちゃう感じです。 換気の為の窓もありません。 今思えば洗濯機置くのにとても不適切な場所です。 ビートウォッシ...る財力があるのか。 それだけで年50万の出費だぞ。 毎週乾燥してたほうが断然安い。 >換気の為の窓もありません。 >今思えば洗濯機置くのにとても不適切な場所です。 だったらマン...詳細
[6889135] 耐久性について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VE)
2007/10/21 02:42:28(最終返信:2007/10/24 19:16:29)
[6889135]...乾燥機能も使うんでしょうから 換気ができるかどうかを考えてくださいね。 換気ができるなら、空冷除湿の東芝でもいいけど 換気ができないなら、水冷除湿の日立の方が乾燥時の排気中の湿気は少なくていいかもしれません。 換気といっても...実は節水という点から、シャープの穴なし槽にググッと惹かれてます。 それから、洗面脱衣所に窓と換気扇があるので、換気は大丈夫です。 本当に色々ありがとうございます。 シャープの方も、もしご存知でしたら、宜しくお願いします...詳細
[6871348] スーパーナノチタン消臭と乾燥機能について教えてください
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8HV)
2007/10/15 22:07:09(最終返信:2007/10/19 23:43:06)
[6871348]...乾き具合に関わらず設定した時間だけ乾燥運転をして時間がくれば止まります。 また排気式なので、乾燥中の換気は必須です。 日立のような水冷除湿式は乾燥が速く湿気が出にくい利点がありますが 長い間乾燥運転をしないと...詳細
[6841608] Natuonalの NAFR8800 と迷っています。
2007/10/07 20:59:16(最終返信:2007/10/09 17:27:52)
[6841608]...だから東芝でも問題なかったと。 で、今回乾燥機能もあった方がいいかなぁということで検討されているんだろうと思います。 換気ができる環境(換気扇なり、窓を開けたり)であれば、別段東芝でも問題はないと思います。 ばろんぱぱさん...詳細
[5903668] 洗濯物がごわつく+++
2007/01/20 20:07:02(最終返信:2007/09/22 19:16:40)
[5903668]...は乾燥時に湿気が出ますので窓を開け換気を良くしてください。 研究所さんが、 >ヒートポンプ式は乾燥時に湿気が出ますので窓を開け換気を良くしてください。 と書かれて...が出ますので窓を開け換気を良くしてください (この点についてはユーザーの意見としては、非常に微妙!) ということです。あなたは排気口から出る湿気(1,2)に異常にこだわられてますが、それによって、換気が必須(3は正しい)...燥時に湿気が出ますので窓を開け換気を良くしてください (この点についてはユーザーの意見としては、非常に微妙!) と言って、 >換気が必須(3は正しい) と言っ...詳細
[6476190] カビ臭って???
2007/06/26 22:51:28(最終返信:2007/08/26 10:49:49)
[6476190]...換気が悪くカビの胞子数が居室に比べ多くなっているのですが  普段から換気扇を24時間まわして、菌の繁殖を押さえる工夫をされてますか。 今は、全室24時間強制換気...とき掃除されるのは住戸部分の横管をだけではないでしょうか。 マンションの洗濯機置き場は換気が悪くカビの胞子数が居室に比べ多くなっているのですが 普段から換気扇を24時間まわして、...、ゆったりとしており、 洗濯場だけ単独になっていますが、3畳程あり換気扇も付いており、 換気が原因とは思われません。窓もあります。  デオテクトのような抗菌洗剤でにおいが軽減され...詳細
[6647218] 自家製海苔???
