換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 533件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4523604] 排気というか除湿というか
 (洗濯機 > 三洋電機 > HSW-D50A)
2005/10/23 11:25:31(最終返信:2006/07/31 00:05:33)
[4523604]...洗濯後、ふたを閉めたままにしてしまうからいけないのです。ふたを半開きにしておけば、ドラム内が自然に換気されるわけで、臭いはこもりません。 これは、ほかのメーカーの横型ドラム式でも生じることだと思いますよ...詳細
[5260484] 買い替えにご指南ください
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2006/07/17 00:01:52(最終返信:2006/07/20 01:16:28)
[5260484]...この湿気を減らそうとしてくれます。(約38L使用しちゃいますが) 東芝は空冷除湿ですので、そのまま排気しちゃいます。 なので、換気できる窓や換気扇があるといいと思います。 なければ日立の方が湿気が出にくいのでいいかもしれません。...詳細
[5264162] 仕上がりが臭い
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2006/07/18 00:12:09(最終返信:2006/07/19 05:14:54)
[5264162]...フル乾燥でちゃんと乾燥できてもこの季節は軽く熱気を取って収納するのが良いと思います。ドラムもドアを空けて換気をすると良いと思います。 洗浄不足は洗濯時間を増やしたり、できる限り水量を増やしてください。それと洗剤はこの時期粉末をお勧めします...詳細
[5219122] 乾燥時の音と熱気
2006/07/02 08:12:09(最終返信:2006/07/17 04:13:46)
[5219122]...さん宅の換気扇と窓と洗濯機の位置関係が分からないのですが、換気扇を使う時は、なるべく換気扇のある側とは反対側のドア・大きな窓を開けた方が、換気が上手く早く出来ますよ。 小窓の様なものと換気扇が並びにある場合は、小窓を閉めて換気扇を点け反対側のドア・大きな窓を開けた方がいいです...やはり狭いアパート環境(1R)のせいでしょうか、音と熱気が気になります。 これからの季節、乾燥時は効率的な換気をした方が良さそうですね。 洗浄力では満足していますので大切に使いたいと思います。 ありがとうございました...詳細
[5231352] 音と脱水・乾燥が気になるのですが
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VB)
2006/07/06 17:31:41(最終返信:2006/07/15 06:34:30)
[5231352]...この機種にきめました。) また、乾燥機能は設置場所の換気に左右されるようです。 この洗濯機は、空冷式なので、周りに湿気を追い出します。 天気のいい乾燥した日に、換気状態をよくして使用したときと、梅雨の今、ほぼ同条件で使用したときと...詳細
[5248286] オゾン漏れの心配?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/07/12 18:17:05(最終返信:2006/07/13 08:53:59)
[5248286]...使用なさっている皆様いかがでしょうか? 使用中に気分が悪くなることはありませんか? 私の場合、狭い洗面所に洗濯機があるので、換気がいまいちの場所のためかオゾン使用中に洗濯機に近づくと気分が悪くなるときがあります。また少しめまいもするときがあります...私の場合はもしかしたら体質的に合わなかったので、 少し目眩を感じたのかも知れませんね。 一応、洗濯中は風通しをよくして室内換気を心がけるようにもしますね。 あと乾燥フィルターが運転中に振動で勝手に開いてくるので、 >エアウォッシュ中は乾燥フィルターなどを開けないほうがいいです...詳細
[5229115] 迷っています・・
2006/07/05 20:20:30(最終返信:2006/07/11 01:11:01)
[5229115]... 乾燥時の音がうるさい(?)という点が気になってます。 ある程度は仕方ないとは思うのですが・・ 換気も、お風呂しかないのが不安です。 窓も無い室内なので。 それと、日立の子ビートって何番でしょうか...詳細
[5230243] 白い約束のどの機種にしようか迷っています
 (洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX)
2006/07/06 02:31:10(最終返信:2006/07/08 04:52:09)
[5230243]...大は小を兼ねるとは限らないのでしょうか? A乾燥機能は万が一の時にあれば便利かなという程度に考えていますが、うちの洗濯機置き場の換気が悪いので熱はこもらないほうがいいかなと思っています。FXとEXでは熱気がかなり違うのでしょうか?...詳細
[5203169] どれがいいのか購入検討中です・・
 (洗濯機 > ナショナル)
2006/06/26 12:49:01(最終返信:2006/06/28 10:31:29)
[5203169]...場の換気のことを考えてください。 窓が開けられるとか、換気扇がついているとかで、 換気ができるのであれば、空冷式でもいいかと思いますが 換気がで...洗濯機置き場の換気能力は。 また置き場の広さは十分ですか。 FV8001の乾燥は排気式で除湿を行わず、部屋にそのまま湿気を放出するタイプなので換気が必須です。 ...ごく時間がかかるものなのですね。換気は窓・換気扇とかはないのですが、ベランダがかなり近いのでそこを網戸にして開けておいたら、結構換気ができるかなと思っております。 ...詳細
[5200800] ドラム式が高価すぎて迷っています。
2006/06/25 18:19:05(最終返信:2006/06/27 07:40:54)
[5200800]...ります。 また、東芝は乾燥時には水を使いませんが、その分湿気が出やすいので、換気ができるほうがいいです。換気扇、もしくは換気用の窓があるといいのですが。 SHARPと三菱は、フル乾燥は時間がかかります...詳細
[5199999] 乾燥はガスか電気か?