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SA)
2007/08/16 17:59:31(最終返信:2007/08/19 10:33:36)
[6647218]...ふたを開けてよく洗濯槽内を乾燥させることです。 できたら、洗濯の部屋(脱衣所でしょうか)を、換気扇を回すとか窓を開けるとか換気に気をつけることです。 >すでに入っている場合もありますので 純石鹸って書いてあれば入ってないよ...詳細
[6637276] 斜めドラム型と縦型
2007/08/13 16:06:22(最終返信:2007/08/15 22:58:09)
[6637276]...・時間・・・250分と表示、実際10分減 ・締め切っていてもあまり洗面所が熱気がない感じ (前回品は換気をつけていないと熱気が篭りきっていた) 気になっていた点が回避できたので満足しています。 私も一番のデメリットは...詳細
[6584416] ドラム式か従来方式か
2007/07/28 09:53:26(最終返信:2007/07/29 05:36:38)
[6584416]...乾燥機能には十分満足したとのことなので お聞きしたいのですが 乾燥時の湿気などは感じられませんでしたか? 窓を開けるなどして換気をおこなってから乾燥にかけたのでしょうか? それとも締め切った状態で乾燥を行ったのでしょうか? 締め切った状態で乾燥を行ったとした場合...詳細
[6524667] 買いました!
2007/07/12 00:00:44(最終返信:2007/07/19 00:03:54)
[6524667]...020円?を含む)で決めました。 ポイントはほんの僅か・・・。 現在、住んでいるマンションでは24h換気機能が働いていますが、 洗濯機の設置場所は、壁にはクロスが貼られており、上には木製の整理棚があること等を考えると...確かにこのBW-D9HV以外の機種には、後ろパネルの上部に水蒸気を逃がすために設けられていると思われる換気口のような穴が開いていました。 これが本当なのかどうかは、全ての機種で実演しているところを見て確認したわけではありませんので...詳細
[6530699] アドバイスをお願いします
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8GX)
2007/07/13 22:02:51(最終返信:2007/07/16 05:36:09)
[6530699]...これが一番お安くてお買い得かも。 (東芝のAW-80VCのほうがもっと安いけど。東芝は水冷除湿じゃないので湿気が心配。換気ができれば問題は少ない。) おちゃめな好青年さん、回答ありがとうございました。 この1週間ほど... みなみだよさん、回答ありがとうございました。 上記のとおり、まだまだ迷っているところです。 換気は良い場所なので、湿気は問題ありません。 東芝についても、湿気のほかに比較ポイントがあれば教えてください...詳細
[6501149] 脱水時間と洗濯物のにおい
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2007/07/04 22:50:17(最終返信:2007/07/14 17:23:06)
[6501149]...よく皆さんがおっしゃっているような下水臭とは違うと思います。 何というか、熱で内部の何かが溶けているような感じ? 窓を開けて換気しながらならそれほど気になるという訳ではないです。でも窓を閉めて乾燥していると、壁や家に臭いがついてしまいそうであまり気分の良いものではないですね...詳細
[6525951] 乾燥時間の目安はどの位ですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8GV)
2007/07/12 12:11:49(最終返信:2007/07/13 15:08:09)
[6525951]... 早速の返信ありがとうございます。  ジーパン1本とワイシャツ2枚では4.5K未満です。 脱衣所は換気していてもかなり熱気がこもっているので仕事してるのは判るのですが、、、。 フィルター等の掃除もまめにやっているのですが...詳細
[6355122] 布団を洗えますか?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FR8800)
2007/05/20 21:40:06(最終返信:2007/05/24 22:57:01)
[6355122]...洗濯機置き場に湿気がこもりにくくなります。 洗濯機置き場に窓があったり 換気扇があったりなどで 換気できる環境があれば 水冷除湿にこだわる必要はないですが 窓が開けられなければ水冷除湿のほうがよかったりします...詳細
[6311901] 乾燥
2007/05/07 17:27:25(最終返信:2007/05/18 00:14:34)
[6311901]...それと乾燥時の電力も750Wと8キロ機にしては随分と小さめなので 乾燥に時間がかかるのは仕方ないと思います。 また排気式の場合、換気が悪いと洗濯機置き場の湿度も上がりやすく 取り込む外気の湿度が高くなると尚更乾燥が遅くなります。 ...Horsepowerさん ルーバー状の小窓とは どういったものでしょうか??(゚.゚) 脱衣洗面室や浴室や台所などで主に換気目的につけるブラインドタイプの窓のことです。 レバーを回してスリットの幅を調節できます。 ネットで”スリット窓”で検索すれば画像もあると思いますよ...詳細