 (洗濯機)
2006/06/25 12:41:46(最終返信:2006/06/26 21:21:10)
[5199999]...空冷除湿なので熱気と除湿しきれない湿気が室内に出ます。このため設置の際は適切な空間(左右背面の壁と天井から45ミリ以上)をあけ、使用時は換気扇等での換気が必要になります。 (水冷式の洗濯乾燥機の場合は水道水で冷却して除湿するため熱気と湿気の放出は少なくなります)...詳細
[5177547] 新品交換したらまた不良・・・。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2006/06/17 17:38:36(最終返信:2006/06/26 13:05:13)
[5177547]...そこでねむ・ねむさんの洗濯及び乾燥パターンをお聞かせいただけますか? 洗濯時間(いつごろ洗濯しますか?) 乾燥について(換気はできますか?頻繁に乾燥しますか?) マットは今後も洗いたいですよね? 乾燥をどれだけ重視するか。(たまに使う程度ならそれほど気にならないかもしれませんが...ドラム式だと、乾燥に水道水を使いますが 専用の乾燥機だと水道水は使いません。 その分、湿気が気になりますが 換気ができれば問題ありません。 電気代は、ドラム式での乾燥とそんなに変わらないと思います。 糊付けの後...詳細
[5183799] V80からの交換で迷っています。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V82)
2006/06/19 20:48:56(最終返信:2006/06/24 19:52:52)
[5183799]... D502を使っていた当時の洗面室が狭く換気が悪く、熱気と乾燥時間の長さが気になったためです(壁天井との間隔も、充分な換気も確保できていなかったため性能が発揮でき...湿型衣類乾燥機の弱点はあります(熱気と除湿しきれない湿気の漏れだし、それの対策に使用時の換気と壁天井から45ミリ以上のスペースの確保)  FS800は判りませんが、機能的にこだわら...菌が期待できない乾燥機というのもあんまり魅力ではありませんからV82、場所に余裕があって換気が十分に出来るなら確実性の高いFS800+D502のセットにすると思います。  ただ、F...詳細
[5175465] どちらも古い機種ですが決めてが・・・
 (洗濯機)
2006/06/16 23:04:33(最終返信:2006/06/22 20:49:03)
[5175465]...てください。 乾燥時の除湿ですが、フル乾燥などを頻繁に使うのでなければ、空冷除湿式でも換気栓があるようなので問題も特にないと思います。 雪竹さん (雪竹女さん)は独身ではなく世...冷併用除湿なので、多少の湿気がでます。 ヒータで熱しているのだから熱気も漏れます。 でも換気で空気が流れていれば問題ありません。 それに乾燥中ずっと洗濯機の部屋にいるわけではないで...うことは よっぽど満足されたのだと思います。 東芝で乾燥を使おうとする際には きちんと換気をしてあげてくださいね。 湿気の問題が少なからずあるでしょうから。 大事に使ってあげて...詳細
[5174442] 悩みすぎてしまって…お助けくださいm(_ _)m
2006/06/16 15:33:33(最終返信:2006/06/18 21:52:22)
[5174442]...これも気にしなければいけないでしょう。 水道水を使用することで 乾燥時に排出される湿気を抑える役割を果たすのですが 換気ができれば、特に湿気は気にしなくてもと思うのです。 とするなら、乾燥時に水道水を使用しない かつ...詳細
[5064326] オゾンの匂いと人体への影響について
2006/05/09 17:19:36(最終返信:2006/06/18 20:23:37)
[5064326]...ら?) 普通に洗面所で使用しているのですが、ドアは開け放した方がいいようですね。24時間換気を常時回しているので安心して、前回はドアを閉めて洗濯しました。そのせいでオゾンが洗面所に...濯機の中という密閉した空間で使うことにより効果を出すという仕組みの様ですから、ある程度の換気さえしていれば心配ないと思います。 ☆規定量調べました(0.1ppm)咳や涙が出る程度。...有りそうですし、何より自分の臭覚を大切にして、なるべく吸わない様、今以上正確で効率の高い換気手段を常日頃心がけて行けば良いのではないでしょうか。 どうしても気になる様でしたら、例...詳細
[5138915] 機種、タイプ選びに迷っています
2006/06/04 14:24:37(最終返信:2006/06/15 06:22:01)
[5138915]...部屋干しはしない、料理のときは換気扇を必ず回す、お風呂のお湯はすぐ抜く、部屋の換気はしっかり、などなどの指導を受けてるんです。 でも、湿度が上がっても換気と掃除を怠らなければ良いわけなので、 努力しだいというところなのですが...子供にアレルギーがあり、部屋干しは一切していません。 設置場所の洗面所、隣接する浴室共に窓がなく、換気は悪いと思います。 賃貸のため、ガス式は設置できないと思います。 洗濯頻度は一日1〜2回です。 アレルギー対策もあって...詳細
[5133950] おすすめの洗濯機は?
 (洗濯機)
2006/06/02 23:27:20(最終返信:2006/06/09 22:46:06)
[5133950]...この薬液はカビを溶かせるのと同様に、 場合によっては同じタンパク質である、人にも影響が出ますから、 使う際には換気や誤用防止対策を十分行ったうえで使用してください。 (特に、排水経路に薬液を到達させる際の 排水ホース出口からの水あふれに注意...詳細
[5076662] オススメの洗濯機教えて。
 (洗濯機)
2006/05/14 00:35:14(最終返信:2006/05/18 00:08:42)
[5076662]...フル乾燥の場合、乾燥すると湿気が出ます。 この湿気を減らせる水冷方式と そのまま排出する空冷があります。 換気ができれば、湿気のことを考えることがあまりなくなります。 フル乾燥の機種には、縦型とドラム式があります...詳細
[5068859] 購入しました
2006/05/11 10:47:12(最終返信:2006/05/11 10:47:12)
[5068859]...早速洗乾コースで使ってみました。 今までのものが古かったこともあり、まず洗濯時の静かさにびっくり。また、設置場所が換気しにくい場所なのですが、今まで乾燥時は湿度・温度ともサウナ状態だったのが、全く普通に近い状態になり二度びっくりでした...詳細
